Macbook Pro 15" (late 2013, retina) valt plots uit
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Mijn Macbook Pro 15" (late 2013, retina) heeft sinds een jaar het probleem dat hij op batterijgebruik plots uitvalt. Dit gebeurt tussen de 30 en 45 % volgens de batterij-indicator bovenaan. Hij valt dus gewoon plots uit zonder een melding. Als ik dan op de powerknop druk zie ik een icoon met een stroomkabel en een lege batterij. Dus hij krijgt niet genoeg voltage van de batterij waardoor hij weet dat de batterij dient te worden opgeladen.
Als ik hem aansluit op de Magsafe 2 adapter en vervolgens de powerknop indruk start hij op vanuit slaapstand, een opmerkelijke bevinding is dat het batterijniveau nog altijd het percentage aangeeft van het moment hij uitviel. Dus niet de 0 % die het zou moeten zijn, maar b.v. 38 %. Verder staat er ook bij de conditie: Service Battery. De batterijduur zelf is niet superlang, maar ik kan wel gewoon 2 uur met middelmatig gebruik (indien hij niet dit probleem doet, wat dus meestal wel voorkomt). Als ik hem terug van de adapter haal kort nadat 'ie is opgestart dan herhaalt dit probleem zich telkens opnieuw. Het is dus maar heel zelden dat ik de "Batterij bijna leeg"-melding nog zie verschijnen aan 5 % batterij.
Ik heb al geprobeerd om hem te kalibreren maar dat blijkt niet te werken? En SMC reset helpt ook maar voor enkele dagen tot niet. Ik heb ook even gekeken naar de batterij binnenin maar die ziet er niet opgezwollen uit, ook de kabel eens opnieuw aangesloten. Zal ik een nieuwe batterij moeten kopen en installeren of is dit een ander probleem (kalibratie)?
Ik kan niet zoveel terug vinden over dit fenomeen, of toch niets met een oplossing. Iemand een idee wat ik nog kan proberen? De kalibratie-stappen die je vindt van Apple zijn niet duidelijk. Zo moet je b.v. als hij automatisch in slaapstand gaat omdat de batterij bijna leeg is hem uitschakelen, hoe kan je hem uitschakelen als 'ie in slaapstand staat en hoe kan hij in slaapstand gaan als ik die melding bijna nooit zie verschijnen?
Alvast dank voor het lezen!
  • WTM
  • Laatst online: 23:54
WTM
Installeer coconutbattery en kijk naar de Health van je accu. Ik denk dat je een nieuwe accu nodig hebt.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
"Verder staat er ook bij de conditie: Service Battery."
Tijd om de batterij te vervangen gok ik.
  • WTM
WTM
Daar las ik overheen. Inderdaad, vervangen die hap. /edit: bij Apple zelf doen krijg je direct nieuwe topcase. Kost 199euro geloof ik. Is je laptop nog wel waard.
[ Voor 52% gewijzigd door WTM op 30-12-2017 21:18 ]
  • Qlii256
OK bedankt, heb al een nieuwe besteld op ifixit dus dat komt wel goed. Vroeg me alleen af of het echt een batterij is die stuk is of gewoon een kalibratie-probleem. Bedankt allemaal, ik laat weten hoe de installatie verlopen is (niet zo moeilijk als ik wat rond kijk, enkel de lijm moet worden losgemaakt en kan d.m.v. een simpel touwtje en wat trekwerk ;)).
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
Sorry, maar nee.
Begin hier absoluut niet aan als je niet weet wat je doet, Levensgevaarlijk en super slecht voor je gezondheid. De Accu's bij Apple zijn het geld dubbel en dwars waard.
  • Qlii256
supersnathan94 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 20:49:
Sorry, maar nee.
De batterij bij ifixit zou OEM moeten zijn (originele batterij) die gewoon losgemaakt is van de case waar hij normaal aan vast zit. Wat is hier dan gevaarlijk aan? Ik ga niet zitten snijden in de batterij. Verder ben ik handig met computer hardware dus het is niet dat ik er niets van ken. Ik moet ze enkel proberen los te krijgen van de case.
  • supersnathan94
En dat is dus precies waar het fout gaat. Handig zijn met computers is 1 ding, weten hoe je die accu er goed af krijgt is een tweede. Ervaren reparateurs hebben dit ook hard fout zien gaan. Ik heb 6 jaar lang batterijen vervangen van allerlei toestellen als iPhones, samsung high-end smartphones en tig verschillende tablets, maar de Macbooks ga ik niet aan beginnen. Die zitten dusdanig gelijmd dat je echt heel veel mogelijke problemen kunt krijgen (kapotte touchpad cables enzo) naast gezondheids issues.
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Qlii256 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 11:12:
De batterij bij ifixit zou OEM moeten zijn...
Alleen Apple heeft OEM accu's bij mijn weten.
Sorry, maar nee.
Beetje overdreven IMHO.
Zorg ervoor dat je de risico's van lithium accu's kent en zorg voor een goede werkomgeving waar het fout kan gaan zonder dat er slachtoffers vallen. Ook ervaren reparateurs zijn ooit ergens begonnen.
  • Qlii256
Ok bedankt, maar het lijkt me niet dat een lithium accu zomaar gaat ontploffen of lekken door hem gewoon voorzichtig los te maken van het frame. Het is niet alsof ik in de accu zelf ga zitten snijden met een mes?
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Het punt is dat deze accu's zo vast zitten in de case dat een beetje 'manhandling' noodzakelijk is. Maar verder is de reparatie wat mij betreft goed te doen. Ik heb er zelf altijd een metalen bak naast staan zodat ik hem daarin kan gooien als hij thermonuclear gaat :)
  • supersnathan94
HET grote probleem van werken met Lith-ion accus is dat je vrij heftige professionele afzuiging nodig gaat hebben om geen schade aan je eigen lichaam op te kunnen lopen wil het mis gaan. Fluorwaterzuur is vrij agressief op de luchtwegen en zeker als je met reparatie bezig bent (en er dus vol boven hangt), is de kans op pulmonaal oedeem (al dan niet acuut) is dan vrij groot. Er is een reden dat Apple de gehele topcase vervangt. Naast dat het sneller is (maar wel veel duurder in onderdelen), is het gewoonweg gevaarlijk om het te proberen, en die reparateurs hebben wel de trainingen en ruimten om dergelijk spul te doen.
De vrijkomende HF verbinding zorgen bij inademing voor direct letsel. het probleem is echter dat dit pijnloos is en daarom des te gevaarlijker omdat je het niet door hebt.
Qlii256 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 15:16:
Dat dacht deze meneer ook: YouTube: How to replace an A1502 Retina Macbook Pro battery
En dit zijn echt ervaren jongens die dit dagelijks doen. ;)
Voorzichtig loshalen werkt gewoonweg niet. Die batterijen zitten echt goed vast.
Het is eigen risico, maar ik wilde je op zijn minst op de risico's wijzen en je sterk afraden dit zelf te doen. zoals ik al zei. Ik heb ook enkele jaren ervaring hiermee, maar ik ga me hier niet aan wagen.
Als je het dan doet probeer het dan op deze manier: YouTube: 2015 MacBook Pro Battery removal(Quick Way)
geen metalen spudgers gebruiken plz.
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
supersnathan94 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 15:26:
1. De accu niet user replaceable maken
2. Een onderdeel van €30 voor €199 vervangen
3. De oude onderdelen m.b.v. moderne slaven in China laten refurbishen en weer verkopen.
Zou het ook wat met geld te maken kunnen hebben?
  • supersnathan94
rvanpruissen schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:28:
1. Dergelijke accu's leveren nu eenmaal veel meer capaciteit op voor de ingenomen ruimte en gaan tegenwoordig langer mee.
2. je vergeet nu de andere onderdelen mee te rekenen
3. Dat gaat om een paar kabeltjes, touchpad en het inwendige deel van het toetsenbord. het aluminium wordt gewoon omgesmolten.
  • Qlii256
Update!
Accu vandaag ontvangen en zonet zonder problemen geïnstalleerd. Het loshalen van de oude accu ging veel vlotter dan verwacht! Een nylon of metsersdraad stop je aan beide hoeken van een cel en dan trek je naar je toe, eerst links en en rechts tot je aan het einde van de cel komt en dan kan je hem nog een heel klein stukje los trekken. Dit werkte echt uitstekend! Het afkrabben van de resterende lijmresten heb ik met een onscherp metalen mesje gedaan (van ifixit, dus niet een echt mes, het is hiervoor bedoelt). Op het onderdeel waar de touchpad onderzit gaf dit krassen en met ArtiClean (van Artic Silver) en even laten inwerken gaat het zonder enige problemen weg met een droog vodje.
De nieuwe accu installeren was iets meer werk aangezien die niet 100 % identiek is als de oude. Hierbij bedoel ik dan het mechanisme waar de 2 schroefjes in zitten om de accu te bevestigen. Maar na wat proberen is dit gelukt. Vervolgens de stickertjes van de tape losmaken en permanent bevestigen. En dan meteen gaan testen of hij nog boot ;), en ja! Hij doet het weer!
Cycles staan terug op 0 en de fout melding (Service Battery) is verdwenen. Laat ons hopen dat het probleem nu volledig verholpen is. Ik houd jullie op de hoogte mocht er nog wat mis gaan. Aan iedereen bedankt voor de hulp, uitleg en het duiden op de gevaren van dit soort werk!
  • Qlii256
De accu doet het uitstekend als zit ik nog met 1 probleem. Rond een laag batterijpercentage (30 - 20 %, ben niet 100% zeker) valt de Macbook gewoon uit. De power button klikken doet niets. Enige wat ik kan doen is stroom aankoppelen en dan werkt ie weer meteen en staat batterijpercentage terug zoals het was. Moet ik ergens wat kalibreren ofzo? Ik heb SMC al eens gereset maar dat helpt dus niet.
