Windows 10 installatie NVMe SSD loopt vast
  • TheBoef
  • Laatst online: 25-10 19:27
Ik heb de volgende PC in elkaar gezet:
- MSI Z370 GAMING PRO CARBON
- HyperX 2x8gb geheugen
- i7 8700k
- Samsung 960 EVO
Maar ik krijg met geen mogelijkheid windows 10 geinstalleerd op de SSD. De installatie loopt steeds vast met de melding "Kan de offline informatie voor de landinstellingen niet instellen: Foutcode: 0x80000001". Maar met deze foutcode kom ik zelf niet echt verder.
De USB waarvan in windows 10 wil installeren is een UEFI bootable USB. En als test heb ik windows 10 op een oude HDD geïnstalleerd in combinatie met de nieuwe hardware. Dit is gelukt, op deze installatie heb ik ook wat tests gedraaid om te kijken alle hardware wel goed is en de mem tests geven geen error's en de stress tests komt hij gewoon door heen.
Ik heb de installatie zowel met als zonder secure boot geprobeerd.
In de bios is de Samsung gewoon te zien in zijn M2 slot. Maar staat hij niet in het rijtje UEFI bootable HDD's. Ik neem aan dat hij er pas tussen komt als Windows 10 er correct op geïnstalleerd is.
Heeft er iemand ideeën wat ik fout doe? Of is de SSD gewoon kapot?
Beste antwoord (via TheBoef op 28-12-2017 11:40)
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ssd kapot
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Heb je al de laatste bios update gedaan?
Edit: hier was het wel de SSD maar ik zou eerst eea uit willen sluiten.
Plus: heb je een loigsche partitie of primare gebruikt?
https://answers.microsoft...-b080-685038ace1bb?auth=1
[ Voor 101% gewijzigd door route99 op 28-12-2017 01:14 ]
  • boyette
Hoe kom je aan die windows installatie.
ik heb nog nooit zoiets raars gehoord dus dan zal de installatie zelf wel corrupt zijn
  • route99
route99
Heb je ook in het Engels gezocht?
https://www.google.nl/sea...b..0.0.0....0.flmyjtw0E6w
Maak de usb installation stick opnieuw is ook een van de suggesties idd.
  • TheBoef
route99 schreef op donderdag 28 december 2017 @ 01:10:
Jup BIOS is volledig geupdate
Ik weet niet helemaal zeker wat je bedoelt, zelf dingen doen met een HDD is redelijk nieuw voor mij. Maar ik heb de SSD een keer GPT als MBR gemaakt via "diskpart" in de command line. Beide gaven dezelfde error.
boyette schreef op donderdag 28 december 2017 @ 01:16:
Ik heb de media creation tool gebruikt om een windows 10 installatie USB te maken.
route99 schreef op donderdag 28 december 2017 @ 01:18:
Ik heb ook in het engels gezocht en kwam niet verder. Het gene waar ik vaak op uit kwam is en ook gedaan heb ik is via de command line "diskpart" runnen de SSD cleanen.
Ik heb de installatie al via 3 USB's geprobeerd (2x een USB 2.0 en 1x een USB 3.0 stick). Deze heb ik dan via een USB 2.0 poort als een USB 3.0 poort geprobeerd.
[ Voor 30% gewijzigd door TheBoef op 28-12-2017 01:28 ]
  • boyette
dat is niks
dit ff downloaden
downloads: Microsoft Windows ISO Download Tool 5.20
dan gewoon de laatste win10 installatie downloaden en op usb branden
  • TheBoef
boyette schreef op donderdag 28 december 2017 @ 01:29:
dat is niks
dit ff downloaden
Ik zal het ook proberen met deze tool, ik dacht dat de media creation tool altijd de nieuwste windows installatie gebruikte.
  • boyette
en .. al nieuws?
  • TheBoef
Jazeker, nieuwe USB gemaakt met die tool die je linkte. En ik krijg nu bij de installatie een andere error.
Kan een partitie op schijf 0 niet formatteren. De fout is opgetreden tijdens het voorbereiden van de partitie die voor de installatie is geselecteerd. Foutcode: 0x80070057
Ik ben nu google aan het afzoeken naar deze error kijken of ik hier andere hits op binnen krijg
  • Beste antwoord ✓
  • boyette
ssd kapot
  • TheBoef
Thanks denk het ook, want zodra ik deze stappen doorloop: https://support.microsoft...-drive-to-install-windows
En een nieuwe partitie wil maken krijg ik de error:
We kunnen geen nieuwe partitie maken. [Fout: 0x8d4c2620]
  • boyette
Ja dat was al duidelijk
ook omdat dat net nog wel lukte..
maar je bent wel een windows 10 setup aan het doen toch?
  • TheBoef
Jup ik ben een windows setup aan t doen.
Dat wordt helaas een vervanging aanvragen.
  • poema
  • Laatst online: 27-10 20:56
Kan je het Uefi niet veranderen in "Legacy Bios" o.i.d.? Gewoon om te kijken of dat wel werkt.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
TheBoef schreef op donderdag 28 december 2017 @ 00:53:
Dit klopt niet, je zou nu al moeten kunnen booten, of je moet in de bios de instellingen wijzigen.
dus op een lege ssd zou je ook moeten kunnen booten, je krijgt natuurlijk wel een foutmelding omdat er niks op staat.
Dus je bios wilt niet booten van je ssd.
Zoek eens uit of je als je de NVMe ssd gebruikt, je niet andere poorten, pci-e vrij moet laten.
Misschien alle andere hd's bijv los maken.
https://www.quora.com/Are...ompatible-with-a-SATA-SSD
Download the manual PDF. For that particular board pages 39 and 40 show what combinations of PCIe, M.2 and SATA will work. You cannot use all the slots and ports at the same time.
Moderne moederbord, daar zou GPT formatteren goed moeten zijn.
In ieder geval de bios voor moederbord, en je firmware ssd updaten naar laatste versie.
Ssd zou ik wel doen op een systeem waar het werkt.
Als je windows op een gewone ssd of hd installeert, werkt je NVMe ssd dan wel?
Misschien hier ook op zoeken,
Samsung 960 EVO NVMe+problem
Met google dus.
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 28-12-2017 07:38 ]
  • boyette
poema schreef op donderdag 28 december 2017 @ 06:38:
Dat werkt anders zou je de ssd niet eens waarnemen in winsetup
  • route99
route99
Het lijkt er steeds meer op dat mijn eerste vermoeden juist leek..
RMA dus....
  • TheBoef
jan99999 schreef op donderdag 28 december 2017 @ 07:26:
Ahh top dat wist ik niet :) Weer wat geleerd. Ik dacht dat een schijf zelf EUFI moest maken door er iets bootables op te zetten.
Ik heb de installatie al gedaan zonder een andere SATA/PCI-e poort in gebruik.
Beide zijn geheel geupdate naar de laatste versie.
Ja dan ziet windows de schijf gewoon. En kon deze geformatteerd worden.
route99 schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:35:
RMA dus....
Ik heb de RMA al aangevraagd
  • poema
Dat de schijf niet als bootable uefi gezien wordt zal waarschijnlijk zijn omdat er geen bootmanager op geinstalleerd staat. Misschien kan je het nog even met een recente linux distro proberen.
  • TheBoef
Vervangende SSD is binnen en vliegt door de installatie heen.
SSD was dus gewoon stuk. Iedereen bedankt voor de hulp!
