Nieuwe case met 4 pins fans werkt niet met moederbord
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Maakt kapot wat al kapot is...
Mijn vraag: Ik heb gisteren de Corsair Carbide Spec-Omega RGB White gekocht maar helaas kwam ik er achter dat de fans die er bij zitten 4 pins zijn en dat mijn moederbord alleen 2/3 pins ondersteund.
Dit is mijn huidige setup;
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus ENGT440 DC SL/DI/1GD3€ 0,-€ 0,-
1Asus P5QD Turbo€ 0,-€ 0,-
1Dell Professional 2009W Zwart€ 0,-€ 0,-
1Intel Core 2 Quad Q8300 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Samsung SpinPoint V80 160GB , 160GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
(Grofweg)
Nu heb ik her en der gelezen dat je een fan controller nodig hebt, maar aangezien ik meer met mijn neus in de code zit ben ik daar niet erg in gespecialiseerd 7(8)7
Een 3 naar 4 pins converter werkt dus ook niet, aangezien ik wel mijn fan speed graag wil monitoren en controleren.
Wat heb ik nodig om mijn fans aan de praat te krijgen?
Is het sloopbaar? Dan valt het te fiksen!
Beste antwoord (via Vliegenier04 op 17-05-2018 10:59)
  • Bolletje
  • Laatst online: 16:00
Bolletje
Je kan een 4-pins fan op een 3-pins-aansluiting aansluiten. 4-pins fans zijn vaak PWM-gestuurd; PWM wat is het, hoe gebruik ik het met mijn fan en waterpomp
Die functionaliteit verlies je dan, maar voor de rest kan je ze wel gebruiken. Je kan ook nog steeds de fansnelheid aansturen, al zijn de opties soms beperkter.
  • Flitzer
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Dus je koopt een behuizing die 2x 10x zoveel kost dan de rest van het systeem waard is. Dat zou ik eerder aan een ssd uitgegeven hebben, maar goed, dat was je vraag niet.
Fancontrollers vind je in categorie: Fan-controllers en lcd's en aangezien je geen externe bays in de behuizing hebt ben je heel erg in keuze beperkt. En dan zit je nog met het RGB gebeuren dat je ergens aan moet sluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 16-05-2018 21:28 ]
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16:13
Oude PC, maar je koopt wel een dure kast :? _O-
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Ja, denk het wel want ik wil juist wel de snelheid controleren ;)
iCore schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 21:12:
Offtopic?
Uszka schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 21:10:
Klopt, RGB gebeuren gaat in een interne USB. Overigens, zoals ik al aangaf in mijn openingspost was mijn collectie hardware een tikkie verouderd ;) Ik heb er 2 SSD's in zitten en een gtx 1050ti.
Maar nogsteeds support mijn moederbord geen 4 pin fans. Kan ik die misschien aan een interne USB header pluggen met het juiste kabeltje?
  • Beste antwoord ✓
  • Bolletje
Bolletje
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Bolletje schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 07:36:
Bedankt voor je antwoord. Zijn er ook nog opties om het te regelen dmv een USB? Of is de andere optie gewoon een nieuw moederbord kopen? :+
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:40
Nemesizz
Untouchable
Bij sommige borden kun je fanspeed regelen via PWM of voltage (kon ik in elk geval wel bij m'n socket 775 borden). Dan kun je toch de fanspeed regelen terwijl je een 4 pin fan aansluit.
Misschien even in de BIOS kijken of er die optie tussen staat?
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Nemesizz schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 10:57:
Die optie staat er inderdaad tussen. Bedankt voor jullie antwoorden! Hier moet ik wel mee vooruit kunnen ;)
