Vervangende potmeter voor een bepaald type
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Voor het vervangen van de potmeter op een PC speakerset heb ik een bepaald type potmeter nodig. Ik heb uitgevonden dat het deze zou moeten zijn:
https://www.ebay.com/itm/..._trksid=p3984.m1497.l2649
Echter, hij is uitverkocht en ik kan geen ander verkooppunt vinden die ze nog heeft. Op Aliexpress is hij ook uitverkocht.
Er is op eBay nog deze, echter heeft hij andere pinnen en past dus fysiek niet.
Bestaat er een ander type wat fysiek en elektrisch uitwisselbaar is met deze?
Hij moet er fysiek zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/img/pb/274/127/572/572127274_542.jpg
Edit: de as waar de knop op komt zou eigenlijk een halve cirkel zonder tandjes moeten zijn, maar daarvan kan ik geen foto vinden.
[ Voor 8% gewijzigd door Josefien op 27-01-2018 14:10 ]
  • blackwolf40
  • Laatst online: 08-08-2025
http://www.ebay.fr/itm/261333245319
https://www.alibaba.com/p...t-single_60531721182.html
https://www.alibaba.com/p....main07.57.1799dad4nF1txJ
eventueel een met een ronde as en dan met een multitool een platte kant slijpen zodat je een d-as krijgt
  • Josefien
Ehmm... bij die eerste staat "Cet objet n'est plus disponible"... ofwel niet beschikbaar... :/
En de Alibaba-links geven " Min. Order 100 pieces" :P Wie wil de andere 99 stuks? :D
de verkoper op alibaba vragen om een sample :D
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Wat is de klacht met je potmeter dan? Slechte contacten kun je ook oplossen door er contactspray in te spuiten, hoef je 'm niet te vervangen.
  • Josefien
Verwijderd schreef op zondag 28 januari 2018 @ 13:53:
Dat ga ik eens proberen. Meteen voor 2 gaan :P
Flake schreef op zondag 28 januari 2018 @ 14:56:
Hij kraakte steeds meer. Het is een gesloten type waar je niks kan inspuiten. Ik ging 'm toch geforceerd openen en toen ging 'ie fysiek kapot :/
  • TommyboyNL
Al bij Farnell gekeken? Die hebben zo ongeveer alles op elektronica gebied, en meer.
Edit: Kijk eens naar de ALPS RK09K/RK09D serie, volgens mij zijn die wat je zoekt. http://www.alps.com/prod/...ers/RK09K/RK09K_list.html
Edit2: Wellicht de RK11K serie, beetje afhankelijk van de fysieke afmetingen. Zie http://www.alps.com/prod/...Potentiometers_list1.html voor de verschillende uitvoeringen.
[ Voor 80% gewijzigd door TommyboyNL op 28-01-2018 17:41 ]
  • RobinKuijp
  • Laatst online: 18-10 20:36
https://www.alphastat.de/...D901F4000D-RD9010PF20.pdf
heb de datasheet gevonden voor je :P
Meow, meow I'm a cow
  • Josefien
TommyboyNL schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:25:
Die series zijn er echter niet in 100K Ohm. De originele heeft 100K in de naam, lijkt me dat het voor 100K Ohm staat? :o Meten gaat niet meer, aangezien de bestaande stuk is :/
Farnell heeft ze niet. Als ik het merk "ALPS" aanzet geeft hij slechts 19 resultaten waarvan slechts 1 een waarde van 100K Ohm heeft èn er totaal niet op lijkt :/
Vink ik alleen "waarde 100K Ohm" en "dual gang" aan krijg ik 9 resultaten waarvan er geen een hierop lijkt :/
Het zal de 2e moeten zijn, als de afmetingen kloppen. Ik moet vanavond even de schuifmaat uit de auto halen om 'm te meten.
Zijn er alsnog tig varianten, gezien de opbouw v/h modelnummer. En die staat niet op de originele. Daar staat op de zijkant alleen een rondje met een "F" erin en "A100K" erachter :?
  • Technomania
Werkt dat ook bij krakende volumeknopjes? Is het schadelijk voor een hele oude versterker?
(Sorry @Josefien dat ik je topic kaap met een korte vraag)
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Josefien
Insprayen zonder schoonmaken werkt vaak alleen voor korte duur, het kraken komt weer terug.
De potmeter is in mijn geval overigens ook een volumeknop die kraakte, daarom wilde ik 'm open krijgen om schoon te maken...
  • RobinKuijp
https://eu.mouser.com/Pro...XEXSL2HIIXn8yPqMnEQ%3d%3d
je hebt wel een speciaaltje ey :P
zelfs mouser en farnell hebben ze niet op voorraad :o
in de datasheet kan je kijken welke je precies zou moeten hebben.
Misschien een foto sturen van de ruimte waar die in moet :P. wie weet past een andere "soort" van ook wel
[ Voor 27% gewijzigd door RobinKuijp op 28-01-2018 20:06 ]
  • Josefien
Ik heb die datasheet erbij gepakt en kom niet verder dan rd902F-40 (de eerste 7 parameters). Aangenomen dat ze met "number of units" had aantal gangs bedoelen, is dan "2".
"kind of bushing" en "bushing length", daarvan weet ik niet wat het is.
Shaft length, hoe meet je het? Vanaf de onderkant v/h schroef-gedeelte of alleen het draaiende deel?
Type of shaft... staan geen keuzes bij.
Axis angle of shaft... ehmmm?
Pattern of resistance curve. Waarschijnlijk lineair of logaritmisch? Dat laatste, want volumeknop. Maar welke letter komt dan in het typenummer? Voorbeeld is een "B" :?
En dan het materiaal en het aantal "clicks" :?
Hier zou 'ie in moeten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/y9slD2Ol.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2jVnQwYl.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Rkbu4Ppl.jpg?1
De behuizing is ongeveer 11,2mm x 9,8mm:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JaAv45Yl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GyBMKfbl.jpg
  • Flake
Josefien schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:19:
Technomania schreef op zondag 28 januari 2018 @ 18:17:
Doorgaans wel. Potmeters zijn nooit gesloten, door die schacht kun je dat spul er prima inspuiten en dat werkt prima, tenzij de potmeter echt 'op' is.
  • Josefien
Ehmmm... die schacht was bij deze wel erg dicht :/ Als je 'm helemaal zou "verdrinken" in dat spul zal er vast wel een beetje naar binnen doordringen, maar vast niet veel...
En alleen contactspray inspuiten zonder het spul ook weer weg te halen maakt niet echt schoon. Die spay lost het vuil niet echt op, het wordt alleen naar de uiteindes geduwd als je de pot daarna beweegt. Mijn ervaring is dat het kraken vrij snel weer terugkomt.
  • Flake
Josefien schreef op zondag 28 januari 2018 @ 23:44:
Nou dat denk ik wel. Daarnaast zie ik hier volgens mij een mooie point of entry
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rQvYsFi.png
Dat spul is vrij agressief en lost wel degelijk oxidaties, aanslag e.d. op. Of je gebruikt de verkeerde spray, of je past het verkeerd toe. Kontakt 60, compressor, kontakt WL, compressor, en een klein pufje kontakt 61, en vooral veel draaien tussen de stappen door. Daarmee heb ik zoveel connectors en andere contacten weer aan de praat gekregen die een stuk ouder zijn en zwaarder misbruikt dan dit speakersetje.
  • Josefien
Flake schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:16:
Dat is geen gat, maar een stuk tape-resten. Hij is echt gesloten als je ernaar kijkt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2td3aORl.jpg
En dat gat in de hoek, daar zat een soort popnagel in die de boel bij elkaar hield, die heb ik gebroken. Normaal was dat ook dicht.
Rondom de schacht is geen zichtbare open ruimte.
  • Flake
Als daar eerst een stuk behuizing in gevouwen zat, dan komt die spray nog steeds daar binnen. Ik zie dat dit een Alpha is, die kom je ook wel eens tegen in goedkope dj controllers en heb ik vaker zien storen. Erin spuiten werkt wel.
  • Josefien
Er was niks omheen gevouwen. Er zat een cirkelvormig foam-tape tussen de behuizing v/d speaker en de potmeter. Is geen onderdeel van de potmeter.
Die spleet tussen metaal en kunststof was er eerst ook niet. Er was simpelweg geen opening in dit ding zonder 'm te slopen :/
Als je 'm bij de as inspuit moet er erg veel in kunnen voor het naar beneden loopt...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Brgj62ul.jpg
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Contactspray is eigenlijk nooit goed, het lost ook de koolstof banen op. Beter is tuner 600 spray. Dat ruikt ook nog eens beter. :P
Kun je niet een potmeter vinden die wel in de behuizing past? Dan wat draadjes leggen naar de juiste pinnen? (En dan wel 100k logaritmisch stereo nemen liefst).
Als dat ook niet gaat, probeer eens een andere waarde als laatste redmiddel. 99% kans dat het gewoon werkt. Neem bijvoorbeeld 50k, als je die niet kan vinden dan 25K of zelfs 10k. Veel stroom loopt er doorgaans niet door, dus er kan niets heet worden en echt doorfikken.
  • M_A_R_C
  • Laatst online: 26-04 13:44
P0925N-FC20AR100K van TT electronics lijkt er ook wel op. Mouser heeft deze nog op voorraad. (+20euro shipping)
  • Josefien
Dat kost $26,- verzendkosten, wel erg duur ;(
Hello Josefien
Good day!
Please kindly check attached drawing and product pictures.
If ok ,we can send a samples to you .
But we will holiday from 10th Feb to 23th Feb for chinese new year .
We will try to ship to you before CNY,but can't make sure .
Please advsie your company express account to us delivery samples (like DHL,UPS,FEDEX).
If you no express account ,we can ship to you ,but please pay shipping cost USD26 to our paypal account .
Our paypal account : sales2hongyuan@163.com
MOQ 500PCS unit price USD0.32/PC.
Thanks!
Best regards
Rita
Er is erg weinig ruimte in de behuizing :/
M_A_R_C schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 12:11:
Vanmiddag ga ik even kijken als ik thuis ben :D Maar 20 euro? :|
[ Voor 24% gewijzigd door Josefien op 05-02-2018 07:09 ]
