• Sando
Sando
Sandoichi
Ik heb 3x 10 TB voor een NAS gekocht. Voor ZFS RAIDZ1 (1 disk parity). Drie verschillende merken, zodat ze hopelijk niet tegelijk kapot gaan.
Eén hiervan - de pricewatch: WD Red Pro WD101KFBX, 10TB - maakt een gaar (doch steeds exact het zelfde) geluid tijdens het starten en zit daarna semi-willekeurig te tikken. Maar ik heb alleen de voeding aangesloten. Nog geen SATA kabel.
Nu staat het internet vol met Tick Of Death posts, vanaf de jaren '90 tot nu. Maar ik lees vooral van de laatste twee jaar ook dat mensen die bijvoorbeeld 4 of 5 schijven hebben gekocht wel echt pech moeten hebben omdat ze alle 5 tikken. Of dat ze een schijf voor de zekerheid met RMA doen en dan een terugkrijgen die óók tikt. Het irritante is dat mensen vaak niet meer reageren en hun verhaal een open einde heeft.
Zo zei iemand in één van de weinige positieve berichten dat de nieuwe schijven een intensere PWL hebben:
Preventive Wear Leveling is a periodic head sweep to distribute lubricant and prevent wear in a particular place if lubricant were to build up in one spot.
Klinkt plausibel, maar waarom zo veel/vaak/lang? En waarom maakt de WD zoveel lawaai bij het starten? Aan de ene kant wil ik geen schijf hebben die volgende week stuk is, maar aan de andere kant wil ik niet een maand wachten op RMA en dan met het zelfde probleem zitten. Als ik nu 3 dezelfde schijven had, dan kon ik duidelijk horen of het de aard van het beestje is, of dat er echt een foute tussen zit.
Maar ik heb er maar één. Wie heeft WD Red Pro schijven? Klinken ze ook als een werkplaats tijdens het starten?
Luister hier naar het geluid. Microfoon zit er dicht op.
-update-
Om SMART te kunnen uitlezen toch maar een SATA kabel aangesloten. Alles is goed. Self-test: Alles goed. WD Lifeguard Diagnostics test: Alles goed. :')
[ Voor 3% gewijzigd door Sando op 21-10-2017 05:07 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Mmore
  • Laatst online: 13-11 00:47
Anecdotal maar toch, ik heb in een systeem van maart dit jaar (half jaar oud dus) 5 Seagate 8TB schijven en 3 WD 8TB Reds zitten en dit viel mij ook gelijk op, precies hetzelfde als bij jou, vrij luid bij het opstarten en daarna random getik. Alles leek goed ook na uitgebreide drive tests dus ik had zoiets van het zal wel.
Begin september waren twee van de WDs al dood (aan het gaan).. De derde die ik nog over had was bovendien een stuk stiller, nog wel luider dan de Seagates maar niet heel veel luider zoals die andere twee.
Zal wel pech gehad hebben maar dat getikt vind ik maar niets. :+
  • Room42
Sando schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 05:04:
Dat zijn de conclusies omdat alles nog binnen de marges is. Maar zie je wel een tellertje oplopen in de ruwe data? Vergelijk dat ook eens met de andere schijven.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Room42 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 05:37:
Ik snap de RAW waarden niet helemaal. Server is headless, dus ik kan niet gnome-disks oid starten.
Ter referentie en latere vergelijking zal ik hier maar vast de output neerzetten.
29
30
31
32
33
Device Model:     WDC WD101KFBX-68R56N0
Firmware Version: 83.H0A03
User Capacity:    10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Oct 21 05:51:16 2017 CEST
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0004   134   134   054    Old_age   Offline      -       96
  3 Spin_Up_Time            0x0007   147   147   024    Pre-fail  Always       -       438 (Average 454)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       27
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   100   100   067    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0004   128   128   020    Old_age   Offline      -       18
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       430
 10 Spin_Retry_Count        0x0012   100   100   060    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       26
 22 Unknown_Attribute       0x0023   100   100   025    Pre-fail  Always       -       100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       52
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       52
194 Temperature_Celsius     0x0002   200   200   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 20/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
Ik zou graag die firmware updaten (gewoon omdat het (in theorie) kan), maar op WD staan alleen firmwares en tools voor de externe schijven (MyBook, MyCloud etc).
  • Room42
Hoe oud is de disk nu?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2019 06:12 ]
  • Room42
Ja, vandaar dat ik het vraag. :)
