PC gaat niet meer aan
  • Charmender
  • Laatst online: 27-09 18:29
Mijn PC gaat niet meer aan, wanneer ik de aan knop in druk gaan de fans kort aan, maar dan gaat hij meteen weer uit.
Ik zie geen lampjes op het moederbord of op de voeding.
Wel zie ik kort de lampjes op mijn 3d kaart aan gaan.
Wanneer ik hem een tijd laat staan, en hem weer aan zet, gaat hij wel aan, maar dan zegt hij dat de bios corrupted is en zet hij eerst een backup bios terug op de bios.
Wanneer dit gelukt is doet de PC het weer.
als de PC het weer doet, doet hij het een paar dagen, waarna hij zomaar plots uitvalt, en ik weer bij de hierboven beschreven situatie ben.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
-stof weghalen
- 30 seconden indrukken voor static discharge
- 3d kaart loskoppelen, harde schijven loskoppelen, usb poorten loskoppelen
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
wat voor moederbord heb je precies?
  • Charmender
het moederbord is gigabyte z87x-d3h
met dus uefi dualbios
  • boyette
en je hebt er een losse videokaart in zitten nog?
  • Charmender
jaa een geforce 1070 gtx
[ Voor 13% gewijzigd door Charmender op 05-12-2017 00:17 ]
  • boyette
haal die er eens uit
en gebruik eens de integrated van je moederbord
en kijk eens hoe het dan is
  • Charmender
ik heb de grafische kaart eruit gehaald, toen aan gezet, toen zij die weer dat de bios corrupt was, isdie een backup van de bios gaan restoren.
Toen schakelde hij zichzelf uit, en nu gaat die weer niet aan, ik denk dat ddie het over een kwartier wel weer doet
  • boyette
bios corrupt???
stond dat er letterlijk?
  • RedHat
  • Laatst online: 29-10 21:25
Ik heb weinig ervaring met Dual Bios Chips, maar kan het zijn dat de 'geheugenchip' van je 'mainbios/backupbios' corrupt is?
  • Charmender
precies dit krijg ik te zien:
https://goo.gl/images/9e5rSb
het zou kunnen dat de geheugenchip van mijn bios corrupt is, maar na het "bios backupen" doet die het na een tijdje weer.
Hoe kan ik dan controleren of mijn bios geheugen echt corrupt is?
[ Voor 62% gewijzigd door Charmender op 05-12-2017 01:22 ]
  • boyette
Zoiets gebeurt toch nooit eigenlijk
ik zou hem eens flashen wanneer hij het weer doet naar de laatste bios
https://www.gigabyte.com/...87X-D3H-rev-1x#support-dl
even kijken naar de rev 1 of dat klopt
en kijk eens naar welke bios versie hij hem terug zet
[ Voor 11% gewijzigd door boyette op 05-12-2017 01:26 ]
  • FooLsKi
  • Laatst online: 12:35
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Wat voor PSU zit er in je pc? Want dit klinkt voor mij als een PSU die op zijn laatste benen loopt. Dat je bios corrupt raakt zou wellicht kunnen komen omdat de voeding kort na opstarten er de brui aan geeft.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • boyette
dat verklaart niet waarom hij dan elke keer weer een paar dagen functioneert na bios recovery
  • Compagnon
  • Laatst online: 06-12-2023
Ik zeg niet dat dit de oorzaak is... maar om het uit te sluiten :
BIOS batterij leeg?
  • boyette
Kan eigenlijk ook niet
Dat veroorzaakt geen corruptie alleen verliest die dan telkens datum en tijd o.a.
bovendien komt daar een melding van.
  • leipe annie
  • Laatst online: 26-10 20:40
Klinkt als een kapot moederbord. Het is alleen lastig te testen. Het beste is om je pc zo kaal mogelijk op te starten, dus zonder insteekkaarten en onnodige drives zoals een dvd speler. En als je er een hebt of kan lenen, een andere voeding er aan koppelen
  • XeNoN62
  • Laatst online: 13:11
Heb je al geprobeerd om de PC "clean" op te starten? Dat gaat als volgt: Stroom eraf > CMOS batterij eruit halen en dan voor 10 sec. de power toets ingedrukt houden. Hierdoor lopen alle condensators leeg op je moederbord. Daarna wee de CMOS batterij erin en de stroom erop. Kijk dan of je PC weer opstart. . .
  • RA7
  • Laatst online: 31-10 13:40
RA7
Klinkt als kapotte PSU, zelf laatst ook meegemaakt. Fans draaiden ff kort, maar daarna niks meer.
We are all accidents waiting to happen
  • Geraldt
  • Laatst online: 15-11-2025
Heb je het geheugen van de computer al eens losgehaald en er weer goed ingedrukt?
Of is het geheugen misschien kapot?
Dan wil de computer ook niet starten!
  • virtualite
  • Laatst online: 24-10 14:26
boyette schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 01:26:
Ik zou inderdaad zoals boyette ook aangeeft eerst eens de bios flashen naar de meest recente versie.
  • elleP
  • Laatst online: 28-10 19:45
Bekijk voor de zekerheid ook de caps op je moederboard eens, als de kopjes bol zijn of er vloeistof uit lekt zou dat ook nog wel de oorzaak kunnen zijn.
elleP
  • Charmender
Ik heb de 3d kaart er nu dus uitgehaald en de bios geflasht naar F9
ik laat jullie volgende week weten of hij alsnog is uitgevallen
  • virtualite
En? Wat is de oplossing geweest of speelt je probleem nog steeds?
  • Charmender
Ik heb de voeding vervangen, nieuwe aangevraagt via garantie, nu doet hij het weer.
Hij is al 4 dagen niet uitgevallen.
