Waar kan je goedkope goede patchkabels aankopen?
  • 2.350 views
  • DenBenny
  • Laatst online: 17-05 14:57
Zoals de titel doet vermoeden, ben ik op zoek naar nieuwe patchkabels.
Ik had er een deel gekocht op allekabels.nl maar dit bleek CCA te zijn in plaats van koper.
Ik ben dus op zoek naar een webshop (europa) waar ik tegen een eerlijke prijs goede kwalitiatieve kabels kan vinden.
FTP cat5e in lengtes van 0,5 tot 5 meter in verschillende kleuren.
Ik val achterover van de prijs die ze hier soms voor durven vragen.
al bedankt voor de tips!
  • BFmango
  • Laatst online: 15-12-2024
Zelf knippen als je er geen +50 nodig hebt.
  • tiguan
  • Laatst online: 22:03
Ik bestel vaak bij datop.nl. Niet om reclame te maken ofzo. Maar voor grote orders zijn zij wel goed geprijst.
[ Voor 30% gewijzigd door tiguan op 22-11-2017 13:05 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 26-10 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
https://www.sandervunderi...cat-6-doos-100-meter.html ?
Geen idee; als je die website googlet, komen er vrij veel resultaten (en ook van GoT-topics) over terug.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ik heb ze bij conrad besteld.
TheS4ndm4n#1919
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:34
Ik bestel de laatste tijd eigenlijk bijna al onze netwerkproducten op https://netwerkproducten.com/ of ze echt de goedkoopste zijn weet ik niet maar ook de service is perfect en daar betaal ik graag wat extra voor.
Cloud ☁️
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20:48
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik bestel bij www.netwerkproducten.com of www.netwerkwinkel.com.
Goede prijs en 100% koper en in alle kleuren en maten.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Bezulba
  • Laatst online: 26-10 10:54
Bezulba
Formerly known as Eendje
DenBenny schreef op woensdag 22 november 2017 @ 13:02:
je wil nu 2 dingen.
Je wilt en goedkoop en goed en laten dat nou net 2 dingen zijn die niet matchen.
Je geeft zelf aan dat je kabels gekocht hebt die lekker goedkoop waren maar uiteindelijk dus CCA zijn. Lijkt mij dat je de conclusie moet trekken dat een betere kabel meer kost.
blup
  • BartHeerink
  • Laatst online: 19:56
UTP-kabel.nl heeft ze in alle varianten CAT5e, CAT6, UTP, STP, SFTP, diverse kleuren en lengtes.
Ze hebben ook wel CCA, dus wel goed oppassen
[ Voor 4% gewijzigd door BartHeerink op 22-11-2017 14:44 ]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:15
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
www.netwerkproducten.com, punt.
BFmango schreef op woensdag 22 november 2017 @ 13:04:
Fixed.
www.google.nl
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Even voor de duidelijkheid:
Allekabels.nl vermeldt duidelijk bij hun kabels of het gaat om CU of CCA. Hoe stonden deze kabels daar aangeprezen?
Heb je CU besteld en CCA gekregen? Of heb je per abuis CCA besteld en dat ook gekregen?
Oslik, blyat! Oslik!
  • DenBenny
dion_b schreef op woensdag 22 november 2017 @ 14:37:
Klopt, dit is ook geen verwijt naar allekabels.nl.
Het was inderdaad een fout van mezelf, meer naar de prijs gekeken dan naar de omschrijving :F
  • dion_b
dion_b
say Baah
DenBenny schreef op woensdag 22 november 2017 @ 19:47:
Gelukkig. Is Allekabels.nl zelf (maar dan de CU-opties) dan geen goede?
  • DenBenny
dion_b schreef op woensdag 22 november 2017 @ 20:11:
met de filters die ik ingeef (cat 5e + F-UTP) krijg ik enkel CCA kabels te zien.
  • DenBenny
tiguan schreef op woensdag 22 november 2017 @ 13:05:
prijzen zijn inderdaad ok, maar wel geen vermelding of het hier over CCA of koper gaat.
  • dion_b
dion_b
say Baah
DenBenny schreef op donderdag 23 november 2017 @ 12:23:
Waarom wil je F-UTP en niet gewoon U-UTP? Klopt trouwens dat er weinig Cat5e te vinden is, de meesten zijn over op Cat6.
  • DenBenny
De vaste bekabeling in de muren heb ik vele jaren geleden uitgerust met cat5e FTP omdat deze op veel plaatsen meeloopt met de 230V leidingen (verbouwing).
Het zal wat tussen de oren zitten maar daarom werk ik de rest (tussen aansluitdozen en clients en in de patchkast) ook verder af met cat5e FTP.
Ik heb er ondertussen gevonden op https://www.kabelshop.nl tegen een redelijke prijs.
[ Voor 18% gewijzigd door DenBenny op 23-11-2017 12:59 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 26-10 16:15
Als je afgeschermde kabel gebruikt moet je in ieder geval aan een kant (het liefst de apparatuur kant) niet afgeschermde patchkabels gebruiken anders loop je de kans last van aardlussen te krijgen.
Verder is afgeschermde kabel echt onzin.
Storingen van electriciteit bronnen worden opgeheven door de twist en hebben echt geen afscherming nodig.
Storing? Welk storing? Lichtnet is 50 Hz. UTP is 250 MHz en hoger. Zit een factor miljoen tussen.
In een huis situatie is FTP echt onzin. Zelfs in bedrijven (kantoren) hebben "gewoon" CAT6 (of hoger), maar dan zonder de folie.
Deze is alleen nodig waar veel frequentie regelaars zijn (industrie), of radiologie in ziekenhuizen etc.... Maar daar zijn aparte eisen voor (LSZH etc....)
  • c0ne
  • Laatst online: 20-10 21:25
c0ne
It's m3!
Sowieso, CCA is misschien 'niet ideaal' maar wanneer je ze gebruikt ontploft er echt niets.
Gewoon gebruiken en vervangen zodra het beter uitkomt.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Frogmen
Ik kan deze discussie niet volgen. Cat5e is Cat 5e en voldoet dus aan bepaalde specs. Of stromen de electronen in het ene kabeltjes vloeiender dan in het andere, en moet het bij voorkeur hetzelfde koper zijn en nog mooier uit hetzelfde batch gegoten om het geheel nog soepelere te laten lopen.
Of zit ik nu in het verkeerde topic?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:56
Een goeie tent meld gewoon of het CCA/CCS/koper is.
Je kan prima zelf wat googlen. Nu wordt het meer een opsomtopic van leveranciers.
Advies: Koop alleen puur koper. CCS of CCA.. Leuk soms, en het kan, op korte afstand, best werken, maar als je 't ooit moet verlengen of ineens POE nodig hebt zoek je je rot waarom het ellende is.
Doe jezelf en de gebruiker dat niet aan en bespaar die 20cent/kabel ofzo niet.
Aankoop en gerelateerde dingen passen overigens beter in
Shopping Forum
Maar in hoeverre dit topic daar levensvatbaar is weet ik niet, omdat het snel een opsomming wordt.
Over de discussie CCA/CCS enz is al een apart topic:
Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:01
Wokschotel
Op 6 wielen
HKLM_ schreef op woensdag 22 november 2017 @ 13:06:
Hier ook alleen maar goede ervaringen met https://netwerkproducten.com
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Modbreak:En ook hier is het niet de bedoeling om te vragen waar je een product goedkoop kan kopen. Dit topic gaat dan ook op slot.
Tweakers Discord
