Duron 800 overklokken. MP 9 == 5
Ik zit hier bij Traag om zijn Duron 800 over te klokken. Zijn mobo is een MSI K7T Pro2 (KT133 + 686A). De koeling is ruim in orde, dus daar zal het ook niet aan liggen.
De L1 bruggen zijn zeker weten goed ingekleurd. Phreak heeft het 5 keer gedaan en ik nu ook een paar keer.
Als je een multiplier kiest die anders dan de default is gaat hij gewoon 400 mhz lager. Dus als je de MP op 9 zet gaat hij op 5 staan en heb je een leuke 500 mhz duron.
Een superhoge MP kiezen heeft geen zin, dan boot hij gewoon niet.
Zet de fsb eeens hoger dan default.
En probeer dan de mp te verhogen
  • Daan
  • Laatst online: 13:40
Het is echt een wazig probleem.
Ik wil hier graag nog bij toevoegen dat we onderhand al 3 BIOS'sen hebben geprobeerd, zijnde de OC-BIOS, versie 2.7 en 2.8, allen zonder enig succes.
Moved naar [forum=22].. ;)
  • DarkHelmet
  • Laatst online: 10:06
Kheb hetzelfde met me MSI K7T Pro 2a.
Kan Kleuren wat ik wil, maar een andere multiplier, ho maar!
2 keer is het me gelukt, maar na de reboot was het weer knudde!
Ik ga wel voor een Turbo, en dan 133Mhz bus draaien
"A study in the Washington Post says that women have better verbal skills than men. I just want to say to the authors of that study: Duh."
  • Arno
  • Laatst online: 07-08 10:38
Arno
PF5A
Op zaterdag 14 juli 2001 20:32 schreef Phreak het volgende:
En dat na het verzoek om het niet te doen ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Omdat JIJ het niet voor elkaar krijgt is het niet meteen Die-Hard hoor >:)
  • Daan
Op zaterdag 14 juli 2001 20:36 schreef Traag het volgende:
Nee ik had em eerst gemoved, voordat jij zei dattik dat niet moest doen.
Mij nog steeds onduidelijk waarom niet.. ;)
  • Daan
Op zaterdag 14 juli 2001 20:37 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Als niemand het voor elkaar krijgt wél ;)
Ik heb net ff iemand gebeld en die zei dat het waarschijnlijk een L1 brug was die niet helemaal dichtzat. Dus weer opnieuw gekleurd. Daarmee komt het totaal op 7 :)
Als jij nou ff hier kijkt, en mij ff antwoord geeft :)
Ik heb op de K7Tpro2A niks geen last met het ocbios 10.6. Ik kan elke mp instellen die ik wil. Ik ben alleen wel begonen met bios 2,5 met mp=9 en heb toen bios 10.6 geflashed.
Het gekke is, op mijn nieuwe Turbo als ik de jumper erop zet voor FSB=100+ dan heb ik ook mp=5 als ik hem op 9 zet. En hij telt dan ook gewoon weer van voren af aan. Maar als ik de TB1200C erin zet loopt ie standaard op 9 :?
Enniwee: op een andere thread las ik dat je de multiplier laag moet zetten met het OCbios 10.6 en dan flashen met bios 2.8. Dan kun je vanaf 6 instellen tot 13 of zoiets.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zaterdag 14 juli 2001 20:52 schreef Jeep het volgende:
dan is het de 266fsb versie (9x133=1197mhz)
iStockphoto
  • Arno
Arno
PF5A
Heren, mag het weer even ontopic >:)
Dit is mijn probleem jah :D :P
Jeremy Clarkson
Op zaterdag 14 juli 2001 21:05 schreef Traag het volgende:
Nou en? Dat is jouw probleem >:)
Maarre,... een Tbird C is altijd op 266 hoor. Maar met de jumper op 100+ kan ik hem tenminste op 9; 9.5; 10 enz zetten, en als ik er een Duron in doe niet :?
Raar.
Ik was trouwens wel ontopic, en heb een oplossing aangedragen en bovendien is het jouw probleem weliswaar wel maar niet jouw thread, en het is te gek lekkere rijst,... Ik draaf door! ;)
Dit topic is van Traag, Phreak en mij voor de duidelijkheid :)
Oeps. Nou, dan moet het dus zijn:
Nou en? Dat is jullie probleem! ;) >:)
Je kunt natuurlijk ook proberen de boel om de tuin te leiden door ook op de L4 en L7 bridges streepjes in te kleuren de default te wijzigen. :D
Kijk ff op Toms Hardware guide welke bridges precies. Of hier?
Ja, maar als je met je L4 bruggen aan de gang wilt moet je ook bruggen verbreken als je default MP wilt wijzigen en daar heb ik echt geen trek in, die cpu moet nog wel ff heel blijven.
Oh nee. Het is L3 L4 en L6
L7 is voor de voltage.
je moet ff zoeken op de site bij de guides, maar het werkt perfect! :D
Nee, het werk ook zonder bridges te verbreken. Alleen spring je dan van 8 naar 9 of zo. Het is gewoon binaire code 1001. Je moet ff de logica zien, en bovendien,... wat kan er fout gaan dan.
Kijk/zoek ook even op THG welke bridges waarvoor zijn. Het kan wel!
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/amd-01.html
Het kan dus niet zonder bruggen te slopen en daar ga ik echt niet aan beginnen.
  • Arno
Arno
PF5A
<font size=10>^^ up ^^</font>
:P
Jeremy Clarkson
al eens die proc op een ander mobo geprobeert? of een andere proc op dat mobo?
gewoon ff om het probleem te localiseren
Het is weer raar gesteld met die multiplier. Nou heb ik de Tbird er weer in mijn Turbo. Dus default is 9. Netjes 1200...
zet ik hem op 9,5, ok, doet het...
Zet ik hem op 10...
staat ie op 6 :?
Met 14 kom ik eindelijk op de 10. Waarop die prompt niet meer post :(
Tijd voor een chipsetkoeler.
Op zondag 15 juli 2001 17:47 schreef Traag het volgende:
<font size=7>^^ up ^^</font>
:P
Newbie >:)
  • marsian
  • Laatst online: 07-08 19:54
heb precies het zelfde setje mb en cpu, en had het zelfde probleem!! Ligt aan je potlood, ik heb ook tig keer lopen kleuren met allerlei potloden en het enige wat ie deed is of zwart scherm of opstarten als een 500 Mhz. Heb toen electo gekocht en daarmee ingekleurd en nu loopt ie op 9 x 105. Kan nog wel hoger maar dan moet ik de l7 bruggen gaan verfen ivm te lage voltage bij het opstarten!!
ELecto kopen dus, kost je 30 piek maar doe je jaaaaren mee!!
heb je het nou al geprobeert met ander mobo/proc?
  • Arno
Arno
PF5A
Op zondag 15 juli 2001 21:41 schreef Hiro Shima het volgende:
Nope... maar die dingen groeien ook niet op mijn rug >:)
Ik zal dat ene potlood eens testeb :)
Jeremy Clarkson
Weet je zeker dat je dat potlood wel kan betalen >:)
Het ligt niet aan het potlood, want mijn Athlon1200-266 is van zichzelf al unlocked, en die doet het ook.
  • Arno
Arno
PF5A
Op maandag 16 juli 2001 02:03 schreef Jeep het volgende:
Euh.... jah :P
:'( dat meen je niet ;(
Jeremy Clarkson
Euhh ja,
de simpelste oplossing is al genoemd.
KLEUR DE L7 BRUGGEN IN..
(Sorry, k'most even met stemverheffing aan de gang, zodat jelui ut hoort..)
Probeer het nou gewoon eens, in plaats van te liggen modderen en wroeten en ongelukkig zijn..
(*Knorr knorr*)
  • marsian
heb je net uitgelegd wat de olossing kan zijn, maar ja , dan niet....
  • Mich
  • Laatst online: 13:42
Je kan de L1 bruggen ook solderen dan zit het zeker weten dicht
Op maandag 16 juli 2001 10:44 schreef Hooi het volgende:
Euhh ja,
(*Knorr knorr*)
Dat heeft Phreak ook al gedaan (uiteraard) en dat hielp ook niet.
O. Barst dus.
Aan de andere kant..
Ik lees ook in de posting dat de cpu het wel bij 9x doet, maar bij hoger terug klapt naar 5 of 6 x.
Dat gebeurt hier ook, als ik de boel te ver probeer over te klokken. Na een falende opstart, wil de boel nog wel eens met de laagste instellingen terugkomen. Die moet je dan eerst saven, opnieuw booten, en weer proberen.
Dat de boel op snelheid "X" boot, wil natuurlijk niet zeggen dat die setting echt werkt.
Ik kan met een vreselijk te lage Vcore op 1100 in Windows komen en draaien. Een testje met Prime95 geeft dan al snel aan dat het hopeloos verkeerd gaat met rekenwerk.
Wat ik daarmee probeer aan te geven, is dat als 9x wel loopt, je eerst maar moet checken wat de Vcore moet zijn om foutloos door Prime95 te komen.
Een aantal van de problemen kan gewoon door een CPU komen die bij de gebruikte Vcore niet hoger wil.....
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op zaterdag 14 juli 2001 20:05 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Heb ik ook gehad precies hetzelfde. En guess what. Het zijn echt WEL je streepjes.
Ik heb ook 4 keer moeten kleuren voor ik het goed had. En het zag er iedere keer precies hetzelfde uit. Dus ik snapte het ook niet. Maar de 4e keer deed ie ut opeens goed.
Succes ermee dus.
Geen inspiratie
