Lekkende Grohe badmengkraan nog te repareren?
  • breew
  • Laatst online: 09:29
Een lekkende (thermostaat)badkraan... en nu?
Ik heb een grohe badkraan, type: geen idee precies, maar hij lijkt verdomd veel op deze afbeelding van een geotherm 2000. De kraan is in 2010 geplaatst in onze badkamer.
Afbeeldingslocatie: https://www.designkranenshop.nl/images/productImages/thumbs/425/grohe-grohtherm-2000-wand-badmengkraan-opbouw-ja-chroom-34254000.gif.
Een (dikke?) week geleden begon het met een paar kleine drupjes... "daar moet ik nog eens naar kijken,zodra ik tijd heb." dacht ik toen :) .
Het water lekt 'gewoon' uit de kraan (waar het dus uit hoort te komen, als je de kraan open draait)..
Inmiddels is het druppelen verergerd, waardoor het een "soms snelle drup, soms ieniemini stroompje" is geworden.
UPDATE: Geen idee of dit nog iets uitmaakt voor een diagnose, maar het valt me pas net op: Als ik ergens anders in huis warm water tap, wordt de lekkage ineens stukken minder...
Ik heb vandaag zowel de linker- als de rechterkant van de kraan gedemonteerd, de binnenwerken gereinigd (afgeveegd en in een schoonmaak-azijnbadje gehad), ook de binnenkant/huis van de kraan waar thermostaat e.d. 'in' zitten, de O-ringen weer ingevet met siliconenvet en de boel zojuist weer gemonteerd.
Exact 0,0% verbetering |:( .
De hoofvragen
Met het waterverlies kan ik nog wel leven voor een paar dagen, maar ik ben op zoek naar advies over wat nu de volgende zinnige actie kan/moet zijn:
  • Nog een keer goed reinigen? (bijvoorbeeld langer ontkalken?)
  • O-ringen vervangen?
  • Onderdelen/binnenwerk vervangen? Evt. Grohe bellenen vragen om coulance (kraan is weliswaar buiten garantie (= 5 jaar), maar 7/8 jaar is wel erg snel...)?
  • De hele kraan van de muur rukken en een nieuwe erop mikken?
Of zie ik nog iets helemaal over het hoofd (is ook niet de eerste keer :X )?
De bonusvraag (puur uit interesse):
Ik ben niet erg bekend met de werking van dit soort kranen. Waar zou de (meest) waarschijnlijke oorzaak van de lekkage zitten? In welk onderdeel, en waarom?
[ Voor 14% gewijzigd door breew op 25-12-2017 01:16 . Reden: plaats van de lekkage toegevoegd ]
  • breew
speed112 schreef op maandag 25 december 2017 @ 04:15:
man man man, simpel gevalletje van een lekkende afsluiter.... kan door kalk komen... soms kan een nieuwe O-ring uitsluitsel geven en in een zwaarder geval moet het ff opgefreesd worden... easy dus.. er kunnen krassen en/of beschadigingen ontstaan door kalk of ander vuil in de leidingen met de tijd op het afsluitingsvlak..
Ik kan geen exploded view vinden van een kraan die op de mijne lijkt, deze komt (qua binnenwerk) het best in de buurt denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.baderie.nl/shop/media/catalog/product/attachment/1001000871710.JPG
Wat is de "afsluiter"? Is dat de aquadimmer (3)?
  • breew
Inmiddels is het niet meer 'een beetje lekken'... het is behoorlijk progressief... Het lijkt nu alsof de kraan 1/4 tot 1/2 open staat. Ik heb nog nooit een lekkage meegemaakt die zo snel evolueert :?
Er wordt nu zoveel water verspild, dat ik de hoofdkraan dicht heb staan. Niet echt handig in de vakantie met twee kids thuis ;-)
Morgen is vanaf 12u de gamma open (en praxis), en ik zit te denken om dan de kraan even tijdelijk van de muur af te halen, en de leidingen af te doppen op de s-koppelingen. Ik dacht met zoiets, icm met wat teflontape...
Afbeeldingslocatie: https://cdn.zamro.nl/L/46_/01016231010.png
Dat ding kan ik alleen niet vinden in hun webshop (maar wellicht gebruik ik niet de juiste zoekterm?)
Ik zie alleen door de bomen het bos niet meer; wie kan mij in de catalogus van de gamma (of praxis) wijzen op een geschikt product? Een tijdelijk (stop)kraantje op elke leiding kan ook, maar het moet natuurlijk ook weer niet te duur worden allemaal; dan koop ik beter meteen een nieuwe mengkraan.
Verwijderd schreef op maandag 25 december 2017 @ 13:29:
Ik ben bang dat je hier iedereen op het verkeerde been zet met een modelaanduiding die verre van zeker lijkt.
De door jou genoemde "Geotherm 2000 + de exploded view" komen namelijk niet met elkaar overeen en dat is vragen om moeilijkheden als je een bepaald onderdeel zoekt.
inmiddels zeker, het is de grohtherm 2000, oud model...
Check als de kraan toch los is van de muur ook de kunststof terugslagklepjes eens die op de exploded view onder nummer 8 valt.
will do, dank voor de tip.
Als jouw eigen regelunit op de een of andere manier niet-destructief geopend kan worden, dan kun je de keramische schijfjes met beleid reinigen, ontkalken en opnieuw met siliconenvet insmeren.
De kans is groot dat het lek issue dan geheel is opgelost. ;)
Ik ga eens kijken... Voorlopig blijf ik er vanaf, want als ik het helemaal sloop, zit ik voorlopig zonder water :)
The Eagle schreef op maandag 25 december 2017 @ 14:34:
Heb exact het zelfde gehad, en is vrij simpel op te lossen gelukkig :)
Draai / schroef de knop van de straalregeling er af. Dan kijk je tegen een koperen cylinder achtig iets aan. Ze noemen dat het binnenwerk. Die kun je er met een bahco oid uitdraaien. Dikke kans dat daar kalkaanslag op zit. Check ook het rubbertje even wat er omheen zit of dat nog goed is.
Dat koperen ding leg je in de (schoonmaak)azijn om te ontkalken. Na evt vervangen van rubbertje weer terugzetten. Goed vastdraaien. Dikke kans dat het nu over is.
Blijft ie een beetje lekken, haal je bij warmteservice een nieuw binnenwerk. Kost je een paar tientjes. Is het ook over :)
Volgens mij is dat ding van mij een aquastop, die heb ik er al uit gehad en (aan de buitenkant iig), al helemaal gereinigd en ontkalkt. Mogelijk moet dat ding dus uit elkaar.. maar dat durf ik nu nog even niet aan, omdat, als ik het sloop, ik de hoofdkraan permanent dicht moet houden...
Freubel schreef op maandag 25 december 2017 @ 15:13:
Als je de juist badkraan laat zien op je afbeelding is het de Grohtherm 2000 oude model.
Onderdeel wat kapot is zal de aquadimmer zijn, kost ca € 50,00 en is gewoon los verkrijgbaar.
Onderdeel nummer is 12433000
https://pro.grohe.com/nl/.../34175000,1//s(2):1(G127)
dingdingding, we have a winner.. klopt inderdaad (oude bon even opgezocht)... Ik ga de 27e even bij de warmteservice langs voor advies + evt. onderdelen.
[ Voor 29% gewijzigd door breew op 25-12-2017 21:32 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:20
Reptile209
- gers -
Deze: https://www.gamma.nl/asso...id%3Db_product_b021589482
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/218898/123
Check alleen even of het 1/2 of 3/4 inch moet zijn.
Dit is de 1/2": https://www.gamma.nl/asso...id%3Db_product_b021589479
[ Voor 24% gewijzigd door Reptile209 op 25-12-2017 21:45 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • jaapoost
  • Laatst online: 15-02 18:09
Bij mij zat de waterdoorvoer ongelooflijk vast en was het onmogelijk om met een tang genoeg grip te houden om de nodige kracht te zetten.
Volgens Grohe en vele comments op het internet is het sowieso belangrijk om te ontkalken (24 uur azijn/citroenzuur). Dat is de grootste reden dat de doorvoer zo vast zit. Dus doorloop eerst alle "normale" stappen. Ik heb het kraanhuis zelfs nog in een ultrasoon reiniger gedaan met azijn. Lukt het dan nog niet...
Ik heb een lange schroef met ring en touwtje in de waterdoorvoer gezet. Dit touw heb ik aan een stevige paal gebonden. Op die manier kon ik eindelijk de kracht zetten die nodig was om het bij mij los te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pUqsDCh_104K-JBjWLLrqNQ2XC8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5LaESKnGcryCJ94MtS32VPBd.jpg?f=fotoalbum_large
