  • Passkes
  • Laatst online: 24-05 20:47
DrayTek Vigor 2925 Multi PVC - Triple Play op Glasvezel KPN
Hallo allemaal!
Inmiddels ben ik al enige tijd aan het uitzoeken hoe ik zowel IPTV als Internet aan de gang kan krijgen
op mijn Draytek Vigor 2925 volgens het routed IP principe. Hiervoor heb ik een aantal bronnen gevonden met veel info, echter naar mijn idee nog niet alle benodigde info. Internet heb ik werkende, echter IPTV loop ik nog op vast. Wie kan mij hierbij helpen?
Bronnen:
https://www.draytek.com/e...r-triple-play-deployment/
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2604337
http://www.draytek.nl/files/IPTV%20Bridging%20[V1.1].pdf
http://netwerkje.com/routed-iptv
http://netwerkje.com/eigen-router
Experiabox vervangen d. Mikrotik KPN glasvezel , Routed IPTV
https://mijnglasvezelverb...10-mac-vlan-configuratie/
http://www.pimwiddershove...uter-lite-lessons-learned
https://kriegsman.io/2016...-edgerouter-lite-for-kpn/
https://github.com/machui...sparql/tree/master/config
https://support.fieber.nl...lasvezel-KPN-instellingen
https://www.nieuwskop.nl/p/i/?get=f_126
https://kpn.gebruikers.eu...thread_id=3899#post_19552
http://exploredoc.com/doc/6616439/iptv-bridging
http://www.syfra.nl/site/...aytek-in-plaats-van-zyxel
https://www.draytek.com/e...options-for-dhcp-clients/
Mijn insteek is het geheel draaiende te krijgen via een Routed IPTV setup op het KPN netwerk.
Ik heb niet de mogelijkheid om allemaal extra kabels te trekken naar de TV`s in mijn woning. Bridged is voor mij dus geen optie.
Internet heb ik werkend door VTAG insertion in te stellen op WAN1
Dashoard => WAN1
PPOE => enabled
* Optain an IP address automatically
* DHCP Client Identifier =>
- Username MacAdresExperiaBox@internet
- Wachtwoord =>KPN
* Specify a MAC Address => MAC address van mijn originele Experia BOX
* DNS Server IP Address
- Primary 195.121.1.34
- Secondary 195.121.1.66
(WAN => General Setup => WAN1)
VLAN Tag Insertion => Enabled
Tag value => 6
Priority => 1
Vanaf nu hebben we internet op de Draytek 2925, volgende stap Routed IPTV
[Ter info]
Mijn local IP range heb ik ingesteld op: 192.168.1.2 - 192.168.1.100
Subnet: 255.255.255.0
DNS: 195.121.1.34 / 195.121.1.66
De experiabox had een RG_IP adres van 10.0.0.1 en deelde mijn TV decoders ook IP adressen uit in die range (10.0.0.10 - 10.0.0.20)
Onder portforwarding IPV4 vond ik in de Experiabox 2 toevoegingen die niet van mijzelf waren en KPN zelf heeft toegevoegd om de decoders op afstand te kunnen beheren.....
HDM_CR_507E5D_xxxxxxxxxx
Modus IP Adres
Lan HOST: 10.0.0.10
Start Poort - Eind Poort -> TCP 9156 - 9156
Start mapping poort - Eind mapping poort -> 7547 - 7547
en dan nog een:
Modus IP Adres
Lan HOST: 10.0.0.11
Start Poort - Eind Poort -> TCP 9157 - 9157
[/info]
[Alvast ingesteld IPTV:]
WAN => Multi VLAN => WAN5 => Enabled
- VLAN Tag => 4
- Priority => 5
* Open WAN interface for this channel
WAN Application => IPTV
WAN Setup => Static or Dynamic IP
* WAN IP Network Settings
- Obtain an IP address automaticaly
- Router name => Vigor
Hardware Acceleration => auto
Applications => IGMP => Enable IGMP Proxy (PVC/VLAN)
Applications => IGMP => Enable IGMP Snooping
[/IPTV instellingen]
Nog incomplete settings / vragen?
LAN => Static Route => Leeg laten?
Hierover kwam ik verschillende info tegen, de ene zei leeglaten, de andere benoemen.
Iemand hier een idee?
LOAD BALANCE / ROUTE POLICY => General Setup
Index 1 en 2
- 1 => SRC IP Start - End ?
- 2 => DEST IP Start - End?
Welke start en einde range gebruiken jullie voor de route policy?
Wat ik kon vinden zou dit in de 10.x.x.x range moeten liggen klopt dit?
WAN => Internet Access => DHCP Client Options Status
(Option 60 voor DHCP zou een must zijn voor Routed IP)
Volgens netwerkje.com hebben we een aantal DHCP options die toegevoegd moeten worden:
[bron]
Option 3: Router: 10.142.64.1 (IP)
Option 121: Classless Static Route: 213.75.112.0/21 via 10.142.64.1 (HEX)
Hier een IP naar HEX converter: https://www.miniwebtool.com/ip-address-to-hex-converter
Hier een Decimal naar HEX converter: https://coderstoolbox.net/number/(voor het getal achter je ip adres b.v. /21 dan wordt 21 in hex 15. Deze komt vervolgens vooraan in het totaal te staan. Zoals ik hem hierboven heb staan zou dit worden: 15d54b70000a8e4001
option 60: IPTV_RG (ASCI)
Option 28: broadcast adres van je subnet (Als je gebruik maakt van IP range 192.168.1.0/24 dan moet je hier 192.168.1.255 invullen) (IP)
De IGMP proxy moet gestart worden op het verkregen IP adres van de DHCP op VLAN4. De upstream is de VLAN4, de downstream de bridge of master/slave waar de decoders op zitten. De proxy moet de volgende subnetten accepteren:
10.142.64.0/18 en 213.75.0.0/16
Ik krijg nog geen IP / GW toegewezen op WAN5 (VLAN Tag 4)
[/bron]
Ik weet alleen nog niet wat ik bij DHCP data moet invullen (welke type? / notatie).
Wel hoe ik de ranges kan invullen voor option 121 ->
Kan iemand mij verder op weg helpen met de static routes / welke range? 10.x.x.x?
Route Policy?
En de DHCP options instellen (ASCI / HEX / Addres List) ->
DataType: ASCII Character (EX :Option:18, Data:/path)
Hexadecimal Digit (EX: Option:18, Data:2f70617468)
Address List (EX :Option:44, Data:172.16.2.10,172.16.2.20...)
NAT settings?: volgens netwerkje.com =>
Verder moet er NAT worden gedaan op deze twee IP reeksen tussen VLAN4 en het interne netwerk.
10.142.64.0/18
213.75.112.0/21
Het belangrijkste lijkt me eerst (correct me if i`m wrong) een IP / GW toegewezen te krijgen op WAN5 (VLAN Tag 4)
Vanaf daar kan ik volgens mij al aardig wat van bovenstaande vragen weer invullen.
[Voor 3% gewijzigd door Passkes op 15-11-2017 20:47]
Beste antwoord (via rens-br op 26-02-2018 16:30)
  • jumjum
  • Laatst online: 17-04 17:16
Hoi passkes
Heb een draytek 2132 AC
jouw tekst
WAN => Multi VLAN => WAN5 => Enabled ------>***
- VLAN Tag => 4
- Priority => 5 => heb prio 0 hier
***------> heb port-based bridge aan P4 gehangen. Achter uitgang 4 van draytek een switch gehangen met daarop de iptv kastjes
- Router name => Vigor ----->
-----> Bij router name heb ik niks staan
onderaan de blz
DNS server IP adress
8.8.8.8
8.8.4.4
Dan bij ROUTE POLICY er 2 aanmaken
Dit zorgt ervoor dat de iptv kastjes alle info kunnen ophalen en door hun boot functie heen komen anders krijg je een error
index 1 ...
Source ip:
src ip range
192.168.1.1 192.168.1.1
Destination IP:
dest ip supnet
10.142.64.0 255.255.192.0/18
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
index 2 ...
Source ip:
src ip range
Destination IP:
dest ip supnet
213.75.112.0 255.255.248.0/21
destination port:
any
interface:
WAN/LAN WAN5
default gateway
nu zou alles moeten werken.
vr grt
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
