• denn167
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 28-02 16:24
Kan iemand mij hiermee helpen,
Ik heb een moederbord cpu en ram van een paar tweakers overgenomen en opzich werken deze perfect maar nu dat ik een overclock heb gemaakt met mijn cpu heb ik op random tijden een zwart scherm waarbij het klinkt alsof mijn pc is uitgevallen aangezien dat een ploffend geluidje maakt in mijn speakers wat altijd al heeft gedaan, maar de PC staat aan ik kan alleen niets meer, ook kan ik niet meer mijn front panel button gebruiken om de pc te resetten ik moet de switch op mijn psu omhalen om dit te kunnen resetten.
Kan iemand mij advies geven wat het probleem kan zijn zodra ik de switch weer heb terug gehaald gaat de pc ook aan zonder op de knop te drukken.
Ben zelf nooit echt een overclocker geweest dus hoogst waarschijnlijk ergens een fout in gemaakt 8)7
Specs:
AMD Ryzen 1600
MSI Tomohawk b350
MSI Geforce 1050ti Gaming x 4g
Sharkoon WPM 700 Bronze
Coolermaster masterliquid 120 lite
Crucial Ballistix Sport LT BLS2C4G4D240FSE 2x4G
Overclock is 3.8ghz op 1.4 core voltage
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Wat wil je nu van ons dan? Dat wij kant en klaar een methode om te overclocken geven de gelijk werkt op jou specifieke systeem?
Of wil je gewoon een goed werkende PC? In dat geval zou ik eerst maar eens een andere voeding halen voor die gare sharkoon voeding.
Wear Sunscreen!
  • denn167
Het punt was dat ik mij afvroeg waarom ik deze zwarte scherm krijg aangezien het dus aan mijn voeding kan liggen weet ik wat ik moet doen
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Je krijgt een zwart scherm vanwege je overclock. Ik zeg niet dat dat aan je voeding ligt maar het zou kunnen want het is een prut voeding maar het kan van alles zijn, lees mijn eerste zin nog eens begrijpelijk.
Ik vermoed gewoon dat je beter niet kan overclocken aangezien je er geen bal van snapt, koop een kwaliteitsvoeding en laat het lekker op standaard lopen zodat het nog jaren werkt.
Wear Sunscreen!
  • denn167
ah oke dan doe ik het inderdaad zo dank u voor jouw hulp voor overclocking inderdaad ik heb het nooit eerder gedaan maar heb er wel veel over nagezocht maar ik zal het wel standaard laten draaien
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Welke overclock heb je gedaan met welke instellingen.
Dat lijkt mij erg belangrijke info voordat we Überhaupt iets zinnigs kunnen zeggen.
Als ik wil gokken, ga ik wel naar een casino.
Edit; ik zie de meest belangrijke Info als laatste zin. Dat werkt niet echt ;-)
[ Voor 17% gewijzigd door 5erveD op 03-12-2017 03:02 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
je moet eerst je research doen kleinere stapjes wat zijn je temps bijvoorbeeld ik denk niet dat die koeler 1.4v gaat houden...
zou als beginnende ocer onder luchkoeling 1.3/1.35v max aanhouden hoger voltage brengt je toch veel meer warmte vanaf dat punt
en ps.... die voeding is een tijdbom en ik zou hem gewoon rma sturen verkopen of whatever voordat je met een kappote mobo cpu en gpu zit ik lees veel teveel explosieve berichten van dat ding (zou ook je op zwart gaande pc nog kunnen verklaren)
[ Voor 32% gewijzigd door maks11223344 op 03-12-2017 12:23 ]
  • kartboy29
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 22-09 10:04
ik heb mijn ryzen op 4 ghz op 1.30 stabiel lopen GA-AX370-Gaming K3
[ Voor 23% gewijzigd door kartboy29 op 17-03-2021 23:20 ]
