24v LED strip in boot (dus achter dynamo)
  • Mattie112
  • Laatst online: 27-10 14:23
Ha Tweakers,
In navolging van dit topic Vetus TL armatuur defect? besloten om eea aan verlichting te gaan vervangen door LED strips.
Het boordnet van onze boot is 24v, naja afhankelijk van de staat van de accu's en of de motor draait etc zegmaar tussen de 20 en 29v. Het mooiste zou zijn om 24v LED strips te gebruiken ("geplakt" in huidig armatuur). Dat ze bij 20v wat minder licht geven is geen probleem maar overleven die dingen ook een hoger voltage? We varen altijd overdag dus dan zal de verlichting niet vaak/lang aan staan maarja het zou ook zonde zijn als zo'n strip stuk gaat wanneer per ongeluk het licht aan staat voor een wat langere tijd.
Heeft iemand ervaring hier mee? Kan dit of moet er een regulator oid tussen?
  • Sepio
  • Laatst online: 27-10 17:24
Als je een bijvoorbeeld een step down en step up Dc to Dc convertor er tussen hangt dan zou het voltage gewoon netjes 24 volt moeten blijven.
Bijvoorbeeld https://www.ebay.com/itm/...CURRENT-Y9E1/122655877466
[ Voor 41% gewijzigd door Sepio op 02-11-2017 17:26 ]
  • Mattie112
Ha @Sepio ja zoiets kan ook maar dat is wel flink overkill voor een 30cm led strip :) (én flink duur zijn toch een stuk of 10 armaturen in totaal).
Kwam zelf dit tegen:
https://www.conrad.nl/nl/...vast-24-v-2-a-179370.html
Zowel in 12v als 24v te verkrijgen (heb het idee dat er in 12v ledstrips meer keuze is)
Voor zover ik de datasheet begrijp kan hij voldoende verkogen lezen (pagina 22 grafiek rechts boven) meer dan een halve amp per armatuur zal ik niet gaan trekken en anders kan ik dat ding ook nog tegen het aluminium aan schroeven / plakken voor extra koeling.
En qua kosten hoef ik het daar niet voor te laten om dit per lamp te doen. Of zeg ik dan iets heel geks zo?
  • Sepio
Je hebt maar 1 Dc to Dc convertor nodig nog om een stabiele 24 volt te krijgen. En daar hang je alle 10 de ledstrips aan. Overkill lijkt het me allerminst. Meestal hebben ledstrips aardig wat ampère nodig.
Die spanningsregelaar van Conrad kan de spanning alleen verlagen naar 24 volt en heeft minimaal 27 volt nodig. Dat zal dus niet werken.
En met de bijna gratis verzendkosten vanuit China vind ik 7,5 dollar niet duur.
[ Voor 12% gewijzigd door Sepio op 02-11-2017 20:12 ]
  • Mattie112
Ah ja was dat maar zo makkelijk :) Helaas is ieder armatuur gewoon "direct" aan het boordnet gekoppeld. Er is dus niet 1 centraal punt waar alle verlichting op aangesloten zit. Aangezien er veel meer actief is kan ik dus niet met 1 regulator werken vandaar mijn idee. Maar dan heb je geen overkill dat ben ik met je eens :)
Ik zie inderdaad dat bij Conrad zelf staat min 27v dat was me nog niet opgevallen maar ik zou ook voor de 12v variant kunnen gaan (en 12v led strips gebruiken ofc) dan moet het tussen de 15v en 35v liggen.
Heeft meteen als voordeel dat er in 12v meer keuze lijkt te zijn qua ledstrips.
Ik kom dan bijvoorbeeld uit op deze:
https://www.conrad.nl/nl/...ef-vast-15-a-1184963.html
of deze:
https://www.conrad.nl/nl/...vast-12-v-2-a-179353.html
Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/94954-capture.png
[ Voor 7% gewijzigd door Mattie112 op 02-11-2017 20:18 ]
  • jeroen3
Dergelijke lineare spanningsregelaars verliezen energie. Als je van 27 naar 24 gaat, met 1 Ampère (1 meter strip?) dan verstookt dat ding 3 watt. En zul je deze op een koelblok moeten zetten.
Wat je kunt doen is 12 Volt led strip nemen met een hoopje van deze printjes die je ergens op plakt met dubbelzijdige tape.
http://www.dx.com/nl/p/zn...-cell-331794#.WfufVUq0uEc
Die kunnen prima een meter ledstrip aan zonder bijzonder heet te worden. Ik zou ze ehter niet inbouwen en de volle 3A afnemen.
Let er wel op dat je dergelijke eigen bouwsels netjes afzekert. Een 1A traag zekering per armatuur bijvoorbeeld. (Afhankelijk van de lengte strip natuurlijk)
[ Voor 28% gewijzigd door jeroen3 op 02-11-2017 23:48 ]
  • Sepio
Als je naar 12 Volt gaat is een DC to DC Step down convertor voldoende.
Bijvoorbeeld
https://www.ebay.com/itm/...3V-to-1V-17V/202101597005
Of een betere variant
https://www.ebay.com/itm/...er-converter/401088940765
[ Voor 25% gewijzigd door Sepio op 03-11-2017 12:28 ]
  • Mattie112
Thx, dat is dan ook de kosten niet nee dan zou dat een beter keuze zijn.
  • Mattie112
jeroen3 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 23:43:
Deze post had ik even gemist, is zeker geen slecht idee om dat netjes af te zekeren inderdaad de kwaliteit uit China is soms goed en soms ruk. Zie zat "inline car fuse holders" op de Chinese websites staan dus dat is ook makkelijk te gebruiken/monteren.
  • jeroen3
Je moet dus absoluut geen chinese zekeringen gebruiken. Koop die gewoon bij een betrouwbare shop, zodat je zeker weet dat ze werken.
Neem bijvoorbeeld een inline 20 mm cartridge zekeringhouder, die kun je makkelijker wegwerken. Dan van die grote steekzekeringen.
https://www.conrad.nl/nl/...2-vdc-1-stuks-520600.html
Als je dc-dc printjes koopt, let er dan op dat de maximum ingangspanning groter of gelijk is aan 30V. De door @Sepio gelinkte is dat niet.
  • Mattie112
Hm ja dat is wel wat praktischer ja. thx
  • Mattie112
Nou ik heb even een paar soorten besteld, heb een soort driehoek qua ruimte in het armatuur en al die chinezen zeggen "please allow 1-3cm measurement error".... Tja als je het hebt over een hoogte van 1,5cm is dat nogal flink :p Dus we gaan wel zien wat er past.
Mn vader wist ook dat de boel wel al afgezekerd is maar hij wist niet hoe veel dus dat ik dan eerst maar eens controleren :) Duurt toch een maand voor het eerste spul binnen komt dus tijd genoeg.
