Eerste gaming pc samenstellen
  • Darkrexje
  • Laatst online: 01-11-2023
Ik ben van plan om voor het eerst zelf een pc te bouwen maar heb helemaal geen verstand hiervan graag zoek ik mensen die hier jaren ervaring mee hebben en mij kunnen helpen een goede gaming rig samen te stellen. Ik heb zelf wat samengesteld alleen voor dit bedrag wil ik 100% zeker ervan zijn dat het de juiste componenten heb. In de 2 links hieronder vind je 2 verschillende current build, enige verschil is de moederboard
https://www.alternate.nl/...2edefb856e844dd5da09feaea
https://www.alternate.nl/...ea9e22bbb2e41837aff576371
Het is de bedoeling dat ik met mijn nieuwe rig diverse games zou kunnen spelen van oud tot nieuw. Het hoeft niet perse allemaal on ultra settings maar wel dat is nog wel met enig kwaliteit en zonder lag kan spelen.
Ik heb een budget van rond de €1600/€1700
Enige wat ik mee wil nemen is mijn oude SSD schijf maar neem aan dat die wel in elk systeem past
Ik zat sowieos te denken aan een intel I7 770 processor en een nvidea GTX 1070 videokaart. Voor de rest een kast niet al te groot maar wel groot genoeg om makkelijk onderdelen aan te kunnen passen
Ik sta open voor alles, zelf vind ik msi een goed merk.
Genoeg opslag natuurlijk voor games en 1 dat lang mee gaat, makkelijk op te bouwen is en makkelijk verwisselbaar is.
Ga je overklokken?
Ik heb hier helemaal geen verstand van, maar als het nodig is wel
Wat verwacht je van ons?[i]
Advies om de juiste gaming rig samenstellen. Enige pointers wat ik beter zou kunnen doen.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-10 15:13
7700K is oud nieuws. 8600K heeft twee kernen extra en is goedkoper. Maak even een wenslijstje via de pricewatch en druk dan even op genereer RML, dan kun je deze hier plakken. Dat werkt een stuk makkelijker dan winkelmandjes, die overigens niet toegestaan zijn op dit forum as far as i know
  • Wekko306
  • Laatst online: 30-10 17:49
Als je per se een van deze twee wilt, dan die tweede want die heeft tenminste een Z270 mobo.
Maar zoals @youridv1 ook zegt is die CPU gewoon niet interessant meer op dit moment. Daarnaast mis ik een SSD, is de voeding enorm overbemeten en is die waterkoeling nogal duur voor wat je er eigenlijk voor krijgt.
  • youridv1
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8600K Boxed€ 266,65€ 266,65
1Gigabyte Z370P D3€ 90,-€ 90,-
1Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G€ 490,05€ 490,05
1Seagate Barracuda, 2TB€ 61,95€ 61,95
1Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB€ 64,-€ 64,-
1Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter€ 3,27€ 3,27
1Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB€ 64,90€ 64,90
1Crucial Ballistix Sport LT Gray BLS2C8G4D26BFSB€ 172,-€ 172,-
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 81,24€ 81,24
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.374,01
Even overhoop gehaald. Andere opslag gekozen vanwege prijs (SSD) en snelheid (HDD) RGB kast, RGB waterkoeler met 2x120mm radiateur. 1070Ti ipv 1070 omdat die dingen een betere value zijn.
Het kan goedkoper, maar ik vind het er zo wel leuk uit zien. Die voeding was zulke onzin. Een HX850i in een systeem wat 350 watt max trekt.
Als ik mij niet vergis, dan zijn die fans van de case en de waterkoeler identiek. Volgensmij zijn het allebei Masterfan AirBalance RGB fans.
[ Voor 9% gewijzigd door youridv1 op 27-12-2017 18:27 ]
  • Darkrexje
youridv1 schreef op woensdag 27 december 2017 @ 18:19:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.374,01
Sorry was niet op de hoogte dat ik geen links mocht toevoegen.
Maar is de intel i7 niet beter dan de i5 kwa performance?
Sowieso heb ik een SSD thuis die ik er eventueel zelf nog in kan zetten (geen idee of ik dst ga doen).
Dus jij zegt dat de 1070ti beter is dan de GTX. Heeft de kast voldoende ruimte voor eventuele upgrade?
Bedankt voor de input gezien ik het een hoop geld vind en ik niet zomaar iets wil kopen zonder enige inzicht van mensen die hier meer ervaring van hebben.
  • youridv1
i7 7700K : 4 kernen 8 threads
i5 8600K : 6 kernen 6 threads
De i7 heeft 2 threads ("logische kernen") per kern, maar games hebben daar niet zo veel aan. Het kan een beetje helpen als de load te hoog wordt maar over t algemeen is 6 kernen handiger dan 4, dubbele threads of niet.
En ja, goedkoper zonder FPS verschil. De i5 is soms zelfs beter.
Nouja ga in de pricewatch van tweakers maar eens kijken naar de 1070Ti ten opzichte van de normale 1070. De prijzen zijn een beetje hetzelfde zodra je kijkt welke leverbaar is en voor welke prijs. De 1070Ti is bijna een 1080 en dus redelijk wat sneller dan een 1070.
Ik vond 75 euro voor een 120mm radiateur wat duur dus ik koos dit ding.
Eigen SSD overzetten kan je doen. Liefst alleen als ie 240GB of groter is. 120 is veel te klein en zit zo vol.
  • Darkrexje
@youridv1 ok ik zal mijn build aanpassen en kijken hoe ik verder ga. Maar volgens jou is je aangepaste build goed om de komende 5 jaar oude en games die nog moeten uitkomen met normale/hoge settings speelbaar zijn
  • youridv1
Er zit trouwens een RGB aansluiting op dit moederbord. Links onderin de afbeelding zie je 4 pinnen met "12V R G B" erbij geschreven. Coolermaster werkt voor zover ik weet met een doorlus systeem. Er komt een extra kabeltje van de fans af die puur voor de lichtjes is. Die kun je aan elkaar vast maken en vervolgens sluit je het uiteinde van de keten aan op het moederbord. Dan kun je via de bios (of via een stukje software van gigabyte zelf) de kleuren en effecten van de fans en het coolermaster logo op de pomp instellen. Er zit ook een RGB controllertje bij de waterkoeler waar je de boel op aan kan sluiten, of ie bij de kast zit weet ik niet. Ook zit er op de fans zelf een schakelaartje waarmee je hem op rood, blauw of RGB stand kan zetten. Bij de laadste stand hangt de kleur af van het apparaat waar je de RGB kabel op aan sluit.
[ Voor 32% gewijzigd door youridv1 op 27-12-2017 18:58 ]
  • Darkrexje
@youridv1 zover ik kan zien zie ik geen plek voor een cd drive of heb ik het mis. Ik heb zelf geen verstand van pc in elkaar zetten en laat dit denk ik zelf door een bedrijf doen waar ik het koop
  • youridv1
@Darkrexje Nee klopt. Die zie je sowieso weinig meer. Assembleren zou ik bij azerty doen. Daar heb je vrije keuze. Alleen windows en drivers installeren doe je zelf. Das makkelijk zat.
Zal zo even kijken of ik een leuke behuizing kan vinden met plek voor een optische drive. Je kan ze ook in usb variant kopen trouwens.
Mijn go to kast voor mensen met nood aan 5,25inch bays is de Define R6 van fractal design, maar die is een beetje duur voor jou denk ik.
[ Voor 42% gewijzigd door youridv1 op 27-12-2017 19:23 ]
  • Darkrexje
@youridv1 thanks. Ik ga even verder met het uitzoeken van mijn gaming pc en laat wel weten wat ik ervan gemaakt heb
  • Darkrexje
Ik wil de onderdelen via alternate bestellen omdat hun service goedkoper zijn dan azerty zelf (zelf nare ervaring met hun gehad) maar helaas hebben ze daar de Gigabyte Z370P D3 niet op voorraad, Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter en de Crucial Ballistix Sport LT Gray. Helaas zet alternate alleen spullen in elkaar die ik daar koop. Enig advies over wat alternatief?
  • youridv1
Slechte ervaringen met Azerty? Dat is nou de eerste keer in mn leven dat ik dat hoor. Iedereen is altijd lovend over ze en ik heb zelf ook nog nooit ook maar iets van problemen met ze gehad. Hun review score is dan ook een 4.5 uit 5.
Naja heel simpel. Z370, prijs oplopend. Fanheaders tellen. Met 3 heb je 1 splitter nodig voor 4RGB fans. Met 2 heb je 2 splitters nodig.
[ Voor 25% gewijzigd door youridv1 op 28-12-2017 23:23 ]
