netwerk probs
Pagina: 1 2 Laatste
  • 241 views sinds 30-01-2008
Ik heb een netwerkie met 3 comps, maar je kan maar 5-10 min spelen en dan valtie weg :(, ik ben al 3 maanden mee bezig om te fixen zonder succes |:(
Comp1 heeft internetaansluiting, en comp2 en 3 hebben wel internet, ze kunnen alleen surfen en chatten, niet online gamez spelen, na 5-10 min verlies ik mijn verbinding. Dit ligt niet aan de internet verbinding, maar met mijn LAN, ik denk dat het iets te maken heeft met timeouts :?
Ik heb een 3COM OfficeConnect Dual Speed Switch 8.
OS: comp1 win2k en win98 (draait 99% keer win2k), comp2 win98, comp3 win98.
Ip: comp1 192.168.0.1 comp2 auto, comp3 auto.
Ik heb ook al met winroute geprobeert, maar dat maakte nx uit :(
Als je meer info nodig hebt, plz ask :D
  • paella
  • Laatst online: 19:55
Te weinig info.
Valt de hele netwerkverbinding weg? Dat je ook niet kan pingen, of via NetBios iets ziet?
No production networks were harmed during this posting
Ik zit dan op comp2, en mijn hele netwerk is dan weg :(, en ook als ik muziek draai, verlies ik ook na een tijdje mijn verbinding met het lan
  • Electrowolf
  • Laatst online: 21-08 21:03
Electrowolf
Mod met Liefde!
maar je kan dan ook niet meer pingen?
Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen, in #TMF is altijd wat te doen. || http://quotes.negotiator.nl/7270 || /16 at work
Ik kan dan niet meer pingen, timeouts, zoals ik al verwachte:
Dit staat bij het dos scherm:
C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Timeout bij opdracht.
Pingstatistieken voor 192.168.0.1:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt = 4 <100% verlies>,
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0 ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
C:\WINDOWS>
Dit is nadat ik UT heb gespeeld, voor 4 min, duz, heb je nu genoeg info?
  • Whizzer
  • Laatst online: 16-08 21:58
Whizzer
Flappie!
Uhm, ik heb af en toe hetzelfde probleem :( en eigenlijk geef je net een beetje te weinig info en ik ben zeker ook wel geïnteresseerd in de oplossing..
Extra info (die ik opmaak uit m'n eigen problemen):
In eerste instantie werkt internet en het gamen lekker, je kunt elkaar pingen, etc..
Na een potje UT (bij mij alleen als UT crashed (VIA wil niet lekker gaan werken)) heb je ineens helemaal geen netwerk meer.. Waar je eerst nog alles en iedereen lokaal en op het hele internet kon pingen, werkt dan ineens je complete netwerk niet meer...
Vergelijk het met een netwerk-service stoppen, alleen is dat een beetje moeilijk onder windows 95/98....
Alleen het Windows-levensmotto "Ein reboot ist immer gut" helpt dan nog...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Angelfire
  • Laatst online: 21:20
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Geef je andere twee comps eens vaste IP-adressen. Vallen ze in hetzelfde subnet ?
Alle niet nodige protocollen verwijderen.
I play my enemies like a game of chess...
  • _Bullet_
  • Laatst online: 17-06 15:33
Heb je toevallig de PC's overclocked ? en dan met het oog op de PCI bus ... ik heb zelf ook wel eens een probleem gehad met een netwerkkaart die het niet helemaal lekker deed (lees: na een paar minuten niet meer goed functioneren) als de PCI bus boven de 33 Mhz uitkwam.
  • paella
Draai je op 10/100 half/full duplex? Kan je de poorten locken op 1 speed?
Ik zou in ieder geval idd vaste IP adressen geven, DHCP is een beetje overkill.
Whizzer, das precies mijn probleem, ik heb precies hetzelfde :D, eindelijk, ik ben niet alleen meer ;)
Angelfire, die vaste ip-adressen heb ik al geprobeert, maakt niet uit.
Bullet, nee, ik heb hem niet overgeklokt, is niet nodig, ik heb een p3 733, en 2x amd 900.
paella, ik draai op 100, maar ik weet niet of ik op half of full duplex draai, moet ik ff morgen uitzoeken, want ik moet morgen weer vroer eruit,
en thnx allemaal voor het proberen op te lossen van mij probleem, ik ben er al gigantisch lang mee bezig :D
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op maandag 09 juli 2001 23:31 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Klopt, maakt geen hol uit.. Ook al geprobeerd...
Ook ik heb nix oc'ed... Heb je toevallig ook een VIA chipset??? Ik verdenk namelijk hem er nogal sterk van...
Ook dat maakt geen hout uit... ik heb ze in een gekke bui allemaal geprobeerd, f.d., h.d. 100, 10.. niets helpt...
Idem ik... :(
Ik heb wel een soundcard dat al op mijn moederbord zit, en die heeft een VIA driver nodig...
Xtra info:
Ik lees hier en daar dat 3com veel probs geeft, en nou komt het:
De lan heeft bij alle 3 de comps de netwerkkaarten van 3com :'(
De kaart heet: 3com Fast Etherlink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C905B-TX
De internetaansluiting heeft een realtekkaart.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op dinsdag 10 juli 2001 19:03 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Xtra info:
In de mijne zit een Realtek... Dus het ligt niet aan die NIC'jes zelf... Vooralsnog moet jij ook VIA gebruiken, net zoals ik, dus ik denk nog steeds dat daar het probleem in zit...
  • Silence_nl
  • Laatst online: 00:31
Silence_nl
Slnc
Ik denk niet dat het aan VIA ligt ik heb dezelfde mobo als spectral en 2 realteks maar bijn mijn doet alles het goed
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op woensdag 11 juli 2001 12:36 schreef Silence_nl het volgende:
Ook die via-4-in-1??? welke versie?? Ik heb 4.32
  • Silence_nl
Silence_nl
Slnc
K7T pro2 (6330) is het mobo dat ik heb en daar zat een CD bij en ik had drivers voor mijn mobo geinstalleerd en misschien voor geluidskaart ook maar ik weet niet wat voor versie het is maar ik heb hem al vanaf november maar volgens mijn is het geen 4 in 1
  • Electrowolf
Electrowolf
Mod met Liefde!
het probleem ligt bij windows en/of die netwerk kaart, niet bij de rest van de pc, want dan zou het helemaal niet werken, snappie?
Het lijkt mij dat het dan ligt aan de netwerkkaart, want ik heb, net zoals silence ook win98 SE, NL'se uitvoering, en bij silence werkt het wel.
Wat kan ik het beste dan doen met mijn netwerkkaart?
Whizzer, ik heb een ideetje, ik denk dat het misschien kan liggen aan ms outlook.
Want mijn vader is er nu ff niet, en hij heeft alle applications afgesloten, en ik kan nu de hele tijd uten :D
Duz mijn vraag is, whizzer, als jou internet uitvalt, kijk ff bij de comp waar internet is aangesloten wat op dat moment draait.
Ik denk dat er dus een bug in outlook is, maar ik wil het ff zien welke proggies bij jou draaien op de comp waar internet aansluiting aan zit.
Ik had al gehoord dat er ook een bug zit in photoshop, maar ik weet niet wat voor bug, alleen dat het probs gaf aan het netwerk
Als anderen ook internet sharen en de client verliest internet, check ff wat er bij de server draait, en meldt het ff :)
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Uuhm, aan outlook zal het niet liggen aangezien ik dat niet gebruik.. Wel outlook express, maar tijdens een potje UT staat echt alle andere applicaties uit, incl. virus scanner....
De pc die internet deelt is Windows 2000 Adv srv, maar dat blijft allemaal netjes werken... Het is iets wat op mijn pc ineens niet meer werkt, dan zal de oorzaak niet een andere pc zijn mag ik aannemen...
Ik zal even de balngrijkste dingen opnoemen die voor dit probleem van toepassing kunnen zijn (imho):
- moederkaart: Chaintech AJM4
- videokaart: Matrox G400 32MB Dual Head
- NIC: Realtek 8139 (volgens mij een c)
- Bios, Via 4in1, en alle andere drivers ge-update naar de nieuwste versie...
Ik kan nu concluderen, dat het niet aan outlook of enige andere proggies kan liggen die op de server draait, want alleen win2k was opgestart, zonder proggies draaiende en na 8 min viel ik toch nog weg :(
mijn comp:
-mobo: K7T Pro2 (MS-6330) ATX VA Mainboard
-vid: Hercules 3D Prophet 2 GTS PRO 64 MB
-NIC: 3com Fast Etherlink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C905B-TX (lang leve kopie en paste ;)
- bios: ik weet het niet precies waar ik het kan vinden, maar ik had een cd erbij gekregen, kweenie of dit het is: MSI "Live BIOS" :?.
Ik denk erover om linux te gaan gebruiken, windows geeft alleen maar probs, ik heb al hier en daar gehoord dat het nogal positief was :), wat raden jullie aan, win98 SE te houden of switchen naar linux?
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 12-08 09:55
Vreemd probleem. Maar lijkt mij een software probleem. Hardware doet het (meestal) helemaal niet of helemaal wel.
Wat ik ff wil weten is de output van de volgende commando's voor en na het verlies van je verbinding.
"route print" geeft de routing tables "netstat -r" geeft hetzelfde
"netstat -e" Ethernet statistics.
"netstat" connecties.
BTW. jullie hebben geen firewall draaien?
Coïtus ergo sum
Comp1 heeft win2k erop staan, ik geloof dat daar ook een firewall standaard op staat...
Hoe kan ik die output uitvoeren?
UPDATE
Ik weet het al, net zoals het pingen van ip :D, ik ga nu naar bed, morgenavond zal ik ff dit uitproberen, het kan niet eerder omdat ik tot 2000 te werk ben :(
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op zaterdag 14 juli 2001 00:24 schreef Chilly_Willy het volgende:
Nee, niet op deze machine... het is absoluut geen firewall issue, dat weet ik zeker... Momenteel nog even niet in de gelegenheid geweest om de netstat commando's uit te voeren, want ik heb nog wat ipchains (die pc hangt helemaal niet in het netwerk, maar wordt voorbereid) problemen die ik eerst per se op wil lossen...
Ik heb ze eindelijk uitgevoerd, ik kon het niet eerder, cuz de ene keer liep mijn comp vast, en opeens deed ie het wel een uurtje, toen begaf hij het :(, anywayz ik heb een half uurtje lopen tikken (je kan het volgens mij niet kopieen en pasten vanuit DOS toch, of wel :?. Duz ik hoop dat het duidelijk genoeg is 8-).
C:\WINDOWS>route print
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gatewayadres Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.5 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.5 1
192.168.0.5 255.255.255.255 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.5 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.5 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.5 1
C:\WINDOWS>netstat -r
Routetabel
Actieve routes:
Actieve verbindingen
Proto Lokaal adres Extren adres Status
C:\WINDOWS>netstat -e
Interface-gegevens
Ontvangen Verzonden
Byte 643153 177462
Uhicast-pakketen 1760 1837
Niet-Uhicast-pakketten 80 29
Geweigerd 0 0
Fouten 0 0
Onbekende protocollen 0
(NB die Uhicast-pakketen, dat is zeker een spel fout van windows :P)
C:\WINDOWS>netstat
C:\WINDOWS>
Dat waren de protocollen die ik moest uitvoeren, kweenie of je ook de gegevens nodig hebt als de netwerk het wel doet, duz:
Hier komen de gegevens daarvan (ik heb al lekker veel getikt, duz dit kan er ook wel bij *D)
Routetabel
Actieve routes:
TCP Ws-Sjaak:1025 msgr-ns8.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
TCP Ws-Sjaak:1026 cartman.challenge.dk:6667 ESTABLISHED
C:\WINDOWS>netstat-e
Interface-gegevens
Ontvangen Verzonden
Byte 242500 51316
Uhicast-pakketen 610 575
Niet-Uhicast-pakketten 42 22
Geweigerd 0 0
Fouten 0 0
C:\WINDOWS>netstat
Proto Lokaal adres Extern adres Status
C:\WINDOWS>
Kan iemand mij BTW uitleggen hoe ik aan die vreemde externe adressen heb :?
Ik hoop dat je dit kan lezen, het kan helaas niet anders, de scherm bij tweakers is te klein :(
UPDATE:
Als iemand precies wilt weten hoe het eruit ziet, moettie het ff zeggen, dan zal ik wel een mailtje sturen :)
UPDATE 2:
Ik heb het antwoord al gekregen over die externe adressen, de eerste is van mailadres (d8 ik al) en die tweede was mij een raadsel, maar delta heeft me net uitgelegd dat het van IRC is :)
BTW IRC rules ;)
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Nou spectral, dat klint voor mij als een driver/hardware conflictje tussen verschillende onderdelen. Al eens geprobeert om alle kaarten uit je compu te rippen, en je PC dan onderdeel voor onderdeel terug in elkaar te zetten. Als ie bij de NIC en Videokaart niet crasht en naa een onderdeel toegevoegd te hebben we crasht weet je waar het probleem zit.
Greetings Delly
PS. Frag'em all :)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
hehe, das nou het leuke, ik heb alle kaarten allang er uit gegooid, kheb alleen nog maar een netwerkkaart en een vid erin zitten, duz dat maakt helaas :'(.... niet uit,
maar thnx voor je post anywayz, cuz ik dit opgelost wil hebben, duz hoe stom het mag klinken, post gewoon :D
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:13
GaMeOvEr
Is een hork.
Heb je al een keertje al je netwerkstuff gerelateerde crap opnieuw geïnstalleerd ?
Als in -> Nic uit PC raggen -> Alle services/protcollen/clients uninstallen
Alle driverrestjes eventueel killen.
Nieuwste realtek drivers downen -> opnieuw netwerk stuff installen.
Aannames zijn fataal.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
ja
heb ik al gedaan, maar aldoor als je die netwerkkaart opnieuw installeert, krijg je de oude instellingen weer, hij onthoud ze ergens, en ik kan ze neit vinden,
in de faq (ja, ik heb hem gelezen :P) staat dit:
Tip : Als je geen last wil hebben van al die oude NIC's die ooit eens in je systeem hebben gezeten, kun je ook een keertje in Safe Mode booten, en in je System de oude nics removen. Als het goed is heb je er dan geen last meer van. Voor mensen die net hun systeem "fris" geïnstalleerd hebben, hoeft dit natuurlijk niet.
Ik kan die nergens vinden :(, duz hij onthoud die, of is dit niet voor de netwerk instellingen?
  • Silence_nl
Silence_nl
Slnc
Heb je al geprobeerd om de realtek niet bij de server te doen maar bij een andere en dan 3com in de server en 3com in jou comp misschien doet ie het dan goed.
Op dinsdag 17 juli 2001 18:37 schreef Silence_nl het volgende:
Goed idee, ik ga het gelijk proberen :P
UPDATE:
:( Mijn vader heeft het te druk, en we gaan zaterdag vroeg in de ochtend op vakantie, duz het duurt nog wel 3 wkn :(
BTW Kweenie of het uitmaakt, maar mijn kabels zijn CAT5, lijkt me toch wel goed :D
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op woensdag 18 juli 2001 23:30 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Als je kabels niet goed zijn, heb je gelijk problemen, niet "opeens". Sowieso, je interne netwerk werkt wel goed. Bijzonder vaag probleem dit trouwens.
ja en anders probeer ff nieuwe drivers van je nics te halen. Of een clean install op de server en client :?
suc6
Op donderdag 19 juli 2001 11:44 schreef GaMeOvEr het volgende:
Weet ik :(
Op donderdag 19 juli 2001 12:33 schreef masterwill het volgende:
suc6
Die nieuwe drivers, bedoel je de drivers van 3com (mijn netwerkkaart)?
En clean install, bedoel je formateren, ja toch?
gebruik een router
zijn alle problemen opgelost
oude pc 486mhz 16mb geen hd alleen floppy
drive en paar netwerk kaarten
voor info en softwear www.freesco.com
draaid geweldig en ook geen problemen
ik ut al een tijd zo
Op zondag 22 juli 2001 12:37 schreef jst2000c het volgende:
gebruik een router
Sorry voor het zo laat beantwoorden, was 2wkn op vakantie in duitsland, tegen de grens van tjechië :7
Het lijkt me een goede router, maar op de website wordt aldor linux genoemd:
"FREESCO is a small (single floppy) distribution of Linux intended to be a replacement for minor models of Cisco routers."
Dit staat bij de content van het proggie...
En ik heb win98 bij de clients en de server win98 + win2k.
Maar het lijkt mij dat het ook anders kan, gewoon met windows.
Op maandag 09 juli 2001 20:41 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Ik neem aan dat je met bovenstaande bedoelde dat je comp 1 noujuist GEEN internet heeft ? En de andere 2 hebben wel internet. Dat internet dat is kabelinternet ?
Heb je dus een kabel lopen naar een kabel modem ? De IP-adressen van je 2e en 3e zijn auto zeg je. Betekent dit dat ze die van je provider krijgen ? Welke provider heb je ?
Zelf zei je dat het niet aan internet lag, waarom denk je dat ?
Ik heb een soortgelijk probleem ook ooit ervaren en dat werd gedeeltelijk (ja het is nog steeds niet helemaal opgelost) opgelost door het herconfigureren van de cisco router die we hadden. Nu zul jij die niet hebben maar wellicht is het een 2000 bug.
Excuseer me als ik niet goed heb gelezen maar verlies je slechts met 1 PC netwerk/internet verbinding of met allemaal ?
Greetz en sucstress !
Quote:
Als ik jou was zou ik 8 doen, want als je ffies uitbreid, en je hebt al 5 comps, dan moet je gelijk een nieuwe switch kopen.
Dat hadden wij ook gedaan, en dat is maar goed ook, want mijn jongste broertje wilt strax ook een comp
Maar los staande hier van, ik zoek nog altijd een antwoord van mijn netwerk prob, check het ff hieronder.
end quote
Nou, ik heb je topic effies doorgelezen en ik kan er weinig zinnigs over zeggen. Ik ben dan ook een netwerk-newbie. Enige ervaring die ik heb is met een intern LAN zonder enige buitenlijn (internet of zo). Hiermee heb ik nog nooit problemen gehad welke ik dus nooit heb hoeven oplossen :).
Mijn bijdrage beperkt zich daarmee tot:
-ander OS (allen dezelfde OS).
-Probeer misschien toch eens Linux (freesco).
-Andere (of geen) hub. Doe eens een crosslink tussen twee computers en ga dan es UT-en.
Als ik nog meer verzin post ik het nog wel effe.
Succes
Op zaterdag 04 augustus 2001 18:38 schreef MaDDo het volgende:
Comp1 heeft win2k, en die heeft 2 netwerkkaarten, 1tje van realtek voor kabelinternet, en 1tje van 3com voor de netwerk (netwerk gaat via een switch van 3com,en de snelheid is 100mb)
Comp1 is alleen voor zakelijk gebruik, en heeft helemaal geen spellen erop.
Verder, de 2 comps hebben er last van, dat ze na zoveel min wegvallen.
de kabel gaat van de meterkast naar comp1.
De ip-adressen zijn auto, ja.
Van S(l)o(w)nera :( maar het moet het doen, een vriend van me in de buurt, die heeft ook een lan, maar dan van 2 comps, direct met 1 kabel. Ik heb zijn instellingen ook al geprobeert, maar het dat werkte niet.
Omdat als wij over het netwerk spelen, dan is het precies het zelfde probleem, met UT, AoE2, RA2. Allemaal tussen de 5-10 min :(
Wij hebben de 3com kaarten + netwerk vanaf begin dec. (ik had mijn comp op de jaarbeurs gekocht :) en de oude ffies een paar onderdeeltjes gekocht, en dat was de comp van mijn broertje :P )
Thnx, ik zal het nodig hebben, en dat stress, och, ik wil dat woord niet eens meer horen :'(
Hopelijk heb ik je vragen goed beantwoord *D
Op zaterdag 04 augustus 2001 21:29 schreef Gerwen het volgende:
Succes
Toch nog bedankt voor de moeite :)
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
Heb ook iets vergelijkbaars meegemaakt. Bij mij vanuit goed werkende netwerk situatie op een gegeven moment een modem erbij ingezet, en toen ging het mis. Na een bepaalde tijd goed werken houdt het hele netwerk er mee op, vaak op een moment dat er veel data-uitwisseling plaatsvind. Dus toen modem er weer uitgehaald en probleem was weer verdwenen. Tijdje later een extra video-kaart erbij ingezet, en wat denk je? Precies hetzelfde probleem weer aanwezig. Toen aan het puzzelen en testen geweest, onder win98 en winME beide zelfde probleem. Aan het testen geweest met volgorde van plaatsen van de kaarten in de pci-slots, en dat leek soms wel iets te schelen, maar probleem nooit helemaal weg. Toen bezig geweest met uitschakelen van bepaalde aparaten, en uiteindelijk heb ik een werkende situatie gekregen, waarin zowel het netwerk als de modem als de extra videokaart nu goed werkt!! Ik heb 1 apparaat uitgeschakeld, en dat is de "SCI IRQ used by ACPI bus". De advanced power management zal nu wel niet werken maar dat zal me ff worst zijn ;)
O ja, heb zelfs in het begin ook nog 2 verschillende netwerkkaarten gebruikt, maar daar lag het dus ook niet aan, is dus echt iets van het systeem en/of windows.
Succes!
Op zaterdag 04 augustus 2001 23:09 schreef Poiter het volgende:
Succes!
Kijk hier heb ik wat aan, dit is hele goeie tip, eindelijk...
Waar kan je dat precies uit zetten?
  • dijkmane
  • Laatst online: 21-08 22:59
dijkmane
biertje ?
Hmmm, klinkt als erg vaag.
wat mij nog niet helemaal duidelijk is, misschien niet goed gelezen, is of je op de computer waar de internet verbinding binnenkomt wel contact houdt ?
op welke manier is de internetverbinding delen tot stand gebracht ?
winroute ?, ICS ?, sygate ?.
ik heb iets soortgelijks gehad met NT4, bleek dat het geheugen langzaam werd volgezeken door een of ander programma in de systray.
probeer anders een een schone win95 install op comp 2 of 3. ( niet je bestaande weggooien maar ernaast met boot/partition magic, handig voor testdoeleinden ).
specs : wil je niet weten
* Probeer eens toch een hele basic server met Freesco (linux op een floppy). Kun je gewoon de huidige PC voor gebruiken, even de setup draaien van Freesco en draaien.
Hiermee sluit je 100% mee uit dat het iets softwarematig is vanaf de server.
* Iets anders: zou het nog te maken kunnen hebben met het gebrek aan resources op de clients terwijl julle spelletjes spelen en dat daardoor de verbinding met de hsot wegvalt? Misschien dat een andere kaart met mogelijk een andere geheugenadressering geen problemen geeft.
* Wordt het slot waarin de netwerkkaart zit gedeeld? Zoek in de manual evt op welk slot dat niet doet anders experimenteer daar effe mee. (in mijn Asus mobo manual staat een tabel hierover)
Hmmm... als het entwerk dood is, flitsen de lampjes op je hub/switch nog wel als je pingt?
Is je interne netwerk 100mb en extern 10mb?
PC1 <dhcp> ----100---- <dhcpserver> W2k <dhcp> ----10---- <dhcp server> Kasema
PC2
is dat een goede vorostelling van je netw?
Misschien veranderen je interne IPs veel te snel, probeer eens vaste ips.
192.168.x.x is daarvoor bedoeld (use the search luke)
En ik vind het raar dat 3 computers (op zijn minst 2 dus) kappen na exact 5 minuten. Netwerk nics kunnen geen cascade veroorzaken. Dus dat het je hardware is lijkt me aardig poep te zijn; dan zou er altijd een tijdverschil in de MTBF moeten zitten.
Dus: Hub, DHCP, kabellengte, bridge problemen (schakel intern eens naar de 10mb)...
Heb je het volgende al eens geprobeerd :
Zorg dat je 2 computers die het probleem hebben appart op de switch zitten of LIEVER nog met een crosskabel aan elkaar vast. En probeer dan nog eens te gamen.
Stel dan de ene PC in met IP 192.168.0.1 en subnet 255.255.255.0 en gateway en dns gewoon leeg en de andere 192.168.0.2 en verder dezelfde instellingen.
Hiermee kun je testen of je switch het probleem veroorzaakt.
Let me know and suc6
8-)
Op zondag 05 augustus 2001 09:51 schreef dijkmane het volgende:
De comp die het binnen krijgt (comp1) die houdt gewoon de internet verbinding houdt de internetverbinding maar, verliest de verbinding met comp 2+3.
Gewoon via windows. Winroute heb ik al geprobeert, maar dat is een proggie voor internet, en bij ons ligt het aan de lan tussen de 3 comps. Het moet gewoon kunnen via windows.
Welke proggie is dat dan?
Nou, je wilt niet eens weten hoeveel keer ik windows erop nieuw heb gegooid, ZONDER SUCCES :'( Het wilt gewoon niet lukken.
Wat mij wel is opgevallen, dat ik zomaar gisteravond geen enkel probs had, ik heb tussen 2300-2.30 zonder probleem kunnen spelen. Mijn vader zat tot 0.30 er gewoon op, en het is al een paar keer eerder voorgekomen dat dit gebeurde... Wie kan hier een verklaring voor geven :?
Waar het niet aan kan liggen zijn de proggies die hij gebruikt, want hij gebruikt aldoor dezelfde, zoals outlook, excel e.d.
Op zondag 05 augustus 2001 11:03 schreef Masta-T het volgende:
Nee, geen activity
Ja, intern is 100, en die tussen kabelmodem en comp1 is 10mb. Maar dat zou nx uit moeten maken.
Het lijkt mij dat als je auto ip hebt, dat je dan bij het opstarten een ip krijgt toegewezen, en dat je ip tijdens het spelen/surfen niet verandert.
en ik heb al een vaste gebruikt, maar dat werkt ook niet.
Niet exact 5 min, tussen de 5-10 min meestal, er zijn uitschieters, zoals gisteravond kon ik de hele nacht aan de gang (lees in vorige msg) en vanochten in 6min 3x gereboot :(
Wat is eigenlijk MTBF :?
Ik heb geen Hub, maar een switch.
kabellengte, van meterkast naar zolder, tja hoe lang is dat, 10 meter ofzo...
UPDATE:
Hoe kan je dat eigenlijk schakelen van 100 naar 10mb?
Op zondag 05 augustus 2001 11:28 schreef MaDDo het volgende:
Heb ik al geprobeert met de crosslink, maar het mislukte echt totaal, het internet raakte we helemaal kwijt, en netwerk was ook helemaal weg. We hebben het uiteindelijk na een paar keer met Northon Ghost het kunnen oplossen. Naja, laat ik het zo zeggen, mijn vader wilt het niet meer, en reken er maar op dattie niet blij wat ;(
En ook met 2comps apart op de switch lukte ook niet.
8-)
Yep, ook al geprobeert, helaas :(
Als je die 2 PC's al niet met elkaar kan laten babbelen over een crosskabel dan is er gewoon iets serieus mis dus dan kun je verder proberen wat je wil maar als je al geen netwerk op kan zetten tussen de PC's met een crosskabel moet je toch echt eens gaan nadenken of je de instellingen allemaal wel goed hebt en je gaan afvragen of die netwerkkaarten het wel doen.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
De comp die het binnen krijgt (comp1) die houdt gewoon de internet verbinding maar, verliest de verbinding met comp 2+3.
en als je dan met een systeem monitor naar de vrije hoeveelheid geheugen/recourses/proc. belasting kijkt ?
dus via ICS....?
dat was of Zonealarm of de http log van Winroute, heb beide tegelijkertijd uitgezet en daarna is de server niet meer uit geweest ( was ergens rond kerst ).
MTBF = Mean Time Between Failure
Op het moment dat je netwerk uitvalt heb je dan al eens je switch "gereset" ( stoom er af ).
ik heb het zelf al eens meegemaakt met grote 19" Baynetworks hubs waarbij na veel dataverkeer de buffer tussen 10 en 100 mbit volliep en vervolgens alle 10Mbit stations uitvielen. |:(
mischien een tip ? :)
  • Captor
  • Laatst online: 12-08 14:00
Captor
Serenity now, insanity later !
Ik heb ook eens zo'n vaag probleem gehad, het bleek uiteindelijk te liggen aan de Realtek drivers... je moet ze van de diskette gebruiken ipv de standaard windows drivers
dus via ICS....?
ja
ok
Op dinsdag 07 augustus 2001 14:32 schreef Captor het volgende:
Daar kan het niet aan leggen, want voor dat wij kabelinternet hadden, duz toen hadden we ook de realtek kaart niet, deed de lan het ook niet goed. Het spelen van Ra2, AoE2, C&C:TS en UT deden het toen ook al niet.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Zoals ik ook al aangaf in het begin van dit topic, heb ik hier ook last van, en helaas heb ik ook nog geen oplossing kunnen vinden...
Binnenkort een in wat vrije uurtjes gaan rommelen met Realtek drivers i.c.m. VIA 4-in-1... (je ziet het Spectral, ik ben er nog steeds niet heilig van overtuigd dat zij niet schuldig zijn..)
Ik ben trouwens op vakantie geweest en heb dus weinig tijd gehad om te reageren/oplossen...
Je gebruikt een 3COM OfficeConnect Dual Speed Switch 8. Ik van de week zo'n zelfde hubje vervangen omdat hij de verbinding kwijt raakte tijdens het overzetten van een Ghost image (1GB). Na hem vervangen te hebben door een Netgear werkt alles weer 100% en kunnen we weer PC's inrichten met Ghost images.
Probeer eens een bestand van 650mb over te zetten van de ene naar de andere pc en kijk dan of je verbinding word verbroken.
Instellen van een 3com kaartje doe je met een Config tooltje. Te vinden op disk1 (als ik het goed heb) van de drivers diskettes.
Het tooltje heet 3c90x.cfg. Je kan de kaart op 10mb/100mb FD/HD zetten. Er zit ook een test optie bij.
Succes,
Frank en probeer desnoods andere Nic's en Hub
Op dinsdag 07 augustus 2001 10:08 schreef DRG het volgende:
Hoe haal je stoom van een switch af? >:)
Heb ik al gedaan, het was een bestand(je) van 1,4 gig. Duz dat werkt wel.
ok, ik zal kijken
Succes,
thnx, wij gaan vandaag/morgen vos electronics bellen, zij hebben ons netwerk aangelegd (vraag me niet waarom we het niet zelf hebben aangelegd). En dan gaan hun er maar naar kijken.
Ha, vos-electonics (die uit Zwaag?). Daar komt mijn comp ook vandaan. Service is daar wel goed lijkt me hoor, heb je ze nog niet eerder met dit probleem geconfronteerd? Of heb ik iets gemist in dit topic inmiddels?
Balen dat het nog steeds niet is opgelost :(
Op woensdag 15 augustus 2001 11:39 schreef Gerwen het volgende:
Ja, die ja. Kweet dat die service goed is. :)
Nee, want ik weet wat ze dan gaan zeggen, we komen wel langs voor 100 piek per uur. Mijn vader heeft toch maar besloten om te mailen, is goedkoper O-)
EUhm..
Op een LAN party waar ik onlangs was kregen sommigen netwerk/dhcp problemen omdat anderen op het LAN firewalls hadden aanstaan. Is dat bij jou ook het geval?
Rob
Op woensdag 15 augustus 2001 13:54 schreef RopStop het volgende:
Nee, geen firewall. Heel effies gehad, voor kabeltijd (in mei pas kabel), maar die van zonealarm wou toen de isdn lijn niet eens sharen, gelijk weg ermee.
Nou vroeg ik me af... Kan het een irq conflict zijn?
Hoe kan je dat zien?
  • Questor
  • Laatst online: 28-03-2024
Questor
Er staat iets op m'n voet
Op donderdag 23 augustus 2001 12:06 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Moet je kunnen zien in apparaatbeheer... maar meestal treden de problemen bij IRQ/I/O conflicten meteen na het booten op, niet na 5-10 minuten.
Hier stond een hele oude sig.
Op donderdag 23 augustus 2001 13:24 schreef Questor het volgende:
Dan hoef ik het niet te onderzoeken, thnx, want dat scheelt mij tijd :9
Volgende idee, misschien zou het aan de switch kunnen liggen, wat kan daar mis gaan...
Waar je de RJ-45 connector moet, die zijn niet kapot, ik heb ze al in anderen geprobeert, precies hetzelfde.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Komt die rare Whizzer misschien weer aan, maar ik heb net de nieuwe VIA 4in1 dinges versie 4.33 geïnstalleerd en vandaag heb ik voor het eerst sinds tijden weer een tijdje kunnen UT'en...
Zoals je ziet heb ik die optie nog steeds niet uitgesloten en vooralsnog lijkt het te helpen, maaaaar dat wil natuurlijk nog steeds niet zeggen dat het dè oplossing is, maarja, aangezien je toch alles wil proberen, ga je gang eens...
Over een tijdje post ik m'n ervaringen nog eens als ik ze wat langer gebruik, maar ik ben erg tevreden op dit moment...
Weet je wat ik denk, dat het te maken heeft met via en 3com, want silence had er geen last van omdat hij alleen realtek gebruikt. (8>
Whizzer, waar heb je die patch gevonden?
Ik wacht er met smart op *D
Ik heb al op www.via.com zitten zoeken naar drivers... maar ik kan helemaal nx, zoeken.
Weet iemand waar ik drivers van VIA Soundcard kan vinden?
UPDATE:
Ik heb ook al de link van mijn mobocd gekeken die naar de updates van via drivers gaan, maar die bestaat niet meer, vet vreemd
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op zaterdag 01 september 2001 18:32 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
VIA en 3Com zal niet zo zijn, want ik heb een realtek... Die drivers kun je bij de meuktracker van Tweakers vinden...
Bij mij werkt het nog steeds...
probeer anders ff linux routertje ertussen , moet stukken beter gaan dan mits je de goede routetabellen hebt voor games maar die zitten volgens mij bij de nieuwste versies al ingebakken.
Op zaterdag 01 september 2001 17:48 schreef Whizzer het volgende:
... ik heb net de nieuwe VIA 4in1 dinges versie 4.33 geïnstalleerd en vandaag heb ik voor het eerst sinds tijden weer een tijdje kunnen UT'en...
Ik heb het geinstalled, en reboot, ut gespeeld en viel gewoon weer weg :'(
Ik ga nou maar wat anders proberen...
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Zeg, wat mij eigenlijk totaal niet duidelijk wordt in de hele topic (meebie niet goed gelezen ofzo?) maar ik vraag me dus bij het lezen echt af welke protocollen je eigenlijk op elke computer in gebruik hebt en met welke instellingen precies (dan heb ik het over tcp/ip)..
voor het geval je niet weet waar je dat kunt zien, op het bureaublad met rechtermuisknop op Netwerkomgeving en dan eigenschappen. Met windows2k ziet het er net even wat anders uit dan windows 98, maar goed...
Want ik heb namelijk zelf ook 3 comps aan een netwerk.
Deze is allereerst een bescheiden Celeronnetje 466 mhz (in de winter kan hij door het koele weer weer eens op 525 mhz :7) die draait op windows2k (en voor het scannen zit er ook nog een windoos 95'je bij maar dat boeit verder niet), deze bevat een 100 mbit netwerkkaart van, ik meen, realtek. Precies zo'n zelfde kaart zit ook in de internetserver beneden, deze draait windows 98 en wordt normaal ook gewoon als gebruikscomputer gebruikt door m'n zusje en m'n pa. Internet wordt dan gedeeld met Winroute die ook een DHCP-server ingebouwd heeft zitten (prima proggie!), die heb ik ook in gebruik. De netwerkkaart die aan het kabelmodem hangt is een standaard chello-kaartje, wat dus 3com 10mbit inhoudt...
De derde computer is een laptop die eigenlijk maar weinig op het netwerk zit, maar zo nodig kan hij er zo worden ingeplugd en als dat gebeurt, zijn er verder ook totaal geen problemen ofzo. De laptop draait windows 95 (486 DX 66 mhz, 8mb). Dit alles zit gewoon op een 100mbit smart hub.
Als ik de laptop ook aansluit, kan ik op alledrie de computers echt prima internetten hoor (mja de laptop ratelt wel een eind weg, maar deze wordt dan ook niet voor internet gebruikt). :P
Als protocollen heb ik voor het netwerk zelf IPX, TCP/IP en netbeui op elke computer staan (netbeui voor contact met windows 2k, tcp/ip voor euh.. zowat alles hé en IPX voor (lichte) games over netwerk ). IP staat bij het TCP/IP-protocol voor de server op 192.168.0.1 en voor de rest op dynamic. Deze computer heeft 192.168.0.210 en de laptop heeft dan 192.168.0.211. Het werkt allemaal fantastisch en ik heeft er ook nooit probs mee gehad eigenlijk.
Denk er altijd om als je gaat prutsen met netwerkinstellingen dat je je filesharing niet gaat binden aan de netwerkadapter van je internetaccount hé want dan kan iedereen vanaf het internet zo je shared bestanden bekijken en, afhankelijk van je instellingen, bewerken (8>!
Nou dit is dan weer ff een spammetje van mij, als je meer info wilt moet je et ff zeggen dan >:).
Hoi
zozo, das een lekker lange post 8-)
Ik ga eerst ff testen met een andere kabel tussen de switch en mijn comp, en dan zal ik precies hier ff opschrijvenhoe het bij server ingesteld staat, en bij mij
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
That's me baby :7
oké is goed hoor.
Hoi
Ik heb mijn comp van zolder naar beneden gebracht, ander kabeltje tussen switch en comp gezet, en het probleem was precies hetzelfde (btw het was comp2) :(
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Op zondag 02 september 2001 13:47 schreef Darkman het volgende:
Mensen, het zit niet in de netwerkinfra, het is een probleem in die pc :( ... Ik heb het thuis gedaan met een rechtstreekse verbinding naar het internet, een Windows router en een Linux router en overal trad er hetzelfde probleem op...
Zoals ik al in het begin gepost heb, het is net alsof de tcp/ip service stopt, maarja, dat gaat zo moeilijk onder win'98... De rest van het netwerk blijft namelijk WEL gewoon werken (althans bij mij)...
Kabels e.d. zijn naar mijn idee echt niet aan de orde... Maar zoals ik ook al zei, bij mij lijkt het probleem een eind over met die nieuwe VIA muik... Waarom ik dan toch nog reageer? Ik weet net zoals Spectral hoe irri het is als het niet werkt, maar in het wild allerlei dingen gaan proberen heeft geen nut... Het is een probleem in de pc, geen twijfel over mogelijk... Nu alleen nog precies uitdokteren wat...
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
hmm... zou je dan nu misschien je configuratie per pc eens willen uittypen? Aan de hand daarvan zijn er vast wel lui die je goed kunnen helpen, heeeeeel misschien zelfs ik wel >:)
Hoi
Nou, ik heb met een vriend ff een hubbie gewisseld, en die hier geplaatst, en de switch daaro geplaatst.
Daar hadden ze geen netwerkproblemen, en hier wel.
Het resultaat:
Hun hadden de switch geplaatst, en alles deed het goed.
Wij hadden de hub in de meterkast gedouwd en wij hielden het probleem :'(
Duz, het ligt niet aan de kabels en niet aan de switch...
Wat resteert er nu nog...
ok, dit heb ik gedaan:
Ik heb de protocol NetBEUI toe gevoegd, nou kan ik ca 30 min spelen in plaats van 10... vreemd...
rara verklaar dat... :?
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Tja.... hoe het kan weet ik niet, maar er valt wel uit te concluderen dat het in je configuratie zit dunkt me...
Hoi
Nee ik denk het niet, ik heb het vergeleken met iemand waarvan het netwerk wel goed werkt, en die waren duz gewoon goed (ip, dns, gateway die dingen)
Op dinsdag 04 september 2001 14:39 schreef SpEcTrAL_NL het volgende:
Nou, dit was duz een daggie zo, na die dag was het weer net zo erg :'(
To be continued...
  • Poiter
Zoals al in een vorige posting van mij beschreven, heb ik hetzelfde probleem als jij (gehad). Bij mij had het iets te doen met het geavanceerd stroombeheer (ACPI), dus als ik jou was zou ik die richting ook nog es onderzoeken. Wat je eens kunt proberen is om apparaten op een andere IRQ te plaatsen. Omdat windows dit zelf regelt zul je dit moeten truuken. Je kunt dit doen door apparaten in andere pci-sloten te steken. Een ander mogelijkheid is om in je systeem een IRQ te reserveren die nu in gebruik is, en daardoor dwing je windows de apparaten op andere irq's te plaatsen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde apparaten het helemaal niet meer doen wanneer er dan te weinig irq's over zijn, maar dat is een kwestie van puzzelen. Waar je ook nog mee kunt puzzelen is : in systeem --> apparaatbeheer -> systeemapparaten -> pci-bus --> tabblad instellingen kun je hardware of bios kiezen, en tabblad irq-instellingen kun je ook verschillende opties proberen. Echter PAS OP hiermee, want daarna gaat windows ALLE hardware opnieuw detecteren en installeren.
Hoeft niet meer, na te hebben getest bij een vriend van me, ik had mijn comp ff daarheen genomen, en daar zijn we achter gekomen dat mijn netwerkkaart niet goed functioneerd :( Wij hadden juist voor 3com gekozen en niet realtek omdat 3com beter was. Maarja, nou maar die realtek halen. Ik zal van de week bij gistron 3 kaartjes bestellen, ik zal vervolgens nog ff posten of het dan ook echt opgelost is... ik hoop het *D
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
goh dat daar nou niemand op gekomen was (8>
Hoi
Hmmz... nou had ik eergister ff Vos electronics gebeld erover... 3com kaarten zijn toch best duur (8>
En hun vonden het ook vreemd, duz kon ik nieuwe ophalen. Ik ga ze strax erin plaatsen, bij mij zit ie erin, maar bij die andere moet ie er nog in, ik zal later deze avond wel ff posten over mijn ervaring *D
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Wat is GoT toch een mooi iets hé :)
Hoi
Ik heb duz het volgende gedaan: Netwerkkaartjes omgeruild, ff installen, moest toen ff booten en toen waren wij de realtek met kabelinternet kwijt. Nergens meer te vinden :'(
Uiteindelijk gelukt om beide opgang te krijgen, vervolgens na alles goed in te stellen deed het internetsharen niet... hmmz weird. Na lang proberen, hadden we internet sharen onder w2k uitgezet, geboot, en dan weer aan gevinkt. Toen deed ie het wel. WEIRD, dat klopt toch ergens niet, naja we praten wel over windhoos, duz alles kan ;(
Wat is er vandaag gebeurt: Voor het eerst weer internet op eigen comp te gebruiken *D
ik boot gelijk UT, raak ik na 10 sec alweer verbinding kwijt :( , ik booten, ga maar cs spelen, na een uurtje spelen heb ik er geen zin in, duz ga ik maar uten. Na 12 min spelen vind ik het laggen zat, duz kapte ik ermee en ben nu hiero bezig.
Vreemd hoor. Ik ga verder kijken in de rest van de week, en bekijk wat er van hieruit moet gaan gebeuren :z
Nu is het ergste opgelost. Alleen nu iets anders:
Als ik met CS of UT (dat zijn de enigste gamez dat ik op tha web speel) naar een server ga, dan duurt het heel erg lang voordat die server geladen is, dan in vergelijking dan met vroeger... En vaak komt het voor dat die 1e keer dan nog mislukt, waardoor er staat van disconnecten, en dat je dan opnieuw de server opstarten. Het is een beetje irri om daar zolang op te w88, wie weet wat ik eraan kan doen?
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Spectral had me gamaild met de vraag of het nog steeds goed ging met de nieuwste VIA drivers, maar ik heb de laatste 2 weken eigenlijk heeeeelemaal geen tijd gehad om te kijken... Heb je dus nog van me tegoed Spectral_NL...
Ik doe hier nog maar even een gooi.:?
-Wat gebeurt er als je je ip-adressen vrijgeeft en venieuwd? Doet die het dan weer?
-Al geprobeert irq's vrij te maken? Schakel in de bios wat zooi uit die je niet gebruikt. Misschien ir, ide2, ata100 controller.
-Netwerkkaart al in een ander slot geprobeert?
-Energiebeheer uit onder windows?
-Energiebeheer uit in de bios?
Op maandag 17 september 2001 10:42 schreef Whizzer het volgende:
Is goed, ik wacht met smart :)
Nope, werkt niet :/
Kan ik eens proberen... Hoe, waar, wat kan ik dat proberen.
Ja, werkt niet
Heb ik al gedaan.
Volgens mij had ik dat al gedaan.
He hallo,
Kheb ffies snel dit verhaal doorgelezen. Er is mij een ding opgevallen en dat is de win2k server, die heb ik ook. Had ik ook gezeik mee :( Maar iemand hier op tweakers raadde mij aan SP2 (Service Pack 2) te installeren. Ik dacht dat hier nog niet te hebben gelezen, maar mocht dat wel het geval zijn of je hebt em al, dan heb ik natuurlijk nix gezegd >:)
[url] http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp2/sp2lang.asp [/url]
Je moet dan de download van 101 Mb nemen.
iig, suc6
Thnx, is nog wel een goed idee. Ik zal het met mijn vader overhebben. Als ik hem kan overhalen zal hijdat pas in het weekend doen, duz kan ik het dan pas vertellen of het gelukt is of nie.
Die 101 MB is niet erg, ik heb toch kabel :)
Pagina: 1 2 Laatste
