i7 8700k fatal error prime95 op lage freq
Beste,
Ik heb sinds 2 weken een 8700k op een extreme 4 asrock mobo.
Gekocht met intentie om te oc'en.
H80i v2 koeler.
Tests:
4.6 ghz @ 1.3 (zelfs na uren gamen een bosd, bij prime95 fatal error) temps idle: 35 - gaming: 60
4.7ghz @ 1.3 (zelfs na uren gamen een bosd, bij prime95 fatal error) temps idle: 35 - gaming: 65
Toen ik hem 1-2 dagen teste had ik wel bsods tijdens windows/gamen op 4.8 @ 1.28v.
Ik zou dus graag eens weten waarom ik die fatal errors krijg op prime zelfs op lage freq met redelijk hoge vcore...
Ik zou toch makkelijk 4.8 moeten kunnen draaien op 1.3?
Delidden zal dan ook maar gebeuren binnenkort.
Alvast bedankt!
  • TommieW
  • Laatst online: 17:20
TommieW
Numa numa.
Een H80i voor een 8700k vind ik zelf wel erg krap. De H80i heeft al een beetje moeite om mijn 3570k koel te krijgen. Ik kan er overheen lezen, maar ik zie niet wat je temperaturen zijn met Prime95, ik verwacht dat die wel erg hoog zullen zijn, wat mogelijk het zou kunnen verklaren.
Krijg je de fatal errors ook op stock snelheden?
Kan je niet zo zeggen, dat is "the silicon lottery".
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
TommieW schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:53:
Bedankt alvast voor je antwoord.
Ik had nog wat research gedaan en blijkbaar ligt het ook wel aan de prime95 versie.
Ik draaide nu 4.6 @ 1.25 (lage voltage toch wel) en ik kreeg geen enkele error (LARGE FFT -> PRIME VERSIE v277).
Ik weet dat de koeler niet zo heel er goed is maar ik had geen budget meer deze aan te passen. Ook past er geen grotere in mijn case (behalve aan de voorkant maar daar heb ik fans met rgb).
Temps zijn in prime max 69° na half uurtje.
Ik zou dus nu eens 4.8 of 9 proberen op 1.3v.
Hoor het graag verder!
  • freaky35
  • Laatst online: 17:37
IK heb hetzelfde moederbord, zet wel LLC op 1, dat is namelijk de enige stand die goed is om over te clocken, met de andere zakt de vcore te ver
Plus heb je XMP aanstaan?
Als je bij het gamen al een BSOD krijgt, hoef je met prime nog niet eens te testen
Belangrijker is wat krijg je voor BSOD, wat staat er in de foutmelding
1.250 is dat vastgezet dus geen automatische voltage?
En probeer dus echt LLC op 1
Zet wel het voltage dan omlaag als je prime gaat proberen , 1.30 met LLC 1 is best hoog
Als 4.6 a 4.7 nog niet stabiel is, dan zou ik 4.8 of hoger nog niet proberen.
[ Voor 67% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 13:29 ]
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 13:24:
IK heb hetzelfde moederbord, zet he wel LLC op 1, dat is namelijk de enige stand die goed is om over te clocken, met de andere zakt de vcore te ver
LLC idd level 1
XMP aan
Zit nu prime95 te testen op 4.8 @ 1.235 en alles lijkt stabiel. Ik denk dus dat het echt wel die prime95 versie was die buggy is...
Tijdens het gamen toen was het zelfs geen BSOD maar gewoon alles liep vast...
  • freaky35
Dan is die nog niet stabiel, als met die van mjij alles vastloopt, dan is er zeker wat onstabiel.
Welk geheugen heb je erin en op wat voor snelheid draait die?
Die van mij is 1.250 met LLC 1 , bij 4.9ghz
Dus of je hebt een minder exemplaar of er is wat niet goed ingesteld.
En die van mij schaalt zo, 0.050 vcore erbij bij elke 100mhz
Maak eens wen foto van je settings in bios bij en oost die hier als je wilt
[ Voor 46% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 13:36 ]
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 13:32:
corsair 3000 CL 15
Ben verder aan het testen nu, zit op 4.8 @ 1.295. Lagere vcore zorgt voor fatal error. Moet nu dit testen.
BIOS is gewoon standaard multiplier veranderd, vcore en die cstates uit + speedstep & speedshift.
edit: fatal error na 5 seconden.
Is 1.3 1.325 safe voor 4.8ghz? Anders ga ik hem gewoon op 4.6 laten tot ik gedelid heb...
edit2:
Zelfs op 4.7 1.275 geeft hij fatal error...
Is dit een bios optie die dit veroorzaakt of een zeer slechte/kapotte chip?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2017 14:00 ]
  • freaky35
Wat zijn de temperaturen met prime ?
Wn als je XMP aan hebt staan, zet die eens uit
En instaleer een blue screen viewer, dan kan je zien welke BSOD die geeft.
En aan de hand daarvan kan je instellingen eventueel aanpassen.
Ik zie nu dat die H80i maar enkele radiator is, maar die kan ook niet de boel koel houden met deze cpu. Ik vraag me serieus af of de uitkering van ee temps wel goed is.
Minimaal een 2x14 radiator of 3x12 is toch echt nodig om het ding koel te houden.
Ik zou dus op dit moment ook niet verder overclocken!, voor het geval dat je wat beschadigt.
[ Voor 128% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 14:15 ]
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:09:
Max 70° maar met fatal error...
als ik XMP uitzet dan start mijn pc niet op.
  • freaky35
Ik zou eerst naar je koeling kijken, je kan met een 120mm radiator niet de 8700k overclocken
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
@ Kozee
Hai kerel welkom op GOT, ik zie dat je al twee jaar lid bent van dit clubje maar nog niet hebt begrepen hoe jij een goed topic maakt die duidelijke info geeft waardoor anderen jou kunnen helpen.
Screenshot: Met 2 tabs CPU-Z CPU en memory temperatuur met real temp of HW64 info zet ook je test programma open bv Prime 95 LinX under load zodat we mee kunnen kijken!
In de LinX stable club staat hoe jij een screenshot en een thumbnail kan maken.
LinX Stable Club
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • freaky35
Met een enkele radiator linx draaien, geen goed plan😳
  • undeepdiver
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:19:
Met een radiator als een blinde zonder kennis je multiplier en je V core omhoog schroeven is ook geen goed plan.
Ik denk dat de TS eerst wat meer moet inlezen en de tips van jou gaan ook niet echt helpen.
  • freaky35
En je eigen tip helpt wel zeker😳, ik ben het er mee eens dat hij eerst moet inlezen.
Maar ook dat hij eerst de juiste koeling heeft
  • undeepdiver
Misschien kan hij komen tot 4.2 Mhz maar dan wel stabiel en getest met Prime en LinX gewoon bij het begin beginnen. mak 85 graden aanhouden en zien waar het schip strand. Ts geeft aan dat zijn budget onvoldoende is voor betere koeling.
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:16:
Snap ik maar met deze koeler zou ik wel 4.7 makkelijk moeten halen. Een vriend van mij heeft een slechtere koeler en draait op 5.ghz 1.3 (delid).
undeepdiver schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:28:
4.6 is stabiel op 1.250v (zat ik al 2 weken op te spelen).
Prime95 temps naar de 70 ongeveer.
  • freaky35
Dat ligt ook aan de chip en dus ook de delid. Die kan wel van 10 tot 25 c verschil geven.
Wat dus erg veel is
Niet elke 8700k is hetzelfde helaas. De ene wil makkelijk naar de 5ghz terwijl ze er ook zijn die al moetje hebenn om 4,8ghz stabiel te zijn.
Maar ik vraag me nig steeds af, wat zijn je temps in prime geweest?
Ik neem aan dat je een HWInfo had meedraaien?
[ Voor 57% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 14:34 ]
  • freaky35
Nvm
Mijn fout, ik zie dat die h80i ook bovengemiddeld presteerd voor een enkele radiator.
[ Voor 44% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 14:52 ]
  • undeepdiver
Het maakt niet zoveel uit of jij op 4.4 of 4.8 het gaat erom goed testen en stapje voor stapje omhoog totdat jij aan je max temps zit.
Daarom zeg ik maak wat screenshots zodat we mee kunnen kijken.
[ Voor 19% gewijzigd door undeepdiver op 31-12-2017 14:36 ]
undeepdiver schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:36:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/ESRKK
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:35:
Temps van 70 met de nieuwe primes is wel erg laag, ik kan me niet voorstellen dat die uitlezing klopt.
Met deze koeler dan.
https://imgur.com/a/ESRKK klopt wel degelijk
  • undeepdiver
Je kan ook mooie thumbnail maken met imgur
Maar goed CPU 7 is er al mee gestopt en loopt op 24% dus niet stabiel. iets meer V core erbij en weer testen.
Eerst 60 min smal FFT
Dan LinX 60 mem all
Dan Prime blend 8 uur komt hij daar doorheen verhoog jij je V core nog twee tikjes en dan weet je zeker dat je CPU stabiel is.
Dan kan je nog een nachtje MEM test86 draaien om je geheugen te testen.
undeepdiver schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:49:
Dan LinX 60 mem all
Nu op 1.275 wel stabiel. Temps max 73°. Zal nu nog een concrete lange test doen.
dus large FFT is niet nodig?
Alvast bedankt!
  • freaky35
Als geheugentest kan je ook als alternatief HCI memtest kiezen, deze is intensiever als memtest en haalt vaak fouten eruit die memtest niet heeft gezien
Ik heb me trouwens vergist in die koeler die moet echt bovengemiddeld presteren voor een enkele
Heb je trouwens al gekeken wel error je krijgt, dus de hele uitlezing bedoel ik dan, dan kan je in dat topic zien, bij die error list wat je zou kunnen doen.
Want als het een geheugen error is bv, helpt een hogere vcore niet.
Als het een cache error is wel, als he HWInfo gebruikt, zie je bij de sensor lijst ook helemaal onderaan een error sectie, als deze maar 1 error aangeeft is de boel al niet stabiel.
Ik kreeg ondanks dat bv Realbench gewoon door ging wel hardware errors in die lijst te staan.
[ Voor 78% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 15:08 ]
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Ik raad je op zijn minst aan om een stappenplan te maken en wellicht meer systematisch te werk te gaan.
Loggen is ook zeer hulpzaam
Als ik ga overclocken log ik alles. Zodat ik kan zien wat ik doen en wat ik gedaan heb en hoe ik bepaalde zaken kan oplossen.
Bv, clocks/cache/mem/voltages/temps bij welke bench met welke spullen. Zo heb je vaak de meest belangrijke info direct bij de hand. En als je er een beetje handig in word gaat het steeds sneller.
Succes!
  • undeepdiver
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wUVAL1zl.png
Kijk dit is een duidelijk plaatje, ik kan al die kleine lettertjes niet meer zo goed lezen..:-) 8)
  • undeepdiver
Daarom eerst een uurtje Small fft dan wordt je CPU getest en niet je ram. Stapje voor stapje
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:54:
Memtest gedaan, geen problemen bij.
Prime95 ging nu na halfuurtje wel naar 100°.
Denk dus idd dat de koeler niet goed genoeg is...
  • freaky35
Hoe lang heb je memtest gedraait?
5erveD schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:59:
Succes!
Deed ik ook maar niet zo uitgebreid. Ik denk dat ik niet meer moet testen want deze koeler is idd niet goed genoeg voor de 8700K
undeepdiver schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:03:
Na half u naar 100°... wel geen fatal error
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:31:
30min.
  • freaky35
Dat is te kort, doe maar een uur of 12,minimaal
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:36:
Oke, zal ik vannacht doen tijdens het feesten :P
Ik ga trouwens toch kijken voor een nieuwe AIO koeler.
20/140/240/280/360mm radiator(limited) up to 50mm thickness without fan.
Welke zou ik hierin kunnen nemen?
  • freaky35
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:32:
Dat is dus een no go, boven de 90 is al aan de kritieke kant, maar 100c is het meteen stoppen, cpu gaat dan throttlen om schade te vermijden
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:39:
Ja kan ik geloven... Zal dus toch een nieuwe koeler worden
  • untflanked
  • Laatst online: 11-10 20:06
Wil je perse een AIO koeler ivm looks? Knal anders gewoon een dikke NH-D15 erop, betere koeling ga je in AIO niet vinden.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • freaky35
En geen kans dat de pomp ermee ophoud🙃, wat bij AIO nog wel eens wil gebeuren.
Ik kan me voorstellen als je de Looks van de d15 maar niet wat vind dan is is deze ook top, is gelijkwaardig qua koeling als de d15.
pricewatch: Cryorig R1 Universal
[ Voor 59% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 15:52 ]
untflanked schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:44:
Ik care wel een beetje om de looks ja. Pc ziet er nu wel erg mooi uit, heb alles in het rood ook op de z370 mobo en mijn rgb fans in de front ook...
Ik zal dus ook de rgb fans moeten verwijderen aan de voorkant als ik een nieuwe AIO wil steken...
Ik weet niet of ik die rgb fans op de nieuwe AIO rad kan steken?
Ik denk misschien dan inderdaad voor een noctua, dan moet ik daar niks aan veranderen. Weet wel niet of hij erin past...
Ik zie ook zoveel builds met AIO maar als ik dan praat met mensen zoals jullie en wat vrienden dan zeggen ze ook betere luchtkoeler zoals noctua... Is dat dan gewoon voor de mooiheid van de case dat ze er altijd AIO in plaatseN?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2017 15:52 ]
  • freaky35
Een AIO is niks beter als een high end luchtkoeler , maar veelal voor de Looks neemt men een AIO.
Als je echt beter wilt is alleen een custom loop echt beter.
Wat vind je van deze qua Looks?:
Die is dus Gelijkwaardig bijna aan de d15
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 15:55 ]
  • untflanked
AIO is vaak makkelijker qua installatiegemak, behalve als je Noctua kiest. Dat is koek en ei. Ik zou eigenlijk eerst de delid doen, kijken wat dat qua temperaturen doet. Echter zie ik wel dat je wilt overklokken en dan wil je toch wel een NZXT X62 of een Noctua D15 als je echt goed wilt klokken. Je kunt zelfs een Noctua Black Swap kopen als je echt veel om looks geeft, maar daar is de prijs dan ook zeker naar. productreview: Noctua NA-HC3 chromax.black.swap review door Foritain
  • freaky35
De noctua met al dat extra spul word erg prijzig op die manier inderdaad, ik zou in het geval voor betere Looks dan eerder de r1 nemen.
En deze is gelijkwaardig qua koeling aan de D15
Noctua is inderdaad zeer eenvoudig te instaleren , echt top wat dat betreft.
[ Voor 33% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 15:58 ]
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:54:
ja vind deze wel mooier dan de noctua! Ik denk soms ook aan de toekomst. Mocht ik hem verkopen dan gaan mensen sneller geneigd zijn om een pc met watercooling over te kopen dan met aircooling. (Als het mensen zijn zonder pc kennis).
is de R1 makkelijk te installeren?
untflanked schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:54:
Dus eerst delid doen en dan pas kijken voor een nieuwe koeler? Ik dacht meer aan sowieso een nieuwe koeler en die erop plaatsen na de delid. 2 vliegen in 1 klap... Wil toch graag naar 5GHZ
  • untflanked
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:05:
Zelfs daarna weet je niet met 100% zekerheid of je 5ghz haalt. Ik heb zelf een 4790K, delid, met een D15. Wordt onder Prime95 niet warmer dan 68C, maar ik krijg hem niet hoger dan 4.7GHz, welke voltages ik ook probeer. Het is allemaal maar net hoeveel geld je wilt uitgeven aan die 'golden' 5GHz, die in de praktijk niet veel sneller zal zijn dan 4.9GHz. Het lijkt je eerste overclock te zijn, dan vind ik het allemaal erg OMG IK HAAL 5GHZ voor E-Peen ipv dat je er ook een degelijk merkbaar profijt uit haalt. Just my 2 cents.
untflanked schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:08:
Ik heb al een aantal builds overclocked maar dit is de eerste keer dat ik zo een "dure" build heb dus zou er inderdaad graag het maximum uithalen. Zeker voor de game CSGO scheelt dat rap 30 fps meer ingame.
  • 5erveD
Ik zou eerst eens proberen om de koeler te reseaten en gelijkmatig kruislings vast te draaien.
Wellicht kan je nog wat winnen.
Ik zweer bij de Noctua koelers.
Kost wat maar als je het pakket in je handen hebt weet je ook dat je wat hebt.
Ik heb denk 2 jaar geleden die NH14s gekocht maar nog geen dag spijt van.
Daarvoor meerdere aio's gehad. Allemaal binnen een jaar stuk.
Pomp of lek of fans die uit elkaar trillen.
Gewoon een goede lucht koeler.
Voor het overclocken heb ik ander spul.
5erveD schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:11:
En valt er dan met die noctua + delid eventueel te OC'en naar 4.9-5ghz?
  • 5erveD
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:18:
Dat kan ik je niet met zekerheid zeggen.
Dat die noctua goed koelt weet ik wel zeker.
Dat je chip kan overclocken ook maar of hij de 4,9 of 5,0 haalt is koffiedik kijken.
Je bent ook afhankelijk van de kwaliteit van de chip. De een clocked beter dan de ander.
Dan ben je afhankelijk van de hitte dispensatie van je koeler.
Want je kan miss dan wel de 5 ghz halen maar als je er niet 24/7 mee kan draaien is ook ruk.
Een delid scheelt je zeker 10 graden. Op een hexa zeker. Ik heb ze vaak genoeg gezien van 30° C verschil.
Welk bord had je ook alweer ?
Dat kan ook nog een limiterende factor zijn.
Lees, stroomvoorziening en in te stellen voltages.
5erveD schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:25:
Ja maar nu heb ik al problemen bij 4.6 4.7 terwijl de stock turbo hier al naar 4.7 gaat op de 8700k dus ik heb sowieso betere koeling nodig.
Heb een ASROCK EXTREME 4 Z370
  • 5erveD
Dan weet je eigenlijk het antwoord al een beetje ;-)
  • freaky35
5ghz is nooit een garantie, ligt aan de chip, met delid is de kans een heel stuk groter natuurlijk.
Maar wat al gezegd is check voor de zekerheid ook of de koeler nu wel goed zit.
freaky35 schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:39:
Pc is in elkaar gestoken door pc technieker met 10j ervaring... Temps in game + streamen zijn max 70 graden dus volgens mij zal de koeler wel goed zitten...
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/W7OkG
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2017 16:46 ]
  • 5erveD
Hoezo ?
Hoe goed een chip overclocked veranderd niet door een delid.
De temps onder load veranderen.
Wat dan wel kan is dat je hogere daily clocks kunt draaien omdat je de warmte beter kan afvoeren.
  • freaky35
Als de temp ver genoeg daalt, kan het zeker wel schelen in stabiliteit . Echter de vraag is hoe ver die daalt.
Er zijn er die maar 10 graden omlaag gaan met een delid maar ook wel 25 🙃.
[ Voor 33% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2017 18:19 ]
  • 5erveD
Stabiliteit, ja klopt.
Je kunt de warmte beter afvoeren ;-)
Erg bedankt allemaal! Ik hou jullie op de hoogte
Mijn AIO is dus verkocht, nu zit nog steeds met het dilemma. Ofwel nieuwe AIO grote rad of toch voor een luchtkoeler kiezen... Doel is delidden en oc naar 4.9-5.
Zal dus niet lukken voor de noctua & cryorig...
Case pakt maar 160mm.... Zijn er nog zo goeie aircoolers die iets kleiner zijn?
