  • TweakerPas
DrayTek Vigor 2925 Multi PVC - Triple Play op Glasvezel KPN
Hallo allemaal!
Inmiddels ben ik al enige tijd aan het uitzoeken hoe ik zowel IPTV als Internet aan de gang kan krijgen
op mijn Draytek Vigor 2925 volgens het routed IP principe. Hiervoor heb ik een aantal bronnen gevonden met veel info, echter naar mijn idee nog niet alle benodigde info. Internet heb ik werkende, echter IPTV loop ik nog op vast. Wie kan mij hierbij helpen?
Bronnen:
https://www.draytek.com/e...r-triple-play-deployment/
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2604337
http://www.draytek.nl/files/IPTV%20Bridging%20[V1.1].pdf
http://netwerkje.com/routed-iptv
http://netwerkje.com/eigen-router
Experiabox vervangen d. Mikrotik KPN glasvezel , Routed IPTV
https://mijnglasvezelverb...10-mac-vlan-configuratie/
http://www.pimwiddershove...uter-lite-lessons-learned
https://kriegsman.io/2016...-edgerouter-lite-for-kpn/
https://github.com/machui...sparql/tree/master/config
https://support.fieber.nl...lasvezel-KPN-instellingen
https://www.nieuwskop.nl/p/i/?get=f_126
https://kpn.gebruikers.eu...thread_id=3899#post_19552
http://exploredoc.com/doc/6616439/iptv-bridging
http://www.syfra.nl/site/...aytek-in-plaats-van-zyxel
https://www.draytek.com/e...options-for-dhcp-clients/
Mijn insteek is het geheel draaiende te krijgen via een Routed IPTV setup op het KPN netwerk.
Ik heb niet de mogelijkheid om allemaal extra kabels te trekken naar de TV`s in mijn woning. Bridged is voor mij dus geen optie.
Internet heb ik werkend door VTAG insertion in te stellen op WAN1
Dashoard => WAN1
PPOE => enabled
* Optain an IP address automatically
* DHCP Client Identifier =>
- Username MacAdresExperiaBox@internet
- Wachtwoord =>KPN
* Specify a MAC Address => MAC address van mijn originele Experia BOX
* DNS Server IP Address
- Primary 195.121.1.34
- Secondary 195.121.1.66
(WAN => General Setup => WAN1)
VLAN Tag Insertion => Enabled
Tag value => 6
Priority => 1
Vanaf nu hebben we internet op de Draytek 2925, volgende stap Routed IPTV
[Ter info]
Mijn local IP range heb ik ingesteld op: 192.168.1.2 - 192.168.1.100
Subnet: 255.255.255.0
DNS: 195.121.1.34 / 195.121.1.66
De experiabox had een RG_IP adres van 10.0.0.1 en deelde mijn TV decoders ook IP adressen uit in die range (10.0.0.10 - 10.0.0.20)
Onder portforwarding IPV4 vond ik in de Experiabox 2 toevoegingen die niet van mijzelf waren en KPN zelf heeft toegevoegd om de decoders op afstand te kunnen beheren.....
HDM_CR_507E5D_xxxxxxxxxx
Modus IP Adres
Lan HOST: 10.0.0.10
Start Poort - Eind Poort -> TCP 9156 - 9156
Start mapping poort - Eind mapping poort -> 7547 - 7547
en dan nog een:
Modus IP Adres
Lan HOST: 10.0.0.11
Start Poort - Eind Poort -> TCP 9157 - 9157
[/info]
[Alvast ingesteld IPTV:]
WAN => Multi VLAN => WAN5 => Enabled
- VLAN Tag => 4
- Priority => 5
* Open WAN interface for this channel
WAN Application => IPTV
WAN Setup => Static or Dynamic IP
* WAN IP Network Settings
- Obtain an IP address automaticaly
- Router name => Vigor
Hardware Acceleration => auto
Applications => IGMP => Enable IGMP Proxy (PVC/VLAN)
Applications => IGMP => Enable IGMP Snooping
[/IPTV instellingen]
Nog incomplete settings / vragen?
LAN => Static Route => Leeg laten?
Hierover kwam ik verschillende info tegen, de ene zei leeglaten, de andere benoemen.
Iemand hier een idee?
LOAD BALANCE / ROUTE POLICY => General Setup
Index 1 en 2
- 1 => SRC IP Start - End ?
- 2 => DEST IP Start - End?
Welke start en einde range gebruiken jullie voor de route policy?
Wat ik kon vinden zou dit in de 10.x.x.x range moeten liggen klopt dit?
WAN => Internet Access => DHCP Client Options Status
(Option 60 voor DHCP zou een must zijn voor Routed IP)
Volgens netwerkje.com hebben we een aantal DHCP options die toegevoegd moeten worden:
[bron]
Option 3: Router: 10.142.64.1 (IP)
Option 121: Classless Static Route: 213.75.112.0/21 via 10.142.64.1 (HEX)
Hier een IP naar HEX converter: https://www.miniwebtool.com/ip-address-to-hex-converter
Hier een Decimal naar HEX converter: https://coderstoolbox.net/number/(voor het getal achter je ip adres b.v. /21 dan wordt 21 in hex 15. Deze komt vervolgens vooraan in het totaal te staan. Zoals ik hem hierboven heb staan zou dit worden: 15d54b70000a8e4001
option 60: IPTV_RG (ASCI)
Option 28: broadcast adres van je subnet (Als je gebruik maakt van IP range 192.168.1.0/24 dan moet je hier 192.168.1.255 invullen) (IP)
De IGMP proxy moet gestart worden op het verkregen IP adres van de DHCP op VLAN4. De upstream is de VLAN4, de downstream de bridge of master/slave waar de decoders op zitten. De proxy moet de volgende subnetten accepteren:
10.142.64.0/18 en 213.75.0.0/16
Ik krijg nog geen IP / GW toegewezen op WAN5 (VLAN Tag 4)
[/bron]
Ik weet alleen nog niet wat ik bij DHCP data moet invullen (welke type? / notatie).
Wel hoe ik de ranges kan invullen voor option 121 ->
Kan iemand mij verder op weg helpen met de static routes / welke range? 10.x.x.x?
Route Policy?
En de DHCP options instellen (ASCI / HEX / Addres List) ->
DataType: ASCII Character (EX :Option:18, Data:/path)
Hexadecimal Digit (EX: Option:18, Data:2f70617468)
Address List (EX :Option:44, Data:172.16.2.10,172.16.2.20...)
NAT settings?: volgens netwerkje.com =>
Verder moet er NAT worden gedaan op deze twee IP reeksen tussen VLAN4 en het interne netwerk.
10.142.64.0/18
213.75.112.0/21
Het belangrijkste lijkt me eerst (correct me if i`m wrong) een IP / GW toegewezen te krijgen op WAN5 (VLAN Tag 4)
Vanaf daar kan ik volgens mij al aardig wat van bovenstaande vragen weer invullen.
[ Voor 3% gewijzigd door TweakerPas op 15-11-2017 20:47 ]
Beste antwoord (via rens-br op 26-02-2018 16:30)
  • jumjum
  • Laatst online: 11-11 22:21
Hoi passkes
Heb een draytek 2132 AC
jouw tekst
WAN => Multi VLAN => WAN5 => Enabled ------>***
- VLAN Tag => 4
- Priority => 5 => heb prio 0 hier
***------> heb port-based bridge aan P4 gehangen. Achter uitgang 4 van draytek een switch gehangen met daarop de iptv kastjes
- Router name => Vigor ----->
-----> Bij router name heb ik niks staan
onderaan de blz
DNS server IP adress
8.8.8.8
8.8.4.4
Dan bij ROUTE POLICY er 2 aanmaken
Dit zorgt ervoor dat de iptv kastjes alle info kunnen ophalen en door hun boot functie heen komen anders krijg je een error
index 1 ...
Source ip:
src ip range
192.168.1.1 192.168.1.1
Destination IP:
dest ip supnet
10.142.64.0 255.255.192.0/18
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
index 2 ...
Source ip:
src ip range
Destination IP:
dest ip supnet
213.75.112.0 255.255.248.0/21
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
nu zou alles moeten werken.
vr grt
  • CenturiesEnd
  • Laatst online: 22-07-2024
Zeer interresant. Ik zie ook dat je mijn post op Whirlpool hebt bijgevoegd (user defist). Ik heb IPTV nu trouwens perfect werkend - weliswaar bridged (XS4ALL). Routed IPTV is natuurlijk ook iets wat ik graag wel eens werkend wil hebben. Ik heb een Vigor 130 met een 2925ac erachter en laat de router de PPPoE sessie opbouwen. Zou mooi zijn dat we een generieke config kunnen maken voor Routed IPTV.
  • TweakerPas
@CenturiesEnd Dat zou inderdaad het mooiste zijn. Tot 1 generieke config komen voor Routed IPTV, zodat iedereen Routed IPTV kan gebruiken thuis en zo geen extra kabels hoeft te trekken voor internet en IPTV.
Volgens mij heeft dit persoon routedIPTV draaiende op TWEAK Glasvezel:
Ik krijg alleen geen IP / Gateway toegewezen op mijn WAN5 - Vlan 4 via automatisch IP verkrijgen op het KPN Netwerk. Als ik dat voor elkaar krijg heb ik de benodigde Gateway te pakken en zou ik de rest ook moeten kunnen invullen
  • TweakerPas
CenturiesEnd schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 11:35:
Kijk hier eens voor XS4ALL
https://kpn.gebruikers.eu...thread.php?thread_id=3899
Daar heeft iemand Routed IPTV aan de gang
Gebruiker Pathia daar
  • Beste antwoord ✓
  • jumjum
Hoi passkes
jouw tekst
- VLAN Tag => 4
onderaan de blz
8.8.8.8
8.8.4.4
index 1 ...
Source ip:
src ip range
Destination IP:
dest ip supnet
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
index 2 ...
Source ip:
src ip range
Destination IP:
dest ip supnet
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
vr grt
  • Kasper1985
  • Laatst online: 15:37
Ik snap dat je liever geen bridged TV gebruikt ivm Netflix en andere zaken. Maar toch even ter informatie:
Voor bridged IPTV hoef je geen extra kabels te trekken. Je kan met een simpel managed switchje alles over 1 kabel laten lopen. Naar mijn mening werkt dit veel stabieler dan routed IPTV omdat alles gescheiden blijft.
  • lghia
  • Laatst online: 30-09 22:17
@TweakerPas Heb jij je Vlan 4 inmiddels online kunnen krijgen?
Ik vermoed dat ik de DHCP opties niet goed heb staan, maar wat ik ook doe geen enkel teken van leven. Wellicht wil je jou instellingen (mits het bij jou werkt) hier een keer delen?
*knip*. Dit is dus niet de bedoeling. Voor het vragen naar diensten hebben we de V&A.
[ Voor 83% gewijzigd door rens-br op 01-02-2019 12:27 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 21:30
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd Tevens is het kicken en kapen van een topic niet toegestaan, dus hier komt een slotje op.
