Geen beeld/signal na eerste pc build [HELP]
  • veryFerrygood
  • Laatst online: 24-11-2021
Oke dit is mijn eerste pc build en ik heb 'no signal'. Dit zijn de parts die ik gebruik: https://uk.pcpartpicker.com/list/sTZLr6.
Eerst dacht ik dat het aan de motherboard lag dus heb een nieuw motherboard besteld en heb hetzelfde probleem.
Toen dacht ik dat het aan cpu lag dus heb nieuw cpu gehaald en probleem is nog steeds.
Heb het gecheckt of ik misschien beeld krijg zonder gpu, maar nog steeds geen signal.
Tussenstand:
cpu check
motherboard check
gpu check
Wat overblijft is mijn ram of mijn cpu cooler. Maar kom er niet aan uit. Nieuwe ram bestellen?
Extra info:
Alle parts zijn niet nieuw. CPU cooler, ram en alle storage (evo 960 als windows install en evo 500 ssd heb niks verwijderd of geformateerd) komen allemaal uit mijn oude pc waarop ik liquid metal op motherboard heb geknoeid. Werkte daarvoor heen prima kan het helaas niet meer op een ander pc testen.
Wie kan mij helpen? Zie ik iets over het hoofd ben ik misschien iets vergeten?
[ Voor 5% gewijzigd door veryFerrygood op 06-02-2018 13:16 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 06:04
* Hoor je piepjes of heb geen onboard speaker?
* Weet je zeker dat je alle goed hebt aangesloten?
* Juiste input op monitor, kapotte kabel, andere monitor geprobeerd?
En tja. het 2e topic dat hieronder wordt aangegeven is ook wel relevant. Waarom ga je in dat topic niet verder?
[ Voor 120% gewijzigd door Lumics op 06-02-2018 13:26 ]
  • TommyboyNL
Liquid metal op moederboard. Is het dead?
Pin van motherboard gebogen bij plaatsen van cpu/te fixen?
Welk van deze twee moederborden gebruik je nu? Weet je zeker dat de schade die je veroorzaakt hebt hersteld is? Krijg je biepjes te horen bij het booten? Zitten er debug LEDs of een display met POST codes op je moederbord? Alle kabels van je voeding aangesloten, inclusief de 4/8 pins 12V kabel?
  • veryFerrygood
TommyboyNL schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:22:
Een gloednieuwe asus rog strix z370-f. Geen debug led's branden en ook geen biepjes bij het booten. Ook geprobeerd een tweede monitor via een hdmi kabel ipv dp kabel aan te sluiten. Wat overblijft is dat mijn ram uit mijn oude asrock misschien niet meer werkt, maar ik zie geen fysieke schade aan de ram en mijn motherboard geeft ook geen debug lampje aan dat er iets mis is met de ram.
[ Voor 4% gewijzigd door veryFerrygood op 06-02-2018 13:27 ]
  • TommyboyNL
Dus als ik het goed begrijp ben je nu aan je derde moederbord begonnen?
Zit je RAM diep genoeg in het slot?
Post anders eens een paar foto's van hoe het nu opgebouwd is.
  • veryFerrygood
TommyboyNL schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:47:
Klopt dit is mijn derde motherboard.
Foto’s van al mijn aansluitingen: https://imgur.com/gallery/Hud06
Kan het misschien liggen dat er nog oude windows op me ssd staat? Heb het niet kunnen formateren voordat ik in me nieuwe motherboard aansloot.
  • Trieling
  • Laatst online: 14-12-2023
Het is al genoemd hierboven, maar controleer goed of je ram sticks er goed in zitten en dat de locks ook op hun plek zitten.
Boot eventueel zonder de ssd’s.
Kans is klein dat je daardoor geen post krijgt maar zo sluit je alles uit.
Kun je eventueel een foto posten hier van je moederbord incl hoe je alles hebt aangesloten?
