• Sando
Sando
Sandoichi
We zien steeds vaker passief gekoelde processors op Intel NUCs of Intel Xeon zuinige servers.
Nu heb ik een pricewatch: Supermicro X10SDV-4C-TLN4F met passief gekoelde Intel Xeon D-1518 met een TDP van 35 watt. Deze ter vervanging van mijn pricewatch: Zotac Fusion-ITX WiFi met passief gekoelde AMD Fusion E-350 APU om wat serieuzere taken te kunnen uitvoeren.
Deze Xeon D-1518 heb ik in de case gedaan waar eerst de AMD APU in zat (fanless), maar ik heb er een stille [URL="https://tweakers.net/pricewatch/224254/scythe-kaze-jyu-slim-1000-rpm-100mm.html"]pricewatch: Scythe Kaze Jyu Slim 1000 rpm, 100mm[/URL] bij in gestopt. Niet omdat iemand me vertelde dat het moest, maar omdat ik dacht zo deze beduidend waardevollere investering wat beter te beschermen, en ik voelde me heeel even trots op die verstandige beslissing.
Echter zie ik dat de Xeon D-1518 bij compleet idle (na een poosje) al 68°C is, en bij een stress-test binnen 5 minuten op 96°C zit. Ik heb het niet geprobeerd, maar volgens mij zit ie binnen 10 minuten dan over de 100°C.
Wat echter opvalt, is dat hij gewoon door gaat op 2.2 GHz zonder zichzelf down te clocken. Opvallend, want lm-sensors zegt bijvoorbeeld:
i350bb-pci-0500
Adapter: PCI adapter
loc1:         +79.0°C  (high = +120.0°C, crit = +110.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +89.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 0:         +89.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 1:         +89.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 2:         +89.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 3:         +89.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Ik weet niet of die high en crit van de sensor komen of dat Debian die er zelf bij bedenkt, maar je zou toch verwachten dat hij zichzelf zou downclocken als hij de 82° overschrijdt. Dat gebeurt echter niet.
In de BIOS staat een optie HWPM Support standaard op HWPM Disabled. Die heb ik op HWPM Native gezet, maar nog steeds clockt de CPU zich niet terug. Hij kan ook nog op HWPM OOB; die heb ik niet geprobeerd omdat ik lees dat dit crashy gedrag kan opleveren bij bepaalde apps zoals VMs. En die wil ik juist veelvuldig gebruiken.
De AMD APU liep ook wel tussen de 60°C en 85°C (fanless), maar deze Intel Xeon doet er met fan nog eens 10 - 15 graden bovenop. Van Intel ben ik gewend dat deze toch echt maximaal rond de 65 graden zouden moeten zitten, en als ik google is dat ook het veel gehoorde antwoord.
  • Is er de laatste twee(?) jaar een omslag gaande waarbij Intel CPU's veel hogere temperaturen hebben en mogen hebben?
  • Wat zijn de te verwachten en acceptabel-maximum temperaturen van dit type processor?
  • Moet ik deze Xeon D-1518 meteen uitschakelen en een grotere kast kopen waar een 'echte' fan in past?
Ik heb het gevoel dat kennis van een paar jaar terug hier niet zo relevant meer is, maar mijn kennis en de meeste topics op fora zijn (te) oud.
Dit is trouwens het eerste moederbord waarbij ik niet de RPM van de fan kan zien met lm-sensors (Hij draait Debian). Ik weet dus ook niet of ik de fan sneller kan laten draaien. Er is ook een 2000 RPM versie van precies diezelfde fan. Ik weet niet of dat marketing is en dat deze ook gewoon op 2000 RPM kan draaien met configuratie. Maakt ook twee keer zoveek dB's. De fan draait ook constant. Ik wil best een zwaardere fan erin stoppen, maar dan wil ik wel dat de fan alleen wanneer nodig is harder gaat draaien (zoals bij een laptop) maar ik weet niet of dat mogelijk is als ik de fan (softwarematig) niet eens kan zien.
[ Voor 7% gewijzigd door Sando op 21-10-2017 15:56 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
Die bordjes met passief gekoelde Xeon D processoren zijn bedoeld om gebruikt te worden in (rack) behuizingen met ruim voldoende airflow van de systemfans die vaak bijna direct over de heatsink blazen. Als je weinig airflow hebt had je beter het + model kunnen nemen, deze heeft een actieve fan op de heatsink:
http://www.supermicro.com...on/D/X10SDV-4C_-TLN4F.cfm
[ Voor 34% gewijzigd door Nielson op 21-10-2017 16:15 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
@Nielson Ik heb bewust voor de passief gekoelde variant gekozen, zodat hij in een [URL="https://tweakers.net/pricewatch/518531/in-win-chopin-zilver.html"]pricewatch: In Win Chopin Zilver[/URL] past. (En ik wist niet dat de kast dan flink gekoeld moest worden.)
Op de doos van het moederbord staan overigens gewoon afbeeldingen van 'ouderwetse' desktop towers (en inderdaad ook rack servers).
Op wikichip.org - D-1518, één van de weinige plekken met (matige) uptodate informatie over temperatuur, staat:
Min temperature: 0°C
Max temperature 108°C
Ik zal de [URL="https://tweakers.net/pricewatch/224254/scythe-kaze-jyu-slim-1000-rpm-100mm.html"]pricewatch: Scythe Kaze Jyu Slim 1000 rpm, 100mm[/URL] (25m³/h) volgende week vervangen door een [URL="https://tweakers.net/pricewatch/773427/noctua-nf-a12x15-pwm.html"]pricewatch: Noctua NF-A12x15-PWM[/URL] (94m³/h) en kijken wat dat oplevert. Ik hoop dat die extra 5mm diepte erin past.
[ Voor 5% gewijzigd door Sando op 21-10-2017 17:19 ]
