Vervangende potmeter voor een bepaald type
  • Josefien
  • Laatst online: 20-06 01:26
Voor het vervangen van de potmeter op een PC speakerset heb ik een bepaald type potmeter nodig. Ik heb uitgevonden dat het deze zou moeten zijn:
https://www.ebay.com/itm/..._trksid=p3984.m1497.l2649
Echter, hij is uitverkocht en ik kan geen ander verkooppunt vinden die ze nog heeft. Op Aliexpress is hij ook uitverkocht.
Er is op eBay nog deze, echter heeft hij andere pinnen en past dus fysiek niet.
Bestaat er een ander type wat fysiek en elektrisch uitwisselbaar is met deze?
Hij moet er fysiek zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/img/pb/274/127/572/572127274_542.jpg
Edit: de as waar de knop op komt zou eigenlijk een halve cirkel zonder tandjes moeten zijn, maar daarvan kan ik geen foto vinden.
[ Voor 8% gewijzigd door Josefien op 27-01-2018 14:10 ]
  • Josefien
Ik heb die datasheet erbij gepakt en kom niet verder dan rd902F-40 (de eerste 7 parameters). Aangenomen dat ze met "number of units" had aantal gangs bedoelen, is dan "2".
"kind of bushing" en "bushing length", daarvan weet ik niet wat het is.
Shaft length, hoe meet je het? Vanaf de onderkant v/h schroef-gedeelte of alleen het draaiende deel?
Type of shaft... staan geen keuzes bij.
Axis angle of shaft... ehmmm?
Pattern of resistance curve. Waarschijnlijk lineair of logaritmisch? Dat laatste, want volumeknop. Maar welke letter komt dan in het typenummer? Voorbeeld is een "B" :?
En dan het materiaal en het aantal "clicks" :?
Hier zou 'ie in moeten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/y9slD2Ol.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2jVnQwYl.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Rkbu4Ppl.jpg?1
De behuizing is ongeveer 11,2mm x 9,8mm:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JaAv45Yl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GyBMKfbl.jpg
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Josefien schreef op zondag 28 januari 2018 @ 23:44:
Ehmmm... die schacht was bij deze wel erg dicht :/ Als je 'm helemaal zou "verdrinken" in dat spul zal er vast wel een beetje naar binnen doordringen, maar vast niet veel...
Nou dat denk ik wel. Daarnaast zie ik hier volgens mij een mooie point of entry
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rQvYsFi.png
En alleen contactspray inspuiten zonder het spul ook weer weg te halen maakt niet echt schoon. Die spay lost het vuil niet echt op, het wordt alleen naar de uiteindes geduwd als je de pot daarna beweegt. Mijn ervaring is dat het kraken vrij snel weer terugkomt.
Dat spul is vrij agressief en lost wel degelijk oxidaties, aanslag e.d. op. Of je gebruikt de verkeerde spray, of je past het verkeerd toe. Kontakt 60, compressor, kontakt WL, compressor, en een klein pufje kontakt 61, en vooral veel draaien tussen de stappen door. Daarmee heb ik zoveel connectors en andere contacten weer aan de praat gekregen die een stuk ouder zijn en zwaarder misbruikt dan dit speakersetje.
  • Josefien
Flake schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:16:
Dat is geen gat, maar een stuk tape-resten. Hij is echt gesloten als je ernaar kijkt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2td3aORl.jpg
En dat gat in de hoek, daar zat een soort popnagel in die de boel bij elkaar hield, die heb ik gebroken. Normaal was dat ook dicht.
Rondom de schacht is geen zichtbare open ruimte.
  • Josefien
Er was niks omheen gevouwen. Er zat een cirkelvormig foam-tape tussen de behuizing v/d speaker en de potmeter. Is geen onderdeel van de potmeter.
Die spleet tussen metaal en kunststof was er eerst ook niet. Er was simpelweg geen opening in dit ding zonder 'm te slopen :/
Als je 'm bij de as inspuit moet er erg veel in kunnen voor het naar beneden loopt...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Brgj62ul.jpg
