• Mattie112
  • Laatst online: 24-10 20:45
Hallo tweakers,
Op onze boot hebben wij een aantal lampen ("T4 mini TL") van Vetus. Echter bij 1 armatuur brand de TL wel maar heel zwak. Na diverse lampen te hebben geprobeerd (maar geen effect) moet het dus aan het armatuur liggen. Wij zijn geen origineel eigenaar van de boot en op het armatuur ontbreekt enige vorm van typenummer oid dus tja dat schiet niet op. Wie o wie heeft een idee wat er mis kan zijn.
De lamp is aangesloten op een 24v gelijkstroom net, echter ik zie wel 4 diode's zitten dus allicht is deze starter (ook) geschikt voor wisselstroom?
Hier wat high-res foto's van de printplaat:
Voorkant: https://upload.mattie-sys...6-2017-10-15_17.58.34.jpg
Bovenste draad is (in ons geval) de "min", de draad er onder de "plus".
Achterkant: http://upload.mattie-syst...2-2017-10-15_17.59.17.jpg
Gemonteerd: http://upload.mattie-syst...5-2017-10-15_18.01.25.jpg
De transistor(?) is een SGS BU 325 9 501
Al gecontroleerd: de diode's zijn OK, de weerstanden vallen ook binnen parameters. De condensatoren kan ik hier op de boot niet testen.
Dus: heeft iemand allicht wat ervaring met TL armaturen? Kunnen we hier nog iets mee?
We kunnen natuurlijk ook een 24v ledstrip "in" het armatuur knutselen maar tja we hebben nog een hele boel van die tl'letjes liggen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Mattie112 op 15-10-2017 18:27 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Misschien heel gek, maar doet de lamp + armatuur het op de plek van een andere lamp wel goed? Doet een ander armatuur het op deze plek wel goed?
Kleine kans, maar is het boordnet echt wel 24V, of hebben ze een 24V lamp op 12V aangesloten? Is de bedrading naar de lamp wel goed?
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Wat ideetjes:
  • Als je googled op Vetus TL, dan vind je wel veel 12V DC (TL) verlichting.
  • Ik zie ook aanbieders van 2de hands Vetus bootverlichting (?)
  • En de BU325 is idd een NPN tor. Voornamelijk high voltage toepassingen (oscillator om die TL buisjes te voeden?)
   Mooie Plaatjes
  • sypie
Meet eens de binnenkomende spanning vóór de print. Als die niet lekker is dan ben je voor niks je armatuur aan het doormeten en dergelijke.
Als je armatuur niet de spanning krijgt die het moet krijgen moet je dus bedrading nakijken. Als daar een brakke verbinding in zit gaat dat ook ten koste van de spanning die je overhoudt.
  • Mattie112
Bedankt voor de tips, boordnet is 24v en dat meet ik ook keurig netjes bij de lamp zelf. Er zit ook een sticker "24v" op het armatuur. Note: de afgelopen 5 jaar heeft de lamp prima gewerkt.
Wat zou kunnen verklaren dat de lamp heel zachtjes brand? Mijn eerste indruk is dan een condensator. Evt kan ik die volgende week desolderen en doormeten.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Mattie112 schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 23:28:
...Wat zou kunnen verklaren dat de lamp heel zachtjes brand? Mijn eerste indruk is dan een condensator. Evt kan ik die volgende week desolderen en doormeten.
Die weerstand rechtsonder ziet er nogal aangebrand uit; de achterzijde van de print vertoont ook een verkleuring op de overeenkomstige plaats. Is dat bij de andere lampen ook het geval?
...De lamp is aangesloten op een 24v gelijkstroom net, echter ik zie wel 4 diode's zitten dus allicht is deze starter (ook) geschikt voor wisselstroom?...
Nope. 't Is gewoon een oscillator met een spoel; de diodes dienen om de negatieve puls kort te sluiten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • base_
  • Laatst online: 25-10 14:55
Die verkleurde weerstand is waarschijnlijk halfdood, ik ben echter te kleurenblind om op basis van dat plaatje de waarde te bepalen ;) Misschien moet je even in een van de nog goed werkende armatuurtjes even kijken wat de "originele" kleuren waren.
  • Mattie112
Het is op de foto erger dan in het echt. Dr kleuren zijn bruin,bruin,bruin,goud en ik had 1,23k gemeten met de (erg cheapass) multimeter hier. Ik vind het geen gek idd om even een ander armatuur van het plafond te schroeven allicht zijn de kleuren wel verkleurd dan door de hitte, bedankt voor de tip.
  • memphis
  • Laatst online: 08:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Klinkt als 1.2k, bruin-rood-rood wat een standaard E12 waarde is.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Mattie112
memphis schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:40:
Dat zou zomaar kunnen maar lastig te zien, het "rood" lijkt in elk geval erg veel op "bruin"
@all
Ik heb nog even wat andere lampen losgehaald en behold ze zijn allemaal verschillend -_- die specefieke weerstand nameten is dus echt onmogelijk. Hier even wat (again: full-res) foto's:
#1: Werkt perfect maar de weerstand lijkt hier helemaal "gebarsten" te zijn
https://upload.mattie-sys...7-2017-10-16_13.49.25.jpg
https://upload.mattie-sys...8-2017-10-16_13.49.30.jpg
#2: Werkt ook perfecrt
https://upload.mattie-sys...5-2017-10-16_13.58.57.jpg
https://upload.mattie-sys...1-2017-10-16_13.59.11.jpg
#3: Werkt NIET (zie gesmloten condensator) maar lijkt er qua layout nog het meeste op
https://upload.mattie-sys...7-2017-10-16_14.07.59.jpg
https://upload.mattie-sys...3-2017-10-16_14.08.21.jpg
(Hier ga ik in elk geval even een nieuwe condensator in zetten, ff kijken wat ik thuis nog heb liggen en anders vind ik wel eea, er staat op: 4nk7 400 en dat lees ik als 4,7nF op 400v)
#4: Werkt ook prima
http://upload.mattie-syst...6-2017-10-17_10.45.21.jpg
Verder hebben we nog armaturen voor een dubbele TL (geen foto's) maar ook dit is weer nét een andere variant....
Tja die met die gesmolten condensator kan ik wel fixen denk ik maar het is mij nog steeds een raadsel wat er mis is met die heel zachtjes maar brand.
  • base_
Ik hoop dat je een goeie brandblusser aan boord hebt! Kan je die TL-buizen niet gewoon vervangen door 24V LED strips en die voorschakelapparaten weglaten? Lijk me veel veiliger en zuiniger.
  • Mattie112
@base_ Een brandblusser is natuurlijk aan boord ja, en omzetten naar LED strips zaten wij ook aan te denken. Ze kunnen natuurlijk gewoon "in" het bestaande armatuur geplakt worden waardoor het er in elk geval niet anders uit ziet. Ik heb thuis nog wat 12v led strips liggen dus het idee is om er even 1tje te vullen daar mee en even simpel via een 220v->12v adapter te voeden. Kunnen we in elk geval eens kijken of dit bevalt.
Maargoed dan nog ben ik alsnog wel benieuwd wat er nou mis mee is :)
  • base_
Je mag ook 2 x 12V LED strips in serie zetten mits beide strips evenveel LED's bevatten (/stroom voeren), je hebt dan geen adapter nodig. Je bent vrij om deze te plaatsen zoals je zelf wilt zolang je ze maar in serie aansluit.
  • Mattie112
@base_ haha ja dat is natuurlijk ook een idee had ik nog niet eens overna gedacht :) Maargoed neem even een lampje mee naar huis om eens te kijken hoeveel ledjes ik er in kwijt kan.
