  • Crypto-Koning
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-05-2023
Ik ben sinds kort in bezit van een laptop Acer ES1-332-C2DR.
Nu zit er maar 32GB eMMC geheugen in, wat ik graag wil upgraden.
Ik kan zeer weinig hierover vinden en de handleidingen bieden mij weinig informatie.
De achterkant heb ik losgeschroefd en zie dat er een extra slot voor SSD/HDD in zit.
Echter zie een aansluiting zitten die ik niet zo snel kan herkennen.
Heeft iemand tips voor mij voor hoe ik erachter kan komen?
:D
Alvast bedankt!
Overzichtsfoto
Afbeeldingslocatie: https://s2.postimg.org/5hd615x0p/ES1-332.jpg
Close-Up
Afbeeldingslocatie: https://s2.postimg.org/42blcio8p/Close.png
Beste antwoord (via Crypto-Koning op 03-12-2017 03:09)
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:17
het lijkt een beetje op dit te zijn. soort van micro sata. Heb je de kabel ook of niet? Het schijnt een specifieke acer kabel te zijn.
https://community.acer.co...sd-cable-for-es1-332-c5e1
https://superuser.com/que...aptop-motherboard/1212556
je zou de leverancier eens kunnen vragen of deze ook voor jouw laptop geschikt is
https://maxict.nl/product...ehdd?btwview=ex&rs=icecat
edit: zoek mogelijk andere leverancier dan deze. Deze staat slecht bekend qua levering of levertijden
[ Voor 10% gewijzigd door NLMaca op 03-12-2017 13:29 . Reden: edit: note maxict ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dat is geen standaard SATA aansluiting, m.a.w., het is geen 'type' SATA.
Veel fabrikanten gebruiken een interne custom connector om dat er op het moment dat ze de computer gingen ontwerpen geen connector was die in de behuizing past. De pinout kan per fabrikant en ook tussen modellen binnen dezelfde lijn van een specifieke fabrikant verschillen.
Deze lijkt waarschijnlijk wel een beetje op het type dat je nodig hebt: https://www.ebay.com/i/112614709602?rt=nc
Door de manier waarop ze ingebouwd en ontworpen zijn moet je wel echt de specifieke kabel voor jouw model hebben met de juiste hoek, hoogte, lengte en pinout, anders gaat het in het beste geval simpelweg niet werken en in het ergste geval sloopt het zowel je drive als je moederbord.
Zoek even uit welk specifieke model je hebt en haal daar de service manual van op. Daar staat meestal wel welke part number die kabel heeft en als je dat nummer dan in eBay gooit komt er vast wel item naar boven van iemand die z'n kabel kwijt wil. Soms worden ze in china in de fabriek 'bijgemaakt' en soms kan je de als officieel service onderdeel krijgen. Kijk dus ook op officiële reserve onderdelen verkoopsites en aliexpress/alibaba.
[ Voor 54% gewijzigd door johnkeates op 03-12-2017 01:07 ]
  • Beste antwoord ✓
  • NLMaca
  • johnkeates
NLMaca schreef op zondag 3 december 2017 @ 01:07:
Nee, het is geen micro-sata, dat is een kabel die voor ODD's gebruikt werd en sommige 1.8" micro HDD's.
Plaatje: Afbeeldingslocatie: https://www.cpustuff.com/assets/images/microsata2.jpg
Je hebt een 'normale' SATA kabel nodig voor de te plaatsen SSD/HDD. Aan de andere kant heb je die PCB-mount connector nodig. Compal en Foxconn en al die andere ODM's die de interne onderdelen fabriceren gebruiken allemaal hun eigen standaard voor de moederbord-kant, die is dus niet universeel. Het andere uiteinde (de normale SATA kant) wel.
  • NLMaca
Thx voor de uitleg. Daar wordt je als gebruiker toch ook niet blij van als fabrikanten niet eens universele connectors ondersteunen.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
"weggemod"
[ Voor 92% gewijzigd door boyette op 03-12-2017 03:16 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:59
boyette schreef op zondag 3 december 2017 @ 01:15:
die ondersteunen ze wel
maar deze connector is niet om een sata apparaat aan te sluiten
kijk eens naar de plek waar die zit
langs de bios geloof ik
dat zegt genoeg
Toch is dat het wel. Kijk maar eens naar die sleuf onder de fan. Daar loopt de kabel dan door.
Ik verwacht dat je deze kabel nodig bent:
https://www.ebay.co.uk/p/...Es1-332-Serie/24004794526
  • boyette
Je die sleuf daar heb je wel een punt.
  • Crypto-Koning
Ik heb het even nagevraagd op het Acer forum die door NLMaca doorgestuurd werd.
Het blijkt artikel 50.GFZN7.004 te zijn.
Mijn dank is groot! _/-\o_
Crypto-Koning schreef op zondag 3 december 2017 @ 03:13:
rekening volgt later
  • NLMaca
@Crypto-Koning
even als tip. ik had een linkje van Max-ict er bij staan (was eigenlijk gewoon een willekeurige link), maar bestel niet bij die Toko.
lees dit eens: Suggestie: MaxICT weren van tweakers.net pricewatch
  • johnkeates
Lijkt er op dat die 50.GFZN7.004 wel te krijgen is, maar ook weer niet heel breed verkocht wordt :-/ https://www.ebay.nl/itm/H...efec08:g:i6EAAOSw8zdZ~JZL
maar dat hij dubbel 90-graden haaks is lijkt goed te kloppen, hij kan namelijk niet omhoog vanaf de connector, en de kabel kan daarna ook niet rechtdoor, dus ook daar weer een hoek.
  • Crypto-Koning
@NLMaca Ik had hem bijna al besteld bij Max ICT :D
Ik heb hem ook gevonden bij ReplaceDirect
https://www.replacedirect...p-harde-schijf-kabel.html
Nog even Off Topic:
De snelheid van SSD is toch beter als eMMC geheugen?
Kan ik nog problemen verwachten als ik alles overzet naar de SSD en het eMMC gewoon niet gebruik?
Kan ik een aanzienlijke prestatieverbetering verwachten als ik de 4GB werkgeheugen upgrade naar 8GB?
Nogmaals,
Mijn dank is groot _/-\o_
  • johnkeates
Een SSD zal wel sneller zijn dan een eMMC ja. Qua geheugen is 8GB beter qua caching, maar dat hangt er ook weer van af wat voor software je gebruikt.
  • Crypto-Koning
@johnkeates Dank voor je snelle antwoord _/-\o_
Ik gebruik de laptop ook voor Autocad Fusion 360 & Labview (Grafisch programmeren).
Ik weet dat het niet de ideale laptop daarvoor is, maar het draait nu net even te langzaam allemaal.
Is het mogelijk dat ik daar prestatieverbetering kan verwachten of wordt ik belemmerd door de grafische kaart? :D
  • johnkeates
Dan is 8GB wel aan te raden.
