Pc boot niet met nieuwe displayport kabel
  • Arjen91
  • Laatst online: 20-05 18:17
Ik heb van de week een minidisplayport -> displayport kabel gekocht van 3meter omdat mijn oude eigenlijk te kort was en altijd strak stond. Nu heb ik echter een probleem. Mijn pc wil niet booten met de nieuwe kabel. Mijn moederbord blijft hangen op code 76, wat "PCH DXE Initialization" betekend. Het vreemde is dat wanneer ik mijn pc opstart met de oude kabel en deze dan vervang voor de nieuwe kabel het wel gewoon werkt.
Nog een vreemd bij-effect wat me opviel is dat wanneer ik de pc afsluit met de nieuwe kabel erin hij niet volledig uitgaat zoals normaal het geval is. De Q-code led blijft branden en geeft 00 aan en de led in mijn corsair h100i v2 blijft zachtjes branden.
Specs: i7-4770k (niet oc'd), asus strix gtx1070, 2x dell u2515h (daisychained), asus maximus VII ranger(z97), windows 10
Edit: zowel de oude als nieuwe kabel is een displayport 1.2 kabel.
Weet iemand hier waardoor dit veroorzaakt kan worden en of er een oplossing voor is?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Arjen
[ Voor 3% gewijzigd door Arjen91 op 22-12-2017 12:05 . Reden: typo ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 28-10 17:54
TheBorg
Resistance is futile.
Ik kan je niet echt helpen maar ik heb in het verleden wel veel problemen gehad met incompatible Displayport/Mini Displayport kabels. Toevallig ook met Dell monitoren. Van schermen die niet aan willen tot inderdaad standby problemen. Dit komt omdat sommige kabels een bepaalde pin doorlussen terwijl dit niet de bedoeling is. Nu koop ik alleen nog maar StarTech en Accell (is wat Dell vaak meeleverd) en nooit meer problemen gehad. Welke kabel heb je precies gekocht?
[ Voor 4% gewijzigd door TheBorg op 22-12-2017 12:10 ]
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Dell monitor.
Deze kabel werkt wel:
https://www.allekabels.nl...55/displayport-kabel.html
Pin 20 is hier niet aangesloten
  • Arjen91
Ah dat zou het probleem kunnen zijn. Mijn 3m kabel heeft inderdaad 20 aangesloten pinnen. Ik ga een nieuwe kabel bestellen. Dank voor de hulp.
