  • EchteJef89
  • Laatst online: 30-10 05:58
Ik heb momenteel een alles in 1 pakket van Telfort (VDSL) Maar wilde i.v.m. een hack over TR-69 niet meer de Experia Box v8 als modem. Dus heb op een oude ZyXEL P-2812HNU-F1 OpenWRT geinstalleerd en internet werkt nu perfect. Nu wil ik daar alleen nog IPTV werkend bij hebben....
Ik heb dus de volgende 2 opties
1) IPTV werkend krijgen via openwrt op mijn zyxel 2812 modem
2) Experia Box v8 achter de modem zetten
Nu lukt het mij alleen niet om dit werkend te krijgen. Zelf ben ik niet zo thuis in openwrt dus ik hoop dat een tweaker mij kan helpen.
Alvast bedankt :)
[ Voor 7% gewijzigd door EchteJef89 op 13-09-2017 05:54 ]
Beste antwoord (via EchteJef89 op 14-09-2017 07:30)
  • Thralas
  • Laatst online: 00:21
ThinkPadd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 11:17:
Anders is het even afwachten tot iemand met wat meer OpenWRT kennis voorbij komt. Het zou kunnen dat er nog een extra interface (die luistert op ptm0.4 vermoed ik) bijgemaakt moet worden, maar dat weet ik niet zeker.
Dat denk ik ook. ptm0 is de DSL interface op vpi 0 vci 34. De pmt0.34 impliceert dat daarbovenop weer een VLAN loopt met id 34 (gelijk aan het channel identifier van de ATM layer).
Het is dan waarschijnlijk dat IPTV gewoon VLAN 4 gebruikt, net als men dat mij FTTH doet (alleen dan over ethernet ipv. ATM).
Misschien kun je hier ook meer details vinden: [Telfort xDSL] Ervaringen & Discussie - Deel 20
Vermoedelijk moet dat ook nog gebridged worden naar LAN denk ik.
Nee... LAN is gewoon 'het' LAN. Je kunt daar IPTV alleen op routeren, of het IPTV-VLAN en je LAN gescheiden houden. Bridgen met je LAN is dus nooit de oplossing.
Ik vraag mij trouwens af wat het nut is van de 'WAN' interface. Deze doet volgens mij niks. Hij lijkt gekoppeld te zijn aan poort #2. Misschien voor als je de ZyXEL als router wilt inzetten (waarbij je #2 aansluit naar een ander modem)? Als je poorten tekort komt kan hij volgens mij ook wel weg.
Klopt. Heb de P2812 hier toevallig liggen, hij heeft een mooie rode WAN-poort.
De Lantiq ethernet switch heeft 7 poorten. Eentje hangt intern aan de CPU (ik vermoed '6'), 3 is ongebruikt, de andere 5 zijn fysieke ethernetpoorten. Vier gele, een rode ('WAN'). Afgezien van het kleurtje en het label is er hardwarematig geen verschil. Je kunt de poorten dus gebruiken naar eigen inzicht (als switched port of op de CPU).
OpenWRT draait meestal op routers met enkel ethernetpoorten, dus is er altijd wel een (fysiek) gelabeled poortje WAN. Ze proberen je een beetje te helpen door deze ook 'WAN' te noemen, maar TS kan hem gewoon als LAN-poort benutten.
EchteJef89 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 19:24:
Ik denk inderdaad ook dat er nog een extra interface bij moet maar heb geen flauw idee wat de instellingen moeten wezen.. Misschien dat iemand hier de settings weet? Zou fijn zijn in ieder geval :+
Volgens mij kun je gewoon in het KPN-glasvezeltopic de OpenWRT-settings afkijken. Het grootste verschil is dat jouw uplink ptm0 is (met in ieder geval een VLAN 34 voor internet, dat van VLAN 4 moet je controleren) en geen PPPoE nodig hebt op het internetvlan. De rest is als het goed is identiek aan KPN.
Om het simpel te testen kun je het beste eerst IPTV bridgen (dan zie je snel of het werkt) en daarna ombouwen naar een routed setup (netter, meer features).
  • Delete de 'WAN' interface. Die gebruik je niet. Jouw internet uplink is ptm0.34 aka. 'VDSL'
  • Delete alles van de switch chip, behalve VLAN 1, dit wordt je LAN.
  • Maak een nieuwe bridge 'IPTV' en koppel daaraan ptm0.4 en eth0.4
  • Stel op de switch chip de CPU poort tagged in op VLAN 4, en maak de poort waar je STB aanhangt untagged in 4. Check of TV werkt.
Als TV dan werkt dan klopt ptm0.4 blijkbaar en kun je het omzetten naar routed mode. Dan delete je de 'IPTV' bridge en vervang je hem voor een 'IPTV' waar enkel ptm0.4 in thuishoort met een DHCP client erop (zie KPN-topic voor verdere configuratie, DHCP werkt niet zonder meer). Het VLAN kan dan ook van de switch chip af.
Telefonie naar Experiabox zou op dezelfde manier als IPTV in bridgemodus moeten werken, maar dan met een ander VLAN-nummertje en tagged doorgegeven aan de poort waar de Experiabox thuishoort.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
Makkelijkste is om te zorgen dat je VLAN4 doorzet naar een gekozen Ethernet-poort op de ZyXEL. Vervolgens sluit je op die poort je settopbox aan.
Je hebt dan bridged IPTV, wat inhoudt dat je alleen TV kunt kijken. Netflix e.d. werkt dan niet. Daarvoor moet je settopbox ook internet hebben (routed IPTV) maar dat is vele malen moeilijker om aan de gang te krijgen (IGMP proxy opzetten e.d.).
Interessant verhaal trouwens, heb je een link ofzo jaar hoe je OpenWRT in zo'n geval flashed/instelt?
  • EchteJef89
ThinkPadd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 06:55:
Ik heb eerst de stappen die via OpenWRT te vinden zijn doorlopen. Alleen werkte de builds van openwrt niet optimaal dus draai ik nu LEDE Reboot 17.01.2 r3435-65eec8bd5f met deze vdsl.bin waar vectoring support bij zit.Ik haal nu de normale snelheid waarbij dit bij de openwrt builds bleef steken op 10mbit.
Maar even terugkomend op mijn vraag. Ik ben een leek met OpenWRT, misschien dat je stap voor stap het even met me kunt doornemen?
Het volgende heb ik op het moment:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/pphyynk972dtc.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ulozxbm3xrjnu.png
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
config globals 'globals'
    option ula_prefix 'xxxx:xxxxxxxx::/48'
config switch
    option name 'switch0'
    option reset '1'
    option enable_vlan '1'
config switch_vlan
    option device 'switch0'
    option vlan '1'
    option vid '1'
    option ports '0 1 4t 6t'
config switch_vlan
    option vlan '2'
    option ports '5 6t'
    option vid '2'
config switch_vlan
    option vlan '3'
    option vid '34'
    option ports '4 6t'
config switch_vlan
    option vlan '4'
    option vid '4'
    option ports '2 6t'
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
    option type 'bridge'
    option ifname 'eth0.1'
    option _orig_ifname 'eth0.1 radio0.network1'
    option _orig_bridge 'true'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'
config interface 'wan'
    option _orig_ifname 'wan'
    option _orig_bridge 'false'
    option proto 'dhcp'
    option ifname 'eth0.2'
config interface 'vdsl'
    option ifname 'ptm0.34'
    option proto 'dhcp'
    option service 'Telfort'
    option mtu '1480'
    option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
config atm-bridge 'atm'
    option vpi '0'
    option vci '34'
    option encaps 'llc'
    option payload 'bridged'
config dsl 'dsl'
    option tone 'bv'
    option line_mode 'vdsl'
    option xfer_mode 'ptm'
    option firmware '/lib/firmware/vdsl.bin'
    option annex 'b'
  • ThinkPad
Ik ben ook niet super bekend met OpenWRT helaas. VLAN4 lijkt al wel te zijn toegewezen aan poort #3.
Heb je al eens geprobeerd je settopbox daar op aan te sluiten? Je wilt namelijk het verkeer uit VLAN4 untagged naar de settopbox doorzetten, dus dat stukje lijkt al te kloppen.
Anders is het even afwachten tot iemand met wat meer OpenWRT kennis voorbij komt. Het zou kunnen dat er nog een extra interface (die luistert op ptm0.4 vermoed ik) bijgemaakt moet worden, maar dat weet ik niet zeker. Vermoedelijk moet dat ook nog gebridged worden naar LAN denk ik.
Duidelijke post met screenshots en config trouwens, niet iedereen is zo duidelijk bij het uitleggen van een probleem d:)b Hoe kom je overigens aan zo'n vdsl.bin bestand die werkt met Telfort?
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 13-09-2017 11:46 ]
  • EchteJef89
Die vdsl.bin komt van een lantiq website waar eens om de zoveel tijd nieuwe uitkomen. Met dit ding kan jezelf aan slag!
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
  • EchteJef89
Thralas schreef op woensdag 13 september 2017 @ 23:33:
Goed dat jij er bent! Dit scheelde me echt uren kutten met instellingen :P
Het werkt nu en ziet er als volgt uit
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
    option ula_prefix 'xxxx:xxxx:xxxxx::/48'
    option ifname 'lo'
config interface 'iptv'
    option ifname 'ptm0.4 eth0.4'
    option proto 'dhcp'
    option hostname 'Iptv'
    option proto 'dhcp'
    option mtu '1480'
    option unit '0'
    option atmdev '0'
    option vpi '0'
    option vci '34'
    option encaps 'llc'
config switch
    option reset '1'
config switch_vlan
    option vlan '1'
    option vid '1'
    option ports '0 1 2 6t'
config switch_vlan
    option vlan '4'
    option vid '4'
    option ports '4 6t'
config dsl 'dsl'
    option tone 'bv'
    option annex 'b'
Ik ga even tv kijken ;)
  • ThinkPad
Wat voor IP-adres krijgt je settopbox met bovenstaande config? Ziet eruit als bridged mode, voor routed mode (dat de box ook internet heeft) moest ik voor pfSense i.i.g. allemaal moeilijke toeren uithalen (IGMP proxy e.d.). Het zou mij daarom verbazen als het in OpenWRT dusdanig makkelijk aan de praat te krijgen zou zijn :P
  • rberkenpas
  • Laatst online: 13-10 08:10
EchteJef89 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 05:49:
Alvast bedankt :)
Goedemiddag,
Ik ben ook bezig om openWRT erop te zetten.
Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Heb jij een soort van handleiding :) toevallig?
Gr Robert
  • SvenHazejager
  • Laatst online: 19-11 18:39
Hoi, graag deel ik hier mijn ervaringen met de Zyxel 2812 met OpenWRT 19.07.2 in combinatie met Telfort VDSL. De 2812 heb ik al jaren in gebruik met de laatste Telfort firmware en onze lijn traint steevast in met de volgende waarden (output van DSL Line Diagnostics):
current rate upstream: 31423 kbps
current rate downstream: 108171 kbps
attainable rate upstream: 31439 kbps
attainable rate downstream: 108841 kbps
linetype: VDSL
Profile: 17a
Na het overzetten op OpenWRT heb ik 1x bovenstaande waardes gezien, maar na een paar reboots (ik zat te klooien met de instellingen) krijg ik nu:
Data Rate:                                Down: 48.365 Mb/s / Up: 23.120 Mb/s
Line Attenuation (LATN):                  Down: 9.1 dB / Up: 7.7 dB
Signal Attenuation (SATN):                Down: 9.2 dB / Up: 7.6 dB
Noise Margin (SNR):                       Down: 5.1 dB / Up: 5.0 dB
Aggregate Transmit Power (ACTATP):        Down: -6.4 dB / Up: 12.7 dB
Max. Attainable Data Rate (ATTNDR):       Down: 51.281 Mb/s / Up: 31.377 Mb/s
Wat zijn hier de ervaringen met:
  • Snelheid tov stock
  • Stabiliteit (gistermiddag in gebruik genomen en vanochtend spontaan line reset gehad, vroeger maanden uptime)
  • Firmware (ik gebruik de meest recente vr9-A-dsl.bin 5.9.1.4.0.7 die ik uit een Fritz firmware heb gehengeld)
EchteJef89 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 07:15:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
config switch
    option reset '1'
config switch_vlan
    option vlan '1'
    option vid '1'
config switch_vlan
    option vlan '2'
    option ports '5 6t'
    option vid '2'
config switch_vlan
    option vlan '3'
    option vid '34'
    option ports '4 6t'
config switch_vlan
    option vlan '4'
    option vid '4'
    option ports '2 6t'
    option ifname 'lo'
    option proto 'dhcp'
    option proto 'dhcp'
    option mtu '1480'
    option vpi '0'
    option vci '34'
    option encaps 'llc'
config dsl 'dsl'
    option tone 'bv'
    option annex 'b'
Het is me gelukt om OpenWRT te installeren op mijn VGV7519 Experiabox V8. Echter blijft mijn internet steken op 10 mbit. Is er een mogelijkheid om vectoring support ok op dit apparaat the activeren?
