Partitie externe HDD niet actief
  • granturismo5
  • Laatst online: 20-08 08:42
Beste medeforummers,
Sinds afgelopen week werkt mijn externe (WD 2tb) schijf niet meer naar behoren. Deze schijf is normaal gesproken verbonden met m’n airport extreme en heeft 2 partities. Partitie 1 is voor Time Machine 1,25tb en partitie 2 voor data opslag (foto bibliotheek).
Nu gaf de schijf aan dat deze herstelt moet worden maar dat lukte niet via de airport extreme. Vandaar dat ik deze los heb gekoppeld en aan mijn macbook heb verbonden. Na lang wachten kwam daar uiteindelijk wel de partitie van de time machine op te staan en bleek deze ook benaderbaar te zijn. Echter moet deze partitie ook worden hersteld of geformatteerd want time machine bracht geen nieuwe back-up aan. Wel kan ik oude back-ups koppieren.
Echter de tweede partitie wordt niet echt weergegeven. Althans, er is een tweede partitie zichtbaar van gelijke grote, echter heeft deze een andere naam/code gekregen niet en is deze niet geactiveerd.
Ik heb via schijfhulpprogramma geprobeerd deze partitie te activeren, maar zonder succes. Tevens een EHBO uitgevoerd maar dit had ook niet het gewenste resultaat.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn? Met mijn beperkte technische kennis blijft het raar dat een gedeelte van een schijf niet meer benaderbaar is. Ik heb overigens ook een nieuwe usb-kabel geprobeerd maar dat had ook geen effect. Daarnaast nog geprobeerd met een windows laptop, maar daar zag ik ook geen externe hdd verschijnen.
De mac draait overigens sindskort high sierra, mogelijk dat dat iets van effect heeft?
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken. O-)
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Even de schijf herstellen en/of formatteren zodat je backups weer werken.
Je schijf geeft aan dat deze defect is, oorzaak?
Dus onderzoek gaan plegen, als eerst smart uitlezen.
1 back-up terug zetten, en je zou klaar moeten zijn, als je dit tenminste hebt, want normaal moet je meerdere back-ups moeten hebben.
2 niks met de schijf doen(dat heb je al fout gedaan), tot je meerdere handleidingen hebt gevonden, en een beetje weet hoe dit werkt. Zoek met google op "hard disk recovery".
3 een kopie van je schijf maken, zie de gevonden handleidingen.
4 omdat je nu misschien iets weet, als eerste de back-up welke nog werkt kopiëren naar een nieuwe schijf.(raar dat je dat nog niet gedaan hebt).
5 dan kun je gaan proberen de andere partitie te repareren, via de gevonden info via google, met recovery software.
extra schijf nodig om je back-up wat nog werkt naar toe te kopiëren,
extra schijf nodig om een kopie van defect schijf te maken,
extra schijf nodig om "de gekopieerde defecte schijf" te herstellen en naar een leeg schijf te schrijven.
Overzicht belangrijke topics
recovery tips.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 28-12-2017 11:14 ]
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Voordat je verder gaat en ook maar iets onderneemt, moet je bepalen wat je wil:
- wil je je data/backups op de externe harddisk terug, doe dan voorlopig niets.
- wil je de 2 TB harddisk opnieuw inzetten en je hebt al je data nog, dan verwijder je alle partities op die harddisk, je maakt ze opnieuw aan en je activeert Time Machine er op vanaf je iMac. Je bent je data dan wel definitief kwijt.
Weet dat High Sierra er wel mee te maken heeft:
- High Sierra is niet in staat om in Time Machine de oudste backups te verwijderen om plaats te maken voor de nieuwe backups. Oftewel: je Time Machine partitie loopt vol tijdens het gebruik. Ik weet niet of dit op het moment van schrijven al is gefixt door Apple. Als het is gefixt krijg je de fix door op de iMac alle updates te installeren. Ga niet handmatig de oudste backups verwijderen, want dan raken alle backups corrupt en dan heb je niets meer.
- het nieuwe filesysteem van High Sierra werkt prima op SSD's maar geeft nog rare bijverschijnselen op harddisks. Ik schat in dat dit geen factor is die jou parten speelt op je externe harddisk, tenzij die schijf aangesloten was op het moment dat je overging naar High Sierra. In dat geval zou "Schijf-EHBO" wellicht de problemen in je bestandsysteem kunnen oplossen (in je Schijfcontrole programma).
- als je data-opslag partitie niet door de iMac is aangemaakt, kan de iMc die ook niet fixen.
Je kunt in je Schijfhulp programma op de iMac zien welk bestandsysteem op die partitie staat. Als dat een iMac systeem is kan de iMac da herstellen, als het bv. NTFS of een FAT-versie is, moet je dat onder Windwos herstellen.
- Als je je data op de externe harddisk niet meer hebt (foei, geen backups gemaakt?), ga je over op Thematopic: Datarecovery, met als eerste stap onder Linux met commando dd een 1 op 1 kopie van je externe schijf maken op een nieuwe harddisk. Op die nieuwe harddisk ga je dan datarecovery doen terwijl je met de externe harddisk waar de dat op stond, NIETS meer doet, ook nergens op aansluiten / kijken.
- Als je oude Time Machine backups het enige was wat je "mist" aan data, kocht ik een nieuwe externe harddisk, en maakte daar enkele weken nieuwe Time Machine backups op. Als dat goed blijkt te werken, kan je op de oude externe harddisk de partities weggooien en nieuwe aanmaken/formatteren.
Wil je op zeker spelen, dan zet je in dit topic de SMART-tabel neer van de externe harddisk (let op: géén tests draaien, meteen de tabel uitlezen en die hier neerzetten!).
Uit de SMART-data is meestal af te lezen of de harddisk nog betrouwbaar genoeg is voor verder gebruik.
