Lite-On 16x10x40
  • 83 views sinds 30-01-2008
Beste,
Heeft de Lite-On 16x10x40 ook CD Text, en heeft hij nou wel of niet Burnproof technologie. Op de Lite-On site lijkt het van niet maar is vele advertenties staat het tegendeel.
Dank
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
[topic=153083]
Ja da's de 12 speed daarover wordt gezegd op de Lite-On site dat ie Burnproof heeft, maar de vraag gaat over de 16 speed
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
ik dacht van niet (maar daar heb ie niks aan)
als het niet op de site staat zal het wel niet, want dat....het zou er wel staan als ie het had, is namelijk goeie reclame ;)
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
  • Smirnoff
  • Laatst online: 13-09 12:53
Q28. Does LITE-ON CD-RW Drive support CD-TEXT format?
A28:
Yes. LITE-ON drive does support CD-TEXT read/write.
  • MadMax
MadMax
Dammax
Misschien heb je hier iets aan:
Lite-On 16X/10X/40XMAX CD-RW DRIVE
Features :
16X Record, 10X Re-write & 40X Max Reading Data Transfer Rate, CAV 1
Access all formats CD-ROM , CD-R , CD-RW title & disc
Conforms to Orange Book Part 2, 3 & Volume 2 : High Speed
Standard ATAPI/E-IDE interface supporting MMC2 commands
Compliant with PC99, Support Over-Burn, Raw mode copy
Vibration Absorber System (VAS)® to reduce vibration & noise
Smart extraction 2 to get fastest DAE/VCD data extraction speed by request
Smart burn 3 to get best bunnning quality & avoid buffer under run
Specifications :
Data Transfer Rate
Rocording 2400KB/s (16X) for CD-R as CLV
Re-writing 1500KB/s (10X) for CD-RW as CLV
Reading 2400~4800KB/s (16X~40X ) for CD-ROM, CD-R as CAV
Average Access Time
120 ms (typical)
Disc Format
ISO9660 Data Discs, CD-ROM (Mode 1 & Mode 2), Mixed Mode (Audio Combined CD-ROM Disc), CD-ROM/XA (Mode 2, Form 1 & Form 2), CD-I/FMV, Video CD, CD-DA, Photo-CD (Single & Multisession), Karaoke CD, CD Extra, CD-RW
Disc Diameter
8 cm and 12 cm
Interface
ATAPI/E-IDE. Supports up to DMA2, optional to UDMA2
Audio Specification
¡Ù 0.5Vrms@1Khz/47Kohm, S/N=60dB@1KHz (Line Output)
Compatibility
DOS 6.xx, MS Windows 3.1x / 95 / 98 / 2000 / ME / NT4.0
Memory Required
Windows 95/98/2000/NT:32 MB required; 64 MB recommended
MTBF (Life)
MTBF 70,000 POH with 25% duty
Environment
Operating
Temperature: 5¢J to 45¢J ; Humidity: 15% to 80% (Non-condensing)
Storage
Temperature: -20¢J to 60¢J ; Humidity: 15% to 90% (Non-condensing)
Front Panel
Busy/Write LED, Stop / Eject Button, Volume control, Stereo Headphone Jack , Emergency Eject Hole
Rear Panel
IDE Interface, Analog/Digital Audio Output, Power Input, Mode Select Jumper
Physical Dimensions
145.8(W) x 41.3(H) x 190.0(D)mm
Weight
1000 gw
Power Requirement
DC +5V¡Ó 5%(1.2A max) ; DC +12V¡Ó 10% (1.2A max)
Regulations & Standards
CE, UL, CSA, TUV, FCC, CB, Nemko, C-Tick, BSMI, Korea EMC, DHHS
Recommended Media
CD-R: Taiyoyuden, TDK, Mitsubishi Chemical, Maxell, Juji, Ricoh, CMC, Kodak, Princo, Pioneer Video, RITEK, Leaddata
CD-RW: Mitsubishi Chemical, Ricoh, RITEK, Princo, CMC, Juji, Maxell
Use CAV (Constant Angular Velocity) technology. The data transfer rate increases from lower speed at the inner track to the highest speed at outer track. Consequently, the average data transfer rate over whole disc is less than the max. value.
2 Smart extraction (Smart Monitoring & Adjusting Read-speed Technology for extraction). CDDA/VCD data extraction speed will increase or decrease by host system demand (lower for playback or higher for copy) & media quality condition
3 Smart burn (Smart Monitoring & Adapting Recording Technology for burnning). To get the best burnning quality & reliability with smart burnning strategy such as media condition check, vari-speed burnning, running OPC & buffer under run free technology
Allen bedankt maar mijn vraag of er burnproof opzit blijft staan dar kom ik toch niet uit. er wordt gesproken over Smart burn, wat is dat?
  • Smirnoff
Er staat op de voorkant van het laadje 'BURNPROOF'
Als nero gaat branden zegt ie 'BURNPROOF ACTIVATED'
Ik heb een 16x10x40
Liteon 161040 is burnproof, heb er zelf een en inderdaad, zoals hierboven al vermeld staat het op de drive zelf
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
Op zondag 15 juli 2001 01:26 schreef Huttemans het volgende:
buffer under run free technology staat er in de onderste regel toch van verhaal van MadMax???
Lijkt me wel een soort burnproof :7
  • Bulldog
Zie ook: -> http://gathering.tweakers.net/forum/faq
+ zie ook: [topic=153083]
