• Shadow_Zero
  • Laatst online: 15-10 00:38
In navolging op Shadow_Zero in "[LBBG] Basislaptop april 2017" heb ik inmiddels mijn HP 14-bs010nd laptop open gekregen en (helaas) geconcludeerd dat deze maar 1 geheugen slot heeft.
Ik zie nu ook een aansluiting, tenminste het lijkt op een aansluiting, waarvan ik me afvraag wat het is:
https://drive.google.com/...-48LOYDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...Jc1LgnsA/view?usp=sharing
Iemand enig idee? (die op de voorgrond van de tweede foto)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Onderste foto, rand van het PCB? Da's een SATA poort voor slimline CD/DVD drives
  • Shadow_Zero
Toch wel SATA. Kan er niet ook een hdd aan dan? De behuizing heeft geen uitsparing voor een CD/DVD drive, dus dat zou wel opvallend zijn.
Zal trouwens nog wel even nieuwe plaatjes maken, met markering ter verduidelijking.
  • Shadow_Zero
Hey verdikkie! Ik zit die RAM module te lezen en ik zie ineens PC3L - 12800S staan! Ben ik nu heel abuis, of is dit gewoon DDR3 geheugen, en niet zoals online overal staat DDR4...?!
  • McKaamos
McKaamos
Geen gewoon DDR3. DDR3L, dus Low Voltage.
En ja dat klopt. De Pentium N3710 heeft een DDR3L controller aan boord, geen DDR4.
Zie ook de Intel Ark pagina voor de N3710:
https://ark.intel.com/pro...0-2M-Cache-up-to-2_56-GHz
  • Shadow_Zero
Wel apart dat er op HP, Tweakers en Staples (gekocht) DDR4 staat:
http://store.hp.com/Nethe...d=1VB50EA&opt=ABH&sel=NTB
pricewatch: HP 14-bs010nd
https://www.staples.nl/laptops/cbs/5207081.html
En wellicht nog eens pech, ik had eerder een 8GB DDR3 reepje van m'n schoonvader gekregen voor een laptop van een familielid maar die bleek max. 4GB per slot te ondersteunen, maar dat is een Hynix PC3 12800S (HMT41GS6MFR8C), geen low voltage. Maar ik zit nu te googelen en lees dat de meeste slots toch ook wel standard voltage aan kunnen...?
  • McKaamos
McKaamos
Niet zo heel vreemd dat ze dat allemaal melden. De gegevens worden aangeleverd door de fabrikant. Dus als dat fout doorgegeven wordt, sja....
Regulier DDR3 wil soms werken in een PC voor DDR3L, maar lang niet altijd.
Soms begint het ding er over te zeuren maar kan je gewoon werken, soms blijft t bij boot steken op een memory not compatible melding, maar je kan geluk hebben dat het wel werkt.
HP kennende begint hij te jengelen over incompatible memory iig.
Daarbij heeft die Pentium chip 2 memorykanalen en maximaal 8GB geheugen, dus dat is 2 sticks van 4GB maximaal. Dus 8GB zou waarschijnlijk niet ondersteund worden.
  • Shadow_Zero
Het gekke is, de HP documentatie, ook al vind ik hem niet erg duidelijk, heeft het wel over DDR3 1600 geheugen:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05485573
Dus dan kijkend naar de "Pen/Cel" kolom, staat er op pagina 2 "Support up to 8GB of system RAM". Qua hdd blijft het me nog onduidelijk. Er zit nu een 128GB M.2 schijf in. Pagina 3 begint met "Supports 6.35-cm (2.5-in) SATA hard drives in 9.5-mm (.37-in) and 7.0-mm (.28-in) thicknesses."
Maar ik weet niet of mijn model volledig aan de Pen/Cel UMA HDD specs voldoet (M.2 is toch geen eMMC, noch HDD?). Ik zou het stuk over 14-bs0xx moeten volgen, maar verder in het document wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende modellen, dan is het gissen welke informatie precies van toepassing is op mijn model.
Pagina 51 gaat over disk configuraties en vervangen zie ik nu, nog eens even goed doorlezen.
EDIT:
Over de connector gesproken, vraag me af of dit topic over hetzelfde gaat welke connector is dit? (Sata, mSata, m2?)
(plaatjes doen het helaas niet)
Toch micro-sata?
EDIT 2:
Nieuwe tip gekregen: slim sata :o
https://www.pimfg.com/ifaq/slimline-sata-faq.htm
[ Voor 13% gewijzigd door Shadow_Zero op 23-03-2018 11:29 ]
  • McKaamos
McKaamos
Wat betreft het RAM verwacht ik eigenlijk niet dattie het aan kan. Je kan het proberen, wie weet slikt hij het wel.
De connector waar je naar vroeg: dat is Slimline SATA, in de regel gebruikt voor optische stations, zoals DVD en BluRay drives.
Verder volg ik niet echt wat je nu bedoelt met volledig aan de specs voldoen.
M.2 is alleen maar een stekkertje en zegt niks over de daadwerkelijke data protocollen. M.2 kan namelijk zowel SATA/AHCI als PCIe, USB2, USB3, SMBUS, SDIO en nog allerlei andere dingen doen. Het is afhankelijk van hoe het aangesloten is.
Er wordt keying gebruikt (nokjes in het slot) om aan te duiden wat de stekker precies is.
Jouw laptop heeft gewoon een full-size SATA aansluiting voor de opslag. Wat daar precies in gestopt wordt is afhankelijk van het model.
Dit model heeft een M.2 SATA/AHCI SSD welke is gemonteerd op een adaptermodule die de ruimte moet vullen zodat het net zo groot is als een gewone laptop harddisk of 2,5inch SSD.
Als je die hele adaptermodule er uit trekt, kan er een gewone schijf of SSD in.
  • Shadow_Zero
@McKaamos: Ah, had het laatste bericht nog niet gelezen!
Specs bedoel ik alleen DDR geheugen mee. Hij staat listed alszijnde DDR4, maar hij heeft DDR3 geheugen. Dus ik had voor niks 8GB DDR4 geheugen gekocht...
Idealiter had de verkoper me er ook wel op kunnen attenderen dat er maar 1 geheugenslot in zit, toen ik het bij aanschaf had over dat ik er later wel geheugen bij zou plaatsen, maar ik snap ook dat ze niet alle detail specs van hun gehele assortiment weten.
Overigens, dit is mijn eerste Windows 10 laptop, en het is een beetje een 'zwerft in huis rond laptop' (primair gebruik ik nog mijn 11,6" MSI Windows 8 laptopje die ik ook vaak de trein mee in neem), maar de performance word ik nog steeds niet vrolijk van, zelfs met 8GB (W10 interface evenmin). Geheugen en cpu in task manager zien er normaal uit, maar waarom elke applicatie die ik start 2-3 seconde moet duren (zoals Verkenner) en Youtube filmpjes afspelen een complete uitdaging wordt is me nog even een raadsel. Zou haast overwegen er een Windows 7 dual boot van te maken...
