HDD+SSD, kan windows installie USB niet verwijderen
  • HSlegend
  • Laatst online: 03-08 14:19
Hallo allemaal,
Mijn probleem heeft een kleine achtergrond, dus ik zal deze eerst geven. Ik heb recentelijk mijn eerste computer gebouwd, dikke pluim voor alle hulp van tweakers op dit forum _/-\o_ ; ik toets dit stukje op mijn nieuwe pc :) . Build is hier te vinden.
Het probleem zit 'm in de twee harde schijven (HDD+SSD). Tijdens de eerste keer opstarten kwam alleen de HDD naar boven in de bios. Ik besloot dat dat geen probleem was en hoopte dat de SSD na het installeren van updates en dergelijke zou verschijnen, maar dat was niet het geval. Een ander probleem was dat ik de windows installatie USB niet kon verwijderen na het installeren van windows 10 home edition. Na wat zoeken op internet kwam ik tot de conclusie dat de Windows Reserved partitie misschien op mijn usb was geïnstalleerd (zie hier ) . Daarom besloten om een schone installatie te doen op de SSD (had de HDD losgekoppeld van het moederbord, en de kabels van de SSD uit hun contact gehaald en vervolgens weer aangesloten, toen werd hij gewoon herkend). Heb de volgende stappen gevolgd om het usb probleem te vermijden:
sfhit+f10 indrukken tijdens installeren
Typ list disk, enter
Type select disk 1, enter
Type clean, enter
Type exit, enter
Klik drive options -> advanced -> klik new -> apply. Toen kreeg ik meerdere partities te zien waaronder een met de naam System Reserve (kon originele link naar de guide niet meer vinden maar ik heb evt. een screenshot)
Kreeg daarna de melding dat mijn installatie medium niet meer geldig was, usb stick was ook niet meer te herformateren vanaf mijn laptop. Maar een nieuwe installatie usb stick gemaakt, verder verliep de installatie van windows op de SSD prima.
Het probleem is echter dat ik weer een melding krijg dat de usb in gebruik is wanneer ik deze probeer te verwijderen. Wanneer ik opstart vanaf de Toshiba HDD dan kan ik de usb opeens wél verwijderen (heb deze pas weer aangesloten na de installatie van Windows 10 op de SSD).
Ik ben een beetje de weg kwijt ondertussen.
Mijn vraag is: is het mogelijk om van deze system reserved partition op de SSD af to komen zodat ik de usb er gewoon uit kan halen? Ik heb niet zoveel zin om nogmaals windows te installeren als dat niet nodig is.
Verder vraag ik me af wat ik het beste met de HDD moet doen, moet ik die herformateren zodat ik er gewone data en bestanden op kan zetten?
Kan eventueel screenshots of info uit de BIOS posten mocht dat de situatie verduidelijken.
[ Voor 5% gewijzigd door HSlegend op 14-09-2017 13:17 . Reden: Spelling, zinsopbouw en dubbelop ::facepalm:: ]
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Zorg voor de W 10 installatie dat de HDD is losgekoppeld en dat de SSD is aangekoppeld.
Volgens mij krijg je bij de opstart van de installatieprocedure van W10 vanaf USB als snel de vraag waar W10 geïnstalleerd moet worden.
In dat scherm zit een knop naar een subscherm waarmee je elke partitie op de SSD kan verwijderen.
Je gooit dus alle bestaande partities van de SSD weg en daarna maak je één nieuwe partitie aan die 90% (= even handmatig het getal aanpassen) van de SSD-ruimte benut. De missende 10% is overprovisioning.
Daarna laat je de W10 installatie doorlopen en dan komt het goed.
[ Voor 8% gewijzigd door Renault op 14-09-2017 15:17 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 10:14
Zorian
What the fox?
En wat nou als je hem gewoon eruit trekt? Er staat enkel de setup van Windows op dus er kan weinig verloren gaan lijkt mij.
Dat ie bezet is kan door heel veel dingen komen. Denk aan virusscanners bijvoorbeeld. Als je systeem nog gewoon opstart en werkt na het negeren van de melding en hem gewoon zo eruit trekken dan is alles goed lijkt mij.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Zou voor het gemak even helemaal overnieuw beginnen.
- schone usb installer maken via windows creation tool
- hdd loskoppelen, dus enkel ssd
- usb rechtstreeks op mobo prikken (niet op frontpanel van de case)
- in bios alles terugzetten naar default
- tijdens booten, f8 drukken voor bootmenu
- usb selecteren
- in windows installer, ssd partities alle partities deleten
- installatie laten draaien
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Nuccie
HSlegend schreef op donderdag 14 september 2017 @ 13:11:
Maak eerst eens een screenshot van schijfbeheer om te zien op welke schijf de "Windows Reserved partitie" nu daadwerkelijk staat.
