Kernel Power 41 Error
  • Elwin090
  • Laatst online: 30-12-2021
Hi Tweakers!!
Ik heb sinds een aantal weken een probleem met mijn computer, Namelijk tijdens het gamen of tijdens het werken aan mijn school opdrachten valt mijn PC ineens uit. Net alsof hij een reboot doet ongevraagd. Na heel veel onderzoek te hebben gedaan op internet toch maar windows opnieuw geinstalleerd. Dit zonder gewenst resultaat. Daarna over gegaan op de aanschaf van Windows 10. Dit ook zonder resultaat want het probleem doet zich nog steeds voor.
Ik heb in de logboeken gekeken en zie een "Kritiek probleem" namelijk het probleem zoals in de titel beschreven: Kernel-Power 41 waarbij in de notities is vermeld: Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Graag wil ik een oplossing voor dit probleem. Weet iemand raad? :)
Met vriendelijke groet,
Elwin
Kan natuurlijk van alles zijn. Zou beginnen met het testen van je RAM met memtest.
Als daar geen fouten uitkomen de rest van je hardware testen, zodat je dingen kan uitsluiten.
  • .Maarten
  • Laatst online: 28-10 23:17
Welke hardware gebruik je?
  • Squ1zZy
Zie:
Kernel power 41 (63)
Vaak ook een brakke voeding.
