Aaa. een White versie is dus lager.. Ik zat alleen naar de Color te kijken.SniperGuy schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 11:11:
Hue White G10 = 5.5 cm hoog
Hue Color G10 = 7.0 cm hoog
Als je white neemt heb je nog 1 cm voor een fitting
Maar ik ben bang dat ik nergens een fitting ga vinden die 1 cm of dunner is.
Zoiets als dit zal wel een cm of 2 2,5 zijn ben ik bang:
Ik ga zo eens bij de Horbach en Gamma kijken en meten.
Er zijn volgens mij ook ondiepe spotjes zoals bijvoorbeeld de puck. Hierbij heb je minder diepte nodig.
https://shop.innrlighting.com/nl/shop/41/puck-light
Een andere oplossing is twee latten onder de huidige koof te hangen zodat je meer diepte krijgt. Over de hoek zet je dan een sierlijst of plint
Misschien past dit ook nog wel
https://koofmetlicht.nl/product/koof-sp106/
[ Voor 65% gewijzigd door raymonvdm op 07-02-2018 16:31 ]
Het zit er naar uit dat gaat lukken met een losse GU10 lamp en een losse fitting.
Dus dat moet wel goed komen denk ik.
Wat ik me alleen nog afvroeg. Tussen de spotjes met GU4 lampjes en de schakelaar zit nu omvormer die max 6 volt aan de spotjes doorgeeft. Die fitting kan ik die gewoon direct op de 220V aansluiten dus zonder omvormer toch? Die Philips Hue heeft een ingangs spanning van 220v lees ik net dus ik denk het wel toch?
Die fitting voor een GU10 lamp geeft op de verpakking aan dat het voor hallogeen lampen bedoelt is van max 50watt. Kan ik deze fitting dan wel gebruiken voor een Philips Hue lamp?
