  • gruys7
  • Laatst online: 08-09 22:26
Mijn vraag
Mijn Lacie schijf wordt niet herkend als schijf bij mijn computer en is onbruikbaar.
Bij het icoontje hardware veilig verwijderen staat wel de schijf. Ook kom ik de schijf tegen bij mijn apparaten en in apparaatbeheer.
Recentre drivers geinstalleerd via driverdoc en driverbooster. Ook op de site van lacie zelf LaCie Windows Thunderbolt Driver en LaCieRemoteCommsDriverSetup geprobeerd; geen oplossing.
Schijf op meerdere pc's aangesloten (win10 en win7), ook meerdere usb poorten geprobeerd.
Wat is de oplossing om deze schijf weer aan de praat te krijgen.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:17
Wéér aan de praat te krijgen?
Als in: eerst werkte hij wel en heb je er dingen op gezet, en opeens werkte hij niet meer?
  • gruys7
liefst weer dat ik mijn oude bestanden kan benaderen. maar als dat niet gaat is het geen ramp; nu kan ik er niks mee.
  • PilatuS
Wat er bij schijfbeheer staat is veel boeiender :)
  • gruys7
daar staat de schijf niet tussen!
  • PilatuS
Dan zijn er nog 2 mogelijkheden. De schijf is kapot of het ligt aan de behuizing. Als de data belangrijk is kan je proberen de schijf uit de behuizing te halen en los aan te sluiten
  • Renault
  • Laatst online: 27-10 21:40
1. Welk type LaCie is het precies?
2. Heb je nog garantie?
3. Hoe wordt de schijf genoemd in Apparaatbeheer?
- als dat een type harddisk is, reageert de printplaat van de harddisk nog wel en kan je de Smart parameters uitlezen (dus GEEN test draaien, uitlezen) en hier neerzetten. De Smart data geven een indicatie of het een schijfdefect is of een bestandssysteem-defect. Dat laatste kan bv. komen door onveilig verwijderen en in dat geval staat je data nog benaderbaar op de harddisk en is het de kunst om die terug te krijgen via Recovery: Thematopic: Datarecovery
- als dat als een USB-device is met een naam die niet verwijst naar een harddisk, reageert de (USB?) interface van de LaCie en niet de harddisk zelf. Dan hangt het van de leeftijd/interne opbouw af of de interface op de harddisk is geïntegreerd of los is en de harddisk er op is aangesloten. In het laatste geval is er wellicht iets te doen met de losse harddisk, maar dan moet je de behuizing slopen en dan ben je de garantie kwijt.
Als je nog garantie hebt, moet je kiezen: helaas pindakaas met je data maar wel onder garantie een nieuwe lege harddisk, of kiezen voor je data (zelf proberen of 900+ Euro betalen voor professionele recovery).
Maar beantwoord eerst eens de vragen en zet de Smart data indien mogelijk hier neer.
Hoe? Check je SMART
[ Voor 12% gewijzigd door Renault op 29-01-2018 02:45 ]
  • gruys7
1. de lacie hard disk
https://www.hardeschijfst...lacie-hard-disk-2-tb.html
2. Nee ik heb geen garantie meer het is een wat oudere schijf.
3. zie bijgaande afbeelding voor hoe de schijf wordt genoemd(geel gearceerde)
En hier de smart waardes
[ Voor 16% gewijzigd door gruys7 op 01-02-2018 21:55 . Reden: plaatjes beter verwerkt ]
  • DukeBox
Dat is van je interne HDD.. wat staat er op de 2e tab met de warning ?
En dat geel gearceerde klopt ook niet, die USB massa.. dat is je WD.
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 01-02-2018 22:12 ]
  • gruys7
Oke, niet echt een handige actie in de vorige post stond mijn Lacie schijf nog uit.
Hier apparaatbeheer me lacie schijf.
Op de 2e tab staat mijn Western Digital schijf.
In CrystalDiskInfo komt mijn lacieschijf dus niet naar voren.
De lacie schijf staat bij apparaten dus als een usb apparaat.
[ Voor 16% gewijzigd door gruys7 op 02-02-2018 00:37 . Reden: extra info ]
  • DukeBox
gruys7 schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 00:34:
Dan herkent de USB2ATA controller de disk ook niet meer.. denk dat ie dus gewoon stuk is.
Evt. uit de case halen indien mogelijk en direct op je ATA controller aansluiten (indien mogelijk), dan weet je het zeker.
[ Voor 38% gewijzigd door DukeBox op 02-02-2018 09:36 ]
  • Renault
Bovenstaande posts even doorgelezen en de plaatjes bekeken.
- als je LaCie niet je ST1000528AS (de interne harddisk?) is en ook niet je WD My Book 1140 (wat nogal wiedes lijkt) en hij dus alleen wordt gemeld als USB-device, zou je USB-interface in de Lacie kapot kunnen zijn, of zijn externe voeding niet helemaal okee meer kunnen zijn.
Let wel op met die externe voeding: degene die je evt. als vervanger uitprobeert, moet op de stekker op dezelfde plek de + en - hebben zitten, dezelfde spanning afgeven (Volt) en dezelfde hoeveelheid stroom (milli Ampère) kunnen leveren. Die externe voedingen gaan wel vaker kapot ...
- wil je de data die op die schijf staat terughebben of niet?
Als het antwoord "ja" is: heb je een recente backup van die data?
  • gruys7
Renault schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 15:33:
De originele voeding deed het niet meer, dus een andere geprobeerd; hierna ging de schijf tenminste wel aan. Ook meerdere usb aansluitingen geprobeerd; hiermee wordt de schijf ook niet herkend.
Wat kan ik nu nog proberen?
  • PilatuS
gruys7 schreef op zondag 4 februari 2018 @ 20:34:
De schijf uit de behuizing halen en aansluiten is de eerste stap.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 04-02-2018 21:58 ]
  • gruys7
Ga ik proberen, maar nog niet eerder gedaan.
Hoe weet ik of het een sata schijf is of een ander type? En moet ik dan z'n sata kabel aanschaffen of zit al in mijn pc (ik heb nog ruimte om een extra schijf er in te stoppen).
  • Renault
Met welk doel ga je de schijf nu aansluiten/uitproberen?
Hoeveel stroom kan de huidige voeding leveren?
[ Voor 30% gewijzigd door Renault op 05-02-2018 17:54 ]
  • PilatuS
gruys7 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 00:53:
3.5 inch externe schijven zijn eigenlijk altijd normale SATA schijven met een behuizing er om heen. Let op dat je de garantie verliest wanneer je de behuizing er af haalt.
Qua aansluiten heb je een SATA kabel nodig en een voedingsstekker in de PC. De voeding is meestal wel aanwezig dus heb je alleen de kabel nog nodig. Door dit te doen kom je er achter of de schijf defect is of dat het aan de behuizing ligt.
  • DukeBox
Als je een sata dvd speler hebt kan je daar de kabel en voeding (tijdelijk) van gebruiken.
  • Renault
By the way: de smart-waarden melden geen echt vreemde dingen (wel een hoog aantal ECC errors)...
[ Voor 32% gewijzigd door Renault op 05-02-2018 22:53 ]
  • DukeBox
@Renault Waar haal jij smartwaardes van de lacie vandaan ?
  • gruys7
DukeBox schreef op maandag 5 februari 2018 @ 22:56:
De waardes heb ik eerder gepost. Echter deze zijn van mijn interne HDD. Mijn Lacie wordt niet door het programma herkent.
Doel: Ik wil graag weten of mijn schijf helemaal kapot is. Als ik hem voortaan als interne schijf kan gebruiken, vindt ik dat prima. Eigenlijk nog wel fijner zelfs.
Schijf is denk ik minimaal 6 jaar oud, garantie heb ik dus niet meer.
[ Voor 6% gewijzigd door gruys7 op 09-02-2018 10:16 ]
  • DukeBox
@gruys7 Ik denk dat ie stuk is maar om evt. de usb controller uit te sluiten moet je je behuizing openmaken en hem dus direct in je PC aansluiten.
