Macbook Air mid 2012 - batterij: onderhoud vereist
  • Matey
  • Laatst online: 17:02
Goeiemorgen,
Mijn Macbook Air, mid 2012 voldoet voor mij nog steeds als laptop voor wat te internetten en lichte taken. Echter na een 5-tal jaar begint de batterij ook sneller en sneller leeg te lopen.
Toen ik gisteren eens naar de statistieken ging kijken, gaf hij het signaal dat er 'onderhoud vereist' is. De capaciteit is dan ook helemaal niet meer wat die geweest is, best logisch na 5 jaar.
Nu vraag ik mij af of het nuttig is de batterij te vervangen. Naar mijn gevoel is dat de goedkoopste oplossing, ik ben niet altijd dicht bij een stopcontact, dus is een batterij wel noodzakelijk. Een nieuwe macbook is duur en ook niet nodig, aangezien deze nog voor mij voldoet.
Heeft iemand tips waar ik best een batterij online aankoop en welke capaciteit met bijhorende schroevendraaiers? Ik woon in België, maar is meestal geen issue bij de meeste webshops.
Bedankt voor jullie inzichten!
  • B.Schuimpje
  • Laatst online: 14-09 20:26
De capaciteit zou vast moeten liggen; je moet precies het juiste type aankopen voor jouw macbook air (Mid-2012 is A1466). Batterijen voor de A1466 zijn er van 35 (Aliexpress) tot ongeveer 90 (iFixit EU) Euro.
De 'bijbehorende' schroevendraaiers zijn weinig bijzonders, als je geen pentalobe en torx schroevendraaiers hebt kun je die vaak voor een (paar) euro bijbestellen. Kijk voor een uitgebreide handleiding eens op https://nl.ifixit.com/Gui...Battery+Replacement/10950 ;)
Bij de chinese varianten en goedkope versies in NL heb je vaak weinig garanties; bij zaken zoals iFixit heb je wat meer zekerheid. Als je echt voor zekerheid wilt gaan kun je ook naar een Apple Store; voor 139 Euro vervangen zij hem met een origineel exemplaar.
  • Matey
Bedankt voor je snel en uitgebreide antwoord. Na wat zitten zoeken heb ik deze gevonden: http://www.replacedirect....bid=101031&prrel=15786358
Denk dat ik deze batterij ga bestellen, niet de goedkoopste, maar snelle levering en ziet er mij wel betrouwbaar uit met 2j. garantie.
  • B.Schuimpje
Matey schreef op donderdag 14 december 2017 @ 11:54:
Lijkt me een goede keuze, met wat meer capaciteit en de twee schroevendraaiertjes erbij. Succes met het inbouwen!
[ Voor 9% gewijzigd door B.Schuimpje op 14-12-2017 13:52 ]
  • f.h
  • Laatst online: 09:28
f.h
Ik zit met hetzelfde probleem. Heb jij de upgrade inmiddels uitgevoerd? Want ik vraag me af of je zonder problemen de originele accu (6700 mAh) vervangen voor een aftermarket variant met 7200 mAh capaciteit?
  • sypie
Je kunt een accu altijd vervangen door een exemplaar met een hogere capaciteit zolang de spanning maar gelijk is. (je kunt immers ook prima een 85W adapter van een MacBook Pro aan een MacBook Air hangen, omdat de spanning gelijk is)
  • f.h
f.h
Cool, thanks! :)
  • sypie
Je moet alleen goed onderzoeken of de namaak-accu dezelfde kwaliteit heeft als wat je van een Apple accu mag verwachten. De capaciteit kan best groter zijn maar als die accu's na 200 keer laden al merkbaar achteruit gaan dan weet je dat het niet kan tippen aan de accu's van Apple.
Een accu in een MacBook gaat zo'n 1000 cycli mee waarna die merkbaar minder wordt. Bij goed gebruik komt dat neer op ongeveer 3 jaar tijd. Tegen de tijd dat je 2 accu's versleten hebt weet je dat het tijd wordt om te sparen voor een nieuwe MacBook (of je neemt genoegen met een MacBook aan de lader).
  • f.h
f.h
sypie schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 11:29:
Ik heb nu 2 accu's versleten (1tje is onder garantie vervangen door Apple), maar ik ben verder nog enorm tevreden over mijn MBA. Dus ik zie nog niet in waarom ik moet sparen voor een nieuwe ;)
  • sypie
Als een exemplaar is vervangen onder garantie dan was die nog geen 3 jaar oud vermoed ik.
In mijn MacBook zit inmiddels de 2e accu die écht aan het einde is. Mijn laptop is inmiddels 10 jaar oud maar doet het nog prima, alleen wel met adapter. Voor mezelf heb ik ook niet echt een reden om de laptop weer mobiel te maken, studie is klaar en voor m'n werk heb ik een andere laptop.
  • Bzztoh
  • Laatst online: 15:37
Ik heb vorig jaar de batterij in mijn MBA 2011 vervangen. Ging soepel en ik kan weer een paar uur zonder batterij.
Overigens was mijn eerste accu na 500 cycles tot minder dan 50% van zijn oorspronkelijke capaciteit gezakt, dus die 1000 cycles neem ik met een korrel zout.
  • Cri S
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11-03-2022
En bij mij is nu de accu aan vervanging toe, na 1600 cycli ook een Macbook Air uit 2012.
of met een korrel zout nemen idd, of ik ben er goed mee omgegaan,
vandaag toevallig van 100% naar 14% in 4,5 uur
maar conditie staat nog op normaal
Ik heb deze wel geupdate naar Big Sur. ik heb het idee dat die ook meer stroom vergt, maar dat kan ook tussen mijn oren zitten.
Bzztoh schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 13:01:
[ Voor 9% gewijzigd door Cri S op 19-01-2021 23:29 ]
