RJ45 connector voor stugge shielded FTP CAT 6A kabel
  • Lennert_S
  • Laatst online: 04-09 15:59
Beste tweakers,
Ten eerste weet ik niet zeker of dit hier hoort of bij netwerken maar het is in wezen een aankoop advies vraag dus vandaar.
Ik heb op advies van verschillende tweakers een CAT 6A kabel getrokken van de meterkast naar mijn kamer. Zelfs één die shielded en stug is en dus wat dikker. Nu heb ik een aantal RJ45 plugjes erbij gekocht waarbij staat voor stugge 6A kabels maar krijg ze er niet op. Kabel te dik denk ik. Nu heb ik het niet heel veel vaker gedaan maar toch wel een paar keer, en deze lukte echt niet.Ik krijg de losse snoertjes al niet in de geleider. En zonder geleider blijft het niet goed zitten.
Nu heb ik wat lokale elektronica winkels gebeld om te vragen of ze van die dingen hadden geschikt voor deze kabel. Eén daarvan vertelde me dat het niet uitmaakt of ik er 6A plugjes op doe want die zijn hetzelfde. Nu is mijn vraag, klopt dit? En weet één van jullie waar ik wel geschikte plugjes kan halen/bestellen want ik zoek me een ongeluk?
Alvast bedankt
De plugjes die niet passen:
https://www.kabelshop.nl/...151-8-8-i7948-t10766.html
De kabel:
https://www.netwerkkabels...kern-lszh-blauw-per-meter
Het advies forum:
https://gathering.tweaker...message/54343189#54343189
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Je connectors moeten geschikt zijn voor een massieve/vaste kern EN je hebt er een speciale RJ45 tang voor nodig.
https://www.allekabels.nl...31yg8OEAMYASAAEgI3evD_BwE
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • hcQd
  • Laatst online: 16:48
Niet gek dat het niet past, connectors zijn voor AWG 24-27 en de kabel is AWG 23. Waarom per se connectors en niet afmonteren op een WCD of patchpaneel?
  • Lennert_S
keur0000 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 20:45:
Ok bedankt. Nu zie ik bij de plugjes die jij aanraadt CAT6 staan maar geen CAT6A. Is dat nog een probleem? En daarnaast staat bij die ik heb gekocht ook dat ze voor stugge kabels zijn. Waarin zijn deze dan anders?
  • Lennert_S
hcQd schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 20:49:
Als het niet anders mogelijk is doe ik dat. Maar hij gaat van de router of modem beneden direct in mijn desktop. Dus als er geschikte bestaan, liever niet.
  • keur0000
keur0000
Lennert_S schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 20:50:
Het gaat om RJ45, CAT6 of CAT6A doet niet ter zake.
  • Lennert_S
keur0000 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 21:05:
Betekent dat dat het ook CAT5 mag zijn omdat het helemaal niks zegt bij de connectors of moet het wel minstens CAT6 zijn?
  • keur0000
keur0000
CAT5E connectoren werken net zo goed, net zo als Cat5E utp kabel, mits niet te lang, ook Gb netwerkverbinding.
  • Lennert_S
Zijn deze dan niet geschikter? Ook 6A namelijk en de juiste dikte.
https://www.kabelshop.nl/...141-8-8-i5397-t20831.html
Okee, dit topic is een jaar oud maar ik liep vandaag ook tegen het probleem aan dat ik een Cat 6A kabel niet in RJ45 connector gepropt kreeg. Dan dus maar even wat bij de Gamma halen want die zit om de hoek en kan ik mijn werk meteen afmaken: https://www.gamma.nl/asso...ks-kpn-keurmerk/p/B547129 :)
// edit: Dit werkt dus niet! :( Ook te klein. Blijkbaar is Cat 6 niet gelijk aan Cat 6A. Dan maar die van @Lennert_S bestellen en dagje wachten: https://www.kabelshop.nl/...141-8-8-i5397-t25964.html ;)
Zo'n wandcontactdoos, kan dat ook gebruikt worden als een ingang? Nu heb ik deze https://www.conrad.nl/p/n...71002-i-zuiver-wit-990433 in de muur en bij mijn modem in de meterkast komt de kabel uit het plafond en zette ik er voorheen dus een RJ45 plugje op. Maar kan ik daar ook weer zo'n WCD plaatsen op die draad? Dat vind ik ook wel mooier. Dan komt er een losse kabel uit het modem naar die WCD. En in de kamer uit de WCD weer een kabel naar mijn KPN tv-kastje...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2019 14:23 ]
  • Vassie18
  • Laatst online: 15:22
@Verwijderd passen de bestelde connectoren? Ik zit toevallig met hetzelfde probleem(had de verkeerde RJ45 besteld destijds) en heb toevallig dezelfde kabel getrokken.
Nu ben ik dus ook op zoek naar geschikte pluggen.
Vassie18 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 16:25:
Had ik gisteren maar die van @Lennert_S besteld, want die zien er veel beter uit dan die ik daadwerkelijk besteld had en vandaag binnenkreeg. Dat waren deze https://www.allekabels.nl...1WgOoEAAYAiAAEgKWjvD_BwE# en daar paste de 8 draadjes totaal niet in. Ik zie dat die plugjes voor AWG 26-24 zijn. Maar de 4 paren hebben in mijn kabel volgens mij ook veel een dikkere draad er omheen.
ijn kabel was AWG-23 (https://www.conrad.nl/p/l...m-oranje-per-meter-713270). Blijkbaar is de ene Cat6A niet de andere Cat6A plug/kabel.
Ik ben al 3 dagen aan het klooien door die dikke k#t kabel 8)7 Zie ook dit topic van vandaag dat ik opende:
2x utp wandcontactdoos = verleng ?
Ik heb het opgegeven en ga lekker in de meterkast een WCD monteren morgen, deze: https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1289006
Een patchpaneel kan ook, maar ja, dat is voor mij meer werk omdat er al zoveel losse draden hangen. Het is wel mooier. Maar hier is het allemaal hoog in de kast, boven de 2 meter, en vol met kabels en snoeren, en dan op een ladder gaan staan klooien met alles, daar heb ik even geen zin in. Misschien ooit nog. :)
Succes! :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2019 15:38 ]
  • Vassie18
Oke dus toch die niet besteld.
Hier gaat het afwerken niet op elke plek in huis omdat ik ook 3 In-Wall wifi punten hebben van Unifi. Die dienen afgemonteerd te worden met een rj45 stekker op de UTP kabel.
Ik ga die van Lennart dan wel proberen. Succea ermee 😊
Vassie18 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 17:46:
Okee, mooi spul. Het zou wel makkelijker gaan in een gipsplaten wandje, want naast de RJ45 die rechtop in de achterkant gaat, steekt die achterkant ook nog een stukkie naar binnen uit, zie ik. Dus dat wordt best diep. Maar het zal heus wel net passen in een WCD.
// edit:
Thanks, gelukt hier inmiddels! :)
Mooi dat het bij jou ook goed gelukt is met de bestelde plugjes!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2019 18:07 ]
  • Vassie18
Ik heb ze net binnen welke Lennert aan geraden heeft en ze passen perfect en zijn zo gemonteerd met die geleide stripjes die erbij zitten :)
Ik kan dus in een deel van mijn huis de WCD afmonteren en sommige plekken de Rj45 connector in de muurdoos.
Verder hoef ik zo dus in de meterkast toch geen patch paneel te plaatsen.
  • DJMaze
Heb net deze besteld: https://www.netwerkkabel....or-rj45-stp-10-stuks.html
Blijkbaar passen mijn König STP stekkers ook niet op AWG 23.
Jullie horen van mij zodra ze binnen zijn ;)
[edit] Ze zijn binnen: Mijn AWG23 kabel past niet, en zonder geleider ben je wel even aan het prutsen om awg26 kabeltjes op de juiste manier er in te krijgen.
[ Voor 29% gewijzigd door DJMaze op 16-05-2019 09:32 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Lilinin
  • Laatst online: 20-05-2024
Zelfde probleem als hierboven. AP aan plafond met doorgetrokken cat6a (stug). Connectoren passen niet en veel gepriegel aan t plafond. Uiteindelijk met deze connector het gemakkelijk kunnen verbinden zonder veel gepriegel:
https://www.kabelshop.nl/...020666-i17682-t25964.html
Draden passen makkelijk en goed voor te bereiden met hulpstukje.
I7 10700K - Scythe Mugen 5 - Corsair DDR4 Vengeance 32GB - MSI MPG Z490 gaming plus - MSI Armor GTX 1080 - Kingston A2000 1TB ssd m.2 - Seagate 3TB - Corsair RM650x - ASUS VG248QE - Fractal Design Define R4
