Aquarium heeft nieuwe verlichting nodig en heb ideeen nodig
  • 2.854 views
  • Smuggler
  • Laatst online: 16:13
Smuggler
Wat wil jij nu echt bereiken?
Tijdje geleden heb ik een nieuw aquarium gehaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/US58IXCqurSa5BPLMXW8Qndb/medium.jpg
Aangezien ik graag alles automatiseer en gekozen voor het philips hue systeem
Dus ik heb 4 ledstrips gehaald en die in het aquarium gehangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OMOACMJWHQyJVZjj0WExH7LZ/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MoT9LjGrz3XehqzWOQVvlfLb/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TjWGNfqAagVmCWalIyjl9yaa/medium.jpg
Best een leuk resultaat, maar eenmaal vol met water en beplant toch een stuk minder licht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/88wZB9QxuNHF88PEqkyiBy0O/medium.jpgAquarium zelf
En ik kwam wat problemen tegen.
Licht is niet makkelijk te verwijderen, en door de montage liggen de kappen niet netjes erop.
Te weinig licht.
De automatische voeders passen er of niet onder of het voer wordt te vochtig.
oftewel ik zocht een oplossing.
Toen ben ik gaan tekenen:
Idee is gaten voor lampen en voor de voedermachines en een gat om de luchtslangen in door te kunnen voeren.
Online ergens laten uitsnijden en laten opsturen, waterdichte GU10 inbouw spots gekocht. en 18 GU10 hue lampen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yNfVQOxUp3gGTi3naVhuqU2U/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PyTVivFJ0jPJGmDns3NmHnfF/medium.jpg
en hier onstaat het probleem waarbij ik opzoek ben naar nieuwe creatieve ideeen
Hoe ga ik de stroom naar de lampen brengen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cfOY0LyaiGGrZkRfl154CKc7/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OIV8Wi4z8kwxKkAhUX4Eb0Zh/medium.jpg
De lengte van de fitting is net niet de afstand tussen de lampen op de deksel.
Heb gedacht aan verschillende oplossingen:
Kroonsteentjes -> te lelijk.
eurostekker per lampje -> te veel snoer, en geen idee hoe ik dat netjes bevestig.
lasklemmen -> nog geen mooie oplossing daarin gevonden.
Aan elkaar solderen met krimpkous -> moeilijk kleine veranderen door te voeren in de toekomst
Er komt nog een 3d printer aan om dingen mooi af te dekken met kapjes, maar zonder dat moet het ook mooi opgelost eruit zien.
Ik zoek een manier om die 3 lampen per plaat elektrisch aan te sluiten met 1 kabel naar de verdeeldoos.
Ik kan gewoon geen bruikbare enigszins goedkope oplossing vinden.
Ik denk dat het meest mooie een mini stekkerdoos is voor de lampjes, een eurostekker is al te groot in mijn ogen, er mag dan wel 1 eurostekker van de plaat weggaan.
Dus wat is er op markt te koop waar ik nog niet aan gedacht heb.
9.700Wp PV (enphase), 55kwh EV(Tesla), 75kwh EV(Tesla), sigenergy 54kwh Tibber 2x Easee 22kw + 1x DC25kw Sigenergy
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Als ik jou was zou ik 6 kleine doosjes aan de achter kant hangen en dan per 3 lampen een kabel heen brengen, de 6 doosjes gewoon doorverbinden en dan eindig je met 1 kabel die naar de verdeeldoos kan
  • Smuggler
Smuggler
@Genius-General En hoe maak ik de draadjes netjes lang genoeg dat ze allemaal de achterkant halen?
  • Genius-General
Genius-General
Smuggler schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 21:44:
Solderen en dan krimpkousje er over, als je witte kabel gebruikt zijn ze er evt ook in het wit te krijgen.
https://www.allekabels.nl...ous-24-12mm-50-stuks.html
Maar er komt geen kap o.i.d over de spots?
  • Smuggler
Smuggler
in eerste instantie komt er geen kap over de spots,
Ik ga eens nadenken over het verlengen van de kabel naar een kastje achterop de plaat.
En dan een kabel van dat kastje naar de stroom voorziening.
en eens kijken hoe ik dat kastje wil hebben :).
Dankjewel voor het meedenken.
De uitwerking zal ik binnenkort eens delen :).
[ Voor 10% gewijzigd door Smuggler op 01-05-2018 21:55 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Had je niet gewoon meer ledstrip (mits de controller dat aankan) kunnen aansluiten? (En dan van een voordelige leverancier, met meer leds/meter, en in de kap plakken in plaats van op losse plankjes. )
  • Smuggler
Smuggler
Het probleem wat ik daarmee had is waterdichtheid en afstand van de controller
De strips kan je niet in bochten wringen.
Je zult ze dan open moeten knippen, en dan extra draad ertussen solderen,
En nu zitten alle controllers aan 1 kant van de bak en dan halen ze net aan het kastje onder het aquarium waar de stroom zich bevind. Als ik ze per klep doe wordt de afstand te groot, en moet ik in het aquarium weer verleng trucs uithalen.
Ik doe liever niet te veel gehobby in de vochtige ruimte.
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 03-11 21:12
Bij mijn broer heb ik de led verlichting in het aquarium verzorgd met strips. De strips hebben we gewoon opgeknipt en om te zorgen dat het waterdicht blijft dichten we de uiteindes (na solderen natuurlijk) met doorzichtige kit. Hier hebben we nooit problemen mee gehad.
Voor de aansturing van de leds gebruik ik een eigen gemaakt PCB gebaseerd op de ESP32 (Dit bordje (Deze; heeft wel een paar bugs die ik uit design moet gaan halen als ik ooit een nieuwe laat produceren)
  • zynex
  • Laatst online: 01-11 14:37
Er komt dus geen kap voor ofzo? Op die manier blijf je van voren toch altijd tegen die zwarte spothouders aankijken? Dat lijkt me ook niet echt mooi. Is het geen oplossing om 6 keer (per rij) een simpele afdek kap in het wit te 3d printen? Dan ziet het er redelijk afgewerkt uit en daaronder kun je dan alles makkelijk aansluiten met simpele kroonsteentjes/lasklemmen.
En je kan dan ook altijd iets ontwerpen dat je zelf mooi vindt.
(afhankelijk van het formaat. Dat kan ik zo niet inschatten. Hoeft dat echt niet heel veel te kosten)
Of nog simpeler: je vervangt die witte balk aan de voorkant voor een hogere variant, zodat je er niet direct tegenaan kijkt.
  • World Citizen
  • Laatst online: 11:45
Zou je een lijstje kunnen maken van de planten die je hebt en welke temperatuur je gaat draaien.
(is die rechts achter bv een Anubias of Echinodorus varriant? en op de bodem net iets links van het midden, is dat een Vesicularia varriant?)
En of je een bepaald biotoop namaakt?
Ik maak me een beetje zorgen over de functie van je licht. Denk aan Kelvin en welke lenzen erop zitten.
In het kort verwacht ik dat die led strips en spots niet de juiste verlichting is voor je planten en diepte van je bak.
Ik heb wat gegoogled op Philips hue ledstrips en ik snap niet zo goed hoe die ooit het juiste spectrum aan licht gaan geven.
Overigens kan het zijn dat je dit niet interessant vind en dan laat ik je met rust.
Ow en kroonsteentje gaat niet. Je moet alles goed isoleren ivm condens. Dat was met TL minder omdat die ivm invalshoeken hoger hangen. Leds met de juiste lenzen kun je lager hangen maar dan moet je dus opletten met condens en spatwater
(btw ik vind dat aquarium echt super mooi. lekker groot ! Top!, je inrichting ziet er op het oog ook super uit. Goed gebruik gemaakt van voor midden achter met beplanten en hout enzo. Complimenten!)
[ Voor 32% gewijzigd door World Citizen op 02-05-2018 20:45 ]
  • Smuggler
Smuggler
Led strips zijn gewoon niet de oplossing, veel open contact punten in de vochtige ruimte en moeilijk verbonden en bereikbaar te houden op het zelfde moment.
De kap over de lichten ga ik wel proberen te printen / snijden.
Dus zolang ik het compact houd, moet dat wel mooi lukken.
Na jullie suggesties kom ik op het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/620719_BB_00_FB/image.jpg?x=600&y=600
Dit stekkerblok komt op elke plaat te liggen:
En ik maak gewoon een eurostekker op spotje vast, dan hoef ik niets te solderen en is makkelijk te veranderen als ik het toch anders wil hebben.
Samen komen ze uit op een stekkerblok vlakbij de kast.
World Citizen schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 20:02:
Foto is al wat ouder ondertussen, kan de namen nog opzoeken, maar ben meer met de vissen bezig.
Achterin volgens mij een Echinodorus varriant, en links van het midden on de grond is java mos en andere planten resten.
De bedoeling was dat ik hoofdzakelijk zuid amerikaanse planten zou hebben, dat ging goed tot het moment dat ik 2 pleco's L330 aanschafte. en dachten dat de planten het hoofdvoedsel waren, ik ben toen opzoek gegaan naar planten die niet werden opgegeten: alles erin gooien dat op 25 graden goed leeft.
De planten die er na 1 maand nog in stonden heb ik er meer van gehaald.
Ja hoofdzakelijk zuid - amerikaans (alle rivieren en gebieden gemixed, dus niet amazone only).
En met een paar uitzonderingen, zoals de afrikaanse gatenstenen, slakken en garnalen uit azië, en planten van weer andere plekken.
Het aantal kelvin kan je in bepaalde apps gewoon instellen. 2,200 Kelvin tot 6500 Kelvin, heb daar eens een onderzoekje naar gedaan en de lampen op een bepaalde kleur temperatuur ingesteld.
4 strips zou betreft aantal lumen net voldoende moeten zijn, maar dat viel dus vies tegen.
Vandaar nu de nieuwe overkill aan verlichting, wat nu te veel is dat dim ik wel weg.
Overigens de planten groeien prima in de bak, en ook alle beesten proberen zich goed voor te planten.
Wat bedoel je precies betreft de lenzen?
In de nieuwe setup die er al half ligt, heb ik dus badkamerspots, waardoor er geen vocht bij de lamp en de elektra komt, dan nog ben ik inderdaad geen voorstander van kroonsteentje dichtbij het water.
Dankje, Voor midden achter was lastiger dan gepland, aquarium is maar 50cm diep, anders moest ik de ramen uit de kozijnen halen enzo. maar ik ben ook zeer tevreden met het resultaat, bak draait nu alweer bijna een jaar :)
[ Voor 3% gewijzigd door Smuggler op 02-05-2018 21:51 ]
  • memphis
  • Laatst online: 19:24
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Bij Tanked hadden ze ooit speciale verlichting dat ook op tijden natuurlicht emuleerde zoals opkomende zon, onweer etc
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Smuggler
Smuggler
beetje off-topic:
Hoe wil je onweer simuleren? gewoon de lampen laten flitsen?
Mijn vissen worden erg onrustig van knipperen lampen, bij te veel knipperen verliezen sommige ook een beetje kleur of gaan uit paniek springen, had op een dag wat stroom probleempjes en dat vinden de vissen alles behalve grappig.
Heb nu een tijdschema:
9:00 - 9:30 schemer licht gaat aan.
12:00 - 12:30 Volle licht gaat aan.
20:00 - 20:30 Schemer licht gaat aan
23:00 23:30 - lampen langzaam naar maanlicht stand (blauw licht).
Heb er nog aangedacht om seizoenen te programmeren, is niet zo heel moeilijk, kan een plek op de wereld aan klikken en zeggen: volg maar + tijdzone offset. maar mijn dagschema zit aardig vast, dus wil 's avonds nog lekker genieten van het aquarium maar ook overdag in het weekend. dus ben zo al erg tevreden.
[ Voor 5% gewijzigd door Smuggler op 02-05-2018 22:13 ]
  • memphis
memphis
Inderdaad een soort flitslichten. Was een milticolor systeem en kon dus ook het oranje van de ochtend en avond zon simuleren.
Even gegoogled:
https://www.raspberrypi.org/blog/aquarium-weather-system/
YouTube: Aqua Illumination Thunderstorm Simulation on Reef Tank
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik snap niet waarom led strip niet waterdicht kan zijn.
Het zal wel aan mij liggen, maar de LED strip kan gewoon geleverd worden met zo'n siliconen laag, met alleen op het uiteinde 2 tot 5 contacten. Daar soldeer je je draadjes aan, en vervolgens een krimpkous er over. Staat ook maar 12V op, dus als er water bij zou komen, is er eigenlijk nog niets aan de hand. En dat zou je ook nog eens in een afzonderlijke ruimte bij elkaar kunnen laten komen, extra bescherming tegen water.
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gilfRVXXXXXGapXXq6xXFXXXo/5M-60led-m-300LEDs-12V-5050-RGBW-LED-Strip-IP20-Non-Waterproof-RGB-White-RGBW-or.jpg_640x640.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door _ferry_ op 03-05-2018 15:16 ]
  • Smuggler
Smuggler
De hue ledstrip deed het ook prima (ook waterdicht), maar had wat nadelen, daarom geen ledstrips meer.
Ondertussen heb ik de oplossing kunnen uitwerken:
Aquarium
Mijn aquarium foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xiXKhqVBGrXREpNAdzttm94U/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pjiQGQL7ZxYenTlOkLUVdI9q/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MURcn2eXebj4NDMNbEj9UJXD/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CrtKJgIKqRgLJH9hhR5xUog8/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0kvFOEqhejLKqq7cS7DrOObs/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/krTNSrJFfj0PIICw9HxgUGbu/thumb.jpg
Nu nog kapjes ontwikkelen voor de 3D printer om het mooi sluitend te maken :).
Allemaal bedankt voor de input :).
  • WeeDzi
  • Laatst online: 12:40
als jij het maar mooi vind....!
  • roT-
  • Laatst online: 29-10 19:16
Euh gewoon erg vet.
Kick!
Heeft anders inmiddels mooie voorbeelden om aquariums te verlichten. Sta op het punt om ledstrip van hue te kopen, want ja heb alles van hue.
Maarja
[ Voor 29% gewijzigd door roT- op 19-10-2024 11:54 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er is inmiddels een mooi topic waar je denk ik meer inspiratie op kunt doen, daar is het imho beter op zijn plek ook;
Het aquarium topic - Deel 9
De laatste post gaat zelfs over aquarium verlichting :)
Dan laten we dit topic verder rusten.
