Vragen over desktop voeding
  • daanh
  • Laatst online: 15-10 22:30
Dag mensen,
De voeding van de PC van mijn zoontje is defect. Het is een 650 Watt Corsair voeding. Ik heb er nu een 300 Watt voeding in gezet, hier heb ik een verloopje voor de videokaart voor moeten gebruiken. Hoe weet ik of dit voldoende is voor zijn systeem?
Het is een i5 met een Geforce GTX750 Ti. Kan de PC onstabiel worden als de videokaart moet gaan werken? Het systeem start nu wel op, maar ik geloof dat er problemen zijn met Overwatch.
Het liefst zou ik de Corsair willen (laten) repareren. Ik heb hem al opgemaakt, de zekering is waarschijnlijk een zwart componentje dat op de printplaat is gesoldeerd. Is een dergelijke voeding te repareren of is het niet de moeite?
Bedankt, Daan
[ Voor 5% gewijzigd door daanh op 28-04-2018 09:30 ]
Beste antwoord (via daanh op 28-04-2018 20:06)
  • Rutger
daanh schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 09:58:
Bedankt, kun je me iets aanraden voor die prijs?
Thanks, Daan
Hier staat alles wat je wil, kunt en moet weten over voedingen en wat goede voedingen zijn:
Voeding advies en informatie topic - Deel 34
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
CPU: grofweg 80W
GPU: grofweg 150W
MOBO: grofweg 50W
RAM: 5W per stick
HDD: max 20W per stuk
En nee, ik zou voedingen niet repareren. Tenminste, een zekering is (bij bijna alle apparaten sinds de uitvinding van de zekering) nergens op vastgesoldeerd maar altijd een simpel te vervangen component. Dat je dus al de voeding open hebt en (mogelijk) niet het goede component weet te vinden, zou mij persoonlijk doen vermoeden dat je de reparatie ook niet voor elkaar gaat krijgen.
  • daanh
MAX3400 schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 09:32:
CPU: grofweg 80W
GPU: grofweg 150W
MOBO: grofweg 50W
RAM: 5W per stick
Bedankt voor je reactie. De zekering in een computervoeding is heel vaak een vastgesoldeerd componentje hoor.
Maar goed, die zekering is natuurlijk niet voor niets gesprongen, dus ik neem aan dat het inderdaad weinig zin heeft om hem te laten repareren... Zo jammer!
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Vanaf 3 tientjes vind je alweer een 500 watt voeding dus waarom al die moeite om nog te repareren?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • daanh
memphis schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 09:44:
Thanks, Daan
  • Beste antwoord ✓
  • Rutger
Thanks, Daan
  • daanh
RutgervdZ schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 10:01:
Bedankt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
De goedkoopste voeding die de moeite waard is de be quiet! System Power 9 400w. Voor minder dan dat heb je geen goede voeding.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 24-10 23:06
CPU: grofweg 80W
GPU: grofweg 150W
MOBO: grofweg 50W
RAM: 5W per stick
150W voor een 750TI? Nou doe dat maar door de helft.
50W voor het moederbord? Doe dat ook maar door de helft.
Wat voor 300W voeding (merk, type, desnoods een foto) is het nu? Geen 6 pin is geen goed teken, maar als dat een goede voeding is is het gewoon prima.
[ Voor 3% gewijzigd door WEBGAMING op 28-04-2018 18:15 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@WEBGAMING je noemt al vaker mijn waarden niet correct maar geeft dan geen "bewijs": pricewatch: Asus GTX750TI-OC-2GD5 staat in de boeken voor 150W (waarschijnlijk door het volledige design alsmede de extra powerconnector).
En er zijn zat "low feature" mainboards die idle 30W verstoken en als je 2 NICs hebt, een extra SATA-controller en / of 2 fans laat voeden, ga je rap naar de 50W idle.
Maar ja, het zal wel...
  • WEBGAMING
Nee, reviews en specificaties vanuit Nvidia zeggen mij meer dan een foute specificatie op tweakers.
https://www.geforce.co.uk...gtx-750-ti/specifications 60W
In de praktijk:
https://www.tomshardware....50-ti-review,3750-21.html 62/68W
https://www.techpowerup.c...eForce_GTX_750_Ti/23.html Max 66W
Het is algemeen bekend dat een 750TI vrij zuinig is, dacht niet dat daar bewijs voor nodig was, maar daar is het.
[ Voor 21% gewijzigd door WEBGAMING op 28-04-2018 22:55 ]
  • daanh
WEBGAMING schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 18:26:
In de praktijk:
Die Asus kaart heeft niet eens een 6 pin aansluiting.
https://www.newegg.ca/Pro...aspx?Item=N82E16814121855
De 300 Watt voeding die er nu in zit is een Lite On geloof ik. Niet echt een A-merk dus. ;)
  • WEBGAMING
Nee, dat is niet echt geweldig.
Ik zou voor zo iets gaan:
pricewatch: Corsair VS450 (2018)
Geen superkwaliteit, maar wel acceptabel, en goedkoop.
Betere kwaliteit,
pricewatch: be quiet! Pure Power 10 350W
  • SMSfreakie
grote kans dat er meer dan alleen een zekering gesprongen is..
tegenwoordig lees je veel over keramische condensators die gaar zijn door "buigstress" en daardoor vroegtijdig de geest geven... vaak met de nodige vlekken
404 Signature not found
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
daanh schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 09:27:
Dag mensen,
Wees eens wat specifieker over dit verloopje.
  • daanh
Flake schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 22:28:
Molex naar PCI-E.
  • Flake
Nog wat specifieker. Wat voor Molex? SATA? HDD connector? Eentje of twee?
Die PCI-E zal wel 6 of 8 pins zijn gok ik.
  • WEBGAMING
Als er een andere voeding in komt is dat toch allemaal niet zo belangrijk? Dit is gewoon tijdelijk.
Molex is gewoon molex. In een pc word er maar 1 soort molex gebruikt.
Ben absoluut niet weg van verloopstukjes op molex, maar die kaart is zo zuinig dat ik me daar niet eens zorgen om zou maken. Een hoop 750ti's hebben niet eens een 6 pin.
De voeding zou ik wel bezorgd over zijn, maar die word toch vervangen. En dan gaat dat verloopstukje er natuurlijk gewoon van af.
[ Voor 46% gewijzigd door WEBGAMING op 01-05-2018 08:48 ]
  • daanh
WEBGAMING schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 08:39:
Ok, ik had nog een Antec 380W voeding in een PC zitten, werkt nu prima.
Het "probleem" met die Lite-On voeding was trouwens toeval.... Ik had een update van Nvidia laten draaien die niet goed was gegaan. Aangezien die PC niet bij mij staat had ik dat even gemist.
Dus probleem opgelost, bedankt voor jullie hulp!
