Gitlab runner systeem - zoveel mogelijk bang for buck
  • LEiPiE
  • Laatst online: 26-10 22:32
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Ik ben wat aan het verkennen om ons werk wat te verlichten, wij wachten nu regelmatig op het maken van builds. Het gaat al best aanvaardbaar (10 min per build, 4 tegelijk), maar kan altijd sneller :)
Gitlab runners draaien voor onze self hosted gitlab instantie (die draait op een VPS, maar die zijn voor extra cores nogal duur, en we hebben nog niet de kennis om tijdelijke vpsjes on demand aan te maken)
De baas had het over 5 a 600 euro. Ik had al wat samengesteld voor onder de 1000... da's denk ik wel de bovengrens. VPS is 60 euro per maand voor 2 cores, dan is bijna alle zelfbuild al wel snel terugverdiend.
Neen
Zoveel mogelijk cores/threads eigenlijk
Geen, maar ryzen lijkt goedkoopst meeste cores/threads te bieden
Staat op kantoor, dus geen loeiende server maar verder geen eisen. Wens is componenten die meerdere leveranciers te krijgen zijn (dus liever een paar euro meer betalen dan apart bij 1 winkeltje moeten bestellen)
Ga je overklokken?
Nope, niet van plan
Wat verwacht je van ons?
Eigenlijk de vraag: zou onderstaande systeem een aardige keuze zijn, of zijn er betere alternatieven? Besparing zou zijn 8 threads en 16GiB RAM.
Dit systeem biedt dus 16 threads, 32GiB RAM en naar ik verwacht al wel voldoende opslag.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler€ 290,-€ 290,-
1Asus Prime B350M-A€ 78,-€ 78,-
1MSI GeForce GT 710 1GD3H LP€ 33,50€ 33,50
1Aerocool QS-180€ 24,50€ 24,50
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 195,50€ 391,-
1Cooler Master MasterWatt Lite 400W€ 36,80€ 36,80
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 133,50€ 133,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 987,30
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-10 17:27
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
hoe zit het met het grafische vlak? is dat veeleisend of niet?
is een stuk goedkoper voor vps
pricewatch: Intel Core i5-8600K Boxed
pricewatch: Gigabyte Z370P D3
pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR
komt goedkoper uit wegens Igpu
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 11:41
Lever je wel 2 kernen en 10 threads in. Mits dit vps proces volledig over meerdere kernen schaalt (wat ik wel verwacht aangezien je er ook meer tegelijk draait) dan zit je te kijken naar een factor 1,6 tussen de i5 en de R7
[ Voor 70% gewijzigd door youridv1 op 10-01-2018 15:57 ]
  • LEiPiE
LEiPiE
Grafisch is totaal niet relevant, maar hebben geen videokaart op de plank liggen voor installeren (en op zich is het wel fijn er een monitor aan te kunnen hangen indien nodig). Vandaar de goedkoopste kaart die wel bij meerdere leveranciers leverbaar is (dat is namelijk ook wel fijn, zal dat nog even bij wensen neerzetten).
  • aegis
  • Laatst online: 28-10 16:28
waarom niet gewoon direct bij Digital Ocean/AWS/Google Cloud? de gitlab documentatie en tutorials op DO leggen uit hoe je on demand VPSen kunt starten met docker-machine.
bijvoorbeeld https://docs.gitlab.com/runner/install/autoscaling.html
je hebt 1 vps nodig die alles aanstuurt waar docker-machine op draait en die start vervolgens via de DO API een vps met de correcte image.
[ Voor 22% gewijzigd door aegis op 10-01-2018 16:07 ]
https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl
  • LEiPiE
LEiPiE
Ik weet het fijne er nog niet vanaf, maar we hebben diverse dependencies die waarschijnlijk wat lastig worden met dynamische machines (kan er helaas nog geen beter antwoord opgeven).
Wellicht was een betere vraag: als je dan toch een server moet kopen, is de gekozen configuratie dan eentje die zal werken? :)
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
Ik zou uit dit lijstje een voeding uitkiezen: Voeding advies en informatie topic - Deel 34
pricewatch: be quiet! Pure Power 10 CM 400W bijvoorbeeld.
RAM lijkt me de ideale optie om eventueel voorlopig op te besparen. Is duur op dit moment, en heel makkelijk later toe te voegen.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Ik zou eerst naar 2400MHz RAM kijken. Ryzen 1 haar memory controller is minder dan optimaal en wil nog wel eens moeilijk doen met vier latjes. Verder betwijfel ik of het echt enorm veel uitmaakt of het 3000MHz is in dit geval. Qua bordje zou ik pricewatch: ASRock A320M Pro4 pakken. Je gaat toch niet overclocken dus A320 zou moeten volstaan.
Wel zou ik een betere voeding pakken omdat dit moet werken. Dus even langs bij het voedingen topic. :)
  • LEiPiE
LEiPiE
Goede tips.
Plus dat de koeling van de ASRock er ook beter uit ziet.
Geheugen van https://www.amd.com/syste...ory-support-list-en_0.pdf gepakt, wordt een setje gskill 2x8GB. Ik had het idee dat het 4 modules moest zijn voor optimaal gebruik, maar dat is verwaarloosbaar. En eigenlijk is voorlopig 16GB ook wel even genoeg, we kunnen inderdaad later nog wel eens bij prikken :)
Dit gaat besteld worden (want leverbaar bij dezelfde leverancier en morgen leverbaar, kunnen we fijn vrijdagmiddag machine in elkaar zetten :) )
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler€ 286,95€ 286,95
1ASRock A320M Pro4€ 67,50€ 67,50
1Cooler Master Masterbox Lite 3€ 44,23€ 44,23
1G.Skill Value F4-2400C15D-16GNS€ 195,84€ 195,84
1be quiet! Pure Power 10 CM 400W€ 54,95€ 54,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 816,47
[ Voor 70% gewijzigd door LEiPiE op 11-01-2018 15:32 ]
  • Sandert98
  • Laatst online: 28-09 18:24
Omdat het op het kantoor staat is geluiddempend materiaal ook wel erg leuk. Bijvoorbeeld deze kast, voor een schappelijke prijs: pricewatch: Cooler Master Silencio 352 .
  • LEiPiE
LEiPiE
Dat is inderdaad nog wel een schappelijk geprijsde vervanger, het geheel is besteld :)
Nu hopen dat het inderdaad morgen lukt (collega kan het ophalen, leverancier zit in de buurt, alleen is nog de vraag of ze 't op tijd bij elkaar hebben :) ).
  • Tsurany
Tsurany
LEiPiE schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:40:
Heb je ook rekening gehouden met backups en vervangende hardware? Dit klinkt namelijk als een mission critical onderdeel, wat doe je als een onderdeel defect raakt? Kan je binnen X uur een nieuwe machine geleverd krijgen van jouw leverancier?
  • SJCE
  • Laatst online: 28-10 21:41
Afhankelijk van hoeveel builds je per dag draait en op welke tijden, zou het kunnen zijn dat een DO image starten voor (een serie van) builds een veel goedkopere oplossing is.
  • LEiPiE
LEiPiE
De machine draait ondertussen lekker mee. De VPS is er nog (die doet ook wat andere dingetjes nog) en indien nodig kan elk willekeurig workstation er voor worden ingezet. Het is pure luxe eigenlijk dat we alles sneller en naast elkaar kunnen doen :)
Onze leverancier zit op een half uurtje rijden indien de nood echt hoog is.
Kantoorbuildserver
