Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
300/600 zou je dan moeten kunnen halen.
zit nu te twijfelen tussen dez
alpha pep66 slotket (AL CU mix) -> 2 pci sloten vrij possible irq conflicts loost wel mooi opzij van de kaart zodat de lucht snel weg kan (super flo) duur!
SPire 5E33B3 volledig coper maar kleiner, wel 3 pci sloten vrij zuigt aan bovenkant aan, maar 2mm over voor aanzuigen bij installatie kaart in slot 3... goedkoop
welke van de 2? en dan wel graag onderbouwing erbij...
dus of je er even heel goed over na wilt denken, dan heb ik tenminste een goede second opinion...
ik begin te neigen naar die alpha slotket, weet alleen niet of de g3 de alpha kan raken op het koper gebied...
Die alfa heeft een te groot sink. En het is geen koper.
Niet op voorraad.
Van die Swiftech is een geintje natuurlijk, ik heb dat ding met Deltafan in m'n kast en moet na elke dag m'n bouten vastdraaien door het trillen, maar hij koelt wel lekker
Niet op voorraad.
hehe lolOp vrijdag 13 juli 2001 22:54 schreef edward2 het volgende:
Waarom geen Swiftech?
dat ding weegt bijna 1 kg ofzo, en je moet er 4 gaten voor in je plank boren
Niet op voorraad.
Die moet ik ook hebben, en trouwens, ik heb ook die PEP66, ik moet zeggen....Hij koelt zeeeeer goed. Er staat nu een klein sunon kolertje op en kijk maar naar m'n specs, het koelt redelijk.
Bovendien is ie gemod,, want normaal zit de fan aan de zijkant, maar bij mij zit ie aan de bovenkant
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
De kaart opgeclockt naar, 240/560
3DMark 2001. Eerste Game doe hij helemaal...
Low en High. Daarna, hang de boel zich op. En voel eens aan onze Geforce... Weer lekker warm
Waarom hebben ze eigenlijk de chipset niet aan de andere kant van de kaart gemaakt?? De warme geleid toch naar boven, dus dan is hij toch veel beter op tempratuur?
Nou zit de Heatsink aan de onderkant, of je moet je kast omdraaien
Of zie ik dit nou verkeer
Kan je niet gewoon zo waterkoeling van de regenboog
Moet je hem alleen goed kunnen klemmen, en hoe haal je het beste de oude Headsink eraf?
Breekijzer
Ik wil hem eigenlijk ook wel opclocken naar 300/600... maar hoe zit dat nou, kan hij doorfikken?
Groet!
Linda
Ik wou nog zo er mee verder, gaan. maar kan nu niet.
Hoe gaat het eigenlijk met PIERCE?
Hij had zijn Proc opgeblazen/
Ja wat denk je dan, dat hij gelijk koel blijftOp vrijdag 13 juli 2001 23:35 schreef LindaVanKessel het volgende:
Ok, ik had mijn Leadtek eens in de Diepvries gelegd. Zo'n 45Min. Daarnaa weer in die langzame PC.
Kan je niet gewoon zo waterkoeling van de regenboogJA DE REGENBOOG
gebruiken voor je Geforce?
Breekijzer
Groet!
Linda
Dat ding heeft weinig massa dus zo opgewarmt.
Je denkt toch niet dat je een kaart, gerated op 200/460, zomaar naar de 300/600 kan tillen?
Er zit meestal zo'n 20% tolerantie op soms wat meer (3,8 ns mem) soms wat minder en dan is het schluss.
De airfow in een kast is van onderen naar boven, dus die chip zit wel goed anders krijg je een neervak (=stromingsloos gebied aan de loefzijde)
Doorfikken zal meestal niet gebeuren, hij loopt daarvoor al vast.
Je kan eens Vapochill aanschaffen, gecombineerd met peltier en voltage mod
Niet op voorraad.
Hier nog de link voor de voltage mods, voor de diehards
Niet op voorraad.
die link had ik al gepost...Op zaterdag 14 juli 2001 14:40 schreef edward2 het volgende:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce3-overclocking/
voltage mod maandag, heb busje gas maar geen tijd
daar komt bij dat de mix tussen CU en AL heel goed is, van beide soorten het beste...
koper had geloof ik de neiging warmte langer vast te houden ofzo, maar geleidt wel beter de warmte... AL geleidt minder maar geeft de hitte sneller af...
zoiets was het, enne met die vcore mod bij x-bit labs hadden zij ook een dikke socket-a koeler erop, en toen kwamen ze niet zo ver als met peltier element en socket-a koeler, kijk dás een verschil, ik neem aan dat zo'n klein koper geval een vcore mod dus niet overleeft... (althans de kaart niet...)
denk toch dat ik dan toch maar moet accepteren dat ik me NIC en Audio gedeeld heb op 1 irq...
Ik heb iets voor koper, ik ga altijd voor koper. dus als die alpha koper is dan moet je die nemen vindt ik. ik denk alleen dat ie te groot is, kijk maar naar mij sinks, die is klein en coolt perfect, maar de fan naast de kast cooler ook heel wat.Op zaterdag 14 juli 2001 15:55 schreef Dr.Q het volgende:
enne die alpha is wel degelijk koper, alleen een koperen inlay met aluminium.. ennde die gf3 core is groter dan een t-bird core...,
anyway, ik wil heel graag de eind resultaat zien,
vertel ook nog eve hoe je die alpha op de kaart gaat zetten.
PS, zou het helpen als je al je pci kaarten uit je mobo haalt. ?
Eve een vraagje, wat is jou motivaties om te oc? Is het voor spellen of voor 3dmark, of gewoon voor de lolOp zaterdag 14 juli 2001 16:07 schreef Dr.Q het volgende:
een cooler op die gf3 is heel simpel, AS epoxy en de dikke van dale, AS op core, dan sink, dan dikke van dale erop en dan nachtje laten staan... vastmaken met bouten is maar niets, heb dat zelf ondervonden, die m3 bouten gaan raspen, buigen je pcb, slopen de zooi, ik durf zelfs te wedden dat als ik nu die zooi loshaal dat ik dan een paar koperbanen verbreek, maar goed ben toch al in een pisbui dus misschien keil ik dat ding wel door de vergruizer als ie dienst weigert..
Mijn doel is 300/600, ook al moet ik waterkoeling in zetten. Ik ga der voor.
Maar ik wil/moet nu die A3 schudde
ik denk dat het de grenzen van de hware verleggen is, spellen boeien me nauwelijks, 3dmark kan de pot op (locked toch alleen maar) het is eerder het bouwen/sleutelen aan die spullen...
als ik het voor spellen deed dan had ik allang een t-bird 1,2 ghz gekocht ofzo..
nee, het is voor mij puur het gevecht met de hware om er het maximale uit te trekken wat erin zit... en vooral het bouwen eraan.
same here, en over Tb gesproken, ik heb al eens een 1.3, BOOB!!, dat was een duur ervaring,Op zaterdag 14 juli 2001 16:20 schreef Dr.Q het volgende:
mijn motivatie?
ik ben nu zeker niet van plan om die kaart te slopen ik wil alleen 300/600.
einige manier waarop ik dat kan doen is watercooling neem ik aan, en ik denk dat ik een nieuw core nodig heb. ik moet me G3 dus verkopen en een nieuwe nemen, of hopelijk krijg ik een nieuw van leadtek, ik denk niet dat ze wat ik nu heb nog terug willen nemen.
je mag mijn leadtek A5 wel ruilen met die A3 van jou anders (joke, i suppose)
ik heb nog na gevraagt en puur zilver cooler bestaat wel, het gaat alleen heel wat kosten. dan is water coolin toch goedkoper dan ik.
ik laat je weten hoe het me die sinks van mij gaat... maandag
Still alive... draai nu een 1.4@1.53, ik moet zeggen dat ik die nieuwe AMD core een beetje tegen vind vallen... AXIA was beter te overklokken...Op vrijdag 13 juli 2001 23:39 schreef LindaVanKessel het volgende:
Het is jammer dat mijn Forum verplaats is naar de huiskamer
Heb me verder niet meer bezig gehouden met 3dmark...
En degene die dat topic naar de huiskamer heeft verplaatst die moet niet voor m'n auto oversteken, want dan ram ik m'n lampenkap tussen z'n ribben...
wat voor cooler heb je?, die van mij doet 1.54 op 49graden. vcore1.85Op zaterdag 14 juli 2001 17:04 schreef Pierce21 het volgende:
de axia die ik er voor had ging maar tot 1.46
Ik heb nog een oude Diepvries staan
PIERCE ALIVE!!!!!!!!!!!!
De bezoekers op de site, zijn gewoon helemaal weg.
Dan kan ik wel een forum plaatsen op mijn site, maar dat helpt dan niet, ze kwamen allen hiervandaan.
Iemand mischien een tip??
Is die Einsteinconde...
op vakantie of zo??
het is ecsteinascidin geloof ik.. zo uit mijn hoofd... (is volges mij een of andere chemisch goedje...
ik post mijn ervaringen wel op los forumos tweakos... (dit forum dussos), hebben jullie er ook nog eens wat aan he...
Mijn vcore draait nu op 1.80 en de temp is met een gemodificeerde Coolermaster 6I11 37,5 graden. Ga later wel even proberen of ik met een vcore van 1.85 hoger kan komen... Kan ik weer gaan pielen aan die jumpertjes die Asus zo handig tussen de PCI sloten heeft geplaatst bij de A7M266Op zaterdag 14 juli 2001 17:11 schreef FMS het volgende:
Overigens ging m'n vorige 1.333 AXIA tot 1.530...
Ja, die huiskamer is een lekker briljant idee geweest... Op zich vind ik 't niet zo erg dat je eerst 150 ofzo posts moet hebben (zit zelf nu op 122Op zaterdag 14 juli 2001 18:09 schreef LindaVanKessel het volgende:
Slecht idee
Het is alleen maar logies dat die 1.4 heter word, maar je kunt een axia niet op 1.66 draaien en een 1.4 (de nieuw core dus) wel. Ik heb een coolermaster hier en ik ga wel 1.54 met een 1.33.Op zaterdag 14 juli 2001 18:54 schreef Pierce21 het volgende:
Ik ben zeer terend met de nieuw core, binnenkort een nieuw cooler en dan lekke 1.660.
PS. Vcore=1.85 met een coolermaster
Misschien is m'n geheugen brak aan 't gaan en moet ik er maar eens PC2400 in slingeren...
ik was van plan om dit te nemen 256MB PC150 SDRAM (Corsair), maar volgens mij is die van jou beter te oc.
anyways, maandag kom de sinks, en hopen dat het goed gaat.
ik zou gewoon voor de PQI powermodule gaan die loopt geloof ik maximaal 166 (cas3 geloof ik)
bestaat dat wel? zo ja, waar?
wat vindt je van de voldonde:
256MB PC133 SDRAM (CAS2, Mushkin Rev. 2)
Mushkin was toch de beste geheugen merk?
Beetje jammer dus.Beste Jeroen,
Bedankt voor uw berichtje en interesse in Spire producten.
Het model: Spire 5B03B3 wodt bijna niet verkocht inNederland
omdat deze een wat lagere spec. heeft dan andere modellen.
Spire 5P36B3 is een Intel FCPGA II cooler, en de informatie die ik
heb is dat deze processor nog niet op de markt te verkrijgen is.
| I've got permission to color outside the lines |
De cooler dat ik nu heb, werkt perfect, maar ik zeg het nog een keer, ik heb wel een behoorlijk groot fan naast de kast dus dat zorgt voor mints 10 graden. alsnog ik heb een klein kopen sinks met een coolermaster fan.
die nieuw geheugen sinks zijn nog nie gekomen en ik denk ook nie dat ze vandaag komen
,welke coolermaster wou je dan nemen?
van vind je van;
http://2cooltek.safeshopper.com/4/166.htm?19
ik zat aan deze te denken.
Waar kan ik dat koperen ding in ned halen, en zonder een craditcard.CPU koeler voor AMD Athlon Thunderbird CPUs tot 850 MHz frequentie. Door de bevestigingsklemmen in de montage op de CPU-Socket simpel. De koeler besit een 3 polige stekker voor Mainboards. De afmetingen van de koeler inclusief de Aluminium-heatsink bedraagt 52 x 45 x 50 mm (BxHxT). Als koeler wordt een kogelgelagerde "Cooler Master" fan met den afm. 50 x 10 x 50 mm (BxHxT) gebruikt. De aansluitkabellengte van 215 mm zorgt voor een simpele installatie.
voltage mod op de asus met standaard sink -> 260 mhz geloof ik, voltage mod op de visiontek met een dikke socket-a cooler -> 270mhz, met socket-a cooler en peltier element -> 280-290 mhz, kijk nu denk ik dat ik met die alpha pep66 ook wel rond de 280 ga geraken, koper en aluminium, aangezien de core vrijwel exact op de koperen inlay valt, en AS epoxy op 4 cm2 wel 250 gram houdt neem ik aan
nah, naar mijn mening moet je niet met sinks als coolermaster tot 850 mhz aankomen als je een voltage-mod hebt uitgevoerd...
Ik heb net een mail gekregen van leadtek en ze zijn berijd mij een A5 te geven, ik moet wel me A3 terug geven,.
Wat moet ik doen, ik bedoel dat ding haalt wel 265 met xtr cooling and zonder ging die tot 240.
Hoe ver gaat een A5?
PS Die sinks zijn nog niet gekomen.
de kaart dat ik nu kan krijgen is als het goed is een betere A5. normaal gespoken zijn die A5h toch?
ik ga kijken of ik deal kan maken om de niewuw A5 te krijgen en ook me eigen A3 houden. anders ga ik denk ik wel voor de A5
als iemand nog meer info.. pls
www.chapeaux.demon.nl/topview.jpg
www.chapeaux.demon.nl/frontview.jpg
naja, ik krijg dat img /img zooi niet aan de gang, volg de links en je zie ze wel
maar wow, wat een cooler zeg, ik vind die sink wel klein
Hey Q, kan ik eve een pic naar je opsturen, kan je gelijk op die site zetten,
dan flikker ik em wel op me FTP...
(img /img zooi werkt op een of andere manier niet
anyway's ik ga even cpu oc, ik ga voor 1.575
Ik wil ook mailen naar hun.Op dinsdag 17 juli 2001 13:34 schreef FMS het volgende:
Advies nodig and snel
Om dat te vragen
Waar kan ik het beste naar mailen ?
Linda
Zelf vind ik de AYHJA core niet zo goed overclockbaar als de AXIA...Op dinsdag 17 juli 2001 23:13 schreef FMS het volgende:
ik ben niet blij met die nieuwe core, ik zet heb op 1.57 vcore op 1.85, temp-stress is 49, en hij crasht.
M'n vorige AXIA draaide perfect op 153 fsb`(vcore 1.75), m'n AYHJA komt niet verder als 148 fsb (vcore 1.85) terwijl verder alles in m'n systeem 't zelfde is gebleven...
ik vind het raar, als ik de cpu op 1.5 oc, temp stress 49graden. Dat is best goed, Maar 1540 haalt ie niet.Op donderdag 19 juli 2001 19:14 schreef Pierce21 het volgende:
Het kan niet aan de temp liggen. En de Vcore staat op 1.85. ik kan nie hoger dan 1.5 gaan terwijl die core 1.66 moet kunnen halen.
Ik heb die mail van een vriend bij leadtek gekregen, die kan ik niet aan je geven.Op woensdag 18 juli 2001 20:38 schreef LindaVanKessel het volgende:
Om dat te vragen
Linda
Maar ik had wel een tel Nr. ik ben het nu eve kwijlt.
ik zoek eve voor je op .....
Mijn temp zit idle op 37.5 en stressed op 42, dat kan dus ook geen temperatuur probleem zijn, m'n geheugen kan 't ook niet zijn want die liep eerder met gemak op 153...Op donderdag 19 juli 2001 19:27 schreef FMS het volgende:
Mensen die met hun AYHJA op 1.66+ draaien hebben bijna altijd hun mp verhoogt, het lijkt 'r op dat de AYHJA niet op zo'n hoge fsb kan lopen als de AXIA...
Aangezien ik een A7M266 heb kan ik m'n MP niet verhogen (heb geen zin om te gaan solderen), 't is nu dus maar even wachten totdat oc-shop de PC-OCK7's binnen krijgt
ok, thnxOp donderdag 19 juli 2001 19:30 schreef FMS het volgende:
Hij is best plat...koper...en lijkt mij goed.
Maar wel erg zwaar..Ken iemand deze ...mischien al een
conlclusie
Ik ben benieuwd of ik hem er goed opkrijg.. ik heb van dat plak prut erbij gekocht..dus het is nu DOEN of NIET...
Iemand nog wat te zeggen hietover
Grz..
Linda
Ik zal zo snel mogelijk wat foto's posten
En de nieuwe resultaten... ik hoop dat deze niet tegen
vallen.
linda
[UPDATE]
Ik heb hem nou helemaal erop.
30min laten drogen...maar nu kan je hem nog bewegen.. het koelblok...mag dit??
Ik heb een tube ADHESIVE Type A gebruikt..
Linda
Linda
4. Arctic Silver Thermal Adhesive is designed to be mixed 1:1, that is equal amounts of Part A and Part B. Varying the ratio of the mix will not significantly affect the curing time, but may affect the strength of the final bond. DO NOT attempt to alter the cure time by altering the ratio. An accurate ratio is essential for a proper cure and full development of physical properties. Mixed in the proper ratios, Arctic Silver Thermal Adhesive has a pot life of 3 to 4 minutes at normal room temperatures.
8. Wipe the remaining adhesive off the mixing wand with a paper towel and wait patiently for the adhesive to cure. After half an hour or so, remove the clamps and marvel at the incredibly neat job you did.
Do not put undue stress on the connection until the adhesive has several hours to completely set.
Volg gewoon de instructies van http://www.arcticsilver.com/adhesive_instructions.htm zou ik zeggen, good luck
Wat is een Titan TTC-CU3t? , is dat een cooler voor op de GPU, die wil je niet de rest van z'n leven vast maken aan de GPU, je moet ASII (niet de compnonenten a of b tenzij het vast moet) hebben.
Als je niet kan klemmen, dus moet lijmen heb je wel part B nodig anders verhard het niet.
Niet op voorraad.
De Titan TTC-CU3t is een CPU cooler For Duron/AMD / Thunderbird Socket A,...Intel PIII Copermine FC-PGA..Op donderdag 23 augustus 2001 17:56 schreef edward2 het volgende:
Das 2 componenten spul, gooi part B erbij en een Boeiing krijgt het niet los, is dat de bedoeling
Dus van 733Mhz...
Hij zit er al op
Kan ik het nu nog eraf halen, zonder wat te beschadigen?
Linda
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Pics komen nog.Op donderdag 23 augustus 2001 22:04 schreef FMS het volgende:
Gimmi pics
en hoever heb je kunnen OC?
Overclocken..moet nog gedaan worden, heb nog geen trijd gehad.
De regenboog zei dat dit genoeg was
Ik ga morgen terug..
Linda
Als het 1e het geval is, dan heb je die compound (dus 2 componenten) niet nodig, maar alleen de warmtegeleidende Artic Silver (II).
Als het 2e het geval is dan heb je de beide tubes nodig A en B, een beetje van beiden met elkaar mengen, ik geloof 1:1, om de lijmende werking te krijgen, ik geloog dat dat spul binnen 5-10 min verhard (oppassen dus)
Als dat eenmaal vast zit krijg je het niet meer los, nietwaar DrQuin
Niet op voorraad.
Linda
Koelt en plakt..
Ik ga morgen terug en neem de GF mee..
Want nou mogen ze me wel erbij helpen.. als hij nou kapot gaat...
Linda
Ik had alleen de CORE op 240 geklokt, en blijft alles meteen hangen. De Headsink werd ook niet warm... dus de
KAART is niet meer goed bruikbaar
Ik ga morgen terug naar de regenboog...mischien dat hun nog iets kunnen doen.
Ik had het nog zo nagevraagd
Ik laat wel nog horen hoe het gegaan is ..
Linda
Je kaart zal niet stuk zijn hoor, dat gaat niet zo snel, maar pas op dat je niet knoeit met die Artic Silver op andere delen, zoals geheugen ect. want dan kan je kortsluiting krijgen omdat dat spul de neiging hebt om stroom ook wat te geleiden
suc6.
Niet op voorraad.
Ik heb paar nieuw leadtekG3 gekregen, en ze staan te koop
linda, het is zo simper om een Delta 80Hp op die leadtek's te doen, en dan kom je zekers boven de 255+ , dat had je ook kunnen doen,
pure advertisementOp vrijdag 24 augustus 2001 00:12 schreef FMS het volgende:
Just so ppl know
Op vrijdag 24 augustus 2001 00:21 schreef Genotix het volgende:
pure advertisement![]()
(kosten)
4 jou, kost een nieuwe 750
ik kan er een Delta HP op zetten
Is nie duur, maar zit al met een Elsa gf3. Maar als ik het geld had gehad had ik het wel gedaan.Op vrijdag 24 augustus 2001 00:25 schreef FMS het volgende:
Lol voor dat geld wil ik r wel eenOp vrijdag 24 augustus 2001 00:25 schreef FMS het volgende:
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Ze hebben hem deraf gehaald.... ik hoop zonder te beschadigen, en hebben de koeler met een mix erop gezet...
Ben nu aan het Testen
241...gaat niet
235 gaat wel.
Ik ga er mee verder
Linda
je had toch een A3?Op vrijdag 24 augustus 2001 19:01 schreef LindaVanKessel het volgende:
Ok ik heb hem weer..
241...gaat niet
235 gaat wel.
Ik ga er mee verder
Linda
Ja klopt.Op vrijdag 24 augustus 2001 19:30 schreef FMS het volgende:
je had toch een A3?
Ik heb een A3... En hij gaat niet ver
Ik kan hem op 235zetten..maar hij maakt hem niet af.
Op 230 wel...
en geheugen op 525...
Ik moet wat anders op het geheugen plakken... die zalman headtsinks ofzo
ik heb er voorlopig geen zin/lef voor aangezien ik momenteel zeer krap zit...
ooh en, Ik stap over naar Intel, P4 1.8+SwiftechMC462
me hele systeem staat tekoop. ook de Modded A3.
Laat dan eens even weten hoe dat bevalt, niet alleen statische benchmarks, maar ook kwa "gevoel" tijndens het spelen van games. (geen FreecellOp zaterdag 25 augustus 2001 20:35 schreef FMS het volgende:
Waarom dan nog steeds zo'n Pratt&Whitney erin
Niet op voorraad.
ik wil die P4 lekker OC, 2.3Ghz, 2.4Ghz maybe. vandaar die Swiftech DeltaHP.Op zaterdag 25 augustus 2001 21:21 schreef edward2 het volgende:
Laat dan eens even weten hoe dat bevalt, niet alleen statische benchmarks, maar ook kwa "gevoel" tijndens het spelen van games. (geen Freecell)
Waarom dan nog steeds zo'n Pratt&Whitney erin, die P4 blijft veel koeler..
eind volgende week heb ik em
been there done that, ik heb er zelfs 132 CFM 120mm op gehad en een 60 cfm 92mm op de achterkant 's nachts met het raam open bij 12 graden kamer temp (was idd al tijdje terug)Op zaterdag 25 augustus 2001 20:35 schreef FMS het volgende:
Q, zet die oude sink er op, en schroef eens een DeltaHP 80mm, die kun je zo in de vinnen schroven en wedden dat die 250+ gaat lopen.
nog go @ all, was met originele sink maar wel met ASII, hij wil tot 252 in games lopen maar 3dmark 2k1 locked al bij 240 enzo, brak progje, als me games maar willen...
gewoon voltage mod, de ene core is wat beter dan de ander, heb je altijd en zul je altijd blijven houden...
net zoals mijn t-bird slot-a die wil ook pas bij 2.05 volt 800@1035, daar hij standaard op 1,6 loopt @ 800 mhz...
