Nieuwbouw wifi / accesspoint?
  • Saven
  • Laatst online: 13:24
Saven
Administrator
Yow :P
Binnen nu en een paar maanden is het nieuwbouwhuis wat ik aan het (laten) bouwen ben eindelijk af. Tijd om elektra/internet te regelen. Laatst met de elektricien doorgenomen waar alle stopcontacten e.d. komen en de telefoonaansluitingen. Er komt een (v)dsl verbinding.
Er is veel te vinden op internet, maar ik zie door het bomen het bos niet meer en elke situatie is toch weer anders. Ook kan ik niet op alle vragen een antwoord vinden, ik hoop dat jullie eens met mij mee kunnen denken. Ben zelf niet echt een netwerk expert :P
Punt waar ik mee zit is dat alles tegenwoordig zo goed geïsoleerd is. De vloer van de eerste verdieping is kei dik gewapend beton + isolatie en dekvloer. Meeste muren (van die bouwstenen met luchtgaatjes erin ter isolatie) zijn ook 17,5cm dik. Niet bijster ideaal voor een 5ghz wifi signaal dus.
Wat ik heb begrepen is dat een access point eigenlijk the way to go is. Een wifi extender / range extender zou de snelheid teniet doen lees ik overal. Dus ik neem aan dat dat klopt :+
Ik twijfel dus vooral over de plaatsing van de router en de access points. Tijd voor foto's:
BG1enote: 'overloop' op de linkerfoto moet natuurlijk 'gang' zijn :+
De VDSL (telefoon)lijn komt het huis binnen bij de fritzbox in de bijkeuken. Ik heb ook een telefoonaansluiting op het kantoor boven. Dus eventueel kan ik de fritzbox ook daar neerzetten. Maar volgens mij is het beter om de router/modem zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting te plaatsen. Klopt dat?
Zal ik dan twee access points moeten plaatsen als de fritzbox beneden blijft staan? Boven eentje en in de woonkamer eentje? Of zou ik beneden bijvoorbeeld prima signaal hebben op de 5ghz band? Dat lijkt me namelijk nogal een probleem. Laat staan boven in de slaapkamers door al dat beton.
Of zou ik de fritzbox boven neerzetten en dan beneden één access point?
Ik zal door de elektricien nog wat ethernetaansluitingen aan moeten laten leggen, das best prijzig voor 100 per stuk :+ Maar dat is wel inclusief cat6 kabel die dan door de muur loopt begreep ik.
Overigens heb ik op het kantoor al een ethernetaansluiting zitten. Het access point zou dan ook op het kantoor kunnen zetten, dat scheelt een ethernetaansluiting in de overloop. Dan kan ik alleen geen computer rechtstreeks bekabeld aansluiten op het kantoor omdat die dan in beslag wordt genomen door het access point.
Kleine andere vraag: kan ik gewoon vanuit het access point mijn fritzbox interface benaderen? Hoeveel connecties kun je per access point ongeveer draaien, en heeft dat invloed op de snelheid?
Dilemma's alom :D Ben benieuwd wat jullie zouden doen.
  • ijske
  • Laatst online: 20:46
Saven schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 07:21:
De elektricien heeft het voor een dubbele aansluiting over een 'twin aansluitdoos "cat 6 met duplex- cat 7 kabel'. Geen idee wat dat inhoud, maar dat zou ik op het kantoor nemen als ik inderdaad een dubbele aansluiting op t kantoor maak. Klinkt dat goed? :+
klinkt top ..
Afbeeldingslocatie: https://www.serverkast.com/media/catalog/product/cache/1/image/736x460/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/o/double.png
dit is dubbel cat7 en zolang het puur koperkabel zeg ik doen ouwe !
(er bestaan geen cat7 muurdozen dus worden die afgemonteerd op cat6a muurdozen, is prima zolang ze maar 500mhz gecertifieerd zijn, dan haal je ooit de 10gbit norm)
