Fibaro sensoren firmware upgrade uitvoeren
  • siepeltjuh
De domotica opstelling bij ons in huis bestaat voor een groot deel uit apparatuur van Fibaro. Zo ook de Dimmer 2 FGD-212.
Deze dimmer heeft soms last van onwenselijke trillende of flikkerende lichteffecten als ik het goed begrijp in dit topic: https://forum.fibaro.com/...-35-for-dimmer-2-fgd-212/ (alleen te zien als je een fibaro account hebt), is dat opgelost met firmware 3.5.
Nu begrijp ik dat er twee upgrade mogelijkheden zijn, via de aanschaf van Home Center 2 (lite) voor 400 (of 200) euro. Ik zie ook dat robbshop een upgrade service aanbiedt voor 7,50 per stuk. In mijn geval is dat al snel 100 euro incl. verzenden, en dan moet ik alle modules in en uitbouwen en zit ik een paar dagen zonder :-(.
Lang verhaal kort, ik ben op zoek naar een eenvoudigere manier om mijn modules te upgraden. Heeft iemand een suggestie? Welke alternatieven zijn er?
Changelog:
- Added parameter 38 - reduction of automatic level control in 2-way connection mode. Changing this parameter allows to impair the Ripple Control impact on output brightness;
- Improved Dimming with Ripple Control Signaling in 3-way connection mode;
- Improved rejection of short voltage interruptions causing spontaneous maximum brightening;
- Fixed Z-Wave Multilevel:StartLevelChange with parameter (direction = down). Dimming now stops at Value = 1
Can`t live without the mods
  • mati1983
  • Laatst online: 06-11 17:46
Allereerst is de wereld natuurlijk groter dan Robbshop. :)
Waar heb je de modules gekocht? Wellicht dat zij je kunnen helpen?
Mijn vaste 'huisleverancier' biedt dergelijke service in ieder geval wel bij problemen..
Verder:
Wat dim je ermee en in wat voor opstelling? Led wellicht? Wat en hoe precies en zijn je ledlampen dimbaar? Wel eens geprobeerd met bv een bypass er tussen?
Zo'n ding: http://www.domotica-shop.nl/fibaro-bypass-2-p-16809.html
  • siepeltjuh
De gebruikte verlichting is divers. Halogeen 5x 35 watt, 4x 35 watt op 12 volt, gloeilampen 3x 20 watt, 1x 60 watt, 2x 40 watt. Geen led, wat ik begrijp heeft een bypass dan geen zin. Ook zijn een aantal dimmers met 2 draden aangesloten en een paar met drie, in alle gevallen is het probleem gelijk.
Er wordt veel over dit probleem geklaagt, een firmware update zou de oplossing moeten bieden, dus ben ik op zoek naar een mogelijheid om mijn dimmers te updaten, zonder dat ik een Home center moet aanschaffen voor een paar honderd euro.
Heb ze gekocht bij Max ICT, zal hun eens aanschrijven. Ik kon overigens alleen robbshop vinden met een update service, maar ik vindt het én te duur én het uit- en inbouwen van alle dimmers een te grote rotklus.
[ Voor 16% gewijzigd door siepeltjuh op 24-11-2017 12:53 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:53
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Via Marktplaats een HC aanschaffen? Of RobbShop vragen of je een HC kunt lenen? Hoewel je je devices dan nog wel moet overbrengen, ik weet niet of je dat kunt doen met een master/slave constructie.
Waarmee stuur je het nu aan?
  • Jan-Remco
  • Laatst online: 20:32
Je zit zeker niet in de buurt van Zwolle? Anders zou je ze bij mij kunnen updaten.
  • siepeltjuh
Max-ICT heeft een HC lite opgestuurd, en heb dit weekend alle modules geupgrade. Komende week gaat de HC2 weer retour, goed geregeld door hun! Dank voor het aanbod @Jan-Remco maar dat zal dus niet nodig zijn.
Het upgraden heb ik uitgevoerd door de home center lite als secondary slave te integreren in het bestaande netwerk. De interface is daar niet zo duidelijk over en het duurde ook even voordat alle apparaten goed in HC lite verschenen. De knoppen Reconfigure en read configuration gaf uiteindelijk de mogelijkheid om de upgrade door te voeren. En dat duurt lang! Maar tot nu toe nog geen trillend/flikkerend licht gezien.
Ik zal ook een beperkte review plaatsen van de home center lite, wat een duur apparaat is dat zeg voor wat het biedt.
  • Phontana
  • Laatst online: 07-11 15:19
Ik zit met hetzelfde probleem, ik heb een module die ik graag naar firmware v3.5 zou willen updaten vanwege deze changes. Ik heb een plafondlamp met 3 12V ledjes erin, die op willekeurige momenten heel kort flitst naar 100%. Is er misschien iemand in de buurt van omgeving Venlo en/of Eindhoven die me hierbij kan helpen?
  • Phontana
@siepeltjuh heeft de firmware update het gewenste resultaat opgeleverd? Heb je sinds je laatste post geen flikkering meer gehad in de verlichting?
  • martijnn
  • Laatst online: 06:10
@siepeltjuh, dat is wel interessant. Heb je dit via WKOA gedaan, of gewoon service van Max-ICT?
  • siepeltjuh
Probleem is helemaal opgelost. Spullen heb ik gekocht bij Max-ICT en nadat ik hun aanschreef stelden ze zelf de procedure via WKOA voor. Als je niet de intentie hebt een HC-lite te kopen, maar alleen service overleg dan wel even vooraf, wel zo netjes.
Dag Siepeltjuh,
ik heb mijn Home Assistant netwerk draaien op een Raspberry met Aoetec Zwave stick, ook ik heb problemen met een Fibaro dimmer 2 en wil de firmware vervangen. Hiervoor heb ik een Home Center Lite "op de kop getikt" en dacht even de dimmer te "repareren".
Helaas is het nog niet gelukt en ook het internet geeft weinig info, kan je in grote lijnen vertellen wat je gedaan hebt om de dimmer te upgraden?
Dank alvast !
Peter
  • kshesq
  • Laatst online: 04-02 12:53
Hoi Siepeltjuh, kan je mij de procedure uitleggen hoe je de fibaro als seconday controller hebt ingesteld en de stappen die je daarna hebt gedaan?
Ik heb zelf domoticz en ik heb een poging gedaan. ik kreeg (via de functie "send configuration to other controller" wel apparaten zichtbaar in de HCL maar die waren allemaal unknown
Ik heb het op de volgende manier gedaan :
HomeCenterLite (HCL) sw version 4.520
HomeAssistant (HA) 0.83.2
HA => configuration => Z-Wave => open OZW log tail (je kan hier de Z-Wave command / response zien)
HCL => configuration => Z-Wave Network => Add "secondary" controller
een window opent en gaat aftellen vanaf 30s
HA => configuration => Z-Wave => add node
na enige minuten zie je in het HCL log dat de actie gelukt is
In HCL onder Devices (lampje) zijn nu de nodes van het Z-Wave netwerk zichtbaar, weliswaar als "not configured" nodes.
Click op een node :
Advanced => Reconfigure Device
nieuw scherm opent en controleer het logwindow boven in HCL
Reconfiguration process started
Device configuration finished
Ververs het Device scherm (klik even op rooms oid en weer terug), onderin zijn is nu het device bijgekomen met alle config options, niet langer "not configured"
je kan nu in de advance tab van het device het huidige firmware versie nummer zien en ook een firmware update doen, dat bleek bij mij niet nodig.
FGS 213 = 3.3 en FGD212 3.5 op moment van schrijven.
En na deze actie werkt Home Assistant weer als van ouds, niets opnieuw hoeven in te stellen...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2018 17:04 ]
  • kshesq
Sorry voor de late reactie. bedankt voor de uitleg, ik ben ermee aan de slag gegaan en het is gelukt.
Hartelijk dank.
  • willemoldemans
  • Laatst online: 09-11 15:57
Ik had onlangs het probleem met een FGD-212 (op Homey) dat een Ikea ledlamp met de extra load module spontaan een paar stappen op een neer dimde.
Gisteren heb ik parameter 38 op 0 gezet (Brightness level correction for flickering loads=disabled)
In Homey: expert parameters op de module en als waarde : 38,2,0
Ik denk dat de dimmer (die in 2 draadsmodus aangesloten is) flickering detecteert omdat het stroom profiel van de ledlamp op een flickering load lijkt, (korte pulsen met hogere stroom)
  • Nbabu
  • Laatst online: 22-10-2025
De afgelopen dagen bezig geweest met het aan de praat krijgen van de HCL en ik moet zeggen dat ik 'm ga retourneren. Voor een product met zo'n prijskaartje vind ik het echt tegenvallen.
Tips als je de dimmer 2 wilt updaten vanaf een gloednieuwe HCL:
- Update de HCL
- Koppel de dimmer (drie keer kort achter elkaar pulsen met de schakelaar zet de dimmer in inclusion modus)
- Wacht tot de dimmer helemaal gekoppeld is en herstart de HCL
- Update daarna de dimmer (dit duurde bij mij +- 30 min om van 3.3 naar 3.5 te gaan)
Mocht je onverhoopt toch problemen krijgen, ontkoppel de dimmer door wederom 3 keer kort achter elkaar te pulsen en in het menu van HCL vervolgens te verwijderen. Bij mij was daarna ook een herstart van de HCL nodig.
  • ronald136813
  • Laatst online: 23-08 16:24
Hoi Allen,
IK heb ook Everest Zwave stekkerdimmers om mijn schermerlampen te dimmen.
Daar zaten allemaal Philips Led lampen in en die fluctueerden in intensiteit.
Nu heb ik gewoon simpel bij Action eigen merk led lampen gekocht en nu totaal geen last meer van.
Als zo een Led lamp gewoon een beroerd gedrag heeft (inductief) dan krijg je dit soort dingen ook.
Ik heb Fibaro Dimmer 2 waar ik halogeen mee dim en ook totaal geen problemen die zijn ook geschikt voor Led , wellicht vervang ik die halogeen eens door Led stuk zuiniger en kijken wat er gebeurd
Gisteren op aliexpress 4 spotjes Led besteld voor mijn keukenkastjes en ook met een Fibaro dimmer 2, gaat gewoon led trafo 230/12 dimmen, de trafo heb ik dimbaar gekozen.
Dit laatste doe ik eind van de maand, moet er op wachten zo en zo.
De Everest tussenstekker is deze:
Tussenstekker Z-Wave Plus 1500W EVERSPRING
Artikelnummer: EVR_AN1802
En die werkt prima op Domoticz.
Groet,
Ronald.
  • gompie23
  • Laatst online: 16-10 15:20
Iemand in de buurt van Drachten waar ik een aantal fibaro producten kan laten updaten? Hoeft natuurlijk niet gratis
  • Batyka
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 29-08-2024
Al een tijd geleden heb ik alle Fibaro sensoren eruit gegooid. Niet alleen om de hoge kosten, maar vooral omdat er steeds problemen mee waren. Sinds ik sensoren via AliExpress heb gekocht per stuk iets van €6,- werkt alles feilloos.
[ Voor 7% gewijzigd door Batyka op 26-08-2024 14:08 ]
  • siepeltjuh
Batyka schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:01:
Zou mooi zijn als je dan ook deelt welke problemen je had en welke modules je gekocht hebt.
