Nextcloud + Freenas in 2 seperate VM's
  • wouser
  • Laatst online: 08-09 14:50
Tweakers!
Enige tijd geleden heb ik een thuisserver opgezet met esxi en een aantal VM's draaiende met grote tevredenheid!
Een daarvan is een Freenas VM voor mijn data opslag, hier staan eigenlijk al mijn bestanden op.
Daarnaast heb ik een VM met de recentste ubuntu LTS en daarop draai ik een aantal zaken als plex en home-assistent. Daarnaast dacht ik dat het een goede aanvulling zou zijn om een nextcloud op te zetten.
Voor Plex had ik reeds de freenas gemount zodat die bij de bestanden kon en zodoende bestonden die paths al. Echter loop ik tegen het volgende probleem aan: Nextcloud draait onder user root en de die heeft geen machtiging tot de schrijven in de map en mist dan ook de .ocdata file. Deze handmatig aangemaakt echter aanhoudend het probleem dat hij geen schrijfrechten heeft.
Nou vroeg ik mij af hoe ik dit kan tackelen dat freenas bij mijn reeds bestaande data kan? De files op mijn freenas hebben user 1001 en ik kan niet een map 'chownen' zodat ik rechten krijg (ik weet, zou ook heel onverstandig zijn).
Zijn hier workarounds voor om dit op te lossen? Ben zelf geen ICT expert en slechts een enthousiaste hobbyist :)
Thanks in advance!
  • Tsurany
Tsurany
Nextcloud onder een andere user draaien?
  • wouser
Wat zou dat veranderen? Root heeft de meeste rechten toch? Of de user gelijk maken aan 1001?
Excuus als dit een domme vraag is, hier mis ik een stukje kennis :)
  • Tsurany
Tsurany
Je draait Nextcloud dan onder een user in Ubuntu die dezelfde uid heeft als een user in je FreeNAS VM met de juiste rechten.
  • wouser
Awesome! Dit ga ik proberen, thanks!
  • wouser
Na enig speurwerk zit ik nog met de vraag: Hoe verander ik de user van een snap? Weet iemand hier een antwoord op?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19:23
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Blijf je met je vraag even in een enkel topic? In Snaps, welke user? heb je deze vraag al gesteld. Doe dat eens bij Google en je hebt al je antwoord.
Commandline FTW
