Domoticz op Raspbarry pi 3
Hoi allemaal,
Ten eerste...ik weet niet of dit de juiste plek is binnen het forum...ik hoop het wel!
Ik heb een raspberry pi gekocht...ik wil daar domoticz op laten draaien.
Wat heb ik gedaan?
NOOBS_v2_4_4 geinstalleerd en gekozen voor raspbian
Domoticz geinstalleerd en het eindscherm gezien dat de installatie geslaagd is
Nu moet ik via de browser domoticz benaderen http://192.168.178.73:8080
Als ik dit doe krijg ik echter de melding:
Deze site is niet bereikbaar
192.168.178.73 heeft de verbinding geweigerd.
Zoek op Google naar 192 168 178 8080
ERR_CONNECTION_REFUSED
Ik ben hier nu al zo'n twee dagen zoet mee en ik geef de hoop op. Wat gaat hier mis?
Ik ben totaal nieuw in de wereld van raspberry, linux en al die andere dingen, dus graag een beetje jip en janneke taal voor mij. Bedankt!!
groetjes Eva
  • Room42
1) Dat kan nog van alles zijn. Kun je de Pi wel pingen?
2) Check of het IP-adres van de Pi wel correct is met:
ifconfig
3) Check of de service wel luistert op de juiste poort met:
sudo netstat -anp | grep LISTEN
Je krijgt nu een lijst met open poorten. Als het goed is zie je hier een '8080' bij staan met proces 'apache2', geloof ik. Het kan ook zijn dat Domoticz een eigen service heeft, dat weet ik even niet meer.
4) Herstart de Pi, dan worden alle services gestart die gestart moeten zijn.
  • nicks12
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-07 07:56
Ik wil het topic niet kapen maar ik loop eigenlijk tegen ongeveer hetzelfde aan. Mijn Raspberry Pi krijgt automatisch een intern (vast) ip adres in mijn netwerk (10.0.1.3), Domoticz geeft na de installatie dan ook aan dat de webinterface kan worden benaderd op: http://10.0.1.3:8080.
Ik kan de Raspberry wel pingen, het IP adres komt ook overeen (via ifconfig). Als ik controleer of de service luistert zie ik de poort 8080 niet terug.
Mijn vermoeden is dus dat deze poort wordt geblokkeerd door mijn router (Apple Airport extreme). Mijn vraag zou dan zijn: hoe kan ik deze poort openen of is er iets anders aan de hand.
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      436/sshd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      436/sshd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6399     1/init               /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10757    603/systemd          /run/user/1000/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10762    603/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10765    603/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10767    603/systemd          /run/user/1000/bus
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11793    521/bluealsa         /var/run/bluealsa/hci0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10771    603/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10773    603/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12496    493/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11052    834/menu-cached      /run/user/1000/menu-cached-:0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13369    800/pcmanfm          /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11341    366/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11343    366/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12826    807/ssh-agent        /tmp/ssh-Oa9DHclL0IG7/agent.805
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12497    493/Xorg             /tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7881     1/init               /run/thd.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7883     1/init               /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7886     1/init               /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6368     1/init               /run/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     6375     1/init               /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6383     1/init               /run/systemd/fsck.progress
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12770    766/ssh-agent        /tmp/ssh-oS6NxsW0sZ2N/agent.612
[ Voor 67% gewijzigd door nicks12 op 01-10-2017 17:43 . Reden: Code toegevoegd ]
  • Deem007492
  • Laatst online: 01-10 20:11
Eergisteren toevallig ook bezig geweest met Domoticz. Met Raspbian Stretch Lite lukte mij het ook niet. Jessie lite werkte echter wel.
  • Room42
@nicks12 Ik denk dat jouw domoticz (of apache2, dat weet ik nog steeds niet ;)) niet draait. Bij jou luistert alleen sshd op poort 22.
Check je logs even als je de services handmatig probeert te starten.
[ Voor 13% gewijzigd door Room42 op 01-10-2017 18:04 ]
  • Deem007492
Gebruik deze handleiding met Jessie lite:
https://www.domoticz.com/wiki/Initial_Raspberry_Pi_Setup
  • DukeBox
Gok dat je firewall nog aanstaat. Kan je hem op je RPi wel openen op localhost ?
  • nicks12
Bedankt voor de reacties! Ben er druk mee bezig, heb al een paar dingen geprobeerd.
Bedankt, heb ik gedaan op deze manier. Helaas werkt het nog niet.
DukeBox schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 18:10:
Nee ook lokaal in de browser van de Raspberry (127.0.0.1) krijg ik de webinterface niet te zien.
[ Voor 7% gewijzigd door nicks12 op 01-10-2017 18:33 . Reden: Toevoeging ]
  • Deem007492
Heb je wel Jessie lite gebruikt ipv Stretch Lite? De link van de handleiding komt namelijk uit bij Jessie lite.
[ Voor 47% gewijzigd door Deem007492 op 01-10-2017 18:38 ]
  • nicks12
Deem007492 schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 18:36:
Nee :o Ik ga nu Jessie Lite installeren. Laat jullie weten of ik het dan aan de praat krijg :)
  • Deem007492
nicks12 schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 18:43:
Sorry de link komt uit bij Stretch lite, terwijl je Jessie lite moet gebruiken!
HIer de link voor Jessie Lite:
http://downloads.raspberr...raspbian-stretch-lite.zip
[ Voor 17% gewijzigd door Deem007492 op 01-10-2017 18:54 ]
  • Room42
@Verwijderd Welke versie van Raspbian draai jij?
Hier luistert ook alleen poort 22 SSH
Mijn Raspberry heeft een fixed op adres gekregen. Dat werkt ook goed. Ik kan hem pingen. Vraagje...hoe weet ik welke raspbian ik heb? Jessie of stretch?
  • prein2
  • Laatst online: 10:38
prein2
Monument verduurzamen is leuk
@Verwijderd vraag het anders even hier:
Domoticz - open source domotica systeem - deel 3
Het is behoorlijk druk in dat topic..
  • Deem007492
de versie staat in de bestandsnaam die je hebt gedownload. Of via SSH commando:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
@Deem007492 Thanks!
Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
Dat is de verkeerde dus?
  • Deem007492
Yes! dit moet het zijn.
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
@Deem007492 Dan ga ik die versie eens installeren. Zou het zo simpel kunnen zijn? Ik hoop het!
  • Room42
Ja, 'Jessie', ofwel versie 8 is momenteel de stable release van Debian, waar Raspbian op gebaseerd is. Blijkbaar ondersteunt Domoticz op dit moment alleen de stable release.
Bedankt allemaal! Het werkt :-)
uhm...hoi allemaal. Daar ben ik weer....Domoticz werkt prima, dat is het probleem niet meer.
Ik heb nu echter een P1-kabel aangesloten om de slimme meter uit te lezen en zie daar het volgende vreemde gebeuren:
als ik de kabel uitlees via putty cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 krijg ik de waarden te zien
https://ibb.co/ebHCRG
Via Domoticz krijg ik echter in het LOG iedere 10 seconden Dismiss incoming - CRC failed melding:
https://www.mupload.nl/img/amiftjgoxb3if.jpg
Het actuele gebruik in Domoticz en/of de teruglevering lijkt dan ook niet te kloppen
Wat gaat hier mis?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2017 23:22 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je moet even naar de plaatjes direct linken, want ze doen 't niet.
Verders, de melding is wel duidelijk. Wat het terug krijgt wordt niet gelezen als een getal. Er staan tekens in die niet 0-9 zijn. Heb je al opgezocht hoe je de waardes die je terug krijgt moet parsen zodat het wel door Domoticz verwerkt kan worden?
Commandline FTW
Uhm parsen van gegevens? Ga eerst eens opzoeken wat dat betekend! Haha.
  • oohh
De beta release van Domoticz werkt wel op Stretch :) Je had dus niet per se terug hoeven gaan naar Jessie.
