WD externe HDD niet meer zichtbaar
Hallo ik heb ook een probleem met deze harde schijf hij opent niet in de verkenner maar bij apparaten is hij wel te zien. Ik heb windows 10 maar dat heb ik al lang en nooit problemen er mee gehad tot nu een week of 3 geleden dat ik hem niet meer open krijg. Lijkt mij dan toch geen probleem van kabeltje. Weet iemand een andere oplossing want mijn back up staat er op. Groet Ellie.
  • Icephase
  • Laatst online: 00:40
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 11:48:
Niet echt heel handig om bij dit topic aan te sluiten aangezien de symptomen echt anders zijn, maar goed.
Je zegt 'bij apparaten is hij wel te zien'; bedoel je dat hij bij apparaatbeheer zichtbaar is, of bij apparaten in de verkenner? En wat zegt schijfbeheer?
Het klinkt namelijk alsof de schijf stuk is, je zou uiteraard eerst nog een ander kabeltje kunnen proberen en anders wordt het een nieuwe schijf. Aangezien het een backup is, zit je safe met je data. Gewoon weer een nieuwe backup starten op een nieuwe schijf. Zou ik denk ik sowieso doen, deze schijf zou ik niet zo snel weer vertrouwen.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Eigenlijk had je hiervoor beter een eigen topic kunnen openen ...
Doe totdat we de situatie duidelijk hebben NIETS met de harddisk en zéker niet aansluiten op een computer met Windows er op: die schrijft in alle gevallen naar je harddisk toe, ook al "doe je niets".
Het belangrijkste eerst: Vraag: wat is je situatie m.b.t. je data?
- Je zegt dat het je backup schijf is. Heb je dan nog ergens je originele data?
Zo ja: koop dan als eerste een nieuwe harddisk en maak nu eerst een nieuwe backup: gegevens kwijt is veel duurder dan hardware kwijt.
Zo nee: doe dan niets met de harddisk, maar maak er een 1 op 1 kopie van op een nieuwe harddisk.
Doe dat niet onder Windows, maar met commando "dd" (zie Thematopic: Datarecovery). Je kunt dan datarecovery uitvoeren op de nieuwe harddisk totdat je alles weer terug hebt, zonder je data nog verder in gevaar te brengen.
Daarna pas ga je verder met het volgende.
Qua situatie: wat is er precies aan de hand?
- Als de harddisk nog wel zichtbaar is bij Schijfbeheer (zoals: je kunt zien welke partities er op staan), is er waarschijnlijk niet direct hardwarematig iets mis met de harddisk, maar waarschijnlijk wel met het bestandssysteem op een partitie. In dat geval heb je al je bestanden nog op de harddisk staan, maar kom je er nu niet bij.
- Kan je hier een afdruk neerzetten van Schijfbeheer en aangeven om welke schijf het gaat?
- Kan je hier een afdruk neerzetten van de Smart parameters (dus de tabel: draai geen enkele test!)?
Dan kunnen we daaraan zien of je harddisk nog betrouwbaar genoeg is.
Zie Check je SMART.
- wat was in de Verkenner nog zichtbaar van de harddisk?
Ontbrak de driveletter geheel?
Ik kan de schijf zien bij apparaten en printers in het configuratiescherm en het zou ook goed werken.
Ik weet niet wat ik moet doen om een afdruk van de smart parameters te maken.
  • Icephase
Icephase
Verwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 13:52:
Wat dacht je van print screen of even met een screen-capture progje? Zo moeilijk is dat nou ook weer niet en als je daar al niet uit komt vraag ik me af of het zin heeft om hier om verdere hulp te vragen. Iets van eigen inzet (en Google-werk) wordt wel verwacht namelijk. Op internet zijn er voldoende step-by-step handleidingen die je kunt volgen, en ook @Renault geeft al het e.e.a. aan tips.
Mijn advies: koop inderdaad eerst een nieuwe harde schijf. Maak daar een nieuwe backup op, en ga dán pas aan het stoeien met je huidige schijf.
Echter, ik vermoed dat je 'backupschijf' helemaal geen backup was maar gewoon je dataschijf. In dat laatste geval: bedenk hoeveel euro je data je waard is en ga informeren bij datarecoverybedrijven. Dat is best specialistisch werk namelijk en niet iets dat je zomaar ff doet. Programma's zoals Recuva kunnen helpen, maar je kunt ook zomaar meer kwaad dan goed doen...
  • Renault
Vraag:
Hoeveel versies van de data op je "backupschijf" heb je op dit moment nog over (zoals in: ik kan ze nu meteen bekijken/gebruiken)?
0?
1?
Pas als het antwoord "1" of méér is, ga je het volgende doen:
Smart:
- installeer Crystaldiskinfo en hang de harddisk aan die PC/laptop.
- bekijk de tabel met Smart gegevens van de harddisk en zet die tabel hier neer.
(Hoe? Maak een printscreen of een bestand van die tabel en sla dat op. Upload dat naar tinypic.com en kopieer de IMG-tag. Plak die hier in je eigen topic. Maar dat kan je ook online vinden ...)
Ik het programma gedownload en laten testen er zitten inderdaad fouten in.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/29bdp9y.jpg
Ik heb inmiddels wel een nieuwe harde schijf besteld.
Bedankt voor de info.
  • Renault
Mwah.
Weet je wat jij moet doen? Met deze schijf aangesloten de PC/laptop (op netstroom) een hele nacht in het BIOS-scherm laten staan: daardoor blijft de harddisk actief (zoals in: gaat niet slapen door Powermanagement) terwijl er verder geen gebruik van wordt gemaakt. Daardoor heeft de printplaat op de harddisk uitgebreid de tijd om de hierboven gerapporteerde slechte sectoren uitgebreid te lezen en de data er op terug te krijgen op een vervangende sector. (Dit is niet schadelijk voor je PC/laptop of harddisk.)
Je hebt dan kans dat je helemaal geen data kwijt bent. :+
Zodra het aantal C5 weer nul is, kopieer je éérst alle data naar de nieuw aangeschafte harddisk.
Daarna formatteer je de bovenstaande harddisk (een low level, dus "langdurige" format die uren duurt).
Zolang je de SMART-parameters in de gaten houdt, kan je bovenstaande harddisk weer gewoon gebruiken, zolang je maar goed backups maakt.
Succes!
  • br00ky
  • Laatst online: 20-10 21:01
br00ky
Reacties afgesplitst in een eigen topic.
