Vochtige plek in tapijt Overzicht Laatste deel
  • hneel
  • Laatst online: 10:31
hneel
denkt er het zijne van
We hebben sinds een aantal weken last gehad van een natte plek in het tapijt in de aanbouw. Met name in 1 hoek wat het echt nat, maar ook op andere plekken was het vochtig. Met name waar spullen direct op de grond staan. Onze vraag: waar komt dat vandaan?
Even een situatieschets: Het huis is een 2-onder-1-kap uit begin jaren 60. Er is geen kruipruimte; het is op zand gebouwd. Een paar jaar geleden is er een aanbouw aan gezet. Deze heeft een open verbinding met de woonkamer. In de woonkamer ligt laminaat (met een zeil er onder). In de aanbouw ligt een oud tapijt direct op de betonvloer.
Verder heeft het huis vanwege de leeftijd geen actief ventilatiesysteem. Er zit dubbel glas in; in de aanbouw HR++. Ook is 2 jaar geleden spouwmuur isolatie aangebracht.
Een ander punt is de waterafvoer van de aanbouw. Deze komt uit in de tuin en is aangesloten op de drainageleiding die in de tuin ligt. Achter in de tuin ligt de hoofdafvoer daarvan. De afvoer is al enige tijd deels verstopt. Als het hard regent blijft er een plas water op het terras staan. Niet hoog genoeg om over de drempel van de deuren van de aanbouw te komen, maar sijpelt het mischien toch ergens onderdoor?
Of is het gewoon vocht afkomstig van de bewoning. De lucht die we uitademen, of de dampen uit de keuken?
Of is het toch een kwestie van luchtvochtigheid? Die is inderdaad erg hoog. We hebben waardes van 77% gemeten. Ligt dit aan de tijd van het jaar? Het is buiten misschien zacht en vochtig, maar binnen slaat de verwarming nog niet aan.
Waarom zou het vocht dan juist op de vloer van de aanbouw condenseren? Het beton is hiet relatief dik, dikker dan in de rest van het huis.
We hebben nu als korte-termijn oplossing een luchtontvochtiger aangeschaft. Dat heeft wel geholpen. De luchtvochtigheid is gedaald tot rond de 65%. Het tapijt is nu weer redelijk droog, hooguit nog een beetje klam.
Maar ja, we willen het probleem wel bij de bron aanpakken.
  • 50Miles
  • Laatst online: 07-05 23:45
Ik denk niet dat het afkomstig is van bewoning, uitademen en dampen uit de keuken. Dan had dit probleem algeheel geweest i.p.v. alleen de uitbouw. Ik denk meer aan een probleem in de vloer/grond eronder. Afwatering o.i.d.
Misschien verstandig om een bouwkundige hier naar te laten kijken.
EDIT: Hoe lang heb je het al? Afgelopen tijd hebben we erg veel regen gehad.
[ Voor 12% gewijzigd door 50Miles op 20-10-2017 09:43 ]
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Rukapul
Heb je onder het tapijt last van schimmel?
Dit is typisch voer voor experts, maar het ligt wel voor de hand om eerst triviale goedkoop op te lossen problemen op te lossen zoals de verstopte afvoer.
Vocht kan uit de ruimte, de vloer of de muur komen dus genoeg mogelijkheden :P
  • ALF99
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 27-05 23:25
Een vochtprobleem inschatten is altijd moeilijk maar het zou zomaar dampspanning uit de ondervloer kunnen zijn.
Vloeren welke op het zand zijn gestort zijn vaak niet 100% geïsoleerd voor vocht van onderaf, vaak is de folie niet dampdicht/kapot/niet overlappend aangebracht.
Aangezien je onder de laminaat een zeil hebt liggen welke de ondervloer afsluit voor dit vocht zoekt het uiteindelijk de makkelijkste weg, dus naar je aanbouw waar wel een damp open vloerafwerking ligt.
Onder de spullen welke direct op de vloer staan kan het vocht niet weg en zal zich ophopen.(en dus vochtig gaan aanvoelen.)
Het lijkt me dan ook zaak om of de vloer vrij te houden van materiaal(kast op pootjes zetten etc.) en goed ventileren.
daarnaast het vochtprobleem oplossen.
grote kans dat er zich anders schimmels gaan vormen, als deze er al niet zitten onder het zeil onder je laminaat.
Is de grondwaterstand de laatste tijd veranderd?
NB ZO 12xRec Twinpeak 365
  • hneel
hneel
Er zit trouwens ook vloerverwarming in de aanbouw. Zou dat kunnen lekken? Zou het dan niet plaatselijk vochtig moeten zijn, of echt nat over de hele vloer?
Ter hoogte van de vochtige plek was het beton trouwens erg zanderig. Is dat destijds slecht gemengd, of gewoon het gevolg van er regelmatig met een bureaustoel over te rollen?
Kan het eventueel ook nog in het dak zitten? Eventuele scheurtjes in het dakleer?
  • Barbas
  • Laatst online: 17-08 19:28
Barbas
Gallego!
Tsja, het kan van alles zijn. Het beste is om er een vakman naar laten kijken. Dan weet je waar je aan toe bent.
Mejor así
  • Ligone
  • Laatst online: 07-06 15:08
Ligone
Moeha!
hneel schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 17:39:
Als je nergens vocht op de muren hebt zou ik niet uitgaan van het dak (maar zeg nooit nooit, water kruipt waar het niet gaan kan). Van de vloerverwarming zou kunnen maar dan zou je de druk van het circuit zien dalen. (Nu gaat hneel op zoek naar de drukmeter ;) ) Als dat zou lekken kan dat eerst langsheen de buizen lekken en omhooggeduwd worden waardoor het zich verdeelt over gans het oppervlak.
Je kan misschien ook je waterstand tot na de komma opschrijven als je 'smorgens vertrekt naar het werk en kijken of die zich verzet heeft bij thuiskomst. Als dat zo is lekt er ergens een waterleiding.
Als beide niet gebeurt dan kan je richting dak gaan kijken. Of richting buurman als die naast de vochtige plek ligt. :)
  • sypie
Als dat zo zou zijn dan zou je drukmeter van je verwarming een flink stuk lager moeten staan dan 1 bar.
