Hi allemaal,
Mijn PC valt regelmatig uit tijdens het gamen. Na het uitvallen start hij weer gelijk op. Dit gebeurt het meeste tijdens het spelen van CS:GO, maar ook af en toe tijdens PUBG of andere spellen. In het logboek van windows staat er een kritieke fout: Kernal power 41. Volgens meerdere topics kan dit van alles zijn, dus daar werd ik niet wijzer van. Dit is het eerste probleem, mijn tweede probleem is dat wanneer ik mijn PC opstart ik geen beeld via de videokaart krijg. Ik moet dan eerst de DVI-kabel verplaatsen naar het moederbord om beeld te krijgen. Wanneer ik dan naar het apparaatbeheer ga dan staat er een melding bij de videokaart:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen.
Op het moment dat ik de videokaart uitschakel en dan inschakel doet hij het weer als ik de DVI-kabel erin doe.
Dit zijn mijn specs:
Moederbord: MSI h77ma-g43
CPU: I5 2500 3.20Ghz + stock koeler
GPU: GTX 780
RAM: 8GB Hyperx Beast
PSU: Huntkey HK700-52PP 700W
SSD: 128Gb Corsair Neutron
HDD: Samsung 500Gb
OS: Windows 10 64-bit
Monitor: Samsung SyncMaster S24B300
In eerste instantie dacht ik aan overheating, maar tijdens het runnen van games heb ik via msi afterburner de temps in de gaten gehouden en deze komen niet hoger dan 72 graden. Ik heb zelfs Furmark en Prime95 tegelijk gedraaid en hij viel niet uit, althans ik heb het max 5 minuten gedraaid.
Heeft iemand enig idee hoe ik beide problemen kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Miquel
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hoe oud is je voeding ?
(ik ken deze niet)
Hackus schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 19:30:
(ik ken deze niet)
Om heel eerlijk te zijn durf ik dat niet te zeggen. Denk toch wel 4 jaartjes uit als ik zo schat.
  • sapphire
  • Laatst online: 21:56
sapphire
Die-hard pruts0r
Volgens de PW verkocht tussen 2010 en 2014 maar Huntkey is niet echt een merk om over naar huis te schrijven.
Daarbij valt de PC uit bij belasting (gamen) wat mij net als @Hackus richting de voeding doet denken....
Gabriël AM5
  • Hackus
Hackus
Ik zag het model uit 2010. Ik zou sowieso kijken voor een goede voeding. Lijkt me meer value line
sapphire schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 19:36:
is er een manier om te kijken hoe een voeding presteert?
  • biomass
  • Laatst online: 23:28
Als je BIOS eens een keer vanzelf gereset is tijdens een uitval, staat de IGP misschien standaard aan, in plaats van de GTX 780? De Code 12 geeft aan dat de IGP al actief is.
Integrated Graphics Configuration Press <Enter> to enter the sub-menu. Initate Graphic Adapter Choose which adapter you wish to make the primary option [IGD] Integrated Graphics Display [PEG] PCI-Express Graphics Device
OCCT is een goede tool voor stress test (test je CPU en GPU en meet voltages)
Als je voeding gaar is, valt het systeem makkelijk uit, dus sluit belangrijke documenten/mail eerst
Ik heb CPUID HWMonitor gedownload om te kijken hoe de voltages zijn op het moederbord, processor en videokaart. Dit zijn de resultaten:
Moederbord:
+3.3V = 3.350
CPU VCORE = 0.960
VIN2 = 0.869
VIN3 = 1.423
+5V = 5.886
+12V = 8.272 !!!!!!
VIN6 = 2.096
VSB3V = 3.360
VBAT = 3.264
Processor
VID = 1.124
GPU
0,862
Wat me opvalt is dat de +12V onder de 12 voltage loopt, dit lijkt me niet de bedoeling?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:33
tweakduke
Nee zeker niet. Gezien jouw problemen met de pc en foutmeldingen is de voeding het eerste wat je moet testen met een ander exemplaar.
Tweakers Discord
  • biomass
biomass schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 19:51:
Als ik in de BIOS dit doe, dan krijg ik en mijn videokaart en mijn IGD niet aan de praat. Hij boot dan niet en geeft 1 korte piep. Pas als de videokaart eruit is gehaald boot hij weer.
  • biomass
En welke GPU kies je dan als Primary (eerste)?
biomass schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 20:59:
Twee opties: IGD en PEG
Ik koos PEG
  • biomass
Dat is op zich logisch als je 12V lijnen van je voeding niet kan vertrouwen, dan heb je geen beeld omdat hij niet goed kan starten met de kaart. En wel zonder, want dan blijft de onboard GPU vanzelf over.
Je kunt het beste je voeding vervangen uit het rijtje "Voedingen met een gemiddeld vermogen" (mainstream of high-end) in Voeding advies en informatie topic - Deel 34 en dan verder gaan testen.
Goede kans dat dan weer alles gewoon werkt.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Software kan voltages niet betrouwbaar uitlezen, er is geen goede thuistest voor voedingen. Bestaat gewoon niet.
Als je 12V lijn op 8V zat, werkte je pc niet meer. ;) Ook niet een beetje
Maar huntkey is gewoon bagger, en die voeding zou ook mijn eerste verdachte zijn.
Heb je een budget? Dan kunnen we je advies geven, zodat je niet weer een mindere voeding koopt. Als je je er niet in hebt verdiept, kan je eigenlijk niet weten wat nou wel een goede voeding is en wat niet.
[ Voor 45% gewijzigd door WEBGAMING op 21-02-2018 21:30 ]
biomass schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 21:13:
Oke bedankt. Ik ga het even lezen!
WEBGAMING schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 21:26:
Mijn budget is ongeveer 60 tot 80 euro. Ik ben al een tijdje aan het twijfelen om dingen up te graden, dus het zou fijn zijn als er nog een beetje ruimte in zit. De componenten die ik in de nabije toekomst zal gaan upgraden zijn:
Moederbord -> B350 of x370 (merk weet ik nog niet, iig AM4 socket)
CPU -> Ryzen 1600, 1600x, 1700
RAM -> natuurlijk ook ddr4 dus iets van 8gb 3200MHZ
Bedankt trouwens voor je reacties!
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 23:19:
Ook dan is een goede voeding van belang. Voor €80,- kun je wel een goede kopen
  • WEBGAMING
pricewatch: Seasonic Focus Plus 550 Gold
pricewatch: Corsair RM550x Zwart
Zijn beide aanraders, met beide 10 jaar garantie.
Het kan ook wel wat goedkoper, maar dan lever je wel wat in op kwaliteit en garantie.
pricewatch: Cooler Master GM G550M (5 jaar)
[ Voor 12% gewijzigd door WEBGAMING op 22-02-2018 00:03 ]
WEBGAMING schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 23:52:
Bedankt voor je reactie. Ik heb na een aantal reviews gelezen voor de seasonic voeding gekozen. Vanavond ga ik hem bestellen en morgen er direct inzetten. Na wat testdraaien zal ik de resultaten posten.
Even een korte update. Voeding is bezorgd en geïnstalleerd. Ik heb nog niet de tijd gehad om hem te kunnen testen under load m.b.t. uitvallen. Het probleem met de videokaart is er nog wel. Ik krijg geen beeld als ik de DVI-kabel op de videokaart aansluit en hij doet het pas als ik hem uit en aan heb gezet via apparaatbeheer. Bovendien geeft hij nog steeds dezelfde foutcode. In de BIOS heb ik de PEG als primair ingesteld, maar dan boot hij helemaal niet en geeft zoals eerder gezegd een korte piep.
Zodra ik de tijd heb gehad om een tijdje te gamen, dan zal ik melden of de pc nog steeds uitvalt.
  • tweakduke
tweakduke
Je kan proberen je bios te updaten en te resetten. Hopelijk valt je pc iig niet meer uit.
Tweakers Discord
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 22:11
Heb precies hetzelfde probleem gehad afgezien van het beeld probleem. Heb inmiddels alles vervangen behalve de voeding. Probleem was een hele poos afwezig en nu begint het weer de kop op te steken. Dus het is de voeding waarschijnlijk. Laat even weten wat de resultaten zijn :-) Heb overigens ook een seasonic, ook maar is kijken hoe dat met de garantie zit.
Ik heb tot nu toe geen enkele keer een uitval gehad en het lijkt er op dat mijn probleem met het beeld ook is opgelost. Ik hou het topic nog even open, mocht ik het binnen enkele dagen toch weer krijgen.
Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor de reacties!
Met vriendelijke groeit,
Miquel
