Verwarming is erg langzaam en woonkamer wordt niet echt warm
  • 27.144 views
Graag zou ik advies willen over wat ik kan doen om het warmer te krijgen in mijn appartement.
Sinds mei huur ik een hoekappartement uit de zestiger jaren van 85m2 met boven en onderburen (de vloer voelt op sommige plekken heerlijk warm).
In de huiskamer van ca 24m2 hangt een dubbele radiator die goed warm wordt. Er is een open deur naar de eetkamer (ca 15m2) waar ook een radiator hangt.
Overige deuren hou ik dicht. Thermostaat hangt in de woonkamer. Ketel is een Vaillant uit 2012.
Als ik de thermostaat snachts op 16 zet duurt het ca 2 uur om op 18 te komen. Om als ik het een keer echt koud heb en de thermostaat op 23 zet, duurt het ca 7 uur op op 21 te komen en warmer wordt het niet.
In de woonkamer heb ik de radiator helemaal open staan, in de eetkamer op 2. In de badkamer doet de radiator het niet (knop is kapot). In de slaapkamers staat de radiator op 1.
Er is al een monteur van de ketel langsgeweest en die zegt dat de ketel goed werkt. Hij brandt goed, genoeg barr en capaciteit ed. Er zat ook geen lucht in ofzo.
Advies van monteur was om altijd op 18 te laten staan en bij kou een deken te pakken (maar ik vind 18 in de nacht of als ik weg ben eigenlijk te warm. Advies van verhuurder was om tijdprogramma te gebruiken maar dat betekend dat als ik het op 18 graden wil hebben als ik om 17.00 thuis kom, het programma als tegen 15.00 moet aanzetten.
In mijn vorige huizen was het altijd gewoon snel warm (daar zette ik snachts op 15). Als ik het koud had bijvoorbeeld savonds, zette ik de thermostaat even op 21 en binnen no-time voelde je het gewoon warm worden.
Is dit iets wat de verhuurder moet oplossen (hij zei dat hij het desnoods 25 graden maakte toen hij er nog woonde en vaak op 21 standaard had staan en dat 16 graden voor de nacht en afwezig te laag is)?
Of heb ik gewoon pech en is dit toch wel normaal en kan ik er beter een elektrisch kacheltje bijhalen voor de echt frisse dagen?
  • NeHoX
  • Laatst online: 01-11 09:17
Isolatie op orde? Expansievat gecontroleerd? Retourleiding temperatuur heet of juist koud?
Tesla Model Y Juniper Performance
NeHoX schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:39:
Euh...geen idee. Het is dubbelglas. Vat hangt onder de ketel dus ik denk dat de monteur wel heeft gekeken?
De radiator in de woonkamer wordt ook wel goed heet maar voor het echt aangenaam warm is in de woonkamer duurt erg lang.
  • NeHoX
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:43:
Zou ergens een (vloer)verwarmingsspecialist vandaan halen voor een second opinion. Heb je nu een combi van vloerverwarming en radiatoren als ik je bericht goed lees?
Wat voor type ketel heb je? Klinkt namelijk alsof deze niet genoeg capaciteit heeft voor beiden. Als je vloerverwarming hebt kun je ook eens kijken naar de pomp van deze.
NeHoX schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:47:
Ik heb geen vloerverwarming (warmte komt van onderburen). ketel type zal ik straks opzoeken.
  • Juup
Klinkt als slechte isolatie.
Je stookt voor de volgeltjes.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Juup schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:50:
Wat kan ik daar zelf dan aan doen? Ik laat de gordijnen niet voor de radiator hangen maar doe wel de lamellen voor de ramen dicht 'savonds. Er ligt een laminaat vloer.
  • jpiwf
  • Laatst online: 16:43
jpiwf
licenced pepernootaddict
Voel vooral ook eens aan je buitenmuur. Je geeft aan aan de rand van het complex te wonen. Huizen uit de jaren 60 willen nog wel eens zonder spouw gebouwd zijn en dus door de muren vrij veel warmte kwijt raken. Dan is Dubbelglas heel leuk, maar niet erg effectief. Je muren hebben een grotere oppervlakte. Zelfde kan trouwens gelden voor de Gevels. Als de stukken rondom het dubbelglas niet geisoleerd zijn verlies je daar ook vrij veel warmte.
Oplossing is dan een voorzetwand met isolatie(lijkt me iets voor een Verhuurder) of iets van muurbedekking (wandkleed oid)
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • Juup
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:55:
Aangezien het een huurhuis is: niets.
Tenzij je van plan bent om er lang te blijven zitten en je toestemming krijgt om te isoleren.
  • Nila
Nila
Idiot!
Heb je genoeg druk op je ketel? Laatst nog tegen gekomen bij een vriend. Ketel moest worden bijgevuld / ontlucht. Daarna werden de radiatoren weer heet.
Duurt het toevallig heel lang voordat je water in de douche warm wordt?
You're not completely useless, you can always serve as a bad example!
Een jaren '60 huis kan dramatisch geïsoleerd zijn, maar elke woning is te verwarmen.
Mijn vorige woning was een hoek- en topappartement uit 1937 met enkelsteens muren, nul isolatie en daar kreeg ik de woonkamer (40 m2) ook binnen een uurtje of 1,5 van 16 naar 20 graden. Je stookt natuurlijk voor de vogeltjes, maar het kan wel warm worden als het moet. Zaten wel twee dikke kamerbrede Jaga convectoren in met meer dan voldoende capaciteit en een forse ketel.
TS geeft ook aan dat de radiatoren goed en volledig heet worden, dus een probleem met lucht of te weinig druk in het systeem lijkt het ook niet te zijn.
Dan blijft over als meest waarschijnlijke over simpelweg te weinig radiatoren c.q. te weinig capaciteit voor deze woning. Daar kun je als huurder niet zoveel aan doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2018 14:27 ]
  • Tsurany
Tsurany
Typisch geval van of de capaciteit vergroten of beter gaan isoleren. Als je verwarming goed heet wordt dan heb je dus ergens een flink verlies van warmte. Je kan kijken of het mogelijk is een warmtescan te laten maken, dan weet je direct waar je de warmte verliest.
https://www.milieucentraa...n-besparen/warmtebeelden/
Heb je niet toevallig een modulerende thermostaat en ketel ? Dan kan het zeker wel een tijdje duren om bij te verwarmen. Je kunt eens kijken of je wellicht een simpele thermostaat die alleen aan/uit signaal geeft aan de ketel kunt monteren of wellicht kijken of de huidige thermostaat ook in die simpele modus gezet kan worden. Nadeel is wel dat het gasverbruik wat hoger gaat worden dan de modulerende werking
  • Robbie T
  • Laatst online: 13:09
Radiatoren ontlucht?
Druk gecontroleerd?
Zijn de radiatoren volledig warm? (Dus boven en onder?) Ik had er thuis last van dat een radiator niet volledig warm werd ondanks dat er wel ontlucht was e.d. De oplossing was om alle radiatoren dicht te draaien behalve die met probleem en de verwarming goed hoog te zetten.
Idee hierachter is dat alles naar die ene radiator gaat en zo een luchtbel o.i.d aan de kant drukt. Heeft het bij mij opgelost. Wellicht een idee om dit ook een voor een met je radiatoren te doen als ze niet volledig warm worden.
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 14:32:
Als de ruimtetemperatuur 16 is en de gebruiker vraagt 20, dan zal ook een modulerende thermostaat gewoon de maximale vraagtemperatuur (90 of 75) naar de ketel sturen.
En een modulerende thermostaat zal ook snel genoeg 'leren' dat het in het slecht geïsoleerde huis van TS erg lang duurt voordat de vraagtemperatuur is bereikt, dus de keteltemperatuur zal waarschijnlijk lang hoog blijven.
Dat strookt ook met de informatie van TS dat de radiatoren wel goed heet worden.
Robbie T schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 14:33:
Druk gecontroleerd?
Dat zou TS ook moeten checken inderdaad.
Aan de andere kant hoeft het slechts gedeeltelijk warm worden van radiatoren helemaal niet op een probleem te duiden. Met name als het te overbruggen temperatuurverschil klein is en/of de woning goed geïsoleerd is, zal de vraagtemperatuur al kunnen zijn bereikt vóórdat het volledige radiatorlichaam door en door heet is geworden.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2018 15:30 ]
  • wmeester
  • Laatst online: 21:23
En wat is 'goed heet'? Vroeger werd er gestookt met 80 graden aanvoer temp. Als je je hand dan op de radiator legde verbrandde je zowat.
Dus: kijk of de ketel de max temp omhoog gezet kan worden.
Daarnaast een tweaker oplossing: schroef wat oude pc-fans achter/onder je radiator zodat de radiator snel zijn warmte kwijt kan.
Ketel is voldoende bijgevuld en er zit geen lucht in de radiatoren.
Ketel is een Vailant ecoTEC plus en thermostaat een Vailant calorMATIC 370
Bedankt voor het meedenken!
Ik wil er nog jaartje of 8 wonen.
Welke watertemperatuur geeft de ketel zelf aan?
  • Shadowhawk00
  • Laatst online: 11-05-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 16:31:
Hoe warm worden de radiatoren zelf? Worden die echt heet of zijn ze gewoon koud/lauw?
Als de radiatoren echt heet worden dan verlies je ergens echt heel veel warmte, blijven ze koud ( of blijft 1 of 2 ervan koud ) dan zit daar het probleem.
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 17:06:
Weet ik even niet hoe ik dat zie. Ketel display zegt nu zandloper en 37 graden
*zet even thermostaat hoger*
Nu laat ketel zien dmv radiator logo met verwarmen van radiator bezig te zijn en 41 graden.
Ik ga het boekje nakijken voor de watertemp.
Shadowhawk00 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 17:09:
Behoorlijk echt wel heel warm
Aanvoer instel temp radiator is 75 graden
Warm water temp is 60 graden
  • iamcj
  • Laatst online: 25-10 07:11
Ik denk ook een ongeisoleerde buitenmuur. Of de isolatie is misschien weggezakt. -> oplossing dunne voorzetwand.
Die paar m2 moet je makkelijk op 23 graden kunnen krijgen met dubbel glas. Staat het huis boven je leeg misschien of stookt die niet? Of heb je enkel glas?
[ Voor 21% gewijzigd door iamcj op 31-01-2018 19:46 ]
@Verwijderd Lees deze topicstart eens door: Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Denk dat je daar een heel end mee komt.
Ik denk dat je ketel continue aan het pendelen is. Je hebt eigenlijk heel weinig afgiftevermogen hangen en dan kan je ketel zijn warmte niet goed kwijt, zijn minimale vermogen. Zet voor de proef eens alle radiatoren een beetje open. Denk dat je verbruik dan niets eens zoveel naar boven gaat omdat ruimtes egaler warm zijn, geen koudetrek meer, en je ketel waarschijnlijk dan wel kan doorstoken. Op dit moment zal hij waarschijnlijk continue aan/uit gaan, check dat eens. Zie je een foutcode op display? Wat voor ketel?
Ik ben benieuwd. Laat even weten
NB: laat die knop in de badkamer maken want je wil geen schimmel en zou die ruimte toch maar droog stoken. ;)
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2018 20:02 ]
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
Meten is weten graag de maten van de radiotoren en type en de maten van de ruimte die verwarmt moet worden. het zal gouw duidelijk zijn of ts voeldoende capeciteit heeft hangen.
tip 2 Ik heb een thermostaat met optimaal comfort functie. welke dus ietsje harder stookt dan een modulerende thermostaat.maar regeert weer beter dan aan uit. honnywel round modulation. pm me maar als je wilt weten hoe je deze in moet stellen. Kan alleen bij de nieuwe versie.
[ Voor 51% gewijzigd door miciel op 01-02-2018 10:31 ]
Je hoeft niet verder te zoeken ligt aan de thermostaat,ik heb het zelfde probleem met de nest .Nu een nieuwe thermostaat er op gezet en nu is het goed.
  • Teleluvr
Verwijderd schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 14:30:
Goed verhaal, lekker kort.
Misschien kun je iets uitwijden voor deze conclusie uit de lucht komt vallen?
  • cryptapix
  • Laatst online: 17:34
Aaah eindelijk de oplossing, bijna 2 jaar na het starten van dit topic... |:( Fijn dat je je daarvoor hier hebt geregistreerd.
[ Voor 6% gewijzigd door cryptapix op 28-12-2019 16:23 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:42
tweakduke
Met de anderen, na bijna 2 jaar geen reden om dit topic te kicken @Verwijderd Deze gaat dan op slot
Tweakers Discord
