  • Ezdada
  • Laatst online: 12-10-2023
Welke ‘ things’ kan ik vanuit Tahoma (somfy) zonder mods direct aansturen? Ofwel, is een investering in een tahoma enigszins rendabel te maken
Ervaringsniveau:
- nieuw
- verbouwing/ renovatie
Things:
- Tado slimme thermostaat
- Tado slimme radiatorknoppen (10x)
- 4x somfy io100 rs rolluiken
- somfy remote situo 5 io
- xiaomi aqara zigbee stekkers (zigbee)
- xiaomi honeywell rookmelder
- xiaomi gateway v2
- xiaomi stekkerdoos (wifi)
- xiaomi deur sensors
- xiaomi body sensors
- xiaomi cube
- homey
Things to come:
- Eaton temp monitor voor warm water leiding zodat de buisventilator aan gaat op de badkamer (vol vermogen indien douchen)
- Eaton bewegingsmonitor zodat buisventilator op toilet even tijdelijk sneller gaat draaien. Beiden op advies installatiebedrijf die ivm condens etc etc bij Eaton zwerern
- Somfy IO motoren voor rolluikken (3x)
In overweging:
- Conexxoon van somfy ALS compatible wordt met Homey of ander platform
Waarom deze vraag:
- stap 2 in mijn domotica is slimme rolluiken. Dit zijn somfy 100 io (slim en stil) motoren. Soft start en anti-inbraak zitten std bij deze motoren. (Stap 1 was Tado, prima systeem trouwens)
- omdat alle rolluiken gemotoriseerd zijn wil ik ze slim koppelen aan rookmelders (alles open als er rook is)
- en daar begint de zoektocht: is tahoma (en somfy brandmelder) de enige weg
- kan ik met een zwave module een tahoma slimmer (lees rendabeler) inzetten, of blijft het beperkt tot somfy spul (en zwave weer een ander platform)
- uiteindelijk wil ik slim licht en sensoren.Dus betaalbaar en platform is waar ik naar op zoek ben
Wat heb ik al gedaan:
- manuals doorgespit (tahoma, en zwave module tahoma)
- heb posts gelezen over het solderen van somfy remotes aan domoticz, Axioami sensoren, zigbee, zwave en IFTTT. Enz
- Heb somfy house bezocht (leuk spul trouwens)
- Heb naar allerlei controllers gekeken (samsung things..)
- alleen het antwoord of ik meer kan aansturen met een tahoma kom ik niet tegen
- en alternatieven voor een tahoma (aansturen IO somfy motoren) vergt kennis (soldeerbout) die ik (nog) niet heb
[ Voor 8% gewijzigd door Ezdada op 16-03-2018 21:18 . Reden: Aliexpress leeggekocht ]
Ik ben net als u op zoek naar deze mogelijkheid en blijkbaar nergens de oplossing te vinden
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 23:34
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
CodeIT in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
Een heel ander onderwerp, maar er zijn wel manieren om met de Tahoma te praten :)
Het is en blijft echter een gesloten systeem met alleen 'as is' ondersteuning en geen extra dingen.
Heb je de Tahoma al, dan kan je die via andere domotica systemen gebruiken.
  • Ezdada
Heb van somfy bericht gekregen dat rond de zomer de connexoon compatible wordt met iftttt. Ook schijnt er een api te komen voor integratie met andere platformen..
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb een afgeleide van de Connexoon, een Cozytouch voor het merk Atlantic.
Hier zit andere software in, hij babbelt met een andere server en de hardware lijkt identiek.
Ik ben bang dat het niet voor dit soort specialistische versies wordt gedaan, maar wie weet :)
  • LiQu1D
  • Laatst online: 24-10 00:21
ik zit hier toevallig ook naar te kijken ivm de io motoren in de rolluiken van Somfy en daarmee de noodzakelijke tahoma box. Helaas is er inderdaad weinig informatie over te vinden, laat staan een site met informatie welke alternatieven ook op de Tahoma box (werkend) aangesloten kan worden.
Denk dat het een kwestie wordt van trial en error, oftewel; Diverse z-wave producten aanschaffen en kijken of je die kan koppelen met Tahoma (usb z-wave [overigens geen plus variant]). Bijv. De fibaro smoke sensor v2 ziet er veel gelikter uit en is ook slimmer en goedkoper dan de tahoma smoke sensor of de fibaro wall plug... Maar als de koppeling niet werkt zit je gebonden aan onderstaand alternatief of terugsturen op basis van tevredenheidsgarantie..?
Alternatief een z-wave usb module in een NAS of Raspberry pi drukken en middels domoticz (beta) IFTTT aanspreken (knutsel gehalte). Tahoma schijnt sindskort IFTTT te kunnen en je kan ook al wat vinden op de site: https://ifttt.com/somfy_tahoma
PS. Homey schijnt ook iets te kunnen via een onofficiele Homey app.
(Verbinding met de Tahoma box om vervolgens de IO shutters aan te sturen)
[ Voor 30% gewijzigd door LiQu1D op 04-03-2018 19:40 . Reden: PS bijgewerkt t.b.v. IO control ]
Failure is part of the process. You don't know where you're vulnerable until your fail.
  • Ezdada
Op dit moment zijn alleen de rts motoren aan te sturen door derden (homey als ik me niet vergis). De nieuwste io helaas niet. Somfy maakt op zich mooi spul maar verschrikkelijk duur.
Als de tahoma ook ander spul zou kunnen aansturen dan zou deze investering nog te overwegen zijn, maar de werkelijkheid is anders. Dit is nu een gesloten eco-systeem waar je straks links en rechts wordt ingehaald door nieuwe innovatieve sensoren die je bij somfy gewoonweg niet kunt vinden. Zie al het spul van Xiaomi en anderen.
Ondertussen wacht ik met mijn io rolluiken en een handmatige afstandsbediening totdat er een alternatief komt voor de tahoma.
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Ik lees hier even mee.
Wij staan op het punt om samen met wat buren nieuwe zonneschermen aan te schaffen. In eerste instantie dachten we dat we gewoon het nieuwste te moeten willen, Somfy IO.
Maar mijn onderbuikgevoel was blijkbaar juist. Somfy IO is een gesloten systeem. Als ik m'n zonnescherm met Domoticz wil aansturen, moet ik een Tahamo aanschaffen á 350 euro.
Weten jullie of er al partijen as-we-speak bezig zijn het IO protocol te ontcijferen? Anders neig ik toch naar de oudere, maar wel aan te sturen RTS variant.
  • Ezdada
Ik heb de io 100 rs en het is prachtig fluisterstil spul, maar, nu tahoma nodig voor domotica. Er kan een work around in elkaar gesoldeerd worden met een afstandbediening maar dat is lijkt me teveel van het goede.
Dit is wat ik van somfy kreeg: “Ik zou u adviseren de Connexoon io te nemen om de rolluiken mee te bedienen.
Zo behoud je de terugkoppeling van io en app bediening.
Later dit jaar kan je Connexoon bedienen via HomeKit en IFTTT. Wat het meer open maakt. “
Nu is de connexoon ook prijzig, maar wel minder dan de tahoma. “
Voor werkende alternatieven hou ik me ook warm aanbevolen.
Press release jan 2018
From the summer of 2018, application developers will therefore have access to SOMFY solutions through a unified platform providing access to:
- natively connected SOMFY equipment: the SOMFY Protect range, SOMFY smart thermostat and lock;
- SOMFY motorized roller shutters associated with SOMFY Smart Home solutions (TaHoma and Connexoon).
[ Voor 22% gewijzigd door Ezdada op 05-03-2018 23:51 ]
  • A4-tje
  • Laatst online: 23:12
Ben ook op zoek naar manieren om niet tig apps nodig te hebben om alles te bedienen. De eenvoud voor de klant laat nog wat te wensen over...
Ik ga gewoon dus wachten tot de zomer om te kijkennwat de mogelijkheden worden en of het überhaupt de investering waard wordt om dit aan te schaffen.
Jammer want gemaakt dient de mens
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Dank voor dit topic. Ik heb een offerte liggen met IO motoren voor zo'n 32 rolluiken om het huis. Ook ben ik in het bezit van een Homey, Hue, etc. Ik ga dit topic dus ook stilletjes even volgen.
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • karim015
  • Laatst online: 17-10 12:51
Ik had ook de vraag gesteld aan Somfy of de Connexoon (Rts) met Homekit zal gaan werken. Vandaag een reactie gehad. "ER zijn momenteel geen plannen voor een aansluiting tussen de Somfy Connexoon en de Homekit."
  • Diego27
  • Laatst online: 14-10 20:06
Is er een mogelijkheid om mijn Rainbow zonnescherm https://www.rainbow-colle...men/ibiza-plus/4/details/ waar ik een Somfy telis 1 remote voor nodig heb https://www.bol.com/nl/p/...BEgITU_D_BwE&gclsrc=aw.ds bijvoorbeeld te bedienen met een app van de Fibaro groep?
Ik heb deze overgenomen van een kennis en zou het mooi vinden om deze op te nemen in mijn fibaro home automation system. Er zit nu geen afstandsbediening bij en het zou mooi zijn dat ik die niet hoef te kopen.
De motor van het Zonnescherm is van Somfy en werkt met bovenstaande afstandsbediening. (zie link)
[ Voor 24% gewijzigd door Diego27 op 26-04-2018 18:54 ]
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 19:40
Ik heb alles via HA lopen en wist bij de aanschaf van de motoren dat het (helaas) nog niet open was. Ik heb toen de Connexoon gekocht en de goedkoopste afstandsbediening om alles eenmalig te pairen. Ik heb 6 IO motoren. Gezien Somfy de beste motor levert technisch gezien qua functies heb ik dat de doorslag gegeven bij mijn aankoop. In de hoop dat ze het in de toekomst gaan openen.
Ik heb nog geprobeerd de Connexoon lokaal te wiresharken want hier moet uiteindelijk het commando overheen lopen die alles vanuit de cloud aanstuurt. Echter ontving ik heel weinig data de laatste keer dat ik er mee bezig was.
Een ander topic om in de gaten te houden: https://community.openhab...patible-with-oh2/27004/58
Inmiddels heb ik het al werkend gekregen met OpenHAB 2 :)
En met Home-Assistant :)
_/-\o_
[ Voor 21% gewijzigd door Pascal Saul op 22-07-2018 19:14 ]
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 23-10 16:56
Pascal Saul schreef op maandag 16 juli 2018 @ 00:11:
_/-\o_
Werkt dat een beetje goed met OpenHab2? Was al op zoek naar een combinatie van Somfy IO/ Connexoon en Google Home. Via OpenHAB2 zou dat moeten werken. Vind Tahoma echt te duur om alleen maar m'n zonnescherm open en dicht te doen.
  • Pascal Saul
Werkt met beide goed :) Maximale vrijheid nu :)
  • Nuevocasa
Het is sinds deze zomer mogelijk om de Connexoon te koppelen met IFTTT. Hierdoor is bijvoorbeeld de koppeling met de google assistant/ home op een eenvoudige manier te realiseren.
Hoe werkt connexoon met IFTTT
  • ThereWasAHole.
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-05-2025
Hopelijk wordt er niet te erg op gefronst dat ik mijn eerst post al meteen een dood topic ophaal, maar dit lijkt een onderwerp te zijn waar weinig online over te vinden is.
Hoe zit het nu ondertussen met interactie van Somfy IO/ tahoma/conexxoon en andere apparaten/ecosystemen?
Het enige wat ik momenteel heb van smart apparatuur is een hue hub en wat lichten, maar ik zou hier graag op uitbreiden.
Het eerste wat er dient te komen is een nieuwe garagedeuropener, gezien de huidige (domme) begint te falen.
Na heel wat leeswerk begin ik echter de indruk te krijgen dat er in Belgie bitter weinig verkrijgbaar is behalve Somfy IO - als je tenminsten een bidirectioneel apparaat wil.
Daarvoor heb ik dan weer een tahoma of conexxoon nodig lijkt me.
Hub 2.
Daarna zou ik graag ook een aantal deur/raamsensoren willen. In de openingspost zie ik xiaomi staan, met bijhorende hub.
Hub 3?
Natuurlijk zit ik dan met 3 verschillende apps, en lijkt het mij wel leuker om alle te kunnen sturen van 1 app/locatie.
Hub 4?
Is het mogelijk om home automation te doen zonder lord of the hubs te worden?
Is er bijvoorbeel 1 hub beschikbaar die met al die apparaten kan praten, zonder dat ik van elk apparaat een hub van eigen huis nodig heb?
  • Polyphemus
  • Laatst online: 21:58
Je zou bijvoorbeeld een zigbee2mqtt USB-stick kunnen maken, en dan je Hue lampen daaraan koppelen, met wat Xiaomi sensoren bijvoorbeeld. Je moet wat wel zelf alles aan elkaar knopen met bijvoorbeeld HomeAssistant. En vervolgens weer aan Google of aan Apple Homekit.
Ik heb zelf ook een Somfy IO zonnescherm, en dat is een gesloten protocol heb ik begrepen. Je ontkomt er niet aan om speciaal daarvoor die Connexoon of Tahoma hub te gebruiken. Die vind ik te duur, ik zit nog te overwegen om zelf een Zigbee schakelaar om te bouwen en die aan het zonnescherm te knopen.
[ Voor 0% gewijzigd door Polyphemus op 01-03-2020 10:47 . Reden: typo ]
  • ThereWasAHole.
Polyphemus schreef op zondag 1 maart 2020 @ 10:46:
Dit is eigenlijk de kern van de zaak voor mij.
Spijtig genoeg vind ik hier geen alternatieven voor, het lijkt bijna wel alsof Somfy bijna het enige merk is voor dergelijke garagepoort.
Alle andere zaken zijn ofwel rts of wel koop je een domme oplossing waar je een aparte controller en sensoren op zet.
Ondertussen heb ik ook eens antwoord gekregen van Somfy in verband met beschikbaarheid van hun IO garagepoortmotoren. Op hun website staat namelijk dat ze verkrijgbaar zijn op hun webshop, maar op hun webshop vind je ze niet terug.
Ze hebben me nu inderdaad laten weten dat die dingen echt niet beschikbaar zijn of komen op hun webshop.
De tekst op hun website waar staat dat ze online te kopen zijn is dus een zeer droog grapje.
  • Ezdada
ondertussen alweer enige tijd een connexoon box in mijn homey setup hangen. De mogelijkheden om dmv homey de rolluiken te beiden gebruik ik voor nu alleen in een 'brand-alarm' flow (als rook dan alle rolluiken omhoog, lichten aan en alarm af)
voor de dagelijkse programmering van de rolluiken gebruik ik de connexoon (tahoma) app. Deze hebben als voordeel dat ik de IO rolluiken in fluistermodus kan laten bewegen. Als ik ze via Homey gebruik dan gaat dit op de normale stand (nog steeds wel stil, maar niet fluitsterstil :)
  • dma_k
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 28-12-2024
Ik ook vind het echt jammer dat Somfy niet Zwave of Zigbee heeft gekozen als protocol, dus als oplossing er kan een afstandsbediening opofferen die aan een NodeMCU is gekoppeld.
Wat kunt u anderen raden die nog geen Somfy IO producten thuis hebben? Wat is beter alternatief dan Somfy IO systeem voor zonnescherm (windsensor integratie is een plus)?
  • Nuevocasa
dma_k schreef op maandag 20 april 2020 @ 12:59:
Voor ons zonnescherm alleen vond ik de Connexoon ook te duur. Na uitbreiding met 3 Velux rolgordijnen de Connexoon uiteindelijk toch gekocht. Gekoppeld aan m'n Google home en geen spijt van!
Ezdada schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 23:25:
Gebruik je de Tahoma app in combinatie met je Connexoon? Hoe heb je dat voor mekaar gekregen? Ik kan alleen de Connexoon apps gebruiken.
Wat voor mogelijkheden heb je gevonden om devices binnen die connexoon app toe te voegen? Mijn app vind maar twee van mijn zes zonneschermen. Echter, enige tijd later verschenen plotseling de devices in mijn domoticz devices list en kon ik ze van daaruit echter wel bedienen. De control was echter omgekeerd t.o.v. de twee schermen die ik wel via de app kon toevoegen, dus ik heb nu twee schermen die UP open zijn en vier die UP dicht zijn... :/
(Ik had wel een mailtje naar support gestuurd, zonder reactie te krijgen. Mogelijk dat ze remote wat hebben opgelost...)
Dat programeermechanisme via knoppen op de remotes en connexoon is nogal ondoorzichtig. Ik ben al op zoek naar een interface om direct via de connexoon of indirect via de somfy wegservice dingen te kunnen corrigeren, maar dat heb ik nog niet kunnen vinden. Enige suggesties?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2020 12:33 ]
  • Ignisdelnocte
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 21-01 08:01
Ik ben van plan om mijn 10 veluxen van rolluiken te voorzien en dan meteen ook maar mijn 6 ramen en lichtkoepel te voorzien van somfymotoren. Eerst dacht ik om zelf met arduino en soldeerbout iets ineen te prutsen om teveel afstandsbedieningen te vermijden,
Maar op de site van somfy vond ik de tahoma en connexoon terug. Helaas nergens goeie info over de exacte verschillen hiertussen.
Zijn hier soms mensen die ervaring hebben om ervoor te zorgen dat ik geen miskoop doe?
Ik zag dat somfy via io homecontrol veluxrolluiken kan sturen. Er bestaat echter ook van velux een controller die me meer aansprak dan connexoon omdat er een verbinding met local weatherservice is, en goedkopere sensoren. Volgens het velux contactcenter kan dit echter enkel velux sturen...(vind ik persoonlijk raar, maar kan ook zijn dat ik net de verkeerde persoon had...)
Ook ben ik ergens iets tegengekomen over abonnementskosten bij de tahoma? Klopt dit?
Kun je andere sensoren binnenprutsen op de tahoma/connexoon? Zou anders een paar pt100-jes willen bijsteken om plaatselijke temperatuur te gebruiken.
  • Ignisdelnocte
ThereWasAHole. schreef op zondag 1 maart 2020 @ 10:31:
Hub 2.
Hub 3?
Hub 4?
Volgens wat ik tot nu toe las zou je met de tahoma Philips hue moeten kunnen aansturen, en hebben ze van somfy ook io raam/deurcontacten. Wel stukken duurder dan die xiaomi veronderstel ik
  • Nuevocasa
Ignisdelnocte schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 22:31:
Heb 3 Velux rolgordijnen en een somfy zonnescherm en bedien ze via Connexoon. Connexoon heb ik gekoppeld aan ifttt en ook aan Google Home. Ik gebruik eigenlijk alleen maar Google om ze te bedienen, bijvoorbeeld 'zonnescherm ..% open'. Via ifttt gaat het zonnescherm automatisch dicht wanneer het volgens weather underground gaat regenen. Via ifttt kun je natuurlijk ook andere zaken koppelen. Maw je kunt er vanalles mee.
  • SiErRa
  • Laatst online: 10:17
Aangezien hier binnenkort een zonnescherm vervangen gaat worden met een nieuwe incl somfy io motor ben ik ook even aan het rondkijken.
Al mijn homeautomation (vooral Z-Wave en Hue) loopt via OpenHAB, en ik wil zo min mogelijk cloud oplossingen, dus de Tahoma valt eigenlijk af.
Maar Velux biedt ook een gateway de KLF200: https://pers.velux.nl/vol...-200-interface-van-velux/
Deze is ook in OpenHAB te gebruiken(https://community.openhab...-binding-feedback-welcome), het enige wat mij tegenstaat is de prijs, vooral omdat ik maar 1 somfy motor heb, al kan je er ook KNX zaken op aansluiten.
  • TKroon
@SiErRa Ben je al iets wijzer geworden? Ik heb de Connexoon, maar het kastje staat me totaal niet aan. Slechte app, deels in het Frans, alles via hun cloud. Als een commando mislukt is krijg ik daar géén melding van.
Ik heb de KLF200 ook bekeken, maar ik kan daar eigenlijk ook maar weinig informatie over vinden. Het zou voor mij puur de link tussen Homey en de io-motoren zijn, die wil ik lokaal hebben draaien. Ik hoef er geen app van of wat dan ook, alleen signaal doorgeven naar de screens.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • Thaam
  • Laatst online: 23-10 10:28
Ik monteer best veel Zonwering met Somfy motoren, en de Tahoma box is uitgebreider dan de Connexoon. De vraag is hoever wil je gaan. Met de Tahoma box kun je scenario's maken gekoppeld met andere Somfy producten.
Somfy is kwalitatief gezien gewoon erg goed. Omdat ze een groot marktaandeel hebben, doen ze net als Apple alles binnen hun eigen omgeving houden. Het is niet open Source. Wat hun goed recht is. Helaas kunnen ze daardoor de prijs van hun accessoires verhogen. Wil je echt makkelijk motoren met derde aansturen dan kun je het beste de standaard elektrische motor kiezen. Je krijgt alleen geen terugkoppeling van de motor die aangeeft of het product ook echt is gezakt of een probleem heeft.
  • Ignisdelnocte
Nuevocasa schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 22:55:
dus eigenlijk doet jou connexoon al het werk, en gebruik je google home gewoon om via ifttt opdrachten door te geven? dat is ook een van de functies die ik wil, maar ik vind geen standalone sensoren die rechtstreeks met ifttt (zonder externe controller) werken. een van mijn ideen is om met een temperatuursensor de rolluiken/zonnewering zo te bedienen dat als het binnen te warm/koud wordt de rolluiken reageren om een zo constant mogelijke temperatuur te krijgen en zoveel mogelijk de natuurlijke energie van de zon te benutten.
  • Ignisdelnocte
Thaam schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 15:50:
waarschijnlijk ben ik gewoon slachtoffer van mijn opleiding/werk als elektromechanicien/programmeur en heb ik te hoge verwachtingen. Moest ik in een nieuwbouw gaan wonen, of een totaalrenovatie had ik van de start een plc geplaatst in mijn huis... helaas mocht ik van mijn vrouw niet de perfect goedgekeurde installatie vervangen door mijn hitech "speelgoed". Uiteindelijk eens de berekening gemaakt en denk dat ik een homey ga kopen in combinatie met de connexoon IO en een google home. ik wil namelijk de temperatuur bekijken en de rolluiken zo sturen dat bij te koud en zon ze opengaan, bij bepaalde temp half sluiten..... om zo mijn temperatuur in de zomer zo goed mogelijk te controleren.
het probleem met de connexoon is dat die voor mij een beetje "amateuristisch" aanvoelt qua programeren (heeft 3 aparte apps voor hun eigen producten nodig, terwijl het toch allemaal "gewoon" motoren zijn met een terugkoppeling..) In principe kan dit wel doen wat ik wil , maar ik verwacht dat het heel onoverzichtelijk gaat worden en komt het neer op 430€ (google home niet meegerekend)
de tahoma is dan weer te duur omdat ik voor mijn gewenste toepassing minstens 2 temperatuursensoren wil (en liefst zelfs 6 of meer). deze kosten bij somfy 130€ per stuk.=> goedkoopste oplossing is 1 sensor boven en 1 beneden+tahoma=560€
connexoon IO en homey samen komt neer op 470€. dat betekent dus dat ik nog 90€ over heb om sensoren te kopen om aan dezelfde prijs van de tahoma alleen te geraken. dat is +- genoeg om 5 sensoren te kopen die met de homey samenwerken. zelfde bedrag dus, maar wel een elegantere oplossing, en professioneler uitziend eindresultaat, plus nog veel uitbreidingsmogelijkheden naar later toe, en
het is inderdaad Somfy hun goed recht om hun prijzen te hoog te zetten, helaas voor hen verliezen ze daardoor ook wel wat inkomsten doordat mensen workarounds zoeken. moesten hun sensoren nu 50€ per stuk gekost hebben ging ik het nog snappen, met de homey zie ik tempsensor en luchtvochtigheid in een aparaat voor 15€...
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Heeft ook een nadeel, ik heb een goedkope tahoma box gekocht in het buitenland, is ie hier niet te gebruiken, blijf melding krijgen dat de pin niet klopt.
Kan je niks mee lijkt het.
  • Nuevocasa
Ignisdelnocte schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 21:56:
Tegenwoordig kun je Somfy rechtstreeks koppelen aan Google Home zonder tussenkomst van Ifttt. In combinatie met andere sensoren heb ik verder geen ervaring. Mogelijk is Domoticz ook een optie. Heb daar zelf de Connexoon nog niet aan toegevoegd maar moet volgens mij wel kunnen.
  • Ignisdelnocte
Nuevocasa schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:37:
Das wel interessant, maar voor sensoren heb ik dan sowieso een controller nodig.
Homey lijkt me de meest veelzijdige atm.
  • Ignisdelnocte
SiErRa schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 12:11:
Is voor jou situatie een rts motor dan niet beter? Gewoon een relais over de knop van een 2de afstandsbediening zetten. Met een deuropen/dicht sensor kun je dan eventueel de status inlezen. Io moet je connexoon of tahoma voor hebben vrees ik
  • SiErRa
Ignisdelnocte schreef op zondag 17 mei 2020 @ 20:20:
Tja, de IO motor was "gratis", en alles is al in bestelling. Anders hack ik wel een afstandsbediening met een esp32 ofzo. Daar kwam ik ook al iets over tegen (https://create.arduino.cc...jayf/somfyduino-io-3d8283).
  • kasteel
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21-09 13:57
Ik heb zojuist screens bestelt met een IO motor welke aangestuurd moeten worden met de Tahoma box. Ik heb dan ook een Tahomabox gekocht.
Nu wil ik graag temperatuursensoren inclusief luchtvochtigheid kopen. Kan ik zigbee sensoren kopen bijv Xiaomi?
  • Gizzy
  • Laatst online: 20:38
Mickman schreef op maandag 5 maart 2018 @ 20:16:
Als je een beetje zoekt is een connexxoon met io aansturen voor 130 te krijgen en een tahoma voor 200 ongeveer. Is nog steeds veel geld imho, maar een 1/3 minder.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • stekki
  • Laatst online: 09-05 13:37
Vraagje, hebben verleden jaar een huis gekocht waar een Somfy RTS zonnewering is geinstallaard. Deze heeft ook de windsensor etc. Deze is al enkele jaren oud, heeft nog het oude type handzender (zie pic).
Kan ik deze ook koppelen aan de Somfy Connexxoon RTS en gebruik maken van de app om de zonnewering te openen en te sluiten? Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Otbmno544nr6-mSb9D-rI1WvwWE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GaNbCtd6sV2sgZbFJoTOLp2v.jpg?f=user_large
  • Nuevocasa
stekki schreef op maandag 13 juli 2020 @ 15:31:
Ja hoor. Dat kan prima ;)
  • stekki
Ah leuk! Bestel ik gelijk de Connexxoon! Deze kan ik dan achteraf ook via AutomationBridge koppelen aan men Fibaro!
  • SiErRa
Inmiddels hangt het zonnescherm, en ik heb uiteindelijk toch voor de Velux KLF200 oplossing gekozen.
Dit werkt goed, je kopieert als het ware de Somfy afstandsbediening en dan kan de Velux KLF gateway deze ook bedienen. En de OpenHAB binding praat met de API van de Velux KLF200.
Er is dus een cloudloze oplossing.
  • maarten_v
  • Laatst online: 17:10
Ik krijg binnenkort ook zonwering met Somfy, en ik zag deze oplossing, die is verreweg het goedkooopst omdat je geen extra Somfy apparatuur nodig hebt: https://www.robbshop.nl/d...mfy-aansturing-via-z-wave
En hier; https://www.instructables...bile-IFTTT-and-Google-fo/
[ Voor 17% gewijzigd door maarten_v op 16-08-2020 14:09 ]
  • slow whoop
  • Laatst online: 24-10 21:04
@maarten_v Met een RTS-motor gaat dat wellicht werken, maar met een IO-motor niet. Let dus goed op dat je zonwering een RTS-motor heeft. Somfy is de verkoop van RTS-motoren aan het afbouwen, en verkoopt nieuwe producten standaard met IO-motoren.
  • Bartus
  • Laatst online: 21-10 21:16
Hier een totaalrenovatie met Somfy IO rolluiken in combinatie met een Tahoma Box.
Daarnaast heb ik Domoticz draaien op een Raspberry Pi. Via de "domoticz_tahoma_blinds" plugin (https://github.com/nonolk/domoticz_tahoma_blind) kunnen de rolluiken bediend worden vanuit Domoticz.
Daarnaast heb ik op dezelfde Raspberry Pi Homebridge (https://homebridge.io) draaien, die via eDomoticz (https://www.npmjs.com/package/homebridge-edomoticz) gekoppeld is met Domoticz, waardoor de rolluiken (en andere smart home apparatuur die ik via Domoticz aanstuur) bedienbaar zijn in Apple Homekit.
"Siri, sluit alle rolluiken" en tada!
Het voordeel van deze oplossing, boven RTS, is dat het tweeweg versleutelde communicatie is. Hierdoor is de status van de rolluiken uitleesbaar.
[ Voor 1% gewijzigd door Bartus op 18-08-2020 14:15 . Reden: Typo's ]
  • maarten_v
slow whoop schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 20:30:
Ik krijg wel IO motoren, maar ik zou denken dat als je door een hardware hack een knop op een afstandsbediening laat indrukken het verder niet uitmaakt hoe die afstandsbediening verder met de motoren praat toch?
  • Wolly
maarten_v schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 16:53:
Als ik deze advertentie zie dan is dat zonder meer mogelijk.
https://link.marktplaats....ttons&utm_content=app_ios
  • slow whoop
@Wolly Inderdaad. Ik heb dit nog niet eerder gezien. Het lijkt erop dat iemand een 5-kanaals Somfy IO afstandsbediening gebruikt in combinatie met wat eigen electronica om het via Smarthome software aan te sturen. Het lijkt meer een hobby project dan een officieel ondersteunde methode.
Maar als je daar mee kunt leven (en het werkt) dan is dat natuurlijk verder prima. Alhoewel je denk ik garantie tot aan de deur hebt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • maarten_v
Je kunt gewoon een extra afstandsbediening kopen als je wil, dus voor de garantie maakt het niet uit.
Ik ga dit in ieder geval doen zodra m'n schermen hangen, maar dan iets simpeler met een Z-wave schakelmodule in plaats van zo'n heel Arduino (achtig) bord
  • slow whoop
Ik heb inmiddels een Somfy Connexoon gekocht voor m'n Somfy IO producten. Ik kan nu m'n rolluiken bedienen met Home Assistant via de Somfy Open API. M'n zonnescherm werkt nog niet, maar dat lijkt aan de API kant te liggen. Hopelijk wordt dat nog opgelost, anders ga ik het misschien zelf op een andere manier proberen aan de praat te kijken met m'n Connexoon.
  • quizzical
  • Laatst online: 21-10 19:36
maarten_v schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:43:
Is het je uiteindelijk gelukt om je Somfy IO motoren via een gehackte afstandsbediening met Z-wave te bedienen? Zoja heb je daar toevallig foto's van? Ik heb hier thuis ook z-wave domotica en overweeg om somfy screens enz te plaatsen.
  • maarten_v
M'n schermen hangen nog niet, maar ik zal er foto's van maken als ik het ga maken.
  • Wolly
slow whoop schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 14:06:
Hmm...dat is wel de reden dat ik een Connexoon heb gekocht, om het zonnescherm via de API te kunnen bedienen :(
  • slow whoop
Wolly schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 11:14:
Toevallig heb ik "die andere manier" gisteren op aanraden van @iMick geprobeerd, en dat werkt echt heel goed in combinatie met Home Assistant! In mijn geval heb ik dit gedaan (nog geen 5 minuten werk):
  1. De "custom_components/tahoma" folder van GitHub gedownload.
  2. De inhoud hiervan in mijn eigen custom_components/tahoma folder gekopieerd (folder aangemaakt in mijn HA config folder).
  3. HA opnieuw gestart.
  4. De Somfy Tahoma integratie in HA geïnstalleerd.
M'n rolluiken en m'n zonnescherm werden direct herkend, en ik kan het nu allemaal bedienen vanuit HA. Kudo's voor @iMick voor het ontwikkelen van deze HA integratie!
  • Rct124
  • Laatst online: 06-11-2025
Ik heb mijn Tahoma-box met een Zwave stick gekoppeld aan een Fibaro relais om mijn garagedeur te bedienen.
Nu heeft het relais van Fibaro een paramter die je in kan stellen om na x aantal seconden weer terug uit te gaan, omdat in de UI van Tahoma het relais als schakelaar geschakeld wordt en dus eigenlijk 'aan' blijft staan, alsof je op de drukknop blijft drukken.
Alleen ondersteunt Tahoma het instellen van deze parameters weer niet voor zover ik kan zien. Iemand dit voor elkaar gekregen?
Of iemand die de Somfy stick als usb-stick voor de pc werkend krijgt zodat ik de Fibaro parameters kan wijzigen?
  • Rct124
Het is inmiddels gelukt. De Tahoma USB sticks zijn dezelfde als de Vision USB sticks en zijn aan te sturen als OpenZwave stick in Domoticz. Daar de parameters aangepast en terug in de Tahomabox en werkt prima
  • maarten_v
quizzical schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 17:25:
Gelukt! Het solderen is alleen met de nieuwe afstandsbediening wat lastiger dan bij de oudere denk ik. Ik heb de Situo 5 io.
Ik had heel enthousiast zelf een soldeersetje gekocht maar toen ik hem openmaakte heb ik met mijn gebrek aan soldeerervaring een oom gevraagd het te solderen. De vlakjes zijn namelijk best klein.
En nu in combinatie met een Fibaro double relay switch heb ik het aan de praat. Voor een fractie van de prijs van een Tahoma.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3D6qKfet04gmeIHoKzHWcMJtB18=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yqtA5G78w7szqy6fsSGfdEjH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tm_w84BarrKQRWYCZln_0MH-Bsc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eXQ2WzVguQIm5x7q9ePXIo0B.jpg?f=fotoalbum_tile
  • arm
  • Laatst online: 07-02-2022
arm
Mijn rolluiken zijn io motoren van Somfy en worden gestuurd door de Tahoma. Heb geen abbo nodig alleen registratie. Verder vier rookmelders die ook van Somfy die de Tahoma sturen dat de rolluiken open moeten als dit nodig mocht zijn. Mocht dit het geval zijn dan gaat ook de verlichting overal aan waar een inbouw lichtschakelaar van Somfy is ingebouwd. Alleen geen rookmelders in garage of keuken , want die worden spontaan , gaan gewoon af wanneer ze willen. Deze vervangen door hittemelders van een ander merk met een nc/no contact en die sturen raan contacten die de Tahoma activeren. Ik ga nu proberen of zigbee en zwave devices ook gestuurd kunnen worden.
  • keitje
  • Laatst online: 12-09 22:31
Hi allen,
ik ben nieuw in de wereld van Somfy/zwave etc en wil ik mee gaan beginnen. Tis ook niet mijn bedoeling om het topic te kapen dus als het nodig is om een nieuw topic te starten dan hoor ik dat graag.
Op het moment heb ik nu kaku voor wat lichtschakelers waarvan 2 dim, kort samengevat werkt dat meer niet lekker dan wel. Sinds kort heb ik ook 2 rolluiken en een zonnewering met een Somfy connexoon (alle hebben Somfy IO). Dit kan ik nu met losse apps aansturen. Qua verlichting zat ik te denken om over te stappen naar Hue of Fibaro (voornamelijk voor de smart plugs, om de kaku plugs te vervangen). Maar wat is nou een goed systeem om dit aan elkaar te knopen vanuit 1 gateway?
Ik heb een Pi3 draaien met Domoticz die niks anders doet dan het lokale weer en de p1 meterkast uit lezen. Maar als je hier op gaat google-en lees je dat alles kan, maar ook weer niet, of er tig plugins nodig zijn. Wat zouden jullie nou aanraden als een gateway om deze paar simpele dingen aan elkaar te kunnen gaan knopen?
  • ziconl
  • Laatst online: 31-07 15:22
Netjes hoor, interessant. Zou dit ook kunnen met zigbee2mqtt? (mijn huidig domotica)
Dan heb ik geen fibaro nodig, maar iets anders, vermoed ik.
maarten_v schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 16:12:
[Afbeelding][Afbeelding]
  • maarten_v
Zou ook moeten kunnen, wel even opletten welke. Je moet wel een switch hebben die twee aansluitingen heeft voor z'n voeding, en twee aansluitingen voor het schakelen.
En wat handig is is als je in kan stellen dat hij na een aan-signaal hem automatisch weer uit zet na zoveel milliseconden. Je wil de knop van de afstandsbediening niet de hele tijd (virtueel) in blijven drukken.
Ik zie bijvoorbeeld Robbshop eigen merk, maar die heeft te weinig aansluitingen.
En ik zie er één van Nodon die dat wel allemaal kan.
  • Frankb1973
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 04-10-2021
Heeft iemand ervaring met het koppelen van alternatieve wall plugs met de Somfy Tahoma switch ?
Ik zoek een goedkoper alternatief voor de Somfy plug. Zijn bijvoorbeeld de wall plugs die zigbee ondersteunen te koppelen met de switch ?
  • slow whoop
keitje schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 13:45:
Hi allen,
Ik gebruik Home Assistant om m'n Zigbee/Tradfri lampen en m'n Somfy rolluiken en zonwering mee te bedienen (en nog wat andere dingen). Ik denk dat de basis dingen redelijk eenvoudig werken. De mogelijkheden zijn eindeloos, en groeien per dag. Ik denk dat Home Assistant alles kan ondersteunen wat jij wilt. Voor Somfy (eigenlijk alleen voor de zonwering) moest ik wel een plugin van GitHub downloaden. Maar dat is letterlijk copy-paste, en dus geen enorme drempel.
  • keitje
slow whoop schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 10:22:
Gebruik jij dan de Home Assistant OS, of HA als applicatie op de pi? Anders moet ik de Pi gaan herinstalleren :(
  • slow whoop
keitje schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 10:35:
Ik gebruik Home Assistant op een NUC. Ik draait het in een docker container.
  • marcel19
  • Laatst online: 23-10 09:34
Ik heb Somfy RTS zonwering aan mijn huis en ik gebruik nu de connexoon hub om ze aan te sturen via mijn telefoon en Home Assistant. Echter ligt deze er regelmatig uit en werken mijn zonneschermen niet zoals ik wil.
Ik maak al gebruik van: https://github.com/imicknl/ha-tahoma maar werkt niet 100% lekker.
Nou had ik gelezen dat ik bijvoorbeeld voor een RTS RFLink versie kan gaan zodat de signalen binnenshuis worden uitgestuurd in plaats van via de API van Somfy. https://www.nodo-shop.nl/...no-antenne-usb-kabel.html
Iemand hier ervaring mee :)
  • Gizz
  • Laatst online: 21:21
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Niet specifiek met de RFlink. Wel stuur ik nu zo'n 6 jaar mijn Somfy RTS'jes aan met een RFXCOM. De eerste jaren in combinatie met Domoticz, tegenwoordig met Home Assistant.
Tja, wat kun je er verder over zeggen? Zo'n ding zendt een 433Mhz signaal uit en je gordijnen bewegen. Uiteraard wel afhankelijk van of je gordijnen het signaal ontvangen, dus de plaatsing van je 433Mhz-kastje is wel belangrijk. Het blijft een 'dom' protocol, er is geen ontvangsbevesting. Dit wordt 'opgelost' door een commando gewoon meerdere keren te versturen, dan is de kans groter dat er minimaal 1 commando goed ontvangen wordt :)
  • marcel19
Gizz schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 13:36:
Wat jij gebruikt is het "Zigbee" protocol. Een "Zigbee" netwerk in je huis is een mesh netwerk van devices.
Dus alle apparaten koppelen met elkaar om zo de weg te vinden naar de zender (in jouw geval de RFXCOM. ;)
Ik heb ook gewoon een compleet zigbee netwerk in huis. Echter werkt dat volledig op de 433.920.
Somfy RTS werkt op 433.420 en kan dus niet opgepakt worden door mijn zigbee stick helaas.
  • Gizz
Gizz
@marcel19 Zigbee heeft hier niets mee te maken, dat werkt namelijk op 2,4GHz en daar doen zowel de RFXCOM als de Somfy RTS-gordijnen niets mee.
Het is dus echt een rechtstreekse verbinding tussen de RFXCOM/RFlink en de Somfy gordijnen. Dat feit, in combinatie met 0 ontvangstbevestiging, zorgt ervoor dat het minder betrouwbaar kan werken dan een moderner protocol zoals zigbee of z-wave met o.a. mesh functionaliteit als bidirectioneel verkeer met dingen als ontvangstchecks.
Was het maar waar dat je de Somfy RTS direct met Zigbee aan kon sturen. RTS is echt ouderwets / onhandig. Achteraf gezien had ik beter domme elektrische rolgordijnen en screens kunnen nemen waar dan een zigbee relais van een paar euro aan werd gehangen voor de bediening. Dat was waarschijnlijk zowel goedkoper als betrouwbaarder. Met de kennis van nu.. :p
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 16-01-2022 10:44 ]
  • lassieee
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 18-10 20:07
marcel19 schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 08:33:
Naar aanleiding van jouw comment, ben ik dit eens gaan onderzoeken. Ik kan zeggen dat het erg leuk werkt. Ik heb dus zo'n Somfy rflink unit in elkaar gezet, twee Somfy RTS motoren gekoppeld en de boel in Homeassistant gezet. Ik kan nu m'n rolluiken ook met Google bedienen en als 1 van de slimme rookmelders af gaat, gaan m'n rolluiken open :-)
Leuk spul.
  • marcel19
lassieee schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 17:51:
Leuk spul.
Dus jij kan bevestigen dat het werkt? :)
  • lassieee
marcel19 schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 19:10:
Zeker! Het solderen is maar een klein klusje dat uitstekend beschreven staat in de handleiding die op de Nodo website staat.
Het paren van de RFLink met de Somfy motoren staat best goed beschreven op de HomeAssistant site.
Ik heb 'm via USB aangesloten op een Raspberry Pi4 en met ser2net beschikbaar gemaakt via TCP/IP.
Nu nog kijken om er een esp'tje o.i.d. op te zetten met e.v.t. espRFLinkMQTT want het lijkt erop dat je maar 1 RFLink unit per HomeAssistant instance kunt aansluiten, en ik wil in de toekomst vast ook nog wel de niet-Somfy RFLink variant (433.92MHz) gaan aansluiten. Daarnaast ben ik dan van de afhankelijkheid van die Raspberry af.
Succes en veel plezier :-)
Ik wist overigens niet of ik voor de RFLink met de dipool antenne moest gaan, of de "gewone". Ik ben voor de "gewone" gegaan en heb geen problemen met bereik. De RFLink hangt in m'n meterkast. 1 rolluik op de benedenverdieping aan de ene kant en 1 rolluik op de 1e verdieping aan de andere kant.
[ Voor 13% gewijzigd door lassieee op 28-01-2022 23:18 ]
  • adnanoner
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08-07-2025
Is er een manier mijn somfy io motoren te koppelen rechtstreeks aan tahoma zonder afstandsbediening? Ik ga alles via mijn domotica regelen dus de afstandsbediening is dan overbodig.
Verder vroeg ik me af of het een probleem is als de motoren elektrisch zijn doorgelust ivm het pairen?
  • SvenVD
  • Registratie: Juli 2013
Heeft er iemand nog problemen met de Tahoma switch?
Gemiddeld 1 keer per week verliest die zijn netwerk connectie, waarbij ik hem zonder stroom moet zetten om hem terug te laten connecteren.
  • Allissey
  • Laatst online: 26-08 21:58
Hoi tweakers,
Via marktplaats heb ik een Somfy v2 gekocht om mijn zonwering op te nemen in Homekit. Ben niet van plan om de tahoma app verder te gebruiken. Echter: bij activeren krijg ik de (fout)melding dat de pincode al gebruikt is (logisch natuurlijk, tweedehands). Weet iemand hoe ik dat kan oplossen? Of moet ik terug naar de verkoper of zelfs naar Somfy? Bij de melding staat inderdaad: neem contact op met Somfy maar op deze zonnige zondagochtend had ik dit even willen fixen. Misschien weet iemand een workaround. Eerst handleiding en tweakers goed bestudeerd uiteraard.
  • Gizzy
Allissey schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:46:
Hoi tweakers,
Gewoon contact opnemen met Somfy. Ze vragen je om dan gegevens van de unit te delen. Daarna zetten ze de gegevens om op jouw naam en adres. Was bij mij geen probleem, had geen toestemming nodig van de vorige eigenaar oid.
  • Allissey
Inmiddels is Somfy aan de slag. Aardige lui daar. Maar het is wel erg omslachtig. Het lukt zelfs de technici niet om het huisadres dat de vorige eigenaar invulde tijdens eerste activatie te wijzigen of zelfs maar te wissen. Een simpele overdracht functie en box + cloud volledig gewist/gereset zou basis functie moeten zijn.
  • Arizona
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 07-03-2025
Hallo Maarten,
Begrijp ik het goed dat het je gelukt is om een Somfy IO screen te besturen via Zwave? Knap dat het je gelukt is. Is dat via zwave van een Fibaro HC?
En de afstandsbediening die je gebruikt hebt, de Somfy Situo 5 io, is die makkelijk open te krijgen?
En heb je de afstandsbediening en fibaro double relay switch nog netjes in een kastje of iets dergelijk kunnen verwerken?
Alvast bedank voor je reactie.
  • Rallye
  • Laatst online: 08:34
Sinds woensdag nieuwe io-rolluiken en een screen met een Tahoma Switch gekoppeld. Sinds gisteren ook de rts-rolluiken boven gekoppeld. Eén nadeel: de rolluiken boven schakelen niet uit als er een raam open staat. Kan ik bedienfouten oplossen met een raamsensor van Somfy? Dus “niet het rolluik laten zakken als het raam open staat”?
  • bramvnh
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10 11:31
Hoi
Ik ben van plan om somfy screens te plaatsen.
Deze zou ik graag bedienen via apple home kit.
Ik dacht aan:
5x een somfy io motor (solar powered)
1x tahoma bridge
1x afstandsbediening (om de screens in te stellen)
Werken de solar powered motoren ook naar behoren wanneer deze richting het noorden geïnstalleerd zijn?
Kan ik een andere (goedkopere) hub kopen om de somfy screens te bedienen?
Zijn jullie tevreden over jullie Somfy systeem?
Zijn er do's and don'ts?
