Vloerverwarming op houten vloer. Isoleren of...
  • Ennas
  • Laatst online: 28-02 14:03
Ik ga een vloerverwarming aanleggen in mijn nieuwe huis, dit in combinatie met een warmtewisselaar. Ik vraag me af of ik de houten vloer heel goed kan isoleren, of dat ik de hele vloer moet vervangen door broodjes of beton.
Situatie. het huis is uit 1930. De vloer bestaat uit houten balken op de fundering, met daarop houten planken. De vloer is in goede staat en de kruipruimte eronder is kurkdroog (zandgrond, Hilversum). Optrekkend vocht is geen issue
Ik wil veel zelf doen. Een houten vloer aan de onderkant isoleren kan ik zelf. Bijkomend voordeel is dat ik de leidingen ook makkelijk zelf kan leggen (Electra, verwarmingsbuizen van de CV houtkachel naar de boiler, afvoeren in de keuken, warm tapwater, koud water, etc). een broodjesvloer zelf leggen zie ik niet zitten.
Mijn huis moet goed geïsoleerd worden, want ik wil van het gas af. Dus de vloer moet een Rc Waarde van bij voorkeur 5 hebben.
Er komt toch al een aannemer een uitbouw maken. Aannemers die ik gevraagd heb, geven geen eenduidig antwoord (en hebben een commercieel belang om een broodjesvloer te leggen), en hebben meestal niet echt verstand van isolatie.
Ik zie de volgende opties:
  1. Isoleren aan de onderkant van de vloer met Tonzo, Daarna een droogbouw vloerverwarming op de houten planken.
  2. Isoleren aan de onderkant van de vloer met "ENERTHERM ALU 1.2X0.6M 140MM DIK" en bovenop de houten vloer een droogbouw vloerverwarming
  3. Houten vloer vervangen door betonnen liggers met EPS broodjes, daarop een afvalvloer, daarop een natte vloerverwarming.
Welke ervaring heb jij? Wat zouden jouw overwegingen zijn voor 1 van de opties?
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Hier is de houten vloer geïsoleerd door tussen de balken 16cm RockSono base steenwol te klemmen. Makkelijk zelf te verwerken en kost je de kop niet. Eventueel nog afwerken met damlopen folie.
Met 19cm zit je boven een RC van 5. Hoe hoog zijn je balken?
PIR zou ook nog kunnen bij beperkte hoogte, wel wat moeilijker plaatsen want maatvoering komt nauwer en vastzetten/kierdichten met PUR.
[ Voor 72% gewijzigd door Sethro op 28-03-2018 19:26 ]
  • Ennas
Ik ga de balken Dinsdag meten (dan kan ik het huis in). Ik heb ze wel gezien. Best een hoge balk, ik gok dat ze de 19 cm wel halen.
Waar doe je de damp open folie? onder de isolatie, of tussen de isolatie en de balkenlaag?
  • Cobb
  • Laatst online: 12:25
Is steenwol / glaswol niet risicovol met het oog op muizen?
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Sethro
Ennas schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 20:14:
Dampopen folie altijd aan de koude zijde, dus onder de isolatie. Werkvolgorde is dus steenwol op maat zagen/snijden, tussen de balken klemmen, eventueel met latten of grotere spijkers borgen en dan daaronder folie, deze kun je dan aan onderkant van de balken vastzetten.
Cobb schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 20:34:
Minerale wollen zijn niet eetbaar maar wel nestmatetiaal, geldt eigenlijk voor alle isolatiematerialen. Misschien PIR uitgezonderd. Vraag is hoe reeel dit risico is.
[ Voor 21% gewijzigd door Sethro op 02-04-2018 22:20 ]
  • JAMF
  • Laatst online: 13-08 08:42
JAMF
010 the number of the best
Kippengaas onder de balken nieten om de wol op zijn plek te houden is nog meer dampopen..
En goedkoper dan folie
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:50
Hier dezelfde ondergrond (oud huis in Hilversum). Ik heb met minerale wol tussen de balken geïsoleerd. Even speuren naar een leuke aanbieding en voor minder dan een tientje per m2 heb je alle materialen.
De houten vloer zal pas gaan rotten als de zeespiegel een meter of 10 stijgt. Tegen die tijd worden huizen in Hilversum aan Zee minstens een factor 3 duurder.
  • Laurences
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 09-08 19:48
Ben benieuwd wat je hebt gekozen, je geeft aan dat je van het gas af wilt. Wat is het verschil in isolatie waarde steenwol vs. broodjesvloer?
  • Ennas
Laurences schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 16:18:
Ik ben nog niet helemaal zo ver. Ik kijk nu naar oplossingen van renomaat. Mijn balken zijn niet zo hoog als ik hoopte. En eigenlijk kraakt de vloer best wel. Dus vervanging van de vloer heeft opeens toch wat extra voordelen.
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 09:18
hoe hoog is de kruipruimte? Als die maar 30cm is dan is dit wel iets:
https://www.fabercomfortvloer.nl/
hier ook al enigzins besproken:
Faber Comfortvloer
rc bij het systeem van faber hangt af van de hoogte die je hebt
