Hoe meerdere monitors (hdmi 1080p + dp 1440p) aansturen?
  • PressPlayOnTape
  • Laatst online: 12:45
Allereerst wil ik graag aangeven dat ik niet zeker weet of dit topic in het juiste subforum geplaatst is. Mocht dit niet het geval zijn, dan mijn welgemeende excuses en het verzoek het te verplaatsen naar het juiste subforum! De reden dat ik het hier plaats, is dat ik hoop dat mijn probleem softwarematig op te lossen is.
Enige tijd geleden plaatste ik een topic waarin ik vroeg hoe een beamer en een monitor (beide 1080p) aan te sluiten op een receiver. Het bleek dat mijn receiver over zowel een HDMI MAIN als HDMI SUB output beschikte waardoor ik zowel de monitor als de beamer tegelijkertijd in mirror kon aansturen op 1080p. Prima!
Schematisch zag dat er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/11jme1i.png
Nu heeft er recent een wijziging plaatsgevonden in mijn setup. Er is een nieuwe PC gekomen waaraan een nieuwe monitor is gekoppeld. Dit betreft een ultra-wide monitor met een resolutie van 3440x1440 pixels. De monitor beschikt over een 'overclock' naar 100Hz en G-Sync-ondersteuning en dus heb ik deze nu rechtstreeks op de PC aangesloten via DisplayPort, omdat ik begrepen heb dat 100Hz en G-Sync via HDMI niet ondersteund worden.
Mijn setup ziet er nu dus ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2j2i7eo.png
Op het eerste gezicht lijkt dit prima te werken. Echter loop ik tegen een probleem aan. Als ik een game start, is de maximaal selecteerbare resolutie 1920x1080@60Hz. Ik vermoed dat dit komt omdat de beamer als tweede monitor gedetecteerd is en deze hierin de beperkende factor is. Schakel ik namelijk de receiver uit, waardoor Windows nog maar 1 scherm detecteert, kan ik wel hogere resoluties tot aan 3440x1440@100Hz selecteren.
Probleem is dan dat ik geen geluid meer via mijn receiver heb lopen, waardoor ik opgescheept zit met het brakke geluid van de monitor.
Nu kan ik proberen de PC via een optical verbinding op de receiver aan te sluiten, zodat het geluid via die weg loopt, maar ik vraag me af of dat nodig is. Bovendien wil ik niet iedere keer de HDMI van de PC naar de receiver hoeven loskoppelen, zodat Windows de beamer niet detecteert als tweede monitor.
Het liefst zou ik de setup zoals die nu is behouden, maar wel de mogelijkheid hebben om hoge resoluties te selecteren in games. Ik zou dus graag de output via DisplayPort (3440x1440@100) naar mijn monitor behouden en de output via HDMI (1920x1080@60) naar mijn receiver voor het geluid en voor de keren dat ik op mijn beamer wil gamen/film kijken. Maar dan zonder het hoeven loskoppelen van de HDMI kabel voor de keren dat ik graag op m'n monitor game.
Weet iemand hier een elegante (liefst softwarematige) oplossing voor? Alvast dank voor het meedenken!
Beste antwoord (via PressPlayOnTape op 21-11-2017 16:41)
  • Paul
PressPlayOnTape schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:42:
Dat dacht ik dus ook. Ik heb m'n monitor als primair scherm en m'n beamer gedupliceerd als tweede scherm staan.
Probleem gevonden.
Oplossing:
het bureaublad uit te breiden naar het tweede (beamer) scherm
Je gamet maar op één scherm tegelijk. Als je op de beamer wil spelen stel je die als primarire scherm in, of je kiest in de settings van het spel het 2e scherm (maar niet alle spelen kunnen dit).
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Stel je 3440x1440 monitor in als primair scherm. Stel in dat je geluid over HDMI moet (daar hoeft niet eens beeld overheen, enkel geluid kan ook). Op die manier kan je receiver met dat geluid overweg.
  • PressPlayOnTape
TERW_DAN schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:27:
Dat dacht ik dus ook. Ik heb m'n monitor als primair scherm en m'n beamer gedupliceerd als tweede scherm staan. Geluid via HDMI gaat ook goed. Hoeft niet enkel geluid te zijn, beeld is ook nodig als ik via m'n beamer wil gamen/film kijken.
Maar dat werkt dus niet. De resolutie van het tweede scherm beperkt de resolutiekeuze in games op deze manier.
Ik heb overigens nog niet geprobeerd om het bureaublad uit te breiden naar het tweede (beamer) scherm, omdat ik dat niet wil. Het bureaublad moet op beide schermen getoond worden. Misschien dat hier de crux zit? Omdat het bureaublad (of de game/app die open staat) op beide schermen getoond moet kunnen worden (waarbij echter altijd maar 1 van de 2 aan staat), wordt het scherm met de laagste resolutie leidend?
Wellicht is er dan misschien een softwarematige manier om enkel het geluid via HDMI door te geven en desgewenst (als ik via beamer wil kijken) ook het beeld?
  • Beste antwoord ✓
  • Paul
Probleem gevonden.
Oplossing:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar dan heb je nu ook niet hoger dan 1920x1080 op je hoofdscherm als het goed is.
  • PressPlayOnTape
Paul schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:50:
Probleem gevonden.
Oplossing:
Ik ga dit vanavond even proberen. Het liefst wilde ik dit niet, omdat dit extra stappen betekent. In de oude situatie kon ik gewoon de PC aanzetten en dan of de monitor of de beamer (of zelfs beide). Nu moet ik dan eerst de monitor aanzetten > beamer als primair instellen > monitor uitzetten en als ik klaar ben hetzelfde maar dan de monitor weer primair zetten.
Natuurlijk geen onoverkoombare problemen, maar toch extra stappen. Ik had gehoopt dat dit niet nodig hoefde te zijn. Maar misschien ben ik gewoon lui :P
TERW_DAN schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:57:
Klopt, als ik geluid over de receiver wil. Als ik de receiver uitzet, dan heb ik wel 3440x1440 op het hoofdscherm, omdat het tweede scherm dan niet meer herkend wordt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
PressPlayOnTape schreef op maandag 20 november 2017 @ 11:59:
Het kan niet anders. Je kunt niet een kloon draaien op verschillende resoluties.
  • PressPlayOnTape
TERW_DAN schreef op maandag 20 november 2017 @ 12:01:
Ok, dat is duidelijk! Helaas, maar niet onoverkoombaar :) Ik ga vanavond ff proberen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19-10 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Winkey+P is je antwoord. Alleen hoofdscherm, alleen beamer, uitbreiden of dupliceren. Die 4 opties heb je. Wil je gamen op hoge resolutie en kan dat met uitbreiden niet, dan laat je alleen je hoofdscherm draaien. Wil je 't op de beamer doen, dan doe je 't andersom.
Waarom denkt men altijd zo moeilijk?
Commandline FTW
  • PressPlayOnTape
Hero of Time schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:06:
Dat heb ik net geprobeerd. Zou de beste optie zijn, ware het niet dat wanneer ik de monitor als enige output selecteer, het geluid ook niet meer via de receiver kan lopen. En dat is toch wel een must voor mij. Vooralsnog lijkt de enige werkende optie het bureaublad uit te breiden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar je kunt het geluid toch altijd over je receiver laten lopen? Desnoods schakel je de andere audiodevices uit. Zo heb ik 't hier ook ingesteld. Alleen heb ik geen receiver maar gewoon een TV die ik nog wel eens inschakel. Het geluid daarvan staat uitgeschakeld, zodat hij altijd het geluid over m'n optische kabel stuurt. En dat werkt perfect.
  • PressPlayOnTape
TERW_DAN schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 10:16:
Misschien kan dat inderdaad als ik toch een aparte optische kabel ervoor gebruik... Dan zou de Winkey+P optie wellicht de mooiste zijn. Dan kan ik tussen de outputs schakelen en zal het geluid ongeacht de keuze via de receiver blijven lopen. Ik ga eens kijken!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Kan je met de resultaten van "Windows hdmi audio only" met Google nog iets?
Commandline FTW
  • Jorgen
  • Laatst online: 13:50
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@PressPlayOnTape Ik zie in je schema dat je 5.1 Dolby Atmos hebt geschreven. Atmos is pas Atmos bij het gebruik van hoogtekanalen. Nu heb je dus gewoon 5.1 en geen Atmos.
  • PressPlayOnTape
Jammergenoeg niet. Eigenlijk komt het er altijd op neer dat er ook een videosignaal meegestuurd moet worden, waardoor de beamer altijd als tweede monitor actief lijkt. Ik heb het nu maar opgelost door het bureaublad uit te breiden zoals eerder voorgesteld en de beamer primair te maken waarna de monitor losgekoppeld wordt als ik gebruik wil maken van de beamer.
Jorgen schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 16:37:
Klopt, het is een Dolby Atmos compatible receiver + speakers. In de front speakers zitten extra omhoogwijzende speakers t.b.v. Dolby Atmos. Eigenlijk is het dus 7.1, maar het zijn maar 5 speakers.
[ Voor 28% gewijzigd door PressPlayOnTape op 21-11-2017 16:41 ]
