No post, No DR debug code no beeps. wat is het probleem ?
  • Sweatleek
  • Laatst online: 18-10 19:21
Sweatleek
404: Member Not Found
title zecht het al ik heb zo juist een nieuwe systeem geboud op het ryzen platform. allen wilt mijn systeem niet posten. ik krijge geen stroom naar de muis / toetsenbord. geen scherm , geen DR debug code geen beeps. alles duble gecet een echt alles zit er goed in. Wat mij opvalt is dat het systeem probeerdt opstarten maar dan weer een sort uit gaat. Ik heb meerde ram modules getest. andere psu, cpu opnieuwe ingedaan. maar niks. De bios van het moederbord is up to date. de vorgen eigenernaar had er een 1600X in zitten
Met het ECC geheugen krijg ik fout code 0D (ram cpu of nog iets) doe ik het non ecc er in boot loopt hij :/
Specs
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1500X Boxed Wraith Spire koeler€ 169,-€ 169,-
1ASRock Fatal1ty X370 Gaming X€ 142,22€ 142,22
1PNY Quadro 2000D€ 0,-€ 0,-
1Cooltek U4€ 84,95€ 84,95
1Crucial CT8G4DFD8213€ 80,95€ 80,95
4Samsung M393A1K43BB0-CRC€ 105,75€ 423,-
1Seasonic M12II Evo 620W€ 68,-€ 68,-
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 139,50€ 139,50
1Lite-On S900 mSATA 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.107,62
confused reality
Beste antwoord (via Sweatleek op 01-12-2017 22:46)
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Probeer eens een lange BIOS reset?
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 5 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in
Probeer het eens met het moederbord uit de kast? En dan vervolgens zo minimaal mogelijk opstarten.
  • Damic
  • Laatst online: 26-10 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
ECC werkt niet op Ryzen, wel op EPYC.
Wat doet het systeem met het non ecc geheugen erin?
Zou goed kunnen dat je een bios update nodig hebt voor dat die R5 deftig werkt.
  • Sweatleek
Sweatleek
Damic schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 21:41:
ECC wordt onderstuund door ryzen en dit moederbord.
Met non ecc krijg ik dat lange verhaal met ecc krijg ik error 0D. bios kan het mogelijk niet zijn ik ben de tweede eigenaar en die persoon voor mij had een 1600X (die hebben de zelfde bios nodig) om te werken bios P1.0 staat er op deze moet egelijk alles van Ryzen onderstunnen ook die van mij :/
[ Voor 7% gewijzigd door Sweatleek op 01-12-2017 21:45 ]
confused reality
  • HKLM_
  • Laatst online: 13:24
De cpu staat op de compatibiliteit lijst met alle bios dus zou gewoon moeten werken.
@ts weet je 100 % zeker dat je alle kabels hebt Aangesloten ?
Cloud ☁️
  • Sweatleek
Sweatleek
HKLM_ schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 21:46:
Yes. ik ga even bij de cpu op de psu kijken meschien daar niet goed is
confused reality
  • HKLM_
Sweatleek schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 21:47:
Geen idee of het 100% van toepassing is maar in dit topic;
Nieuwe Ryzen set geeft geen POST lees ik dat het een tijdje kan duren +5 min voor de eerste keer
Cloud ☁️
  • Damic
Damic
@HKLM_ wil niets zeggen, er zijn al een paar borden voorbij gekomen waarbij het bord wel ineens boote na een bios update. Maar ik had over het stukje gelezen dat de R5 1600X er al had in gezeten en de laatste bios erop staat.
@Sweatleek ow jah dat is waar ook, ik had het weer verkeerd begrepen, Dr Su heeft het weer eens goed uitgelegd http://www.hardwarecanuck...amds-ryzen-deep-dive.html
Trouwens heb je een andere grafische kaart?
je ECC geheugen staat op de http://www.asrock.com/mb/...g%20X/index.us.asp#Memory QLV?
  • Sweatleek
Sweatleek
Damic schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 21:51:
ben er vergeten bij te zeten. mijn monitor geeft aan dat er een link is. (komt uit zich zelf uit slaap stand )
geheugen wat er nu in zit staat op de QLV
@HKLM_ Ik denk dat ik hem nu al 7 mini heb laten proberen te booten. ik kan hem wel langer aan laten staan. Ik heb er ook nu even een psu bij gehaald waar van ik zeker weet dat hij het doet. maar nog steeds het zelfde
[ Voor 20% gewijzigd door Sweatleek op 01-12-2017 21:55 ]
confused reality
  • Damic
Damic
0D: https://www.asrock.com/support/faq.asp?id=334 (had je wrs zelf al gevonden)
Ik zou eens propberen met een andere grafische kaart als je dat hebt liggen.
  • Sweatleek
Sweatleek
Damic schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 22:02:
werkt deze ? anders heb niet echt iets liggen
pricewatch: XFX GeForce 6200LE PVT44DWANG
shoot my please |:(
confused reality
  • Sweatleek
Sweatleek
Nu zonder pci dingen nog steeds het zelfde. ik denk dat het moederbord dood is
confused reality
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Geheugen in het goede slot zitten? Voor 1 of 2 DIMM’s moet je een specifieke volgorde hanteren volgens de handleiding.
En je hebt wel weer exotische videokaarten zeg :+ met een beetje pech heb je een videokaart nodig die een EFI ROM aan boord heeft.
  • Sweatleek
Sweatleek
nelizmastr schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 22:14:
aleen hoe verklaar je dan dat het systeem het zelfde doet ook al zit er geen gpu in ? heeft een 670 een EFU ROM ?
Met ecc en normaal gehuegen krijg ik wel weer een error 4D (geugen probleem) dus hij doet wel iets
(Ja ik weet dat dat niet samen gaat )
[ Voor 15% gewijzigd door Sweatleek op 01-12-2017 22:21 ]
confused reality
  • Beste antwoord ✓
  • McFastFood
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Sweatleek schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 22:17:
PCI devices worden pas geïnitialiseerd na CPU en geheugen, dus dan zou ik het nog eerder in die hoek zoeken. Het is geheugen, CPU of bord als ik het zo zie.
Maar goed, als het spul nog nieuw is, kan je het altijd terugsturen. Of laten testen door een partij die onderdelen heeft om uit te wisselen. Zonder kom je er niet achter.
  • Sweatleek
Sweatleek
McFastFood schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 22:21:
Remind my, als ik je ooit tegen kom IRL krijg je koffie van me :>
HET IS OVER DANK JE
confused reality
  • Sweatleek
Sweatleek
@Damic @HKLM_ @nelizmastr dankje je voor de hulp maar het lijkt eindelijk over te zijn
confused reality
  • Damic
Damic
Ha bios geheugen :F
  • McFastFood
Sweatleek schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 22:46:
HET IS OVER DANK JE
Koffie is altijd goed :9 Maar no problem :) ;)
