goedkope gaming pc(max 560 euro)
  • Gompie016
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19-09 14:47
Gamen(Fortnite 50 fps 1080 low med, csgo 60 fps med 1080 en cities skylines 40 fps med 1080), en browsen
560 euro inclusief verzending.(het is niet veel)
pricewatch: WD Green SATA 3 Gb/s WD10EADS, 1TB ook al weer 7 jaar oud maar nauwelijks gebruikt en een headset
Iets waar je fatsoenlijk een modern spel op kan spelen
Eerste pc dus niet echt
Maak hem zo groot of klein als je wilt, als hij het maar goed doet(ik draag 100% van de tijd een headset)
Ga je overklokken?
misschien een beetje
Wat verwacht je van ons?
Dat jullie mij helpen een zo goed mogelijk bang for buck systeem te maken
Mijn systeem wat ik nu heb:(maak gerust aanpassingen als je bepaalde dingen niet goed vindt)
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2400G Boxed€ 151,55€ 151,55
1Gigabyte GA-AB350M-DS3H€ 67,50€ 67,50
1Sharkoon VS4-W Window€ 32,95€ 32,95
1Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter€ 3,27€ 3,27
1BenQ GW2270H Zwart€ 89,-€ 89,-
1Logitech K120 (Qwerty NL)€ 12,25€ 12,25
1G.Skill Ripjaws 4 F4-3200C16D-8GRB€ 106,35€ 106,35
1Corsair VS450€ 35,92€ 35,92
1KingSpec Q-series 180GB€ 41,12€ 41,12
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 539,91
[ Voor 5% gewijzigd door Gompie016 op 11-04-2018 22:42 ]
  • John Rambo
  • Laatst online: 11-08 09:36
Ik denk dat je zo al een aardig systeem hebt. Budget is inderdaad krap, alternatief zou zijn om een tweedehands systeem te kopen.
Kijk ook nog eens naar deze BBG: reviews: Desktop Best Buy Guide - januari 2018
Edit: ik zie nu dat ik de monitor vergeten ben.
Edit nummer zoveel: Even een nieuw lijstje gemaakt, net binnen buget. Jammer dat de monitor er ook in zit, anders had je de i3-8100 kunnen nemen icm GTX1050tTi4Gb.
1AMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 92,50€ 92,50
1ASRock A320M-DGS€ 47,85€ 47,85
1MSI GeForce GTX 1050 2GT OC€ 125,72€ 125,72
1Sharkoon VS4-S€ 26,95€ 26,95
1Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D26BFSBK€ 82,-€ 82,-
1Kingston A400 240GB€ 57,-€ 57,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 556,94
[ Voor 238% gewijzigd door John Rambo op 12-04-2018 08:52 ]
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • Gompie016
@John Rambo Goede build maar ik denk dat ik liever een goede cpu heb een later dan een goede gpu, dan twee keer middelmatig. En ryzen is veel beter met dual channel.
  • OverloadOfRed
  • Laatst online: 19-10 17:00
OverloadOfRed
Bla, blabla
Je kan misschien ook proberen een i3 8100, of zelfs i5 8400 lijstje te maken en dan de integrated gpu van die chip te gebruiken. Misschien haal je de fps/kwaliteit niet helemaal zo hoog als je wil, maar dan heb je in ieder geval een sterk quad of hexa core systeem wat met een later geinstalleerde videokaart (1050 ti of beter) sowieso een tijdje mee kan.
Om maar even een idee in de groep te gooien! :D
Edit: oeps dat had je al gedaan met de Ryzen variant. Mybad.
[ Voor 7% gewijzigd door OverloadOfRed op 12-04-2018 09:29 ]
Ik ben chatman, supersnel met MSN. Er is niemand die me niet kent
  • John Rambo
Ik denk dat je dan het beste af bent met een 2400G, als je zeker weet dat er ooit een videokaart geplaatst wordt.
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 03:27
Ik zou alleen wel een iets betere voeding nemen dan een vs450, daarvan is de prijs/kwaliteit verhouding erg laag en het is eigenlijk geen geschikte voeding voor een nieuwe pc.
  • Gompie016
@ParaDroid2 wat raad jij aan als betaalbare optie?(koos deze omdat ie van corsair was)
  • John Rambo
  • claudior
  • Laatst online: 16-10 17:01
Ik heb laatst voor een vriendin een bijna dezelfde build samengesteld. Zie topic: Budget game systeem - goed uitbreidbaar
Ik zou een CPU koeler overwegen wanneer je geheugen hoger dan 2400mhz klokt. Vannacht heb ik het ding -
met stock koeler - gestressed (Prime95, Heaven Benchmark) op 3000mhz. De CPU temp kwam op max 94 graad, en bij 95 gaat ie throttlen. Op 2400mhz kwam ie niet hoger dan 86 graad.
  • John Rambo
Ik zou dan misschien ook nog eens controleren of je koelpasta wel goed zit. Welke koeler gebruik je?
  • claudior
Oh, de stock koeler. Ik heb er al verse koelpasta op gedaan.
  • Gompie016
@claudior Hoe werkt ram op een cpu’s temperatuur?(ben nog nieuw) En 94 graden is wel erg hoog sinds amd cpu’s over het algemeen minder warm worden dan die van intel.
  • claudior
@Gompie016 Ik weet er ook niet heel veel van. Er is mij dus aangeraden om dual channel snel geheugen aan te schaffen.
Het verschil is proefondervindelijk gebleken. Door in de OC settings in de bios de memory naar 3000mhz te zetten, had ik dus redelijk hogere temperaturen.
Ik weet zelf ook niet echt wat normale temperaturen zijn. Als ik dit artikel lees, denk ik dik 80 graad gemiddeld normaal is. Die 94 was dus een piek.
http://www.legitreviews.c...iews-raven-ridge_202691/9
  • Gompie016
Heb case naar zelfde case met 1 fan veranderd. Heb psu naar cx450 aangepast inplaats van vs. 1 fan zou genoeg moeten zijn als ik psu zo installeer dat hij er lucht uittrekt, toch?
[ Voor 76% gewijzigd door Gompie016 op 12-04-2018 14:49 ]
  • ParaDroid2
Ik zou juist niet de cx450m nemen, die heeft namelijk een luidruchtigere en mindere fan dan de be quiet. En een merk kopen bij een voeding is nooit verstandig, elk merk heeft goede en mindere voedingen.
  • Gompie016
Ik heb een be quiet system power 400w 9 besteld. Was dat een goede keuze?
[ Voor 21% gewijzigd door Gompie016 op 12-04-2018 20:32 ]
  • Gompie016
Ik moest het hier plaatsen. Heeft iemand ervaring met deze ssd pricewatch: KingSpec Q-series 180GB?
  • OverloadOfRed
OverloadOfRed
Bla, blabla
Gompie016 schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 00:01:
Je bent beter af als je een bekend merk koopt, met garantie en iets van bescherming voor je gegevens. Aangezien dit merk ook op aliexpress te koop is neem ik niet aan dat dit een goed merk is maar een of andere chinese knockoff. Een crucial mx500 is een recent model en niet gek duur.
  • Gompie016
@OverloadOfRed Wat mij opviel was dat ze op amazon hele goede reviews hebben voor dit ding(4,3 en 4,5 uit 125 reviews). Met als 2 minpunten dat hij niet in sommige laptops ging en dat support lang duurt, omdat het maar China moet.
  • OverloadOfRed
OverloadOfRed
Bla, blabla
Gompie016 schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 09:00:
Ja dat is dus niet iets wat je wil. Je wil een normaal merk wat gewoon support bied, niet dat je met een kapotte SSD 3 maanden moet wachten op een vervanging :P
  • Gompie016
@OverloadOfRed Ik snap wat je bedoelt, maar zo’n 240gb ding van crucial is wel 30 euro meer en 120gb is niet echt genoeg. En anders heb je voor 14 euro meer zo’n team lite(ook chinees) 240gb. Of kingston en ik weer niet waarom, maar op de tomshardware posts werd sterk afgeraden om kingston te kiezen.
  • OverloadOfRed
OverloadOfRed
Bla, blabla
Gompie016 schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 09:05:
Hoezo zou 120gb niet genoeg zijn? Windows en een paar programma's zit je op ongeveer 60gb gebruik. Data heb je je 1tb drive voor. Games kan je in principe prima ook op je HDD laten staan. Niet ideaal maar het kan prima.
  • Gompie016
@OverloadOfRed Ook op mijn hdd pricewatch: WD Green SATA 3 Gb/s WD10EADS, 1TB? Ik had deze van onze oude familie computer nog liggen hij is nauwelijks gebruikt, maar denk je dat daar games op kunnen?
  • OverloadOfRed
OverloadOfRed
Bla, blabla
Gompie016 schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 10:31:
Zoals ik zei, niet ideaal maar het kan. Ik heb ook jarenlang van een slome 5400rpm drive games gespeeld omdat ik een 120gb SSD had. Het enige verschil is dat je games wat langzamer laden. Je kan altijd als je wat meer budget gevonden hebt er een SSD bij prikken als je er echt niet mee kan leven.
  • Gompie016
@OverloadOfRed Ik denk dat als m’n 180gb het loodje legt(wat waarschijnlijk nog wel een tijdje duurt) dan koop ik gelijk wel een 2e ssd als ik dan het geld er voor heb want ik heb die 180gb nu toch. Mijn hdd vervang ik wel in z’n geheel voor een 7200rpm als die overlijdt.
  • Gompie016
Weet iemand trouwens of 1 fan genoeg is? aangezien ik niet het idee heb, dat deze build veel warmte genereert.
  • John Rambo
Dat lijkt me voldoende. Zeker als je niet nog een losse gpu hebt zal het allemaal wel meevallen.
