Technics SU-Z1
ik heb een oude versterker van technics type SU-Z1 die het nog steeds prima doet. er is nu echter een buislampje van de VU meters stuk. wie weet hoe ik deze kan vervangen? hoe krijg je die VU meter open?
ik ben nog een leek in deze materie dus alle hulp is welkom. ook graag info waar ik zo'n lampje kan kopen.alvast bedankt aan diegene die helpen kunnen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Oef, das een leuke zeg.
Enig idee of die lampjes in de meters zelf vast zitten of dat ze er uit kunnen? Heb je de versterker al eens open gehad?
Zou het ook zeker even in Gebruik je nog vintage audio apparatuur? Deel 2 vragen danwel naar dit topic linken, daar zitten redelijk wat kenners.
ik heb de versterker inderdaad open gehad maar ik geraak dus niet aan die buisjes maar denk wel dat het moet kunnen. ik wil niets kapot prullen snap je daarom graag vragen aan iemand die er verstand van heeft die het weet.
  • The Eagle
The Eagle
Heb ze in het vintage topic even voor je gepord :)
  • burne
burne
Mine! Waah!
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 19:08:
Meestal zit het lampje buiten de behuizing van de meter, juist om te voorkomen dat je 'm open moet maken. Dan zit 'ie aan de boven- of achterkant geklemd.
Wat voor spanning staat er over het lampje? Kun je dat meten?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2ncKhb1.jpg
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • enchion
Zowiezo, is hier al misschien wat handige info.
https://www.hifiengine.co...rary/technics/su-z1.shtml
How do you save a random generator ?
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Ik heb deze ook gehad vroeger. En volgens mij zitten er van die meters uit 1 stuk in waar je niets kunt vervangen. Het kan niet open wegens gegoten uit 1 stuk. Danwel permanent gelijmd. Zonder hem te breken gaat ie niet open. Als de meter stuk is (of het lampje) werd de gehele meter vervangen. De voorloper van de wegwerpmaatschappij ziet men hier. Een nieuwe meter koste indertijd iets van 2 gulden.
Wat het is kun je hier zien op de foto's:
https://www.ebay.com/p/Vi...07414915?iid=302492202498
Het is een zeer goedkoop ding, niet te repareren. Er bestaan wel varianten die open kunnen.
[ Voor 41% gewijzigd door Bart2005 op 25-12-2017 22:11 ]
  • kingmace
  • Laatst online: 20:45
De meters waar het buislampje in zat die ik tot nu toe heb moeten vervangen zaten gewoon aan elkaar met tape. Tape verwijderen aan de zijkant van de meter en voorkantje van de meter verwijderen zodat je bij het lampje kunt. Buislampjes zijn verder nog prima te verkrijgen (hier in Utrecht bv bij radiocentrum).
Wat ik net even kon achterhalen is dat het 8Volt buislampjes zijn. Amperage kan ik zogauw niet achterhalen.
[ Voor 15% gewijzigd door kingmace op 26-12-2017 11:55 ]
bedankt voor de goede uitleg allemaal maar ik ben een leek dus ik ga er iemand bijhalen die er verstand van heeft dat is de beste oplossing denk ik.
  • Servpage
  • Laatst online: 19:59
Verwijderd schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 20:40:
Probeer het eens op het Audiofreaks forum, daar zit een specialist in Technics versterkers.
Collectie
  • Bert_K
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-10-2025
Ook ik ben bezig met de lampjes van de VU meters van de Technics SU-Z1. De VU meters kunnen inderdaad open als je het plakband eraf haalt. Ik kon eerst niet meten hoeveel volt op de lampjes staat, totdat ik het schema vond van de versterker en daar stond bij AC, dus ik zette de multimeter op AC en toen zag ik dat er 8,5 volt op staat :) Beide lampjes zijn bij mij stuk, waarvan er één ingesoldeerd is :o
Zal eens kijken of ik ze kan bijbestellen!
[ Voor 9% gewijzigd door Bert_K op 13-11-2020 17:53 ]
  • Bert_K
Inmiddels is de Technics SU-Z1 geheel gereviseerd (alle condensators vernieuwd, evenals de potmeters van volume en balans) Hij klinkt prachtig en is ook het aanzien meer dan waard :*) . Bij euromaxx.nu had ik 2 ledbuisjes besteld, die ik in de VU meters heb gesoldeerd, daar de klemmen niet meer je van het waren. De VU-meters kun je openmaken door het plakband eraf te halen. Het is een wel een precisie werkje.
De versterker is voor een jonge vriend van mij, die natuurlijk geen CD speler heeft of überhaupt hifi apparatuur. Dus heb ik er een bluetooth ontvanger aangesloten alsmede 2 Mission 760i speakers (ook opgepimt en nieuwe crossover caps gegeven)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcgJcoQhgWVmin0h1zbVrxi-g9A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XdYvOs5XieWVSp1QXvyvgHwb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-mmIqp7CgYUxz9_yX7-1MQkD-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wbwAVbjD6i3zyB3ys9VrJQEx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1vOiLNs0PyLL6K1DczHdhtQBr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Riu5jGE6TuIr6y4m3QR3Ffio.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door Bert_K op 23-12-2020 18:00 ]
